Тем: 4,590, Сообщений: 361,124, Пользователи: 159,939
На форуме: 31
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > GI S2026 / S2126
Старый 18.08.2011, 09:24   #1
saipfer
Ресивер: GI 8120, OpenBox_S2, S6, skyway classic 4
Сказал(а) спасибо: 57
saipfer пока неопределено
По умолчанию Обсуждение и вопросы GI S2026 / S2126
FAQ по ресиверах GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126
Софт для GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126
всем здравствуйте. подскажите как реанимировать GI2126 после не правильной прошивки, горит только красная лампочка. спасибо.
Последний раз редактировалось Admin; 11.10.2011 в 11:17.
saipfer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 11:16   #2
Jtag пробуйте.
Но для начала сделайте фото материнки, посмотреть есть ли там разьем.
Старый 11.10.2011, 13:36   #3
saipfer
облазил кучу форумов, в принципе jtag возможен, но нужно выпаивать флэш FL032PIF и шить непосредственно её. если интересно могу выложить софт и источники.
Старый 11.10.2011, 14:07   #4
конечно выкладывай все
И фото материнки сделай
Старый 11.10.2011, 20:06   #5
aleks7557
aleks7557 пока неопределено
хотелось бы посмотреть
aleks7557 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 09:52   #6
saipfer
Добрался до компьютера, выкладываю как и обещал как прошивал флэш, если что не так, не судите.
фото GI2126 флэш обведена красным, её можно выпаять, я отпаял и аккуратно приподнял тонким жалом 1,2,5,6 ножки.
Для spipgmw 7,8,9,10 xthtp 150 oM провода 7-10 см(у меня работало, но говорят до 5 см), на плате отпаивал 1,2,5,6 ноги и к ним подпаивал провода(7->1,8->6,9->5,10->2,gnd-gnd).
http://dsl2500ubrud.narod.ru/i/spipgm_sobran.jpg програматор
програмируем программой spipgmw http://depositfiles.com/files/ctcrn6ywi
http://imageshack.us/photo/my-images/442/spipgm.gif/ схема подключения
программа работает из командной строки
http://imageshack.us/photo/my-images/38/1410f.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/842/14101.png/
команды для spipgmw:
1) Идентифицируем флешку ===> SPIPGMW.EXE /i
2) Разблокируем флешку для записи ===> SPIPGMW.EXE /u
3) Стираем флешку ! ===> SPIPGMW.EXE /e
4) Запишим дамп,===> SPIPGMW.EXE /p dump.abs (дамп выложить в теже папку где spipgmw)
5) Сделаем дамп того что мы туда записали, что бы проверить успешность записи ===> SPIPGMW.EXE /d new_damp.abs
сравниваем файлы по содержимому
если все оК подпаиваем ножки и запускаемся
материал взят с сайта http://dsl2500ubrud.narod.ru/
Последний раз редактировалось Admin; 15.10.2011 в 19:53. Причина: дополнение
Старый 15.10.2011, 09:54   #7
saipfer
Но прежде чем делать хирургическое вмешательство нужно попробовать подрубиться к тюнеру вот этим загрузчиком http://depositfiles.com/files/voq7l505u иногда помогает
Последний раз редактировалось saipfer; 15.10.2011 в 10:05.
Старый 06.12.2011, 18:49   #8
igorh
Ресивер: Amiko SHD 8900
igorh пока неопределено
Как из дампа вытянуть ключи
igorh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 19:26   #9
igorh
Сообщение от igorh Посмотреть сообщение
Разобрался.В загрузчике Upgrade Tool Version:2.0.0c. Есть возможность выбрать режим загрузки или выгрузки любой части прошивки.
Старый 16.07.2014, 14:33   #10
LEON69
Ресивер: Infiniti hd +
Сказал(а) спасибо: 32
LEON69 пока неопределено
Сообщение от saipfer Посмотреть сообщение
можеш скинуть загрузчик а то файл недоступный уже
LEON69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 08:18   #11
saipfer
Сообщение от LEON69 Посмотреть сообщение
https://yadi.sk/d/DPMUAijrWkgxS по моему я им подключался, точно не помню, но попробуй.
Старый 27.12.2011, 00:58   #12
akjn
Ресивер: GLOBO
akjn пока неопределено
Здравствуйте.Кто подскажет,клоном какого ресивера он является?
akjn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 12:39   #13
ORXIDEJA
Аватар для ORXIDEJA
Ресивер: GI S2126
ORXIDEJA пока неопределено
здравствуйте! что делать если тормозят почти все каналы часто?
ORXIDEJA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 20:28   #14
ksi.l
Сказал(а) спасибо: 15
ksi.l пока неопределено
столкнулся с такой же проблемой виснут каналы на +++ помогает только перезапуск прошивка 1.1.14
Последний раз редактировалось ksi.l; 13.01.2012 в 21:50.
