80
Прошивка с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и D-Link DIR-320 (от Олега)
Обсуждать здесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в
этой теме!
Прошивка cо встроенной MPCS. Консоль отключена. Поэтому можно подключить СОМ порт прямо к плате роутера через буферную микросхему например через К561ЛН2.
Заодно и новая иструкция запуска mpcs с подключением как по USB так и по COM порту на роутере для любых операционных систем без использовани FTP сервера:
Проводно или беспроводно соединяемся с роутером.
Заходим в командную строку роутера:
В Windows: ПУСК->Выполнить->cmd и в командной строке вводим
telnet 192.168.1.1
В linux: запускаем терминал и и в командной строке вводим
telnet 192.168.1.1
Пароль и логин роутера по умолчанию: admin
Оставляем открытым окно командной строки роутера
Зайдя на роутер, первым делом создаем конфигурационные файлы mpcs во встроенном редакторе роутера vi
Для этого открываем конфигурациооные файлы mpcs, заранее подготовленные для роутера, в любом текстовом редакторе компьютера.
Приведу пример для файла mpcs.conf.
Содержимое файла mpcs.conf целиком выделяем и копируем в буфер в текстового редактора компьютера.
В открытой нами командной строке роутера вводим
vi
Откроется текстовый редактор роутера, нажав кнопку i переводим редактор vi в режим ввода текста.
Вставляем содержимое буфера текста(правой кнопкой мыши) в вернем левом углу редактора vi.
Нажав кнопку Esc переводим редактор vi в коммандный режим.
Сохраняем файл mpcs.conf в папке введя команду
:w /tmp/local/mpcs.conf
Выход из редактора vi командой
:q
Таким же образом создаем в папке /tmp/local роутера остальные конфигурационные файлы(не забывая изменять имя файла при сохранении)
Для тюнеров, подключенных через USB-COM переходник
вводим в командной строке роутера команды для создания скрипта автозапуска mpcs:
mkdir /usr/local/sbin
echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod usbserial.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod pl2303.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod ftdi_sio.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "chmod 666 /dev/ttyUSB0" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mpcs -c /tmp/local &" >> /usr/local/sbin/post-boot
chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
echo "/usr/local/sbin/post-boot" > /usr/local/.files
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Для тюнеров, подключенных к COM порту роутера напрямую
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
26.11.2009, 10:00
#2
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
20
Роутеры Asus WL-5x0xx и D-Link DIR-320 в качестве домашнего сервера
Софт для простого пользователя, не требующий дополнительных настроек и больших знаний Linux.
Последний раз редактировалось karea; 26.11.2009 в 10:05 .
24.02.2010, 09:04
#3
20
Новая прошивка со встроенным Mpcs
для роутеров Asus WL-500 и D-Link DIR-320
См.
http://wl500g.info/showpost.php?p=185920&postcount=330
Скомпилирована
AndreyUA
WL500gp2, DIR-320 1.9.2.7-d-r1222M -
http://depositfiles.com/files/7rw0f170f
Используйте загрузчик для прошивки DIR-320
http://binblog.ru/wp-content/uploads...IR_320_RFU.zip
1. Для ресиверов, подключенных к COM порту роутера напрямую
вводим в командной строке роутера команды для отвязки консоли и создания скрипта автозапуска mpcs:
Код:
nvram set kernel_args="root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,ext3 noinitrd init=/linuxrc console=null"
nvram commit
Код:
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Схемы COM порта, рекомендуется монтировать в СOM разъеме к ресиверу
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Цоколевка консоли на WL500gPV2
Pin 4 GND -
синий
Pin 3 TX -
зеленый
Pin 2 RX - белый
Pin 1 +3.3 -
оранжевый
Пример cтроки инициализации для встроенного COM порта
Device=tuner@/dev/tts/0:115200?delay=2&timeout=1500
Вот так можно поменять скорость ком порта, если это нужно
Код:
stty -crtscts 115200 < /dev/tts/0
2. Для ресиверов, подключенных через USB-COM переходник
Код:
echo "insmod usbserial" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod pl2303" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod ftdi_sio" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
Пример лога роутера с подключенным переходником USB-COM PL-2303
PHP код:
Jan 1 02 : 00 : 10 kernel : usbserial . c : USB Serial support registered for PL - 2303
Jan 1 02 : 00 : 10 kernel : usbserial . c : PL - 2303 converter detected
Jan 1 02 : 00 : 10 kernel : usbserial . c : PL - 2303 converter now attached to ttyUSB0 (or usb / tts / 0 for devfs )
Jan 1 02 : 00 : 10 kernel : pl2303 . c : Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
Создаете файл для перезапуска mpcs по кнопке EZ-setup и делаете его исполняемым
Код:
echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/ez-setup
echo "killall mpcs 2>/dev/null" >> /usr/local/sbin/ez-setup
echo "/tmp/local/mpcs -c /tmp/local &" >> /usr/local/sbin/ez-setup
chmod +x /usr/local/sbin/ez-setup
Для перезапуска нажимать и удерживать кнопку EZ-setup до мигания индикатора статуса.
Пример cтроки инициализации порта для переходника USB-COM
Device=tuner@/dev/usb/tts/0:115200?delay=2&timeout=1500
Данный девайс стабильно работает с ресивером GI-805 cо cтрокой инициализации порта
Device = gi://tuner@/dev/usb/tts/0?delay=2&timeout=1000
3. Поддержка wimax USB модемов из командной строки при помощи скрипта.
Внутри прошивки все модули для модемов wimax и скрипты.
Можно сделать автоматический запуск подключения к wimax сети введя команды:
Код:
echo "sleep 5" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod tun" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "madwimax -qof -e /usr/etc/event.sh &" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
4. Поддержка USB модемов и мобильных телефонов из командной строки при помощи скрипта.
