Тем: 4,590, Сообщений: 361,068, Пользователи: 159,929
На форуме: 45
Старый 23.02.2011, 19:38   #1
qqqq30
Ресивер: Openbox SX4 Base+
Поблагодарили 17 раз(а) в 5 сообщениях
qqqq30 пока неопределено
По умолчанию ремонт бп globo7010a
завышенные напряжения на вых. бп globo 7010a почти на 3-5в.индикатор не светится ресивер не запускается .помогите !че может быть.помогу всем на другие вопросы.
Последний раз редактировалось qqqq30; 23.02.2011 в 21:27.
qqqq30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 21:34   #2
vimpel
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
проверте конденсатор около микросхеми в первичной цепи. проверте(заменое електролити по питанию +3,3 вольт цепь обвязки оптопари, стабилизация в глобо осуществляется по +3,3 вольта ясли они сутечкой или вздутие то напряжения могут бить завишиние уточните какие имено напряжения у вас завишение
vimpel на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 21:44   #3
qqqq30
вместо +12 есть 17в , +5в есть7в, +22в есть30в а вместо 3.3в есть 2.3в
Старый 23.02.2011, 21:49   #4
vimpel
Ресивер: GI8120
поменяй конденсатори +3,3 вольта проверь диоди у вас идет к,з
Старый 23.02.2011, 22:01   #5
qqqq30
конденсаторы в цепи оптопары или на выходе обмотки тпи?
Старый 24.02.2011, 00:19   #6
у вас идет к,з
Никакого КЗ там нету, меняй по 3-м и 5-ти вольтам 1000-ки и все будет ОК. А лучше, если года три прошло, меняй все во вторичке, это же копейки.
GUK на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 20:09   #7
qqqq30
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ПОМЕНЯЛ КОНДЕРЫ В ЦЕПИ 3.3В ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
Старый 02.11.2011, 19:40   #8
Сергей74
Ресивер: globo4100
Сергей74 пока неопределено
По умолчанию БП GLOBO 7010
Всем доброго времени суток . Ребята выгорела высоковольтная часть БП . Суть вопроса : на сколько ват можно поставить лампочку , вместо сетевого предохранителя , для контроля правильности ремонта ? Ставил на 15 Вт . Светится , но не на всю яркость . Как это расценивать ? Малая мощность или всё же нужно копать дальше ?
Сергей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 19:45   #9
Сообщение от Сергей74 Посмотреть сообщение
Нада копать дальше
Старый 05.11.2011, 09:48   #10
valik50
Ресивер: дрим800
valik50 на пути к лучшему
Сергей74 присилай бп зделаю
valik50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 13:06   #11
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Отключи от нагрузки, если будет гореть то проблема есть.БП такой?
http://forum.volsat.com.ua/showpost....8&postcount=12
Старый 05.11.2011, 17:21   #12
Сергей74
Ресивер: globo4100
Доброго времени суток Всем форумчанам . Огромное спасибо тем кто отозвался . Признаюсь сразу ; проблема решена . БП от GLOBO 7010a . Принесли уже перепаханный , что я думаю всем нам , очень нравится . Заменил С101 ( я так думаю что это и была первоначальная причина поломки ) , U1 ,Q101 , D106 ,U2 ,R104A , R104B , C205 , C206 (последние две ёмкости заменил конечно чисто для профилактики) . А на счет лампочки для упреждения повторного выгорания БП сам протупил , сзади на ресе написано 230V-30Wt . Тобиш лампочка должна быть больше 30Вт а не 15 Вт как я ставил . Тему можно закрыть . Удачных всем ремонтов .
Старый 08.11.2011, 21:03   #13
valik_m
Ресивер: globo
valik_m пока неопределено
Spasiba
valik_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 01:22   #14
Сергей74
Ресивер: globo4100
Сообщение от valik_m Посмотреть сообщение
Spasiba
А для этого , есть кнопочка .
Старый 22.11.2011, 10:31   #15
oskoline
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
oskoline немного плохого в прошлом
Доброго дня!
Походу мои сообщения здесь почистили,или в другой теме писал-не помню,но:
может кому пригодится - ремонтировал БП от Глобо 8300а(аналог 7010а) на шиме ус3843,поменял все,что мог предположить(проблема была в щелкании в бп и 2.2В вместо 3.3),но ниче не помогало.
Причина оказалась в кондере 47 мкФ на 35В в цепи питания шим-сменил на 47мкф на 50 В и все заработало!
Последний раз редактировалось oskoline; 22.11.2011 в 10:50. Причина: ошибка
oskoline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 21:13   #16
dulzevvova
Ресивер: глобо
dulzevvova пока неопределено
может не по теме но может кто подскажет как быть - глобо 7010а все напряжения в норме на бп, на выходе из тюнера 14.5 и 19.5 , лм 317 заменяна, сигнала качества нет, только сириус, но вертикаль на сириусе не идет, все другие спутники не работают,дисек рабочий,что может быть, перепрошивка ничего не дала.
dulzevvova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 21:31   #17
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
dulzevvova, чтобы точно убедиться в чём проблема, я бы сначала подключил другой ресивер. замена самого дисека ничего не говорит.
Старый 08.12.2011, 18:45   #18
dulzevvova
Ресивер: глобо
другой рессивер работает без проблем
Старый 14.11.2012, 07:59   #19
Boychiki
Ресивер: orton 9500
Сказал(а) спасибо: 13
Boychiki пока неопределено
БП 7010 трескочит и на дисплее ничего не загорается, что может быть??? Кондёры поменял все.
Глобо 7010 БП рабочий, а сигнала нижней шкалы нет - верхняя 70. В чём поломка??? Что нужно менять на плате ???
Boychiki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 12:16   #20
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от Boychiki Посмотреть сообщение
Для начала измерить и выложить величину напряжений на выходе БЖ а не менять все подряд.
Ремонт Samsung DSR9400 via hmura Samsung 9 06.03.2016 16:27
Ремонт приемников DRE ovchar1982 DRE 62 19.03.2013 09:46
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
