Тем: 4,590, Сообщений: 361,090, Пользователи: 159,937
На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > WinQuest
WinQuest WinQuest GSR 1010 FTA , WinQuest GSR 1020 FTA, WinQuest GSR 1200 CI, WinQuest GSR 2010 FTA
Старый 11.07.2008, 10:32   #1
vladimir
Аватар для vladimir
vladimir пока неопределено
Печаль Обсуждение WinQuest GSR 2010 FTA
попал в руки тюнер WinQuest-GSR_2010FTA.если эта модель с эмулятором-то чей это клон?как зайти в (эмулятор)редактор ключей?чем и что туда можно залить?будет эксплуатироваться с антеной Сириус\Амос\ХотБёрд.версия прогр обеспеч S6.3.7
4@5@13/36@40@53/75@80@90
OPENBOX-820+CAM Irdeto
vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 23:18   #2
сдесь есть
Старый 13.07.2008, 11:05   #3
vladimir
Аватар для vladimir
спасибо.после прошивки-совсем другой тюнер!!!
Старый 28.10.2009, 10:26   #4
nik7
По умолчанию WinQuest GSR 2010 FTA
Здравствуйте.С какой прошивкой на рессивере WinQuest GSR 2010 FTA можно на Sirius 4 смотреть каналы для взрослых PG и PB.Спасибо.
Старый 28.10.2009, 11:54   #5
SCAH
ДИРЕКТОР
Ресивер: Vu+Ultimo
Сказал(а) спасибо: 2,866
Поблагодарили 1,378 раз(а) в 650 сообщениях
SCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордится
4nik7 читаем внимательно
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=188
SCAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 21:52   #6
fiord.91
Ресивер: orton x403p"tiger t6 class hd
Сказал(а) спасибо: 62
fiord.91 пока неопределено
подскажите пож.с дисеком 8*1 будет етот тюнер работать?
fiord.91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 13:30   #7
arhangel
arhangel пока неопределено
Есть у кого свежый Дамп WQ2010 на три спутника (4W+4.8E+13E) можно и на четыре со списком рускоязычных каналов,заранье благодарен!
arhangel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 13:25   #8
94691
Прошу помощи пропал сигнал на WQ2010 в чем может бить причина ??????
Старый 18.11.2011, 20:04   #9
Alex@1
Ресивер: openbox-820, GI S1125
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 48 раз(а) в 20 сообщениях
Alex@1 пока неопределено
Сообщение от 94691 Посмотреть сообщение
Принесли на ремонт- решилась проблема заменой кондера ce30 16v 100mf находится под металической кришкой внутри.
Alex@1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 21:45   #10
Karim
Karim пока неопределено
Вопрос после прошивки WinQuest GSR 2010 FTA
Ребята подскажите что делать после пере прошивки?? как его настроить спутника три амос сириус и хот, обновляю каналы не показывает не один канал, помогите не могу разобраться
Последний раз редактировалось Karim; 27.10.2010 в 22:38. Причина: Вопрос не актуален
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 21:10   #11
valek55
Ресивер: winquest 1020
valek55 пока неопределено
Просмотрите подключение конверторов на коммутаторе (дисеке) и соответствие их в настройке рессивера A B C D.Всё будет работать.
valek55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 18:41   #12
94691
Meo Опиши пожалуйста как решилась проблема.
Старый 17.11.2010, 20:24   #13
Meo
Meo пока неопределено
Это не относилось к описанным выше проблемам. Просто форум не даёт возможности удалять свои посты, поэтому я свой же вопрос забил таким оказавшимся двусмысленным образом (мой вопрос был о пинкоде после обновления прошивки дампом с этого форума).
Meo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 15:54   #14
batya13
Сказал(а) спасибо: 175
batya13 пока неопределено
прошу помощи клиент принес winguest gsr2010fta подключил каналов нет будтобы сброс в заводские прошил прошивкой с первого поста спятого поста каналы и ключи включил выставил дисек сигнала нет и нет силы проверил БП напряжение соответствует на ЛМ есть токо на кабель идет 14в пож подскажите что может быть
Старый 10.12.2010, 21:50   #15
А 18в при переключении на горизонтальный транспондер появляется?
Старый 11.12.2010, 01:00   #16
batya13
GUK спасибо вопрос снят клиент забрал рес
Старый 11.12.2010, 23:22   #17
FedotX
Ресивер: GI 8120
FedotX пока неопределено
Ребята.А нет ли у кого схемы на этот чудо аппарат.Возникла точно такая же проблема с пропаданием сигнала.Хотелось бы посмотреть на режимы работы и на названия отдельных транзисторов в высокочастотном тракте.Есть кое-какие подозрения в неправильной работе но без схемы никак.
FedotX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 00:30   #18
djun
Ресивер: winquest2000
djun пока неопределено
Скажите пожалуйста какой код для введения кодов каналов вручную(в емулятор карточки)???
Последний раз редактировалось djun; 23.01.2011 в 00:45.
djun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 02:10   #19
кера
кера пока неопределено
Сообщение от djun Посмотреть сообщение
djun вы не чё не попутали (имею ввиду тему)где в 2010FTA емулятор карточки.
WinQuest 2010 Меню -> 7799 Или же меню,ключи,кнопка FAV(это будет BISS кодировка)цыфра 1(добавить ключ)
кера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 11:57   #20
djun
Да, немного напутал именно как редактировать бис кодировку... Спасибо за ответ...
Еще один вопрос - можно ли перед прошивкой сохранить программой загрузки старую версию??? Много чего шил - а тюнеров еще не разу... Хотя антен уже немнгого поставил... Медленно он работает.. Когда программирую тюнер - можно ключи загнать прямо в бис?
Можете ссылку сбросить последней версии по чтобы побыстрее работал, или уточнить какая из программ на форуме последняя?
Последний раз редактировалось djun; 23.01.2011 в 12:21.
Обсуждение WinQuest GSR 1010 FTA Bodik WinQuest 255 30.07.2017 23:08
Прошивки WinQuest GSR 2010 FTA Admin WinQuest 5 21.04.2017 20:27
Редакторы и загрузчики для WinQuest GSR 2010 FTA Admin WinQuest 1 10.03.2009 11:06
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