Внутри прошивки все модули для модемов и скрипт modem Перед запуском скрипта переводим роутер в режим Automatic IP, устанавливаем тип модема и дополнительные параметры:
1 nvram set wan_usb_standard= может принимать значения 1 для gprs/edge/umts/hsdpa или 0 для cdma/evdo - этот параметр зависит от того, какой у вас модем и стандарт сети;
2 nvram set wan_usb_username= имя пользователя оператора;
3 nvram set wan_usb_passwd= пароль оператора;
4 nvram set wan_usb_port= номер порта модема. Обычно равен 0;
5 nvram set wan_usb_speed=скорость порта. Максимальная 921600;
6 nvram set wan_usb_apn= точка доступа оператора для gprs модемов, например internet.mts.ru;
7 nvram set wan_usb_dialnumber= номер набора для gprs/edge/umts/hsdpa модемов. Обычно *99#;
8 nvram set wan_usb_vend= Vendor ID модема;
9 nvram set wan_usb_prod= Product ID модема;
10 nvram set wan_usb_mtu= рамер пакета MTU. Обычно равен 1492;
11 nvram set wan_usb_mru= рамер пакета MRU. Обычно равен 1492;
12 nvram set wan_usb_zerocd= код для отключения CD диска модема(для конкретного модема код смотрите в описании программы usb_modeswitch);
13 nvram get wan_usb_options= дополнительные параметры для ppp демона.
После всех необходимых команд вводим команду сохранения параметров скрипта во флэш память
Для всех модемов обязательно указываем параметр с первого по пятый.
Для gprs/edge/umts/hsdpa модемов дополнительно вводим параметры № 6 и №7.
Если модем не определяется автоматически, можно вручную указать Vendor ID и Product ID которые можно узнать посмотрев системный лог.
И запускаем скрипт просто введя в командной строке modem (Скрипт хранится в /usr/sbin).
При успешном запуске скрипта можно сделать автоматический запуск скрипта после перезагрузки введя команды:
Код:
echo "modem" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
5. Ошибки и методы их исправления
1. При сообщении
Stop poll too many errors, reiniting указывающее на "кривую" связь ресивера и роутера, проверяете контакты в разъемах кабелей. Если эта ошибка и далее появлятся, исправляете в роутере файл настройки mpcs.conf с помощью программы
Winscp423 . Изменяете параметр timeout в секции
[serial]
115200 ?delay=1&timeout=
от 300 до 2000 в сторону увеличения до исчезновения ошибок.
Скорость портов в роутере и ресивере должна быть одинаковой.
2. При ошибке
Cannot open file "/opt/mpcs/mpcs.sid" (errno=2)
Создайте файл /tmp/local/mpcs.sid, содержание в приложении.
Код:
vi /tmp/local/mpcs.sid
3. При ошибке
can't open file "/tmp/local/mpcs.srvid" (err=2), no service-id's loaded
Создайте файл /tmp/local/mpcs.srvid, содержание в приложении.
Код:
vi /tmp/local/mpcs.srvid
Или скопируйте и вставьте в содержание этих файлов данные из файлов mpcs установленой на РС (открывать на РС с помощью WordPad).
6. Мониторинг mpcs с помощью MPCSMon2
Создаете правило iptables
Код:
echo "#MPCSMon2" >> /usr/local/sbin/post-firewall
echo "iptables -I INPUT -p tcp --dport 25020 -j ACCEPT" >> /usr/local/sbin/post-firewall
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Настройки для мониторинга MPCSMon2
В mpcs.user добавляете секцию
PHP код:
[ account ]
User = monitor
Pwd = monitor
Uniq = 0
Group = 1
В mpcs.conf добавляете секцию
PHP код:
[ monitor ]
Port = 25020
NoCrypt = 192.168.0.0 - 192.168.255.255
AULow = 120
MonLevel = 4
mpcs.srvid.rar
18.6 Кб
375
mpcs.sid.rar
387 байт
313
MPCSMon2.rar
259.0 Кб
369
Последний раз редактировалось karea; 14.10.2010 в 08:34 .
08.03.2010, 13:51
#4
20
Запуск MPCS на на роутерах Asus WL-500 Gp и D-Link Dir320 прошивка 1.9.2.7-d
См.
http://wl500g.info/showpost.php?p=183773&postcount=306
Работает на
софте для чайников
Скачиваете прилагаемый файл mpcs.tar.gz на РС.
Заходите в роутер через
Putty
Создаете директорию
Код:
mkdir /opt/tmp/install
Открыть сервер SSH в вебморде роутера. С помощью программы
Winscp423 заходите в роутер (при установке Winscp423 выбираете интерфейс Windows) копируете туда с РС файл mpcs.tar.gz, закрываете Winscp, затем заходите в роутер через Putty
Переходите в эту директорию командой
Распаковываете файлы в нужные папки
Код:
tar -C / -zxvf mpcs.tar.gz
Делаете исполняемыми
Код:
chmod +x /opt/mpcs/mpcs
chmod +x /opt/etc/init.d/S70mpcs
Для переходника PL2303 добавляете в автозагрузку модули
Код:
Для переходника FTDI добавляете в автозагрузку модули
Код:
В случае ошибки активации модуля переходника FTDI
Код:
Создаете правило iptables для мониторинга mpcs
Код:
Сохраняете и перезагружаете роутер
Код:
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
При закачке 5 торрентов данный девайс PL-2303 от Gembird стабильно работает с ресивером GI-805 cо cтрокой инициализации порта
С помощью программы Winscp, проверяете и исправляете файлы конфигурации mpcs по данным провайдера шаринга.
PHP код:
Jan 1 03 : 00 : 07 kernel : usbserial . c : USB Serial support registered for Generic
Jan 1 03 : 00 : 07 kernel : usbserial . c : USB Serial Driver core v1.4
Jan 1 03 : 00 : 07 kernel : usbserial . c : USB Serial support registered for PL - 2303
Jan 1 03 : 00 : 07 kernel : pl2303 . c : Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
Jan 1 03 : 00 : 07 kernel : hub . c : new USB device 00 : 03.1 - 1.2 , assigned address 4
Jan 1 03 : 00 : 07 kernel : usbserial . c : PL - 2303 converter detected
Jan 1 03 : 00 : 07 kernel : usbserial . c : PL - 2303 converter now attached to ttyUSB0 (or usb / tts / 0 for devfs )
Пример cтроки инициализации порта в mpcs
PHP код:
Device = tuner @/ dev / usb / tts / 0 : 115200 ? delay = 2 & timeout = 1500
Перезапуск mpcs
Код:
/opt/etc/init.d/S70mpcs start
На кнопке EZ-setup на софте для чайников устанавливается безопасное отключение роутера.
В качестве программы управления использовать прилагамый MPCSMon2.
