Тем: 4,639, Сообщений: 359,737, Пользователи: 159,587
На форуме: 33
Старый 25.09.2018, 11:16   #1
boot66
Ресивер: Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL
boot66 пока неопределено
По умолчанию БП для 50х HD
Посоветуйте пожалуйста где можно приобрести блок питания для ресивера 50х HD или возможно его аналог.
У гугла спрашивал, он не в курсе, прецедентов по Украине не обнаружено.
Параметры:
HP1544B
Транс-EE19-D09A
ШИМ-DK1203
Тип файла: jpg HP 1544B.jpg 116.2 Кб 45
Тип файла: jpg HP 1544B 2.jpg 135.9 Кб 41
Последний раз редактировалось boot66; 25.09.2018 в 11:44.
boot66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 11:29   #2
svlk
Сказал(а) спасибо: 782
boot66, а в чём проблема отремонтировать ?
Старый 25.09.2018, 11:38   #3
boot66
Апарат друга, (купил не посоветовавшись) некому ремонтировать (находимся в рай центре).
Сгорел предохранитель, поставил второй - также сгорел, но вместе с ним сгорели дорожки к SMD конденсатору на обратной стороне платы (фото прикреплено нового БП из сети, поэтому не видно).
Предположительно после скачка напруги вышел из строя высоковольтный кондер 10 uf 400V и как следствие от перегрева транзистор внутри ШИМ.
Старый 25.09.2018, 13:10   #4
Сказал(а) спасибо: 2,181
Поблагодарили 3,176 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от boot66 Посмотреть сообщение
...некому ремонтировать (находимся в рай центре)...
... маразм якийсь, тим більше в райцентрі ...
...Сгорел предохранитель, поставил второй - также сгорел, но вместе с ним сгорели дорожки к SMD конденсатору на обратной стороне платы ...
...а в даному випадку потрібно по руках надавати міняльщику запобіжників, щоб в подальшому трохи думав... це на повному серйозі.
...Предположительно после скачка напруги вышел из строя высоковольтный кондер 10 uf 400V и как следствие от перегрева транзистор внутри ШИМ...
Висновок також з розряду - "марення сивої кобили". Не Ваше - НЕ лізьте, для Вашої ж користі.
Хоча ситуація не настільки критична, і в Вашому райцентрі по-любому знайдУться адекватнІ майстрИ "НЕманьякИ" які за 15 хвилин реанімують даний БЖ без заміни ШИМ.
Старый 25.09.2018, 14:20   #5
boot66
Мастеров "нормальных" действительно у нас нет, (есть ремонтники телефонов, но я бы им совой тел не доверил) диагноз проблемы с БП взят из сети, ругают эту модель из-за дешевых комплектующих с заниженными номиналами (первоисточник уже не найду к сожалению). Товарищ просит найти в тырнете новый БП, чтобы быстрей было, т.к. тюнер стоял в детской, сын жаждит мультиков.
Старый 25.09.2018, 15:40   #6
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Думаю что отремонтировать быстрее будет чем найти подобный блок отдельно.
Старый 25.09.2018, 22:27   #7
...есть ремонтники телефонов ...
правильніше назвати їх прийомщиками телефонів в ремонт. Якщо людина дійсно не курочить а ремонтує телефони , то поломка даного БЖ для неї не створить ніяких проблем .
... диагноз проблемы с БП взят из сети...
хто реально займається ремонтами, той не має часу і бажання займатись пустозвонством по різним форумам. А всякі теорії описувати - не мішки тягати.
Давайте ще я уподоблюсь до цих теоретиків. Тільки велике прохання, не робіть самі, попросіть кого небудь "ближчого" до ремонтної справи.
Оскільки ремонт проводимо в сліпу, практично без всяких контрольно-вимірювальних приладів ,то:
1).Поміняти всі електролітичні конденсатори як в первичці, так і у вторичці (від гріха подалі);
Примітка: якщо з випаяними діодним мостом та мережевим конденсатором контактні площадки розміщення вищевказаного конденсатора (15...22мкФ х 400В) ("+" та "-") не коротять, значить можна переходити до п.2, в іншому випадку швидше за все потрібно міняти ще й мікросхему .
2). Якщо є на вході феритовий мережевий фільтр, перевірте його на обрив , бо після того як "майстер" замість запобіжника потрібного номіналу поставив кусок цвяха, крім дорожок мав би згоріти і цей фільтр (на крайняк можна поставити замість нього перемички, якщо їх ще завод не поставив);
3). ретельно помити всю плату розчинником (також можна спирто-каніфольним розчином або розчинником з каніфоллю), якщо є прогари - вичистити їх твердим гострим інструментом;
4). відновити вигорівші доріжки і ще раз все гарно промити та просушити;
5). не забути поміняти пробитий діодний міст на аналогічний або зробити його з окремих діодів 1N4007 (в БЖ Х50HD зручно та ідеально стають 1N4007 в SMD корпусі (якщо уважно подивитись , то все стає без "бутербродів"));
6) запобіжник я б поставив на струм 1А;
Для запобігання "феєрверків" при першому включенні бажано скористатися методом включення - послідовно з лампою накалювання 75...100 Вт (можна виготовити спеціальну розетка з лампочкою 100Вт) або просто замість запобіжника лампочку тимчасово втулити.
Що тут суперскладного ?
Последний раз редактировалось kotiaj; 25.09.2018 в 23:11.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
