На форуме: 9
Старый 23.07.2023, 21:20   #1
Сказал(а) спасибо: 9,297
По умолчанию Варианты подключения Eutelsat 9A
В последнее время стало актуальным подключение спутника Eutelsat 9A, это мой вариант нужно не много поработать напильником и кусачками, способ крепления кабельные стяжки.
Для ветеранов спутникового телевидения это сделать как два пальца об асфальт , а новичкам может пригодиться что то из этого. Так что прошу ветеранов делится своим опытом, желательно с фото и не хотя-бы с небольшими комментариями.
Старый 23.07.2023, 22:36   #2
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Доповнюю .
Одного соннячного дня, теж збагнула думка вмонтувати 9 градус,мов усі встановлюють, при чому була наявна двохстороння головка.
Передумавши як то зробити, прийшов до рішення просто спиляти на наждаку по обидві сторони , та на одну стяжку.
Звісно ж не обійшлось і без синьої ізоленти .
Не погано вийшло ,і сигнал
П.с ;А були сумніви, що нічого не получиться, зіпсую головку.
Тип файла: jpg Антена 2.jpg 169.4 Кб 41
Старый 24.07.2023, 00:48   #3
wowabo
Ресивер: tiger nova
Сказал(а) спасибо: 1,711
Поблагодарили 833 раз(а) в 245 сообщениях
wowabo весьма и весьма положительная личностьwowabo весьма и весьма положительная личностьwowabo весьма и весьма положительная личность
А не простіше поставити вузьку голівку?
wowabo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2023, 09:29   #4
ВВ
Аватар для ВВ
Сообщение от wowabo Посмотреть сообщение
Я з Вами погоджуюсь, але є одне але, десь у запасі лежить проста головка, і Вам захотілось вмонтувати даний градус, взяли і вмонтовуєте.
Так як Ви вказали "вузька головка" трішки вартує і немає у районих центрах, потрібно замовляти в неті. (Ви самі розумієте ,як то)
Да хтось може ще, написати , що то колгосп . Але наданий час вже приймаю даний градус, і можу дескусувати, щодо даного градуса.
Усім гарного дня, та мирного неба.
Старый 24.07.2023, 01:10   #5
haykazun
Аватар для haykazun
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 194
... нужно не много поработать напильником и кусачками, способ крепления кабельные стяжки.
У меня 13е+16Е, ещё и держатель конвертера ⌀60 мм-ов, ещё меньше место для конвертора в мультифиде
Напильником не как пришлось поработать УШМ-ом
И ничего, так голый скоро год стоить работает, только не как не получилось крышку ставить(сегодня/завтра )
Чтобы держатели конвертеров не упирались друг другом, для мультифида использую такой держатель
Старый 24.07.2023, 11:22   #6
Сообщение от haykazun Посмотреть сообщение
И ничего, так голый скоро год стоить работает, только не как не получилось крышку ставить...
То, что "голый", то ему все равно. Он герметичный. Но, крышку!? Из-под йогуртов/сметан у полипропиленовой баночки донце обрезается подходящее и феном обсаживается. Можно даже друг на друга несколько. Иначе, зальет зонд и "кiнець фiльму"
Старый 24.07.2023, 11:00   #7
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 582
Взагалі ради чого сенс ставити 9Е, коли всі канали українського пакету працюють на 4.8Е? Тим більше, що на 4.8 ті канали працюють в HD, а на 9Е в SD. Чи там ще щось є таке, чого нема на інших супутниках?
Старый 24.07.2023, 11:09   #8
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 516
На 9-м есть американский АФН с двумя спортканалами в ХД, причем условно-бесплатно. Мало где сейчас бесплатные спортканалы есть, да еще в ХД, да еще с контентом - НХЛ, НБА, МЛС, НФЛ и пр.
Старый 24.07.2023, 13:15   #9
ВВ
Аватар для ВВ
Astra 4A / SES-5 4.8° E
1+1 Ukraine на 11766 Н 30000 Кодирован $ Verimatrix
Це Вам перший приклад.
Наданому градусі, покищо, мовлення йде стабільно, без ніяких змін.
Старый 24.07.2023, 14:42   #10
ВВ
Аватар для ВВ
По друге , наявний канал "Суспільне Київ" прописується , як Unname
12303 В 30000
Де проходила трансляція збірних України по футболу і не тільки.
Якось так.
Всі канали, тай не усі.
Старый 24.07.2023, 17:09   #11
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
А вот дети интерисуются канал малятко есть на данном градусе, а то во многих таблицах его нет.
Старый 24.07.2023, 17:44   #12
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 400 сообщениях
Нема такого каналу взагалі.
Старый 24.07.2023, 18:49   #13
Олекса
Аватар для Олекса
Ресивер: Sat Integral 1268 HD
Сказал(а) спасибо: 633
Поблагодарили 1,338 раз(а) в 482 сообщениях
Олекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордится
Я ставив головку тоді як появилася екстра ТВ просто положив її між 13 і 5 градусом і відразу появився сигнал
просканував і кажу синові прив‘яжи тимчасово її мідною проволокою а потім переробимо та так і простояла доки екстру не відключили на цьому супутнику а потім взагалі зняв
Слава Україні!
Олекса вне форума   Ответить с цитированием
(36E) Обсуждение Eutelsat 36A/36B gerald 36.0°E Eutelsat 36B/36C (AMU1) 516 16.07.2025 15:09
(9°E) Обсуждение Eutelsat 9A FCBB2001 9.0°E Eutelsat 9B 100 16.01.2025 22:28
Eutelsat 65 West A at 65.2°W\ YYYYYHHH Другие спутники 0 22.06.2021 08:03
Схема подключения com port к роутеру.. sat78 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 7 08.05.2014 06:53
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