PHP код:
[ account ]
User = monitor
Pwd = monitor
Uniq = 0
Group = 1
PHP код:
[ monitor ]
Port = 25020
AULow = 120
MonLevel = 4
Типичные ошибки и методы их исправления
При сообщении
Stop poll too many errors, reiniting указывающее на "кривую" связь ресивера и роутера, проверяете контакты в разъемах кабелей. Если эта ошибка и далее появлятся, исправляете в роутере файл настройки mpcs.conf с помощью программы Winscp. Изменяете параметр timeout в секции
[serial]
Device = tuner@/dev/tts/0:
mpcs.tar.gz
140.5 Кб
321
MPCSMon2.rar
259.0 Кб
168
Последний раз редактировалось karea; 10.11.2010 в 07:47 .
18.03.2010, 12:51
#5
20
Запуск MPCS на роутере ASUS WL-500gpV2
с модемом CDMA ANYDATA-E100A-Скайлинк
См.
http://wl500g.info/showpost.php?p=190469&postcount=497
Имеем :
Модем CDMA ANYDATA-E100A-Скайлинк
Роутер ASUS WL-500gpV2
Ресивер OPENBOX 820C1
USB-COM кабель Gembirg на PL-2303
Нуль-модемный кабель
1. Прошивка
1.1 Набрать в браузере 192.168.1.1
1.2 Имя/пароль - admin/admin
1.3 Сделать сброс на «заводские установки»
1.4 Скачать чешскую прошивку:
WL500gpV2-1.9.2.7-10-USB-1.71.trx
1.5 Выбрать «обновить прошивку»
1.6 Сделать сброс на «заводские установки»
2. Настройка Интернета
2.1 Набрать в браузере 192.168.1.1
2.2 Имя/пароль - admin/admin
2.3 Войти «USB-Connection» выбрать CDMA
2.4 Войти «CDMA-Config»
2.5 Ввести имя - admin
2.6 Ввести пароль - admin
2.7 USB device location ID-здесь ввести 1.1.0
2.8 Нажимаем «Finish», роутер перезагружается и Интернет работает.
3. Установка SSH сервера
Зайти на роутер телнетом (пуск\выполнить\telnet 192.168.1.1) и дать команды:
скопировать, выделив мышкой, и вставить в окно
Код:
mkdir -p /usr/local/etc/dropbear
dropbearkey -t dss -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key
dropbearkey -t rsa -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
mkdir -p /usr/local/sbin/
echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "dropbear" >> /usr/local/sbin/post-boot
dropbear
flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
Теперь можно будет заходить по SSH с клиентов типа Putty (в параметрах Putty Windows->Translation можно выставить кодировку Win1251). Открыть сервер SSH в вебморде роутера.
Программа
winscp423setup.exe позволяет работать в интерфейсе NC или Win. В настройках указываем IP (192.168.1.1) имя и пароль (admin admin)
4. Копирование файлов
Скачиваем прилагаемый файл Mpcs.
При помощи winscp в папку роутера
/tmp/local копируется Mpcs (
из архива, без разархивации в Windows ) и файлы конфигурации, заранее подготовленные на компьютере.
Можно скопировать и любые готовые файлы конфигурации и потом редактировать прямо на роутере при помощи winscp.
5. Для ресиверов, подключенных через USB-COM переходники PL-2303 и FTDI
вводим телнетом команды для создания скрипта автозапуска Mpcs
Код:
echo "chmod +x /tmp/local/mpcs" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "/tmp/local/mpcs -c /tmp/local &" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
Должны быть дополнительные строки в post-boot в /tmp/local/sbin/post-boot
PHP код:
#!/bin/sh
insmod usbserial . o
insmod pl2303 . o
insmod ftdi_sio . o
mknod / dev / ttyUSB0 c 188 0
chmod 666 / dev / ttyUSB0
chmod + x / tmp / local / mpcs
/ tmp / local / mpcs - c / tmp / local &
PHP код:
6. Создаете файл для перезапуска mpcs по кнопке EZ-setup и делаете его исполняемым
Код:
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Пример cтроки инициализации порта для с ресивера GI-805
PHP код:
Device = gi : //tuner@/dev/usb/tts/0?delay=2&timeout=1000
7. Мониторинг mpcs с помощью MPCSMon2
Код:
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
7.1 Настройки для мониторинга MPCSMon2
1. В mpcs.user добавляете секцию
PHP код:
[ account ]
User = monitor
Pwd = monitor
Uniq = 0
Group = 1
2. В mpcs.conf добавляете секцию
PHP код:
[ monitor ]
Port = 25020
AULow = 120
MonLevel = 4
mpcs.rar
104.1 Кб
186
MPCSMon2.rar
259.0 Кб
84
Последний раз редактировалось karea; 14.10.2010 в 08:35 .
30.03.2010, 22:06
#6
20
Новая прошивка со встроенными Mpcs и OSCam
для роутера Asus WL-500Gp
См.
http://wl500g.info/showpost.php?p=192488&postcount=525
WL500gp-1.9.2.7-d-r1387M.trx cкомпилирована
max_mad
Работает на
софте для чайников. После прошивки заливаете сохраненный на РС файл flashfs.
Запуск Mpcs
Putty
Создаете директорию
Winscp423 заходите в роутер (при установке Winscp423 выбираете интерфейс Windows) копируете туда с РС файлы конфигурации Mpcs.
Затем заходите в роутер через Putty
Переходите в директорию /opt/etc/init.d командой
Создаете файл S70mpcs
Код:
nano /opt/etc/init.d/S70mpcs
Содержимое файла S70mpcs
PHP код:
#!/bin/sh
logger "Starting mpcs..."
/ usr / sbin / mpcs - c / opt / mpcs &
Делаете исполняемым
Код:
Код:
Код:
Код:
Код:
PHP код:
PHP код:
Перезапуск mpcs
Код:
Поверить файл ez-setup командой
Код:
nano /usr/local/sbin/ez-setup
При установке rTorrent, содержимое файла
PHP код:
#!/bin/sh
/ opt / etc / init . d / S99rtorrent stop
sleep 5
halt
При установке Transmission, содержимое файла
PHP код:
#!/bin/sh
/ opt / etc / init . d / S99trans stop
sleep 5
halt
После изменения файла сохраняете и перезагружаете роутер
Код:
В качестве программы управления использовать MPCSMon2.
