На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Technosat
Старый 10.08.2008, 22:44   #1
HIM
Аватар для HIM
Восклицание новое по для шаринга через пк
Новое ПО для шаринга через ПК
Обсуждаем сдесь...
Старый 03.09.2009, 23:08   #2
VIK-m
Ресивер: х820
VIK-m на пути к лучшему
стабильный на нем шаринг?
VIK-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 08:22   #3
стабильний!
Старый 24.04.2010, 08:45   #4
А что шарить можно? Триколор, Радуга, Виасат идут?
Старый 07.05.2010, 23:02   #5
Transponder
Аватар для Transponder
Ресивер: omicom
Transponder пока неопределено
Одна радуга тормозит , так все нормально .И качество картинки в последних 3-х прошивках плохое …это каг бы одно сделали другое сломали..
Transponder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 19:49   #6
По умолчанию Обсуждение шаринга на ресиверах Technosat
Подскажите пожалуйста как настроить шаринг через Лан на этом тюнере? Скачал инструкцию, все сделал как надо - сервер никак не инициализируется. Странно что когда вводишь адрес IP после выхода из меню ввода вместо IP только *********. Так и должно быть?
Все, вопрос снимаю, разобрался. Несколько нелогичны кнопки настройки сети, по ошибке отключил динамическую адресацию. Тюнер просто бомба - настолько быстрого переключения каналов НТВ пакета я еще не видел.
Последний раз редактировалось fa1978; 01.05.2010 в 20:22.
Старый 13.07.2010, 21:34   #7
1. Подсоединяем ресивер к сети, используя маленький переходник, вставляемый в COM-порт устройства.
Если ресивер подключен через свич, то используем прямой кабель (витая естественно имеется ввиду). Для соединения через ПК используем кросс-овер.
2. Включаем эмулятор (F1-000) и режим шаринга Ethernet CSC (F1-111)
В меню установка Вы увидите два дополнительных подменю.
3. Настройка сети (Настройка IP-Box)
В этом меню Вам нужно внести необходимые настройки для работы ресивера в сети.
IP-адрес: IP-адрес устройства в локальной сети или IP-адрес выданный Интернет провайдером
Маска подсети: Маска подсети (обычно 255.255.255.0)
Шлюз: IP-адрес шлюза для выхода в интернет (например, IP-адрес DSL-модема)
DNS1-DNS2: DNS-адреса в Вашей сети (например, IP-адрес DSL-модема)
MAC-адрес: обычно не нужно изменять, но он не должен совпадать с MAC-адресом другого устройства в Вашей сети
Уст.IP: Запомнить Ваши статические настройки
DHCP Вкл/Выкл: Указывает ресиверу на необходимость опрашивать DHCP-сервер при старте
Изменить порт (Change Port): Порт для сервера G-Share (в нашем случае не трогаем)
Авто IP: Получить автоматически настройки от DHCP-сервера
Внимание! Если Вы не используете DHCP-сервер, то после ввода всех настроек обязательно нужно нажать кнопку Уст. IP
Если все сделано правильно, то Вы увидите внизу надпись Статус сети:Соединено
4. Настройка сети
В это меню Вы вносите настройки от Вашего шаринг провайдера. Вы можете внести до 10-ти записей.
IP/URL: IP-адрес или имя сервера
TCP-порт: TCP-порт для Вашей подписки
DES-ключ: обычно 010203...14, но на некоторых серверах может быть другим
Пользователь: Ваш Логин на подписку
Пароль: Ваш Пароль на подписку
Настройка сети: в нашем случае NewCS
Удалить: Удаляет текущую запись
Иниц. Сервер: Посылает запрос инициализации на сервер
Выкл/Вкл Сервер: Включает/Выключает текущую запись (нужно перезагрузить ресивер)
EMM Откл/Разреш: Включает возможность посылки EMM на сервер. Нам это не нужно - оставляем Отключено
Вправо/Влево: Переключение между записями
Для правильной работы Вам, возможно, потребуется дополнительно настроить Приоритет лист (Редактирование каналов - Приоритет лист). В этом списке хранятся разрешенные для работы иденты и каид. Чем выше запись - тем больше у нее приоритет.
По умолчанию в этом списке уже есть наиболее популярные записи, и Вам ничего не нужно менять. Но если на сервере используется какой-то дополнительный идент или каид, то Вам нужно внести его в этот список. С помощью цветных кнопок:
Добавить: Добавить новую строку (для Viaccess пишем идент, для остальных - каид). Н-р: 023700 или 000652
По умолч.(Load default): Загрузить список по умолчанию
Переместить: Переместить выбранную строку
Удалить: Удалить выбранную строку
Если все правильно внесено, то Вы увидите внизу надпись Соединено и поддерживаемые иденты на этой подписке.
Старый 08.05.2010, 22:56   #8
Да, картинка так себе. Старых прошивок я не видел - тюнер только неделю как поставил, но у старенького опенбокса Ф210 картинка по цветам красивее будет...
