Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,962
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > GPS навигация
Старый 19.07.2010, 14:59   #1
По умолчанию Разлочка GPS навигатора
Существует два вида устройств: PNA и PDA
PNA – обрезанный вариант Windows Mobile (WM) специально для GPS навигаторов.
Причём WM используется только как платформа для запуска оболочки навигатора.
PDA – Самый обычный полноценный КПК с полной версией WM
Суть разлочки: Сделать старт explorer.exe вместо той оболочки, которая идёт у Вас с навигатором.
Существует 3 метода разлочки и каждый из них позволяет сделать безболезненный откат:
Внимание: Настоятельно рекомендую Вам сделать BackUP своей прошивки.
Инструкции читаем ТУТ
Лудше сделать 2 разных: с помощью RomReader и DiskRW.
Это займёт у Вас 5-10 минут, зато даст 100% возможность отката.
Метод №1:
а) Вынимаем карту памяти из устройства и вставляем её в Card Reader.
Или переводим устройство в режим накопителя.
б) На карте памяти видим файл shell.ini, делаем его копию и оригинал открываем в текстовом редакторе.
Внутри находится путь к той программе, которая запускается при нажатии на иконку «Навигация«
в) Меняем к программе на путь к explorer.exe
Например:
\windows\explorer.exe
г) Вставляем карту обратно в устройство, включаем и жмём на иконку «Навигация«.
В результате будет запущен explorer.exe со всеми прочими радостями полноценной WM 5.0
Метод №2:
а) создайте на обычном компьютере файл YFGo2CE.bld
б) внутри файла что угодно, лучше всего просто пробел (то есть файл пустой практически).
в) Записываем данный файл на флешку в корневую директорию
г) вставляем флешку в навигатор, нажимаем «реcет» и наслаждаемся видом Винды 2000
Чтобы все вернуть к изначальному, вытаскиваем флешку или удаляем с нее файл.
После перезагрузки увидите стандартную для вашего навигатора оболочку.
Метод №3:
Этот метод позволит Вам полностью отучить GPS навигатор от родной оболочки, да-же после сброса настроек.
а) Переводим устройство в режим работы с программой Active Sync
б) Подключаем устройство к ПК и качаем программу Registry_Workshop или любой другой редактор реестра для КПК через Active Sync
в) ВНИМАНИЕ: в этом месте нужно быть внимательным, любая опечатка убьет Ваш GPS.
В реестре переходим по адресу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\init
В нём видим строку Launch50=YFLoader.exe
Меняем значение YFLoader.exe на explorer.exe
Внимание: Убедитесь что explorer.exe ТОЧНО существует в папке \windows
(Если нужно вернуть оболочку обратно, то меняйте значение обратно на YFLoader.exe)
PS. Модифицируйте ТОЛЬКО если у Вас оболочка YFLoader.exe, с другими оболочками работа метода не проверялась.
г) Перезагружаем устройство и видим обычный рабочий стол Windows 2000
Поздравляю! Вы разлочили свой GPS и стали обладателем полноценного КПК.
Особенности работы:
Все программы, которые используются в оболочке, находятся на скрытом разделе \ResidentFlash2
Просто наберите:
Start => Run => \ResidentFlash2 и перейдите в папку YFAP30.
Если Вы хотите что-бы картинка на рабочем столе оставалась после перезагрузки, то отредактируйте реестр:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop
В качестве значения укажите:
не забыв положить картинку с разрешение Вашего экрана в указанное место.
Что-бы ярлыки и программы не удалялись при перезагрузки поправьте реестр следующим образом:
Убедитесь что указанные папки существуют.
Старый 26.10.2010, 09:56   #2
andryuwok
Ресивер: GI S8120, DrHD F15
andryuwok пока неопределено
По умолчанию Помощь
Добрый день. У меня такой вопрос. Какой файл отвечает за диалоговое окно "Сон" и "Выкл" и идет отсчет 5 секунд в оболочке и где он располагается. По моему у меня он пропал. Приходится секунд 10 кнопку выключения держать чтобы выключить. Может кто залить его? Девайс Prestigio GV4300BT. Может от других подойдет. Спасибо.
andryuwok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 15:09   #3
andryuwok
По умолчанию Помощь
Добрый день. Предыдущий пост уже не актуален. На виндовс 7 сделать бэкап не получилось. При последующем ковырянии реестра загнал девайс в нерабочее состояние. Если кто может выложите плиз бэкап реестра, а еще лучше бэкап прошивки. Буду очень признателен. Prestigio GeoVision4300BT
Старый 27.10.2010, 21:25   #4
А системную информацию Ты знаешь?