PHP код:
[ account ]
User = monitor
Pwd = monitor
Uniq = 0
Group = 1
PHP код:
[ monitor ]
Port = 25020
AULow = 120
MonLevel = 4
При сообщении
[serial]
Запуск Oscam
Putty
Создаете директорию
Winscp423 заходите в роутер (при установке Winscp423 выбираете интерфейс Windows) копируете туда с РС файлы конфигурации Oscam.
Создаете файл S70oscam
Код:
nano /opt/etc/init.d/S70oscam
Содержимое файла S70oscam
PHP код:
#!/bin/sh
logger "Starting oscam..."
/ usr / sbin / oscam - c / opt / oscam &
Делаете исполняемым
Код:
chmod +x /opt/etc/init.d/S70oscam
Код:
Код:
Создаете правило iptables для мониторинга Oscam
Код:
echo "#OscamMon2" >> /usr/local/sbin/post-firewall
Код:
С помощью программы Winscp, проверяете и исправляете файлы конфигурации oscam по данным провайдера шаринга.
PHP код:
Пример cтроки инициализации порта в oscam
PHP код:
Перезапуск oscam
Код:
/opt/etc/init.d/S70oscam start
Код:
PHP код:
#!/bin/sh
sleep 5
halt
PHP код:
#!/bin/sh
sleep 5
halt
Код:
В oscam.user добавляете секцию
PHP код:
[ account ]
User = monitor
Pwd = monitor
Uniq = 0
Group = 1
В oscam.conf добавляете секцию
PHP код:
[ monitor ]
Port = 25020
AULow = 120
MonLevel = 4
Встроенная в эту прошивку Mpcs у меня работает на ресиверах GI-890HD и GI-805.
Встроенный в эту прошивку OSCam работает с ресивером GI-890HD,
устойчивее чем с Mpcs.
PHP код:
[ serial ]
Device = hsic : //tuner@/dev/usb/tts/0?delay=2&timeout=1500
PHP код:
[ serial ]
Device = auto : //tuner@/dev/usb/tts/0?delay=2&timeout=1500
С ресивером GI-805 не работает
PHP код:
[ serial ]
Device = gi : //tuner@/dev/usb/tts/0?delay=2&timeout=1500
Дает сообщение и встает
serial: initialized (pid=322, auto @/dev/usb/tts/0
Во вложении пример конфигов OSCam с ресивером GI-890HD для сервера шары на НТВ+.
WL500gp-1.9.2.7-d-r1387M.trx.zip
3.96 Мб
162
configs_oscam_ntv.rar
8.9 Кб
163
21.04.2010, 13:01
#7
20
Домашний шаринг карты Триколор для двух ресиверах OpenBox 820
Домашний шаринг карты Триколор для двух ресиверах OpenBox 820 и шаринг Polsat на одном ресивере OpenBox 820
См.
http://wl500g.info/showpost.php?p=194920&postcount=579
Прошивка в роутере от Dantes на ядре 2.6.10 см.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....1&postcount=27
Пример конфигов Mpsc роутера с встроенным СОМ портом и переходником PL2303
Проверить в логе роутера на какой порт будет установлен переходник PL2303 к OpenBox 820 в качестве картридера.
Device = dsr9500://@
/dev/usb/tts/0 :9600
PHP код:
---------- mpcs . conf ----------
[global]
Nice = - 20
LogFile = stdout
ClientTimeout = 12
FallbackTimeout = 8
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120
[ monitor ]
Port = 25020
AULow = 120
MonLevel = 4
[ newcamd ]
Key = 0102030405060708091011121314
Port = 7777 @ 4AE0 : 000000
[ serial ]
Device = auto : //tuner@/dev/ttyS0
---------- mpcs . server ----------
[ reader ]
Label = Openbox
Protocol = serial
Device = dsr9500 : //@/dev/usb/tts/0:9600
Fallback = 0
CAID = 4AE0
IDENT = 4AE0 : 0000000
EMMCache = 1 , 4 , 2
Group = 1
AU = 1
[ reader ]
Label = TKL
Protocol = newcamd
Device = 127.0.0.1 , 7777
Account = dummy , dummy
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 4AE0
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[ reader ]
Label = Polsat
Protocol = newcamd
Device = server , port
Account = log , pass
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 1801
IDENT = 1801 : 000000
---------- mpcs . user ----------
[ account ]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 1801 : 000000 ; 4AE0 : 000000
[ account ]
User = dummy
Pwd = dummy
Group = 1
CAID = 4AE0
[ account ]
User = monitor
Pwd = monitor
Uniq = 0
Group = 1
Последний раз редактировалось karea; 14.10.2010 в 08:39 .
12.05.2010, 08:58
#8
20
Новые прошивки от max_mad
Новые прошивки от max_mad со встроенными Newcs, Mpcs и OSCam для роутеров D-Link DIR-320 и Asus WL-500
См.
http://wl500g.info/showpost.php?p=197059&postcount=607
Прошивки для dir-320 на базе исходников от энтузиастов.
Первый вариант развитие предыдущей прошивки r1445, из основных изменений - libusb1.08, подкорректирован скрипт modem - теперь 3g интернет должен подниматься гораздо быстрее, добавлен скрипт mpcs.sh, который позволяет автоматически подгрузить драйвер для usb2com переходника и запустить mpcs (для тех кто поднимает нет не через 3g modem и использует переходник, но хочет тем не менее автоматического определения и загрузки нужных драйверов - на данный момент прошивкой поддерживаются ftdi и pl2303)
Второй вариант наследует все лучшее от первого плюс основан на более свежих исходниках.
Третий вариант с индексом cs. Специально для тех кто хочет сделать из дира маленький, но очень боевой домашний ш@ринг- сервер. В него добавлен newcs1.67 со всеми необходимыми библиотеками, и скрипт запуска newcs.sh (нормально запустится только через этот скрипт!) и не забываем очень боевую полноценную mpcs0.8k_13m c кучей фиксов (в том числе серверных). Что это значит я думаю объяснять не надо.
В первых двух вариантах обрезана поддержка камер и звука, в третьем пришлось также отрезать самбу и nfs.
DIR320-1.9.2.7-d-r1445M-max_mad-(09.05.10).trx.zip
DIR320-1.9.2.7-d-r1539M-max_mad-(08.05.10).trx.zip
DIR320-1.9.2.7-d-r1539M-max_mad-cs-(08.05.10).trx.zip
Для обладателях wl500gp, wl500gpv2 и wl500w. Специально для них прошивка с mpcs, oscam, newcs без каких либо обрезаний.
