На форуме: 40
Старый 08.12.2009, 11:38   #1
Конус
По умолчанию Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat
Подскажите пожалуйста, у меня Eurosat 8004.Недавно начал барахлить - дает помехи на телевизор. Сначала просто рябь из полосок проскакивала иногда, теперь чаще и вдобавок начал экран мигать с полным отсутствием картинки. При выходе тюнера в ожидание, на экране все равно продолжает мельтешение. Вилку из сети выну - естественно тишина. Понимаю, что дело в железе - может кто знает по конкретней, на что грешить ( конденсаторы, какая нибудь плата, блок питания...)?
  Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 22:42   #2
jvpx
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 40 раз(а) в 14 сообщениях
jvpx пока неопределено
Конус,в первую очередь я бы проверил кабель соединения рессивера с телевизором.Плохой контакт или обрыв в кабеле приводит именно к таким последствиям,которые Вы описываете.
jvpx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 11:43   #3
monstr
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
Сказал(а) спасибо: 40
monstr пока неопределено
я думаю все гораздо проще (повысыхали емкости в блоке патания)осциллоскоп и проверка питающих напряжений все покажт наверняка.удачи
monstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 15:19   #4
motleycrue
Ресивер: infinity
motleycrue пока неопределено
У меня такая проблема с DVB-8004.
При включении тюнера, после длительного пребывания в дежурном режиме, язык меню и всего прочего переходит с русского на английский.
motleycrue вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 23:05   #5
alex932
Ресивер: satintegral 9100 hd
alex932 пока неопределено
По умолчанию Eurosat 3032 нет сигнала
Принесли Eurosat 3032 (ali 3329b1) с загруженым дампом для Ali 3329c. Залил с помощью ejtag софт V1.3.7_070708. Тюнер заработал но не видит тарелок (с тарелками порядок,номера портов дисека проставлены правильно).Включил сканирование транспордеров с пяти спутников,появились уровень и качество только на HotBird 12616 H 27500
а найденые каналы с этого транспордера соответствовали Sirius 11766 H 27500. Пробовал менять софт на более ранний,перезаписывал загрузщик,стирал флеш заливал полный софт,результат не меняется.Помогите я запутался.
alex932 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 00:26   #6
У Евросат есть еще одна память - EEPROM.
Старый 08.11.2010, 18:55   #7
onegin
Ресивер: openbox s1
onegin пока неопределено
Какой софт заливали?
onegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 18:56   #8
matrosoff
matrosoff пока неопределено
По умолчанию Проблема, помогите evrosky dvb 8004
Добрый день!
Проблемка возникла.
Тюнер evrosky dvb 8004, перегорает предохранитель, и сгорел резистор R7, может кто подскажет еще его номинал.
matrosoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 19:54   #9
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Сообщение от matrosoff Посмотреть сообщение
Добрый день!
Проблемка возникла.
Eurosky 8004 блок питания
Тип файла: rar Eurosky 8004 блок питанияl.rar 33.7 Кб 70
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 21:25   #10
сгорел резистор R7
R7-ой один без полевика не горит. А он точно сгорел? У него сопротивление треть Ома. А если предохранитель бьет, то смотри выше и плюс мост в первичке (технически не совсем грамотно, но, думаю понятно).
Старый 13.12.2010, 22:30   #11
matrosoff
то что он сгорел 100 %. Он с черной дыркой...
впаиваю новый предохранитель, при включении сразу сгорает.
Старый 13.12.2010, 22:33   #12
matrosoff
диодный мост погорел? Куда еще смотреть. Кондеры я все поменял...
Старый 13.12.2010, 22:48   #13
С умением перепаивать только конденсаторы и предохранители к Евросату соваться нечего! Тут БП очень капризный влоть до того что часто приходится даже схему подправлять после китайцев.
Старый 14.12.2010, 19:46   #14
Сообщи (только правдиво) сколько полевиков и микросхем 3842 спалишь
Старый 15.12.2010, 09:50   #15
matrosoff
Договорились. Сообщу по поводу всего спаленого. Предохранителей уже 3 шт. спалил...
Старый 14.12.2010, 22:28   #16
batya13
Сказал(а) спасибо: 175
batya13 пока неопределено
matrosoff чтобы ты дальше не палил полевиков и микросхем поставь последовательно лампочку на 220v если цепь замкнута она гореть будет на всю
Последний раз редактировалось batya13; 14.12.2010 в 22:30.
Старый 15.12.2010, 09:52   #17
matrosoff
Спасибо, буду пробовать.
Старый 05.01.2011, 16:49   #18
matrosoff
Всем добрый день!
Накупил деталей.
Перепаял полевик, резистор и транзистор ну и конечно предохранитель.
Включил и снова сгорел предохранитель...
Старый 06.01.2011, 08:24   #19
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Всем добрый день!
Накупил деталей.
Я выше вылаживал вам схему-подетально укажите что вы меняли.
Старый 05.01.2011, 19:13   #20
Это ты очень мелко берешь с деталями, там почти всю первичку менять надо и то не всегда помогает
Ремонт и Востановление Openbox F300,F5х0,X8x0 Admin Схемотехника, Мастерская 745 14.12.2019 09:03
Ремонт и Востановление ресиверов Humax chip Humax 106 12.11.2015 14:26
Ремонт и Востановление ресиверов Humax igrek33 Схемотехника, Мастерская 9 05.07.2012 23:21
Dump для ресиверов Eurosat SLAVASAM JTag/Dump 1 12.04.2008 20:34
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
