На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Azbox HD
Старый 12.10.2009, 23:37   #1
По умолчанию Исходники для разработчиков
Исходники: библиотеки и драйвера
Код:
smp8634_documentation
smp86xx_bootloader_2.8.4.1
SMP863X_Memory_Design_1
smp86xx_kernel_source_2.8.2.0_dev-mips
smp86xx_rootfs
Исходники с итальянских форумов
Драйвер rt2870 для Аzbox HD
Старый 12.10.2009, 23:42   #2
Для разработчиков програмного обеспечения на Azbox HD: Toolchain, SDK и т.д
Вы хотите сделать свой собственный эмулятор или картридер? Для AzBox это очень легко!
Пример можно найти в приложении.
Код:
Маленькая инструкция
Originally Posted by NeotionBox
1. Extract toolchain and sample codes
$ mkdir â?“p /DATA/Yellow/
$ cd /DATA/Yellow/
$ tar xzf Working.tgz
2. Download latest HXOpenXCAS_Sample.tgz
$ cd /DATA/Yellow/Working/
$ rm â?“rf HXOpenXCAS_Sample
$ tar xzf HXOpenXCAS_Sample.tgz
3. Build sample codes
$ source /DATA/Yellow/Working/smp8634-2805.env
$ cd /DATA/Yellow/Working/HXOpenXCAS_Sample/
$ make
4. Package modules
A. Edit �/DATA/Yellow/Working/HXOpenXCAS_Sample/openxcas.conf� as follows:
[module]
name = DummyCAS
daemon = sample_module
version = 0.13
B. You can get the file â?œCAM.tgzâ?� after running â?˜make installâ?™
5. Install CAS module
A. Move CAM.tgz to STB
B. Connect to STB using telnet (account = root, passwd = azbox)
C. Run â?œtar xzf CAM.tgz â?“c /EMU/OpenXCAS/â?�
D. Edit �/EMU/OpenXCAS/module.seq� using �vi� as follows:
DummyCAS
#MultiCAS
5. Test sample module
For staring sample module, you have to restart all programs as follows:
$ K.sh
$ S.sh
6. Check PMT, ECM, CAT, EMM receiving
If configuration is valid, sample module can got PMT, ECM, CAT, and EMM
Figure "ecmparse.jpg" shows a flow of PMT, ECM and "emmparse.jpg" shows a flow of CAT, EMM
Скачать
Старый 12.10.2009, 23:44   #3
Исходники Google 1.1 для AZBox
Скачать
Исходный код Mboxinfo для AZBox
Скачать
Старый 12.10.2009, 23:46   #4
Как разархивировать pacth.bin, чтобы увидеть содержимое файла:
Код:
dd if=patch.bin skip=1 bs=56 > patch_cramfs.bin
mount -o loop patch_cramfs.bin dir/
а так же
Код:
dd if=patch.bin of=header.bin bs=40 count=1
dd if=patch.bin of=md5sum.bin bs=8 skip=5 count=2
dd if=patch.bin of=patch.cramfs.bin bs=56 skip=1
cramfsck -x patch.cramfs.bin /dir
Разархивировав cramfs вы увидите всю общую структуру директорий cramfs
Спасибо alcomys и 4@@@@
Старый 13.10.2009, 00:03   #5
По умолчанию SDK для разработчиков плугинов под Azbox HD
SDK для разработчиков плугинов под Azbox HD, с возможностья получить бесплатно ресивер (покрайней мере обещают ) или заработать.
Скачать
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