Основные "фишки" данной версии прошивки:
1) скрипт modem, позволяющей в автоматическом режиме определить продукт/вендор 3g модема, отключить зеросд, подгрузить драйвер модема, а если необходимо то и usb2com переходника, запустить соединение и mpcs
2) скрипт пинг-теста соединения 3gtest, который посылай пинг по адресу 8.8.8.8 и в случае отсутствия ответа делает реконект (пинг-тест происходит один раз в минуту с минимальным потреблением трафика).
Примеры настройки:
Прошивка c поддержкой USB модемов и мобильных телефонов + mpcs на базе исходников последней стабильной прошивки от энтузиастов r1445.
Из основных отличий:
1) использован libusb1.0.7
2) usb_modeswitch1.1.2
3) добавлен скрипт modem, позволяющей в автоматическом режиме определить продукт/вендор 3g модема, отключить зеросд, подгрузить драйвер модема, а если необходимо то и usb2com переходника, запустить соединение и mpcs
4) добавлен скрипт пинг-теста соединения 3gtest, который посылай пинг по адресу 8.8.8.8 и в случае отсутствия ответа делает реконект (пинг-тест происходит один раз в минуту с минимальным потреблением трафика).
5) добавлен модуль acm и убран option
6) Из-за нехватки свободного места пришлось удалить поддержку веб-камер и звука из прошивки
7) наложены патчи от Vampik, за что ему отдельная благодарность
mpcs 0.8k_13m со всевозможными патчами (в том числе и серверные - замечательно апдейтятся карты 023700 от плюсов, не проверял но должна работать 040600)
Если на вашем роутере уже установлена прошивка от энтузиастов, то прошивать только программой или скриптом (это только в первый раз)
Устанавливаем тип модема и дополнительные параметры:
6 nvram set wan_usb_apn= точка доступа оператора для gprs/edge/umts/hsdpa модемов, например internet.mts.ru;
8 nvram set wan_usb_mtu= рамер пакета MTU. Обычно равен 1492
9 nvram set wan_usb_mru= рамер пакета MRU. Обычно равен 1492;
10 nvram set wan_usb_mpcs= может принимать значения 1 для включения mpcs или 0 для отключения
11 nvram get wan_usb_options= дополнительные параметры для ppp демона.
№ 8, №9, №11 дополнительные параметры соединения, а №10 параметр автоматического запуска mpcs
И запускаем скрипт просто введя в командной строке modem (скрипт хранится в /usr/sbin).
Код:
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Если вы хотите использовать пинг-тест то нужно ввести
Код:
echo "3gtest &" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Пример настройки модема huawei E1550 под Utel с автозапуском mpcs
Код:
nvram set wan_usb_standard=1
nvram set wan_usb_username=1
nvram set wan_usb_passwd=1
nvram set wan_usb_port=0
nvram set wan_usb_speed=921600
nvram set wan_usb_apn=3g.utel.ua
nvram set wan_usb_dialnumber=*99#
nvram set wan_usb_mpcs=1
nvram commit
reboot
Пример настройки ZTE 2726 под peoplenet с автозапуском mpcs
Код:
nvram set wan_usb_standard=0
nvram set wan_usb_username=user
nvram set wan_usb_passwd=password
nvram commit
reboot
3) mpcs 0.8k_13m со всевозможными патчами (в том числе и серверные - замечательно апдейтятся карты 023700 от плюсов, не проверял но должна работать 040600), а так же mpcs.sh
4) oscam свежая версия из транка с нативной поддержкой усб смартридеров и вэб интерфейсом, плюс oscam.sh (скрипт запуска оскам)
5) newcs1.67 + необходимые библиотеки+ скрипт запуска newcs.sh (запускать только через него!).
Файл с настройками newcs.xml класть в папку /usr/local/etc , так же как и конфиги mpcs и oscam.
Внимание! Правильно выбирайте прошивку, прошивка не для вашего роутера может стать причиной его преждевременной кончины.
WL500W-1.9.2.7-d-r1539M.trx.zip
WL500gp-1.9.2.7-d-r1539M.trx.zip
WL500gpv2-1.9.2.7-d-r1539M.trx.zip
Последний раз редактировалось karea; 12.05.2010 в 09:24 .
28.05.2010, 07:44
#9
20
Новые прошивка от max_mad для DIR-320 на базе исходников от энтузиастов r1609
Новые прошивки от max_mad для DIR-320 на базе исходников от энтузиастов r1609.
См.
http://wl500g.info/showpost.php?p=199063&postcount=609
С примененными патчами от Vampik (в случае если вы еще не успели затереть свои заводские маки асусовской прошивкой, этой прошивкой точно не затрете + везде фигурирует dir-320, а не некий asus), за что ему отдельная благодарность, mpcs, и поддержкой 3g модемов. Скрипт модем подвергся дополнительной переделке и теперь там нет и намека на сориновские анахронизмы. Плюс должен работать шустрее. Причем прошивки две. Одна "стандартная" другая "ускоренная" с индексом fast - должна гораздо быстрее поднимать интернет, но нуждается в тестировании на как можно большем количестве моделей модемов. Введен дополнительный параметр compatdelay, вводящий задержку в скрипте в 20с (нужна для запуска некоторых модемов), убран параметр mru, а оставлен только mtu, но он теперь обязателен к вводу.
7 nvram set wan_usb_mtu= рамер пакета MTU. Обычно равен 1492, но советую выставить 1400
8 nvram get wan_usb_options= дополнительные параметры для ppp демона.
9 nvram set wan_usb_mpcs= может принимать значения 1 для включения mpcs или 0 для отключения
10 nvram set wan_usb_compatdelay= может принимать значения 1 для включения задержки или 0 для отключения
Код:
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Код:
echo "3gforum_z &" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Пример настройки модема huawei E1550 под Utel с автозапуском mpcs без задержки
Код:
nvram set wan_usb_mtu=1400
nvram set wan_usb_compatdelay=0
nvram commit
reboot
Пример настройки ZTE 2726 под peoplenet с автозапуском mpcs и без задержки
Код:
nvram commit
reboot
DIR320-1.9.2.7-d-r1609M-max_mad-(27.05.10).trx.zip
DIR320-1.9.2.7-d-r1609M-fast-max_mad-(27.05.10).trx.zip
Последний раз редактировалось karea; 22.06.2010 в 21:30 .
