На форуме: 37
Старый 07.12.2013, 20:07   #1
Рома1
Ресивер: Opticum 4100c
Рома1 пока неопределено
По умолчанию Модернізація комп'ютера
В мене комп з такими характеристиками:
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Системная плата Asus M2V-MX SE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы VIA K8M890CE, AMD Hammer
Системная память 3072 МБ (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2863DZS-CE6 1 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: SK Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (10/30/07)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GS (512 МБ)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7600 GS
Монитор Philips 170C (170C7) [17" LCD] (BZ20634411746)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Звуковой адаптер Realtek ALC662 @ VIA VT8237S High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE-контроллер - 0571
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных AHIK8P4D IDE Controller
Дисковый накопитель JetFlash Transcend 8GB USB Device (7 ГБ, USB)
Дисковый накопитель WDC WD10EZRX-00A8LB0 ATA Device (1000 ГБ, SATA-III)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Оптический накопитель XSFS BCTURK9AJ4 SCSI CdRom Device
SMART-статус жёстких дисков OK
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Производитель ASUSTeK Computer INC.
Продукт M2V-MX SE
Версия Rev x.xx
Серийный номер MS6C79B35604513
Що з ним можна зробити, точніше добавити щоб ігри ішли? Допоможіть будь-ласка. Буду дуже вдячний.
Рома1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 20:22   #2
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Поблагодарили 763 раз(а) в 234 сообщениях
Fox_78 скоро придёт к известностиFox_78 скоро придёт к известности
Сообщение от Рома1 Посмотреть сообщение
А о каких играх идёт речь?
Fox_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 01:27   #3
Рома1
Ну наприклад Far Cry 3, Sniper Ghost Warrior 2 ну і тому подібне....
Старый 08.12.2013, 01:36   #4
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
для начала, убрать планку памяти: DIMM1 и поставить, такую-же (лучше, один в один), как на: DIMM2 (более интереснее)! или убрать её (DIMM1) вовсе ! т.к. тайминги... ну совсем ни как не дружат! да и плюс: DDR2-667 и DDR2-800!!! оставьте только DIMM2 ну, и видеокарту бы поинтереснее)
Старый 08.12.2013, 16:06   #5
Рома1
Сообщение от aladikk Посмотреть сообщение
Ну я так зрозумів, що DIMM1 є, що її немає то одне і те саме? А відеокарту ти б яку порадив би до мого заліза? Чи може немає ніякого смислу, щось з тим залізом мутити. Краще щось вже інше шукати?
Старый 08.12.2013, 16:23   #6
aladikk
Аватар для aladikk
про пам'ять: у тебе, абсолютно різні планки пам'яті! у слоті Dimm1, старий тип а в Dimm2 більш новіше! вони конфліктуватимуть! бажано ставити парні планки! ну а карта, тут вже виходити з бюджету
Старый 08.12.2013, 16:49   #7
Рома1
Зрозуміло! То можна не виймати Dimm1 хай стоїть... поки не придбаю щось інше. Ну а відуху якусь не дорогу і нормальну))) яку порадиш?
Старый 08.12.2013, 16:59   #8
Ничего ты не понял.Планку ОЗУ 1 ГБ нужно убрать ,комп будет меньше тормозить.ОЗУ поставить 2 ГБ точно такуюже как стоит у тебя в компе.Если стоит ХР ,то лутьше поставить 7.
Старый 08.12.2013, 18:21   #9
Fox_78
Аватар для Fox_78
Не факт!!! Просто друга завдяки першій працюює на занижених можливостях, а саме 333 МГц!!
Спробуй зовсім вийняти цю планку зі слоту DIMM1, а замість неї поставити Hynix.
На відяху встанови останні драйвера та спробуй поставити якусь гру!!!
Потім отпишишся
P.S. На ультра не обіцяю, но на середніх думаю Far-Cry піде!!!
Старый 08.12.2013, 20:03   #10
Рома1
Сообщение от Fox_78 Посмотреть сообщение
Потім отпишишся
Все зробив... встановив ігру Sniper - Ghost Warrior 2 глючить....
Старый 08.12.2013, 08:11   #11
Рома1,саме перше це вiдеокарта a потiм блок живлення.Та i оперативна память повинна бути "швидкiсною"(це залежить вiд материнськоi плати).
Старый 08.12.2013, 16:09   #12
Рома1
То що ти мені порадиш з цим залізом робити?
Старый 08.12.2013, 17:03   #13
aladikk
Аватар для aladikk
навпаки, краще вийняти! і залишити лише Hynix!
який +\- хоч для карти?
Старый 08.12.2013, 17:30   #14
Рома1
Хочу таку відуху.... що ігри можна було рубати))))
Старый 08.12.2013, 17:40   #15
aladikk
Аватар для aladikk
не вопрос : шо-б рубати... что-бы Вас понять, озвучите сумму, на какую рассчитываете ! будут советы... а так, с пустого в порожнее...
Старый 08.12.2013, 18:00   #16
Рома1
Ну десь до 600 гр.
Старый 08.12.2013, 20:14   #17
aladikk
Аватар для aladikk
по картам...
посмотрите эту! за эту сумму, даже очень!
Старый 08.12.2013, 21:39   #18
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ну тогда как вариант:
по картам...
Но только с приобритением этого чуда я думаю прийдется поменять блок питания!!!
Кстати какая его мощность???
Старый 08.12.2013, 22:02   #19
Рома1
Потужність блоку 400 Вт
Старый 08.12.2013, 23:50   #20
Fox_78
Аватар для Fox_78
А марка БП???
Видеокарту не видет комп Lewiafan Железо / Hardware 8 02.05.2015 12:04
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
