Сказал(а) спасибо: 54
22
ДЖИТАГ
ВСЁ зависит какой дамп и как..,и какой прог вы detecting (соединяетесь) с тюном! (проги распакить в отдел отдельных хранителей (КГБ))
набор.rar
475.2 Кб
307
satmania
19.10.2008, 17:37
#4
Lemberg LR1100
LR1100 после броска напряжения не переключает DiSEQ. Прошивка была под ОПЕН, вся эта байда на родную прошиву перешивается без проблем? И в этом есть смысл?
Перепрошивка ничего не дала и замечено с прямого входа сигнал наполовину меньше. Что-то в железе все -таки. Ни у кого не было подобных случаев?
20.10.2008, 23:03
#5
22
lr1100
oleg57
ХМ..!? питание по3.3v не заниженое? (ЗАПУСТИ И ТОЧНО ДАЙ ДАННЫЕ ПО НАПРЕЖНИЮ)
satmania
21.10.2008, 19:17
#6
taurus
питание снял: 3.0 11.6 5.2 23.2 33.9
24.12.2008, 21:17
#7
Ресивер: S9
Помагите востановить LR1000!
Какой прогой можно залить дам?
Jkey ругаеться !
Jtag up неможет порт открыть занет и все.
Sticontrol пишет файл большой.
25.12.2008, 20:06
#8
Сказал(а) спасибо: 2,257
49
shmaksimka
помагите востановить lr1000!
какой прогой можно залить дам?
Jkey ругаеться !
может бп сдох (а симптомы слетевшего загрузчика)
21.10.2008, 00:05
#9
22
damp lr1100 seting
ТОлько что слил дамп "Джикейс",срабочего LR1100 >попробуй.. во флешке есть все сетинг апаратные настройки связки с PC/sti5518 Может что-то и не коректно работать..! Если наприжение(БП) соответствует нормам.,то мoжет и программный пробуй Jt. агнуть его.
unknown - user specified - Full.rar
54.1 Кб
114
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 21.10.2008 в 00:06 .
Причина: h
25.12.2008, 16:55
#10
22
L mbrg
самое главное чтоб дж к. увидел проц!! держиж вилку на растоянии не большом от двух дырок 220в в первую черядь запуск дж.к! на компе---- и в мгновение вилку в разетку.. ! должно появится определение я высылаю все то что надо!! папку jkeys-2.9.10 распакить в текущую
ОТПИШИШ..
LEMBERG.rar
1.44 Мб
228
jkeys-2.9.10.rar
1.08 Мб
182
satmania
26.12.2008, 06:11
#11
Ресивер: S9
taurus
отпишиш..
короче после долгих мучений заметил что сильно грееться флеш.выпял ее и теперь все определяеться и работает в программе кроме определения флеши.теперь надо искать новую флешку.
где теперь ее купить?!!!
если кто может по почте в украину переслать помогите!
или подскажите где можно купить.
нужна флеш m29w160et!
26.12.2008, 16:36
#12
22
shmaksimka
ну вобщето ты точно уверен что именно флеш.? грется может по разным причинам. ищи какойто уваленный арионовский рес. с такой флехой у меня есть но как передам..?
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 10.10.2009 в 07:31 .
27.12.2008, 06:01
#13
Ресивер: S9
taurus
ну вобщето ты точно уверен что именно флеш.? грется может по разным причинам. 9ищи какойто уваленный арионовский с ет флехой у меня есть но как передам..?
Можно выпаять и в письме заказном.Я думаю долго идти не будет.Все расходы оплачу через Webmoney.
27.12.2008, 20:53
#14
49
shmaksimka
можно выпаять и в письме заказном.я думаю долго идти не будет.все расходы оплачу через webmoney.
должна эта "проблема" проще решатся.можно с глобообразного (4000...6000,6010,7010 и т.д.)такую флешку выпаять,или есть еще куева туча тюнеров с такой же флехой( те же х800,810,820).главное чтобы нормальная была.
Последний раз редактировалось kotiaj; 27.12.2008 в 20:57 .
28.01.2009, 11:43
#15
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
18
нужна консультация по ремонту ресивера
тюнер фергюсон.был импульс напряжения,вылетел и был заменен кондюк при входе блока питания.теперь звук в колонках сопровождается гудением не хилым,как будто унч полетел.посоветуйте
28.01.2009, 11:49
#16
Ресивер: Dreambox
18
клон овпена 800го
клон хороший,шара и функциональность-супер.есть одно но.изображение плывет.ночью когда напряжение поднимается в сети-интенсивнее.оно не очень заметно но меня как юзера-достает.питание-в порядке,напряжение если и завышено,то на 1-2вольт.напряжение 3.3 вольт чуток не в норме,-3.2.добавлял кондюк,-не помогает.изображение плывет как когда-то в черно-белом телевизорена все напряжения блока питания стоят катушки,фильтры.а фильтрации вроде как нету..посоветуйте что сломать.
29.01.2009, 13:55
#17
Ресивер: Cosmosat 7800
у вас переменка с питания попадает на цепи постоянного тока которые питают тюн. в основном причина в емкостях (конденсаторах) но может сгореть микросхема стабилизатора напряжения. имея осцилограф можно поискать.... но если вы не занимаетесь ремонтами то конечно лучше к дяде васе который это быстро найдет.
30.01.2009, 02:46
#18
Ресивер: Dreambox
18
tolik61
-немного учился на радиомеханика.спасибо за ответ.а какое напряжение отвечает за сигнал видео,обратить внимание на 12в,5,можно предположить конкретней?или взяться за замену диодов в бп?
29.01.2009, 18:35
#19
23
ігор
могу предположить, что в бп кондюк был заменен или на меньшую ёмкость, или уже на "видавший виды".
30.01.2009, 02:48
#20
Ресивер: Dreambox
18
gurasik431
(кстати,ето совет по фергюсону был?)
Комбинированный вид
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox...
Arion, Ferguson, Lemberg...
361
26.12.2017 18:56
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg...
westsat
Софт для Arion, Ferguson...
15
12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg
mmik
Схемы
4
21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg
JTag/Dump
5
28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg...
16.08.2007 10:47
Текущее время: 09:24 . Часовой пояс GMT +3.