Старый 18.04.2013, 09:25   #15
jack
Ресивер: gi s2026
jack скоро придёт к известности
как прошить???
jack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 07:07   #16
saipfer
Сообщение от jack Посмотреть сообщение
как прошить???
Обновление прошивки в ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 через USB порт
Первоначально на компьютере необходимо отформатировать USB флешку в файловую систему FAT32. После этого прошивка копируется в корень накопителя, причем файл должен иметь расширение - *.abs. Если прошивка заархивирована, то ее необходимо извлечь из архива.
Далее для удобства установки прошивки потребуется русифицировать меню ресивера, для этого нажимается кнопка "MENU", выбирается строчка "System" при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажимается кнопка "OK".
В открывшемся подменю выбирается строчка "Language" и нажимается кнопка "OK".
Затем в первой строчке "Menu Language" при помощи кнопок "влево/вправо" выбирается "Русский" язык, в результате чего автоматически будут русифицированы и другие параметры.
По окончании нажимается кнопка "EXIT" для выхода с сохранением заданных параметров.
После этого подключается флешка к USB разъему ресивера, открывается меню ресивера, путем нажатия кнопки "MENU" на пульте дистанционного управления, выбирается строчка "Система" при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажимается кнопка "OK".
Затем необходимо выбрать строчку "Обновление через USB" и нажать кнопку "OK".
Далее в соответствующих строчках при помощи кнопок "вправо/влево" выбирается:
"Обновить файл" - файл с прошивкой, который будет загружен в ресивер;
"Режим обновления" - рекомендуется использовать - "ПО + загрузчик", в этом случае обновляется бутлоадер ресивера, прошивка и список каналов. Если указать - "ПО" - то обновится только прошивка без бутлоадера и списка каналов, "ПО+данные" - обновится прошивка и список каналов.
Затем выбирается строчка "Старт" и нажимается кнопка "OK" для начала перепрошивки ресивера.
Обновление программного обеспечения занимает от 1 до 2 минут и в это время запрещается отключать питание, так как можно серьезно повредить ресивер. После завершения прошивки ресивер самостоятельно перезагрузится и будет готов для дальнейшего использования.
Обновление прошивки в ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 через Com порт
Для обновления программного обеспечения через Com порт ресивера понадобится программа Upgrade , нуль-модемный кабель с распиновкой 2-3, 3-2, 5-5 и собственно сама прошивка с расширением *.abs.
Первоначально производится подключение нуль-модемного кабеля к Com портам ресивера и компьютера. Соответственно ресивер и компьютер в это время должны быть отключены от сети питания.
Затем включается компьютер, запускается программа Upgrade.exe и в ней указываются необходимые данные:
"File" - нажимается кнопка "Browse" и выбирается файл с прошивкой, которая будет загружена в ресивер;
"Serial Port" - задается номер Com порта компьютера, к которому подключен ресивер;
"Upgrade Type" - выбирается тип обновления: "allcode + bootloader" - который позволяет обновить бутлоадер ресивера, прошивку и список каналов;
"Mode Setting" - указывается режим работы программы: "Upgrade" - обновление прошивки ресивера, если указать "Dump Flash" - то будет выполнена копия содержимого флеш памяти ресивера.
Далее нажимается кнопка "Next" и включается питание ресивера. После чего начнется загрузка прошивки в ресивер. В это время запрещается выключать компьютер и ресивер для избегания повреждения программного обеспечения ресивера. Загрузка прошивки занимает около 8-10 минут.
Когда прошивка полностью загрузится, ресивер выполнит перезагрузку. Не следует обращать внимание на отображаемое окно программой Upgrade.exe после загрузки прошивки, в котором будет сообщаться об ошибке передачи данных, если вы не успеете вовремя нажать кнопку "Finish". Прошивка нормально загружается в ресивер.
Старый 29.07.2017, 21:26   #17
deil
Ресивер: GI S2126
deil пока неопределено
добрый день всем.интересует по для GI S2126/спасибо
deil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 11:35   #18
installer
Ресивер: GI S8120, TT S-3600, Openbox x730PVR, Dreambox 500s, globo 4100c, Skystar 2, Skystar 3, Twinhan
Сказал(а) спасибо: 20
installer скоро придёт к известности
скиньте загрузчик, а то недоступный
installer вне форума   Ответить с цитированием
Софт для GI S2026 / S2126 Sereqa GI S2026 / S2126 3 16.05.2015 10:50
Ключи для ресиверов GI S2026/S2126 Sireneti GI S2026 / S2126 7 07.10.2014 17:16
Обсуждение и вопросы GI S6126 Sereqa GI S6126 1 04.02.2012 11:51
FAQ по ресиверах GI S2026 / S2126 Admin GI S2026 / S2126 7 09.06.2011 16:30
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
