Тем: 4,588, Сообщений: 360,948, Пользователи: 159,905
На форуме: 26
Старый 20.02.2013, 19:37   #1
demian8000
Ресивер: tiger t 650
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
demian8000 пока неопределено
Разобрался я короче с Тигром с этим Т600.Но теперь другой прикол.Подключил кабель,показует только амос.Все потры поставлены правильно(проверено прибором).Но каналы не сканируются ,только амос и всё.Короче , думаю кабель наверное,хотя покупал самый дорогой и надёжный.Беру кусок кабеля 50 метров подлючаю на прямую этим куском , всё пашет. Ладно поменял кабель(правда пошло 7 метров),нихрена опять! Добовляю к моему куску что стоял 50 метров нового куска , РАБОТАЕТ!!!Вот это да! я такого ещё не видел.Я так понял что сопротивление кабеля на короткой дистанции мало,чем длиннее тем больше сопротивление.А тигры наверное к этому делу чувствительные.Может кто сталкивался с такими делами,а то у меня кусок лежит на балконе 50 метров , ни туда ни сюда.Может сопротивление каое нибуть ставится
demian8000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 20:54   #2
Сказал(а) спасибо: 1,211
Есть такой параметр как КБВ или КСВ (почитайте в википендии)для коаксиальных линий связи,т.е. их согласование :источника (конвертора) и нагрузки-приемника (тюнер).Этим объясняются ваши проблемы,а не сопротивлением кабеля.
Старый 05.03.2013, 00:34   #3
ballon
Ресивер: dreambox 800
ballon пока неопределено
доброго времени суток! Ставлю прошивку согласно инструкции. На Dreambox 800 HD Sim 201 76D подключился, выбрал файл с разширением nfl. нажал Flash! а в ответ-тишина!!!! Итак несколько раз! Чего еще ему нехватает?!!!
ballon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 13:42   #4
ksv777
Ресивер: Aron S-1210hd
ksv777 пока неопределено
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как настроить кардшаринг на aron S-1210hd ?
ksv777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 13:51   #5
boris.kovalthuk
Аватар для boris.kovalthuk
Сказал(а) спасибо: 1,507
Вес репутации: 29
При наличии хорошего интернета и при помощи пульта заходим в меню-расширения-установка ІР-потом -сервер-и там вводим данные которые даст шаровик.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 21.06.2013, 08:53   #6
Foka-8321
Ресивер: Globo
Foka-8321 пока неопределено
Добрый день уже третий раз летит дейсек после подключения ресивера Globo 5000 до подключения все работало нормально,а теперь переключаю с канала на канал на да подождать секунд 5-6 пока появится сигнал в чем может быть причина.
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 17:30   #7
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
Проверь свою антенну другим тюнером,посмотри как будут переключаться каналы и т.д.Если всё ОК-ремонтируем тюнерок.
Старый 26.01.2014, 15:10   #8
eschur
Ресивер: SkyGate HG
eschur пока неопределено
По умолчанию Видеосендер GC-5G8A
Ребята, есть ли еще положительные практики работы видеосендера GC-5G8A. Опишите, пожалуйста, что происходит если между антеннами проходит человек
eschur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 18:49   #9
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от eschur Посмотреть сообщение
Затухание сигнала из-за препятствия на его пути. Человеческое тело - тоже препятствие. Это нормально.
Старый 26.01.2014, 18:59   #10
eschur
Ресивер: SkyGate HG
То есть в момент прохождения человека между антеннами будут сильные помехи либо полная потеря сигнала? Если это так то получается что RF-модулятор даст подобного качества картинку но без помех и пропаданий сигнала?
Старый 07.08.2013, 15:05   #11
XbalbesX
Ресивер: Globo
XbalbesX пока неопределено
Вот такой вопросик у меня:
Есть телек подключенный к спутнику (TV1 GS8306).
Есть второй телек (TV2). он не подключен (конец висит на улице).
Как подключить TV2, чтобы смотреть тоже самое с TV1 (как сделать клон).
Можно что нибудь на улице поставить?
П.С. В комнатах сделан ремонт, я не хочу ни чего сверлить. и прокладывать кабеля)
XbalbesX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 15:22   #12
XbalbesX
Ресивер: Globo
Сообщение от XbalbesX Посмотреть сообщение
Решил! воспользуюсь видеосендером.
Можете посоветовать нормальный, не дорогой) чтобы без наводок.
Старый 07.08.2013, 15:26   #13
sergv
Аватар для sergv
Ресивер: Fulan
sergv пока неопределено
[Как подключить TV2, чтобы смотреть тоже самое с TV1 (как сделать клон).
Есть такая приблуда: Видеосендер GC-5G8A
сам пробовал. При прямой видимости и отсутствия препятствий в виде бегающих человечков, собак и кошек. Качество картинки на 4+, а если еще и телевизор ЭЛТ, то можно сказать и на 5. Кстати, второй телевизор у меня установлен через стенку железобетонную. антенны видеосендера стоят напротив друг-друга впритык к стене. Именно 5,8 ГГц, а не 2,4
sergv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 15:28   #14
XbalbesX
Ресивер: Globo
К сожалению между комнатами стенка)
Старый 07.08.2013, 15:34   #15
sergv
Аватар для sergv
Ресивер: Fulan
Я же написал, что у меня телевизоры через железобетонную стену. Все работает. Главное, чтобы антенны на одном уровне и в одной плоскости друг против друга.
Старый 07.08.2013, 15:45   #16
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
Сообщение от sergv Посмотреть сообщение
и ориентированы, обе, на север!!!
Старый 13.08.2013, 08:59   #17
q10010
Ресивер: skyway classic 3
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
q10010 скоро придёт к известностиq10010 скоро придёт к известности
не могу настроить шурика, помогите пожалуйста
q10010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 09:00   #18
q10010
ресивер Skyway classic 3
Старый 13.08.2013, 09:01   #19
q10010
пробую wicardd, не получается настроить
Старый 13.08.2013, 09:38   #20
XbalbesX
Ресивер: Globo
Сообщение от q10010 Посмотреть сообщение
Вы купите тест, и попросите поддержку для настройки. Так будет быстрее и понятнее Вам.
Putty 0.60 нет конекта remsel Кардшаринг 3 08.02.2015 22:21
Помогите на щёт прогроматора!!! Romzes CAM-Модули, Программаторы, Карты 9 29.08.2012 10:23
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
