На форуме: 42
Старый 16.12.2010, 14:48   #1
Аватар для Новичок
Ресивер: GLOBO 4100C
Новичок пока неопределено
По умолчанию Вопросы/ответы по редактору каналов
Помогите пожалуста с редактором каналов для Globo 4100C. Проблема в чём: Скачал редактор каналов. На версии прошывки 1.2.85 всё нормально.
А начинаю считывать или редактировать прошывку версии 1.3.32 начинабться глюки. То нехочет сохранять, то нехочети заливать в ресивер. Помогите пожалуста хто знаэт.
Новичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 10:10   #2
Какой редактор используете?
Старый 17.12.2010, 13:02   #3
Использую редактор Channel Editor Opticum_4060CX (model ID 3329C_CR)
Загружаю и Выгружаю прошивки с каналами Upgrade BY XXZHEKA_ru.rar
Старый 20.12.2010, 15:19   #4
Аватар для Новичок
Вем кто отозвался БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Старый 04.11.2011, 00:04   #5
talik79
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
talik79 пока неопределено
Добрый вечерочек всем!
Помогите разобраться: пытаюсь слить список каналов со своего реса, программой "AliEditor_20070726_UA", дохожу до пункта "сохранить как", ввожу имя файла, место сохранения, жму кнопку " сохранить" и ничего не происходит. Я так понимаю, что должно появиться окно " проверка КОМ порта", но оно не выскакивает. И на табло реса ничего не изменяется, после подключения его к сети.
P.S. Схема подключения такова : ноут с W7-> Шнур USB переходник внешний (ST-Lab USB 2.0 A Male - RS-232 (COM) (U-224)); кабель 1,5 м.-> нуль-модемный кабель ->рес.
Подскажите, в каком звене в цепочке искать проблему?
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E
Последний раз редактировалось talik79; 04.11.2011 в 00:07.
talik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 07:35   #6
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сначала сливаем так,как показано на скрине.Далее редактируем и только после сохраняем в формате udf.Это касается 4100С и ему подобным /я смотрю у вас указан именно такой рес/.
Я не шаман, но в бубен дать могу
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 08:10   #7
talik79
Сообщение от Trozenco Посмотреть сообщение
Так ведь и делаю.
Тоесть, пока не сольётся список, окно сохранения игнорировать?
При использовании этой проги "Channel Editor Opticum_4060CX (model ID 3329C_CR)", у меня появлялось окошко "тестирование порта" и сразу же окно с указание пути сохранения и имени. На табло реса было Conn( наверное Коннекш). Но скачка, кажется не шла, видомо ждало указаний насчёт места сохранения.
Последний раз редактировалось talik79; 04.11.2011 в 11:15.
Старый 04.11.2011, 15:54   #8
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Смотрите еще раз скрины /полный вариант/ и не забываем о формате файла udf.Могут также не корректно работать некоторые программы,потому воспользуйтесь той,которую выкладываю
Тип файла: rar AliEditor 2008-12-22 RUS.rar 304.1 Кб 225
Старый 04.11.2011, 22:28   #9
talik79
Trozenco, спасибо огромное вам.
Этой, вашей (AliEditor 2008-12-22 RUS) прогой всё получилось. Список каналов слил, редактирую.
Только прога, при запуске запрашивает какой то "Script fFile (*.ini)"? Что это за файл ей нужно подсунуть? Или он не обязателен?
Старый 09.07.2015, 22:19   #10
NickLM
Ресивер: q-sat st-08
NickLM пока неопределено
А нету новой версии программы? А то скачал прогу AliEditor 2008-12-22 RUS по Вашей ссылке, согласно Вашей инструкции каналы скачал и сохранил на комп. Но при дальнейшей корректировке списка каналов выскакивает ошибка: программа будет закрыта, приносим свои извинения. Что не так?
NickLM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 22:56   #11
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Игнорируй
Старый 11.12.2011, 14:41   #12
pelfor
pelfor пока неопределено
а з прошивкою 1.4.03 працює?
pelfor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:49   #13
vbok
Ресивер: orton 4060,Uclan B6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 88
vbok пока неопределено
Каким редактором можно создать фаворитные списки каналов и затем загрузить их в рес?
vbok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:53   #14
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от vbok Посмотреть сообщение
Да любым можно!
Старый 28.08.2014, 17:59   #15
mai
Аватар для mai
Ресивер: Skyway classik 2,3 ,Gi-s780crci,Matrix Lite ,GiHDmini,Globo4060cx ,
Поблагодарили 138 раз(а) в 52 сообщениях
mai скоро придёт к известности
уважаемые участники Форума помогите может кто скинет список каналов телекарты SD на рес Globo4060cx ,по ошибке стёрли каналы (пульта нету,переключали с морды,а без пульта не сканируешь каналы) я их залью через комп (бабушка с дедушкой смотрели) и будут смотреть (у меня нет 85,2)
mai вне форума   Ответить с цитированием
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
TechnoTrend TT-budget S1401 (описание, вопросы/ответы) paska Карты DVB-S вопросы, обсуждения 9 12.04.2012 14:17
TechnoTrend 2400 (описание, вопросы/ответы) VitHak Карты DVB-S вопросы, обсуждения 0 05.11.2008 19:52
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