22.06.2010, 21:18
#10
20
Новая прошивка от max_mad на основе исходников от "энтузиастов" r1612 для DIR-320 от 22.06.10
Новые прошивки от max_mad на основе исходников от "энтузиастов" r1612 от 29.06.10
См.
http://wl500g.info/showpost.php?p=202164&postcount=639
Данную прошивку можно отнести к разряду "ленивых" - достаточно в Putty вввести несколько элементарных команд с настройками и вставить модем и интернет поднимется автоматически (конечно при условии правильности настроек). У вас com2usb переходник - вставьте его и все необходимые драйвера подгрузятся автоматически. Как только вы вытащите устройство, будь то модем или переходник, ненужные драйвера автоматически выгрузятся. Теперь вы можете вставлять / вытаскивать usb устройства на "горячую" прямо в процессе эксплуатации роутера. Добавлена утитита инициализации некоторых проблемных модемов Huawei - huaweiAktBbo (модемы с продуктами 1001, 1003, 1412, 1414, которые нестабильно подключались при "горячем" подключении / переподключении) - благодарность DANtes за бинарник. Применен экспериментальный скрипт дозвона для увеличения совместимых с прошивкой CDMA/evdo модемов (нуждается в тестировании на как можно большем количестве модемов) - спасибо askat за идею и вариант скрипта. Пользователям 3g модемов теперь не надо ничего вносить в post-boot. Сделано множество больших и мелких правок в скриптах и исходниках прошивки для достижения всего, выше перечисленного. Плюс все лучшее, что было в предыдущих прошивках.
После прошивки обязательно сделать сброс задней кнопкой!
Примечания:
1) Сколько держать нажатой боковую кнопку? - пока не замигает светодиод статус
2) Конфиги mpcs класть в /usr/local/etc (с помощью winscp в режиме scp и не забывает включить ssh server. После того как скопировали, в телнете дайте команды - flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot )
3) Если вы использовали pre-boot - вам эта прошивка не подойдет - pre-boot уже вшит в прошивку и изменению не подлежит.
4) Если у вас не 3g интернет, то для автозапуска mpcs:
Код:
echo "mpcs.sh" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Настройка
Код:
5 nvram set wan_usb_apn= точка доступа оператора для gprs/edge/umts/hsdpa модемов, например internet.mts.ru;
6 nvram set wan_usb_mtu= рамер пакета MTU. Обычно равен 1492, но советую выставить 1400
7 nvram get wan_usb_options= дополнительные параметры для ppp демона.
8 nvram set wan_usb_mpcs= может принимать значения 1 для включения mpcs или 0 для отключения
9 nvram set wan_usb_compatdelay= может принимать произвольное значения от 0 и до n... для включения задержки в n секунд.
10 nvram set wan_usb_opendns= может принимать значения 1 для включения OpenDNS или 0 для отключения
11 nvram set wan_usb_test= может принимать значения 1 для включения пинг-теста или 0 для отключения
12. nvram set wan_usb_service= принимает значения 0 - umts_first, 1 - gprs_first, 2 - umts_only, 3 - gprs_only.
13. nvram set wan_usb_pincode= соответственно 4значный пин-код.
nvram commit
reboot
Пример настройки модема huawei E1550 под Utel с автозапуском mpcs без задержки и с выключенным OpenDNS и отключенным пинг-тестом, umts only.
nvram set wan_usb_opendns=0
nvram set wan_usb_test=0
nvram set wan_usb_service=2
nvram commit
reboot
Пример настройки ZTE 2726 под peoplenet с автозапуском mpcs и с включенной задержкой в 20с, OpenDNS и пинг-тестом.
nvram set wan_usb_compatdelay=20
nvram set wan_usb_opendns=1
nvram set wan_usb_test=1
nvram commit
reboot
Добавлены, модемы с вендором 16d5 (Anydata и прочие) и видоизменен скрипт пинг-тест (проверяется не только пинг на хост, но и не отпал ли полностью модем).
DIR320-1.9.2.7-d-r1612M-max_mad-(29.06.10).trx.zip
WL500gp-1.9.2.7-d-r1612M-max_mad-(29.06.10).trx.zip
WL500gpv2-1.9.2.7-d-r1612M-max_mad-(29.06.10).trx.zip
WL500W-1.9.2.7-d-r1612M-max_mad-(29.06.10).trx.zip
Последний раз редактировалось karea; 30.01.2011 в 18:15 .
14.07.2010, 22:37
#11
Ресивер: openbox
Новая прошивка от max_mad на основе исходников от "энтузиастов" r1612 от 11.07.10
Перенес срабатывание и алгоритм запуска usb modeswitch, а так же подгрузку драйверов из скрипта modem в хотплаг. Считаю, что так логичнее и правильнее. Решена проблема, возникающая при одновременной работе usb2com переходников и 3g модема. Теперь в начале обрабатывается 3g модем (отключается cd, подгружаются драйвера) и поднимается соединение, и только после драйвера переходников. И только затем, если вы сделали необходимую запись (настройку) в nvram, запускается mpcs. Теперь автоматический запуск mpcs доступен не только владельцам 3g модемов, но и usb2com переходников. Причем mpcs будет перезапущен, при добавлении на-горячую одного из вышеуказанных устройств. Пинг-тест переписан и теперь играет скорее косметическую роль, показывая актуальное состояние интернета, посредством светодиода принтер (светодиод горит - все ОК, потух - оба хоста не пингуются - скорее всего интернета нет), ну и практическую - для тех пользователей, провайдер которых, для поддержания соединения требует наличия активности.
DIR320-1.9.2.7-d-r1612M-max_mad-(11.07.10).trx.zip
Последний раз редактировалось karea; 15.07.2010 в 06:45 .