Старый 09.05.2010, 01:54   #9
Transponder
Ресивер: omicom
Таже история ,на старой Enigme картинка не так дёргается ,как подключаю 7002 начинает помигивать слегонца . Возможно ещё подправят прошу ,может и вообще никогда не выпустят ,начнут толкать HD ресы не доделав нормальну софтину на эти Буратино
Старый 14.05.2010, 04:55   #10
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
По умолчанию секс с тюнером Техносат сат интеграл и кембридж или как смотреть +++ без компа
Все что нам нужно-тюнер Техносат(зависимо от модели 50-70уе),кембридж sim300(за 50уе), и сим карта моб.оператора.Любого.
В итоге Я потратил на ето 100уе(для клиента) и 4 часа чтоб раздуплить,почему работало только через программу для шаринга и ком порт.
Тюнер сам неплохой.Со стоимостью меньше 400грн и качеством шаринга наравне с овпенбокс-хорошая находка.Есть пропадание картинки при переключении каналов и поиск ключа.Но ето мелочи и зависят от по)
Ведь лучше когда в комнате не жрет електричество комп,не шумит(у меня безшумный),и не надо платить за интернет.
Симку брал по рекомендации непропадаемого но дорого инета-диджус.
Я налазился по форумах пока получилось чтоб все работало.
В кембридж,(потом будет сслыка на его вид),заливаем прошивку сrp разрешения с родного сайта technosat-ua.com.
Далее редактируем логин-пароль-порт(кстати кембр шарит по протоколу камд3!!),айпи,и точка доступа для симки мобильного оператора,wap.beeline.ua,www.djuice.com.ua,www.kyivstar.net и т.п.
В тюнере через мастер код F1 111 PC заходим в режим шаринга и для кембриджа вибираем протокол csc scm.
В тюнере в редактировании каналов находим приорити лист и вписываем нужные кодировки,например 000000 и 023700.
Кембридж не работает с Радугой.пишут что работает на Глобо,Овпебоксах(естественно на Техносатах) и т.д.
Мне говорил продавец что на длинных ключах на овпенбоксах не работает(то есть не все каналы+++)
Кембридж питается от порта 12v тюнера(при выключении тюнера обесточивается(есть по при котором он включен постоянно и готов к работе),с 30-60 секунд тратит на загрузку(только при включении) и имеет 3 идикатора-желтый-зеленый и красный.
красный-есть связь ,желтый-обмен ключами с сервером шаринга.желтый мигает при работе.
програмируется с компа через тот же порт rs232 через который работает с тюнером
Если разобраться-то все делается очень просто.
Люди днями-неделями сидят над девайсом в попытках разобраться в работе устройства.Но есть умные люди которые дают ценные советы,частью которых и я воспользовался.
Надо будет-выложу фото и поделюсь практикой.Пока несколько ссылок на нужные вещи..прошивка,вид кембра..и о работе
http://www.dsrsoftwares.narod.ru/ --свежее ПО для тюнера и кембриджа(необходима регистрация)
http://radikal.ru/F/i021.radikal.ru/...634a4.jpg.html-вид зверя
извините если непонятно изложил.не серчайте.
Последний раз редактировалось TheDude; 14.05.2010 в 05:16.
Старый 06.12.2011, 20:20   #11
Roman1968
Аватар для Roman1968
Ресивер: Dreambox
Roman1968 пока неопределено
Проблема с работой трикол... на софте 3,55 Техносата 7002М.Нету опроса -видно по светодиоду.+++ работают отлично.В фильтрах камбриджа и тюнера прописано 4ае1 000000.
Кто знает "правильную" прошивку для тюнера.Спасибо!
Фууууу..разобрался. Оказывается в тюнере в приорити лист нужно прописать 004АЕ1 и закрепить за каналом
Голова предмет темный и обследованию не подлежит!
Последний раз редактировалось Roman1968; 06.12.2011 в 21:11.
Старый 25.01.2012, 17:08   #12
ivc1963
Ресивер: техносат т5500 сильвер
ivc1963 пока неопределено
у меня техносат т-5500.Можно ли подключить шару через dir-320+3g модем
ivc1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 09:02   #13
seigenii
Ресивер: Technosat T-8002M
seigenii пока неопределено
Всем доброго дня. Будет ли работать шаринг в связке "ресивер Техносат ТН-8002М с ланкомбоксом" с прошивкой 4.02? Кто пробовал, ответьте.
seigenii вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение Technosat (Sat-Integral) T-9000 HD/T-9100 HD. Admin Sat-Integral / Technosat 314 17.05.2020 20:42
Тесты шаринга 151621c Кардшаринг 4128 16.03.2018 18:31
Обсуждение Ресиверов Technosat T-8002/7002,T-820,TH-7200PVR wista2 Technosat 408 03.03.2018 12:47
Настройка шаринга на Enigma 2 SyPeR1HaKeR Globo 9500 HD PVR 1 21.03.2013 02:19
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