Старый 28.10.2010, 02:58   #5
andryuwok
По умолчанию Системная информация
Система
GV4300BT
Windows CE 5.00.1400 120,8 MB RAM
ARM1176JZ-S MT3351 (468 MHz)
480x272 pixels
65536 color
ROM 2.2.0-100517-OSRU.2G
V1.2.11.10.05.12
Старый 11.11.2010, 13:33   #6
andryuwok
В общем поменял я девайс на Prestigio GeoVision 5300BT
Версия ROM: V.12D.A00008.100812.2G
Версия программы: V1.2.11.10.05.12
Код идентификации: 0018E420-09000000-00000504-03400567
System
GV5300BT
Prestigio 5.0
Windows CE 5.0.1400
121 MB RAM
480x272 pixels, 65536 colors
2Гб встроенной памяти
Имеются на него снятые дампы оси, меню и копии реестра и папки ResidentFlash2
если надо могу выложить
Старый 11.11.2010, 23:38   #7
Сообщение от andryuwok Посмотреть сообщение
System
GV5300BT
Prestigio 5.0
Windows CE 5.0.1400
121 MB RAM
Конечно выложи в сети, заливай на рапиду, депозит и еще кудато, чтобы не удалили.
Старый 12.11.2010, 00:48   #8
andryuwok
http://narod.ru/disk/27262807000/DSK9.7Z.html
http://narod.ru/disk/27289823000/DSK2.7z.html
http://narod.ru/disk/27294440000/%D0...%D1%80.7z.html
http://narod.ru/disk/27294527000/ResidentFlash2.7z.html
http://narod.ru/disk/1041019001/912D_SD_I.rar.html - родная прошивка, проверена.
Последний раз редактировалось andryuwok; 12.12.2010 в 10:49. Причина: Добавил прошивку
Старый 24.02.2011, 10:54   #9
Vitalik74
Vitalik74 пока неопределено
Подскажи, плз, а нету ли у тебя случайно работающего boot'а для 5300BT? Из всех boot'ов, которые пробовал заливать - подошел только от GoClever 5066 HD, но с ним не хочет заливаться ни одна прошивка, кроме его родной - а там разрешение экрана 800х480
Vitalik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 21:42   #10
andryuwok
Сообщение от Vitalik74 Посмотреть сообщение
http://narod.ru/disk/6299417001/Boot.rar.html сам не проверял но мне его давали вместе с прошивкой на мой девайс
Старый 17.06.2012, 23:03   #11
Antidot
Ресивер: prestigio 5300bt
Antidot пока неопределено
Братюнь помоги. Слетела прошивка. Что и как делать напиши пошагово
Antidot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:20   #12
Goggi
Goggi пока неопределено
andryuwok Как ты смог сделать дамп своего 5300BT?
Купил себе девайс как у тебя предыдущий 4300BT и не могу сделать бэкап на него.
Данные те же самые как у тебя были:
GV4300BT
Windows CE 5.0
480x272 pixels
65536 color
V1.2.11.10.05.12
Goggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 01:38   #13
andryuwok
Сообщение от Goggi Посмотреть сообщение
GV4300BT
Windows CE 5.0
480x272 pixels
65536 color
V1.2.11.10.05.12
Программой DiskRW на флешку большего объема чем память навигатора. Подробнее здесь (уважаемые администраторы, не сочтите за рекламу, дабы оказать помощь)
http://4pna.com/showpost.php?p=31572&postcount=7
Последний раз редактировалось andryuwok; 06.12.2010 в 01:39. Причина: правка
Старый 06.12.2010, 20:45   #14
Goggi
Спасибо за помощь, но видать не суждено сделать дамп при помощи всех прог что есть в инете для снятие дампа , в том числе и DiskRW(он выдает ошибку при запуске). Буду пробывать через WinHex. Спасибо за помощь!
Старый 06.12.2010, 23:21   #15
andryuwok
Попробуй из под запущенного эксплорера ее запустить.
Старый 07.12.2010, 01:12   #16
Goggi
andryuwok Большое Спасибо, из под эксплорера пошло все как по маслу... А из Тотала и через навигацию встроенную не пошло, ошибку выдовало. Респект!
Старый 05.01.2011, 16:42   #17
alexkru31
alexkru31 пока неопределено
а прошивку выложить
alexkru31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 07:18   #18
Vitalik74
спасибо огромное! Вечером буду пробовать - отпишусь о результатах
Старый 01.03.2011, 14:48   #19
Vitalik74
все получилось, еще раз спасибо!!! Два месяца мучений - и навик жив Если вдруг будешь в Челябинске - с меня пиво!
Старый 01.03.2011, 21:28   #20
andryuwok
Не за что, пользуйся и наслаждайся.
Разлочка процессора Phenom II X2 555 Black Edition neon-123 Железо / Hardware 2 27.05.2014 22:54
разлочка Huawei1550 sat78 Мобильная связь 2 05.11.2012 12:51
Удаление программ с навигатора FelixN GPS навигация 4 26.10.2011 00:09
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