10.08.2010, 07:41
#12
20
Новая прошивка от max_mad на основе исходников от "энтузиастов" r1825от 31.07.10
Новая прошивка для DIR-320 от max_mad на основе исходников от "энтузиастов" r1825 от 31.07.10
1. Добавил драйвер переходника cp210x (на этом чипе собраны в основном переходники для кассовых аппаратов, сканеров штрих-кодов, складских сканеров и т.д. - у меня один из таких оказался в наличии, да и бэкпорт с ядра 2.6 подоспел как нельзя лучше);
2. Добавил возможность выбора соединения по требованию - connect on demand;
Устанавливается следующей командой:
Код:
nvram set wan_usb_demand=1 - для включения режима, 0 - для отключения
nvram commit
Можно указать параметр idle. Параметр idle n указывает pppd разорвать реальное соединение, если в течение n секунд по линии ничего не передавалось. Иллюзия соединения, тем не менее, остаётся. По умолчанию он равен 600.
Код:
nvram set wan_usb_idle= здесь указываете кол-во секунд простоя
nvram commit
3. Добавил возможность пользователю добавлять своего вендора - в случае отсутствия такового в базе;
Код:
nvram set wan_usb_vendor= и указываете свой вендор (вендор вводится 4-мя цифрами, например 16d5)
nvram commit
4. Добавил автомонтирование дисков, включая своп. Диски (разделы) монтируются в /tmp/mnt/diskn, где n порядковый номер диска(раздела). В случае, если у вас подключено несколько носителей, и вы удаляете один из них - размонтируются только разделы физически удаленного носителя. Если вы активируете следующую настройку, то /tmp/mnt/disk1 смонтируется в /opt. Что даст возможность устанавливать optware пакеты. Однако следует помнить, что для данной возможности диск (раздел) должен быть отформатирован в ext3. Добавил перемонтирование всех дисков только на чтение во избежание повреждения данных при выключении. Внимание pre-shutdown зашит в прошивке и изменению не подлежит;
Код:
nvram set wan_usb_optmount=1 - для включения режима, 0 - для отключения
nvram commit
5. Добавлена возможность перезагрузки юсб-хоста при появлении в логе Connection terminated (то есть соединение разорвано). Кроме того, если в течении приблизительно минуты в логе не появится connected to ISP (то бишь соединение с провом установлено), то произойдет запуск скрипта modem. Кроме того скрипт, отвечающий за данную функцию, мониторит физический отвал модема (то есть отвал порта указанного в настройках). И в случае отвала - производит перезагрузку юсб-хоста, если в течении приблизительно минуты соединение не установится, то скрипт либо вызовет скрипт modem, либо, если укажите соответствующую настройку, перезагрузит роутер;
Для включения данного теста:
Код:
nvram set wan_usb_forum_z2=1 - для включения режима, 0 - для отключения
nvram commit
Настройка для ребута роутера:
Код:
nvram set wan_usb_reboot=1 - для включения режима, 0 - для отключения
nvram commit
6. Некоторые косметические изменения;
7. Все лучшее, что было в предыдущих прошивках;
8. Плюс, если вы не используете usb порт роутера, но пользуетесь mpcs - для вас хорошая новость - при внесении соответствующей настройки mpcs будет автоматически загружаться при каждой загрузке роутера. Теперь нет необходимости прописывать запуск mpcs в post-boot.
Настройка для запуска mpcs:
Код:
nvram set wan_usb_mpcs=1 - для включения режима, 0 - для отключения
nvram commit
Внимание! После прошивки сбросить роутер в заводские настройки задней кнопкой!
DIR320-1.9.2.7-d-r1825M-max_mad-(31.07.10).trx.zip
Или тут
http://depositfiles.com/files/ogkh88h8w
Последний раз редактировалось karea; 10.08.2010 в 14:12 .
07.10.2010, 19:44
#13
20
Новая прошивка от max_mad на базе стабильных исходников от энтузиастов r2174 от 02.10.2010
Новая прошивка для DIR-320 от max_mad на базе стабильных исходников от энтузиастов r2174 от 02.10.2010
1. Применен последний патч от Vampik
Краткая характеристика патча:
[!] Название модели изменено на DIR320 вместо ранее используемого WL500gpv2.
[!] При сбросе настроек в значения по умолчанию (стирании nvram) более не стирается служебная область памяти с заводскими настройками (bdcfg), в которой хранятся специфические для каждого экземпляра устройства mac-адреса, PIN-код для WCN - только для устройств с оригинальной "правильной" флеш-памятью.
[+] После сброса настроек в значения по умолчанию (стирания nvram), автоматически устанавливаются корректные mac-адреса из служебной области памяти с заводскими настройками (bdcfg) - только для устройств с оригинальной "правильной" флеш-памятью и если данная область памяти ранее не была стерта в результате использования другой прошивки.
[+] Индикатор USB отображает состояние принтера (подключен или не подключен).
[!] Индикатор WCN (EZ-Setup) используется для визуальной индикации нажатия на кнопку WCN (EZ-Setup) вместо индикатора Status.
[!] Настройки VLAN не изменяются на неизвестных устройствах и устройствах, неподдерживающих VLAN.
[!] Смена частоты обновления графиков на странице веб-интерфейса Status & Log -> System Utilization теперь корректно работает во всех браузерах.
[+] На страницу веб-интерфейса System Setup -> Factory Default добавлена возможность стирания flashfs.
[!] Исправление ошибки с некорректным поведением команд flash/erase при вводе ошибочных параметров.
2. Проведено огромное количество изменений. Перенес автоматическое определение модема, отключение zero cd, подгрузку драйверов и дозвон в rc прошивки, что дало возможность отказаться от скриптового хотплага. Добавил возможность использования пользовательского скрипта дозвона (внимание при написании пользовательского скрипта не давать последнюю команду pppd call dialup - она прописана в rc. Да и вообще пользовательский скрипт тема отдельного разговора.). Для этого прописываем полный путь к скрипту в пункте меню User`s connection script. Добавил возможность использования пользовательского конфига для usb_modeswitch - для этого кофиг usb_modeswitch.conf необходимо положить в папку /usr/local/etc/ и активировать пункт вэб меню User`s usb_modeswitch config file - yes. Добавил выбор программы свича usb_modeswitch или huaweiAktBbo (может больше подходить для некоторых моделей huawei - использовать только в случае неудачи usb_modeswitch). Добавил в вэб интерфейс загрузку драйвера acm. А также тонкую настройку пинг-теста с возможность установки параметра задержки, количества пингов и размера пакета. Теперь даже в случае неправильного ввода Vendor/Product, хотплаг исправит на верные значения и это не повлияет на процесс определения модема.
3. Для включения дозвона обязательно отметьте флажком пункт Set as WAN Connection Type by default.
