На форуме: 22
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Technosat
Старый 23.08.2012, 14:29   #1
dimasia3
Ресивер: Sat Integral TH-7200
dimasia3 пока неопределено
По умолчанию Ремонт Sat Integral TH-7200 PVR
состав:
CPU: Conexant CX24303-13AZ
39VF3201 70-4c-EKE
W9825G6EH-6
Тюнер: Sharp
После грозы (скачок напряжения в сети) ресивер Sat Integral TH-7200 PVR перестал включаться, горит только красный светодиод.
Напряжения все в норме, возле процессора :5 В, 3,3В, 1,27 В - тоже в норме, транзисторы на плате целы, куда дальше плясать, может кто-то сталкивался с ремонтом TH-7200?
dimasia3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 16:54   #2
vimpel
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
привіт наскільки помню вданому тюнері вроді немае підключення до джтаг разему, шукайте програматор випаюйте флеш з тонера і в програматор заливійте дамп , флеші даний тюнер попадав з таким точно діагнозом горить червоний світодіод ні на ком порт ніна узб нереагіровав вилічив тільки з допомогою програматора,,,,,,,,,,,
Старый 23.08.2012, 17:13   #3
dimasia3
Да подключение по джитагу там есть, Я подключал через EJTAG_TT_1.0.6.17- выбирал режим работы Force Conexant CPU Mode, пробовал различные настройки ( разрывал 26 ногу флеши, потом замыкал) но всё заканчивалось тем, что : Процессор остановлен, режим THUMB, поэтому на джитаг надежды мало, программатор такой найти довольно проблематично, да и нужна 100% уверенность что прошивка слетела.
Старый 23.08.2012, 17:18   #4
dimasia3
Может у кого то есть распиновка даного процессора, есть у него ресет, может он залип?
Старый 23.08.2012, 18:55   #5
vimpel
Ресивер: GI8120
якшо неошибаюсь под даний тип проца ішла платна програма для джтаг
Старый 23.08.2012, 20:05   #6
JTAG для этого тюнера проблем не составляет - платная версия EJTAG прекрасно для этого подходит.
Но откуда такая наивность, что после грозы повредилось содержимое флешки, а железо осталось целым?!
Старый 24.08.2012, 10:31   #7
dimasia3
Ребята давайте будем вносить конкретику, если говорим - JTAG , то уточняйте какой, просто слово платный ниочем не говорит, указывайте название. Если говорим о железе давайте указывать, что именно нужно смотреть, меня сейчас интересует как формируются сигналы РЕСЕТ, на какую ногу приходят, на флехе 12 вывод (процессор 256) там 0, должно ли так быть?
Старый 24.08.2012, 10:46   #8
dimasia3
Да я ещё пробовал cpld_ejtag_0.1.0.1990 так он после запуска пишет что тип процессора не соответствует CX24303, что бы это значило?
Старый 24.08.2012, 11:12   #9
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от dimasia3 Посмотреть сообщение
состав:
Не надо никуда плясать, простой ЕЖТАГ данный процессор не поддерживает, только купленный лично у автора EJTAG_CPLD потянет.
Старый 24.08.2012, 17:29   #10
dimasia3,а вы не подумали что гроза могла в тюнер через тарелку попасть, да и от телевизора, если он был подключен к эфирной антенне? 99.9 процентов проц.
Старый 24.08.2012, 20:24   #11
dimasia3
Я не исключаю, что может быть и процессор, но для этого довода нужны обоснованные доказательства а не предположеня, из моей практики ремонта обычно выходит аналоговая часть процессора, где стоят преобразователи, ЦАПы, при этом он сильно греется, здесь же симптомы рабочего процессора. Поэтому нужно последовательно всё проверить и промерять, вот только схем нет никаких, и даталиста на процессор тоже нет, что делать?
Старый 24.08.2012, 20:58   #12
Отправь в сервис
Старый 24.08.2012, 22:52   #13
dimasia3
Отправь в сервис
Понятно, стоящих советов я не дождусь. И где же по вашему есть сервис на Technosat ? Наверное сплошь и рядом. Прошу вас не разводить флуд!
Старый 24.08.2012, 23:08   #14
Спроси здесь http://technosat-ua.com где находится ближайший диллер или как проще доставить тюнер к ним
Старый 13.03.2013, 23:52   #15
jenizbek
Ресивер: Openbox X-750pvr
Сказал(а) спасибо: 25
jenizbek пока неопределено
Для Teсhnosat THT-7000 версия JTAG тоже платная ?
jenizbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 00:22   #16
Если стоит СХ24303 - платная, если CX24138 - можно пробовать беслатной.
Старый 27.03.2014, 16:14   #17
vova2811
Аватар для vova2811
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 98 раз(а) в 13 сообщениях
vova2811 пока неопределено
Помогите разобраться.
Не работает лан порт. айпи адрес получает, с компа не пингуется (компьютер менял). Сервер не соединяется.
После замены сетевой карты с рабочего ресивера, лег и второй ресивер с такими же признаками.
Сетевые карты поменял местами, ресивера не заработали. Вернул назад и тот который был рабочий - лег с такими же признаками.
В БП емкостя заменены.
Шьется как через USB так и по компорту.
Сброс в заводские удаляет только каналы и настройки, но оставляет настройки шары
Мысль одна что сетевая с нерабочго ресивера убила материнку и на втором ресивере
vova2811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 19:43   #18
vova2811 все возможно, так как сетевуха подключается к определенным выводам процессора.A может и по питанию, что нибудь сетевая сожгла.
Старый 27.03.2014, 23:07   #19
vova2811
Аватар для vova2811
Ресивер: Openbox
Может материнка уложила 2 сетевухи, но на лане диоды горят(мигает один как работает). такое впечатление как прием есть а передачи нет потому как айпишник получает а на пинг не отвечает
Альтернативное ПО 3.1x S для ресиверов Openbox СI-7200 Admin Openbox CI-7x00PVR 14 03.10.2015 20:44
Прошивки, загрузчики и редакторы для TH-7200 PVR I, TH-7300 PVR SLAVASAM Technosat 10 06.11.2014 23:55
Серьезная проблема в жестких дисках Seagate 7200.11 Bodik Железо / Hardware 3 25.04.2011 10:27
Обсуждение альтернативного ПО для Openbox СI-7200 andoid Openbox CI-7x00PVR 0 28.10.2009 10:22
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
