На форуме: 34
Старый 13.06.2010, 15:01   #1
mutabor
mutabor пока неопределено
По умолчанию StarTrack 550D
Доброе время суток. Кто знает, объясните такую вещь. Хочу прошить рес.
Перечитал почти весь раздел по прошивке Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Startrack 550D/750CU. Изучил инструкцию по прошивке этих изделий, но у меня не получаетя.
Скачал прогу:CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7_ua.rar, скачал софт
Софт для Globo 3000 - 6000 и клонов на 4°+5°+13°+75° (STI 5518) 3.4.10 с каналами и ключами от 15.04.2010г., но тут проблема после запуска CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7: Выбирал порт, к которому подключил кабель поставил "download software", нажал "Open File", и после этого программа вырубается, объясните в чем проблема. Спасибо.
mutabor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 10:39   #2
Globik
Аватар для Globik
Ресивер: Orton403
Globik пока неопределено
Возможно ее вырубает фаервол, или просто винда кривая.
Старый 14.06.2010, 12:57   #3
Может вирус какой то сидит на компе
Старый 14.06.2010, 15:57   #4
martyruss
Ресивер: rujfdb67453
martyruss пока неопределено
mutabor
иногда наблюдается такое, попробуй переименовать имя прошивки на менее длинное,
от тов. Sereqa (а ето вроде его сборка) подобных косяков не было
Последний раз редактировалось martyruss; 14.06.2010 в 16:00.
martyruss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 20:01   #5
xerox
Ресивер: Globo 4100c
xerox пока неопределено
Хорошо
вкинь все файлы в корневой каталог диска...и всё будет ок)))
xerox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 19:50   #6
provenzial
provenzial пока неопределено
просто, проследи что бы в пути к файлу были только латинские буквы.
Удачи!
provenzial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 19:59   #7
provenzial
По умолчанию Star trck 550d запускается с проблемой
тюнер Star truck 550d, искрила розетка и он перестал нормально запускатся, сейчас при включении на екране загорается ON, потом отключается и опять ON. и так по кругу. пробовал прошить через CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7_ua не вышло. когда-то востанавливал тюнер с помощю программы, которая после косой прошивки помогала. у кого-то она есть? или какие советы есть?
Старый 30.01.2011, 23:11   #8
CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7_ua для тюнеров с процом 5518, а on при загрузке там никогда не светился - не сходится что то...
Старый 31.01.2011, 09:58   #9
provenzial
Тюнер StarTrack 550D super plus. При запуске загорается ON,а затем переходит в дежурку.И далее в такой же последовательности.
тут ALi 3329C?
Последний раз редактировалось provenzial; 31.01.2011 в 20:04.
Старый 29.01.2011, 17:29   #10
Wallper
Ресивер: Openbox S6 HD
Wallper пока неопределено
Всем привет!Я не стал открывать новую тему и решил задать вопрос здесь.Есть для этого ресивера прошивка,чтобы был Твин протокол?
Wallper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 00:59   #11
avatar6
Ресивер: Scientific Atlanta
avatar6 пока неопределено
Сообщение от Wallper Посмотреть сообщение
Простите несведущего, и что есть сий "Твин протокол"??
DI.FM
avatar6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 13:33   #12
Wallper
Про "небесную шару" в курсе?Ключи к кодированным каналом поступают со спутника на ресивер-модем,а он через ком-порт передает их тюнеру,который должен работать по Твин протоколу.
Старый 31.01.2011, 21:46   #13
avatar6
В Globo 3xxx-6xxx нет Твин протокола,если Вам нужно имено такой протокол покупайте другой вид ресивера,типа Eurosat,Starsat и др. где есть такой протокол!!!
DI.FM
Старый 31.01.2011, 22:06   #14
А что, разве енто еще работает? Если не секрет откуда и на что? (можно в личку)
Старый 31.01.2011, 23:01   #15
avatar6
ГУУглопоиск Вам в помощь!
DI.FM
Старый 31.12.2011, 17:26   #16
vikulov66
Ресивер: Sat-Integral 950,Orton 4100C,X80RF
Сказал(а) спасибо: 624
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
vikulov66 может только надеятся на улучшение
пропадает питание LNB/В настройках все правильно.С БП все идет как написано.Где искать?
vikulov66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 18:24   #17
Сообщение от vikulov66 Посмотреть сообщение
В районе LM317 (KA317 и т.п.) и егонной обвязки. КЗ в кабеле. И чё такое B в "LNB/В" ?
Старый 01.01.2012, 00:45   #18
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Сними крышку и внимательно осмотри конденсаторы в БП (НА ПЛАТКЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ)!-если найдеш вздутые-меняй!
Мне помогло при схожых симптомах на Orton 4100c!
Последний раз редактировалось Шустрик; 01.01.2012 в 00:53.
Старый 31.12.2011, 18:11   #19
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
vikulov66, а с антеной всё в порядке?
Старый 31.12.2011, 20:14   #20
svlk
Наверное, он хотел написать так: "пропадает питание LNB. В настройках все правильно.
JTAG на Micromax 550D tebi Схемотехника, Мастерская 4 04.07.2015 00:48
Star Track 550d vety Схемотехника, Мастерская 1 07.09.2012 23:47
Star track 550D SUPER PLUS /на 3329С / mx-04 Opticum 4xx0с (ALI3329C) 4 14.12.2010 13:15
Поделитесь прогой и прошивкой для Startrack 550D ! anblack StarTrack 15 30.11.2009 10:55
тюнер Star Treck 550d mk2 юрий12 StarTrack 5 30.04.2009 22:28
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