4. Должен работать скрипт от Valerakvb по установке оптварных пакетов для чайников(необходима проверка).
Для тех кому интересно - история изменений исходников от энтузиастов r2174
Код:
kernel 2.4.37.10
accel-pptp 0.8.5
mm/fs/nfs/net/bridge backports
nfs/usb fixes from RedHat RHEL3 63.EL
RFC 2385 (TCP MD5) patch by Hasso Teppe (EXPERIMENTAL)
usb-serial - SiLabs CP210x Driver from etheus.net (EXPERIMENTAL)
CIFS: backports from Tomato project
enable appletalk & ipddp external modules
MTU change for TUN/TAP interfaces
pppd updates from upstream (up to 2010-08-24)
efficient multicast forwarding & igmp snooping.
rc:
dhcp - add rfc3442 classless static routes support
fix vlans mapping in bridged mode ( issue 136 )
busybox 1.17.2
bugfixes (ash, sleep, wget)
usb_modeswitch 1.1.4
usb-modeswitch-data 20100826
inadyn improvements
p910nd: IPv6 support
samba:
handle access flags
patch from OpenWRT (fixing enhanced attribute errors on WinXP SP2)
ucd-snmp: correct vlan/bridge/wimax/sip connections types
vsftpd 2.3.2
web-UI
added www.tunnelbroker.net service
fix symbols escaping ( Issue 51 )
added ipv6 tunnel utilization graph
allow choose of IPTV STB port
restore Operation mode switch for WL320
Обязательно делаем сброс к заводским настройкам после прошивки.
DIR320-1.9.2.7-d-r2174M-max_mad-(02.10.10).trx.zip
Последний раз редактировалось karea; 07.10.2010 в 21:48 .
11.10.2010, 17:41
#14
20
Новые прошивки от max_mad на базе стабильных исходников от энтузиастов r2174 от 10.10.2010
Из изменений:
1) При перезвоне индикатор боковой кнопки менял свой цвет с синего на красный - исправлено, теперь все должно работать нормально.
2) Внесены изменения в исходный код для решения гипотетической проблемы при использовании одновременно модема и усб2ком переходника(ов) через усб хаб.
3) При использовании усб2ком переходника, его вендор/продукт прописывались в параметры вендор/продукт модема - исправлено.
4) Прописал все необходимые значения по умолчанию для параметров модема/драйверов переходников/mpcs.
5) При каждом ручном перезвоне кнопками из статуса будут рестартовать и активированные тесты.
6) Некоторые косметические правки.
DIR320-1.9.2.7-d-r2174M-max_mad-(10.10.10).trx.zip
WL500gp-1.9.2.7-d-r2174M-max_mad-(10.10.10).trx.zip
WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2174M-max_mad-(10.10.10).trx.zip
WL500W-1.9.2.7-d-r2174M-max_mad-(10.10.10).trx.zip
Последний раз редактировалось karea; 30.01.2011 в 18:16 .
16.10.2010, 22:13
#15
Ресивер: amiko
17
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320
Мини FAQ по распайке преобразователей RS232 на основе микросхем серии К561 и аналогов
Выбираемый вариант зависит от используемого ресивера.
1. На 561ЛН2. Годится только для настоящих OpenBox и ресиверов, у которых ком-порт собран на МАХ-232. Можно даже не ставить R1.
2. На 561ЛН2. Годится для всех ресиверов, в первую очередь для глобоподобных, у которых ком-порт собран на транзисторах. Если работа переходника все-же неустойчивая, то спасает дополнительный конденсатор на 100пФ параллельно резистору 100К. Резистор 1к может быть заменен на резистор 2-10к.
3. Схема на 561ЛН1 с задержкой включения порта. Позволяет более не беспокоиться о запуске роутера при включенном ресивере на кодированном канале. Годится для любых ресиверов.
71.3 Кб
377
22.2 Кб
345
14.9 Кб
276
Последний раз редактировалось karea; 17.10.2010 в 07:45 .
22.12.2010, 13:19
#16
Ресивер: Xpeed LX1
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
mpcs для SatIntegral Technosat
Наконец-то выпала свободная минутка что бы собрать mpcs с поддержкой ресиверов SatIntegral для Олеговской прошивки. Собрано тулчейном hndtools-mipsel-uclibc-4.3.5 с wl500g.googlecode.com. Под руками железа для тестирования пока нет, так что, пробуем, отписываемся. Не забываем править права бинарника после распаковки.
Добавлено: бинарник у меня успешно запустился на asus wl500Gp c прошивкой 1.9.2.7-d-r1445
mpcs-t05-oleg.zip
119.6 Кб
141
Последний раз редактировалось xssa; 22.12.2010 в 15:03 .
Причина: добавление
21.12.2010, 09:57
#17
21
Собрал попробовать прошивку для DIR-320 с oscam. Выбросил nfs и камеры.
http://rapidshare.com/files/43863032...7-d-r2413M.trx
Последний раз редактировалось karea; 23.12.2010 в 20:21 .
22.12.2010, 03:40
#18
21
Вот OSCAM 1.00-unstable_svn build #4184 для роутеров
oscam.gz
309.3 Кб
116
Последний раз редактировалось karea; 22.12.2010 в 13:40 .
24.12.2010, 12:07
#19
21
Прошивка DIR320-1.9.2.7-d-r2413M.trx с поддержкой oscam и usb-com в веб интерфейсе. Для редактирования файлов настроек oscam идем вебинтерфейс oscam, редактируем файлы, после чего в веб интерфейсе роутера наживаем finish и save & restart
http://rapidshare.com/#!download|445...2413M.trx|3792
| EuroSky 8004
Место для благодарностей
http://deti.zp.ua
Последний раз редактировалось karea; 27.12.2010 в 09:33 .
Комбинированный вид
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Прошивка с mpcs, oscam, wicardd для ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w
max_mad
1
25.02.2013 23:16
Прошивка с mpcs для D-Link DIR-412
paska
8
17.04.2012 19:48
Прошивка с mpcs для D-Link DIR-620
Koval 1971
6
10.11.2011 14:12
Прошивка с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и D-Link DIR-320 (OpenWrt от DANtes)
28
21.11.2010 11:37
Прошивка с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и D-Link DIR-320 (от vovanxp)
vovanxp
1
08.10.2010 14:14
Текущее время: 02:10 . Часовой пояс GMT +3.
