Сказал(а) спасибо: 7,871
Поблагодарили 17,593 раз(а) в 7,229 сообщениях
86
Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем .
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
100 лучших радиоэлектронных схем.rar
7.82 Мб
290
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35 .
24 пользователя(ей) сказали cпасибо:
allexxx65 ,
Anthrax ,
jasweta1 ,
KIM220373 ,
kreshnot ,
lpn964 ,
matvei4 ,
maxxx-77 ,
nazir7 ,
nvitini ,
park ,
RATVOD ,
sankr ,
sashabat ,
sat78 ,
senergy ,
shavkat1973 ,
skaner2222 ,
SLAVASAM ,
tolya53 ,
vasal111 ,
VASS_SK ,
vavan_ponab ,
zot
22.05.2018, 17:40
#2
86
Удивительные электронные устройства
Описание:
1 :
В предлагаемой книге известного зарубежного технического писателя - популяризатора науки и техники Боба Яннини даны описания различных физических явлений: магнитных катушек Тесла, плазмы, лазеров, электрокинетики, ультраакустики. Информация о них начинается с краткой, просто изложенной теории.
Язык: Русский;
Формат: DjVu
Теоретическая часть дополняется практической: каждая глава, а их 28, представляет отдельный проект, в котором за редким исключением дается и описывается принципиальная схема, порядок сборки устройства проекта - предварительный и окончательный, рисунки печатных плат и монтажные схемы, перечень элементов и практические советы по соблюдению правил техники безопасности. На основании изложенного материала даже не очень опытные радиолюбители могут собрать понравившиеся им устройства, представленные в этой книге, окунувшись в увлекательный мир
Электроника для начинающего – 2008.rar
9.82 Мб
101
Последний раз редактировалось RW011; 23.05.2018 в 07:39 .
allexxx65 ,
compass ,
kreshnot ,
lpn964 ,
matvei4 ,
maxxx-77 ,
Montag ,
nazir7 ,
senergy ,
tolya53 ,
vasal111
25.05.2018, 13:04
#3
86
Фотореле День-Ночь своими руками
Описание:
27.6 Кб
33
30.3 Кб
24
35.1 Кб
23
14.06.2018, 11:27
#4
86
Схема двухпорогового компаратора
Описание:
От Себя : Если к выходу( там где светодиод )подключить ключ на транзисторе,то можно использовать как блок управления к примеру реле и др.Я Лично планирую приспособить как автомат для подзарядки автоаккумулятора при длительной стоянке в гараже.
64.0 Кб
13
Последний раз редактировалось RW011; 14.06.2018 в 17:05 .
14.06.2018, 11:37
#5
86
Практическая схемотехника, 450 полезных схем радиолюбителям .
Подробнее:
compass ,
GI-fan ,
kreshnot ,
lpn964 ,
maxxx-77 ,
nazir7 ,
nvitini ,
sat78 ,
senergy ,
sergey197008 ,
vasal111
14.06.2018, 17:47
#6
86
Основы электроники, Водовозов A.M., 2016.
Описание:
07.07.2018, 18:29
#7
86
Диодный мост из диодов Шоттки
Использование диодов Шоттки в мостах обусловлено низким падением напряжения на диоде, что влечет за собой меньшие потери на мосту и снижает его нагрев. Большинство диодов Шоттки выпускаются сдвоенными, в корпусах с общим катодом, и сборка моста из такого диода вводит новичка в тупик.
Диодный мост из четырех диодов Шоттки (См скрин 1.)
Самый простой способ собрать мост на диодах Шоттки – соединить аноды диодной сборки и получить со сдвоенного диода обычный. Такой вариант позволит использовать по полной оба диода каждой диодной сборки.
диодный мост из диодов шоттки.
Диодный мост из трех диодов Шоттки (скрин 2)
Подбирая диоды Шоттки для моста, нужно учитывать, что производители указывают максимальный ток диодной сборки, а не каждого диода, который в нее входит. Например, диодная сборка MBR20100CT рассчитана на ток 20А, то каждый из двух диодов рассчитан на 10А. Если параметры используемых диодных сборок позволяют, можно немного сэкономить и построить диодный мост всего из трех диодов Шоттки.
мост на диодах шоттки
Диодный мост из двух диодов Шоттки (скрин.3)
Построить диодный мост из двух диодов Шоттки с общим катодом – НЕВОЗМОЖНО. Необходимо иметь в наличии диод с общим катодом и с общим анодом. Купить диоды Шоттки с общим анодом крайне тяжело, они очень редко встречаются в продаже. Если все же получилось их приобрести, схема моста будет выглядеть вот так.
диодный мост из двух диодов шоттки
31.9 Кб
49
27.3 Кб
41
14.07.2018, 16:00
#8
86
Люстра Чижевского или ионизатор воздуха своими руками.
Описание:
1 :
Принцип действия лампы (люстры) Чижевского заключается в насыщении окружающего воздуха отрицательными ионами. Аэроионы, попадая в человеческий организм, отдают эритроцитам крови свои электрические заряды, что позволяет нормализовать обменные процессы.
Люстра Чижевского прошла немало испытаний, позволяющих утверждать, что данный прибор оказывает как лечебное, так и профилактическое действие, спасающее от многих заболеваний. Клинически доказано, что этот прибор повышает физическую и умственную работоспособность, нейтрализует негативное воздействие на организм положительных ионов, вырабатываемых электроприборами и существенно «оживляет» воздух в замкнутом пространстве, удаляя микроорганизмы и пыль из атмосферы.
К плюсам такой лампы стоит отнести и то, что для ионизации комнаты не требуется больших затрат времени. Для хорошего проветривания помещения достаточно включить прибор на 15 минут и покинуть комнату. Воздух в помещении станет удивительно свежим и чистым.
Схема прибора и описание работы(см.файл).
19.07.2018, 17:48
#9
86
Простая схема защиты автомобильного АКБ от перезарядки на TL431 и реле.
Перезарядка аккумуляторов ведет к выкипанию электролита, осыпанию и разрушению положительных пластин, а длительный перезаряд может вызвать взрыв, пожар и даже несчастный случай. Вреден любой перезаряд малым или большим током.
Описываемая приставка – проста для повторения, малогабаритна, выполнена отдельным блоком и может соединяться с любым зарядным устройством.
Подробнее:
1 :
Основной элемент схемы – регулируемый кремневый стабилитрон TL 431 ( КР142ЕН19А), который используется в качестве компаратора. В отличие от известных компараторов TL431 имеет только один вход, а стабилизированное опорное напряжение вырабатывается в самой микросхеме, что заметно упрощает конструкцию приставки.
Нагрузка микросхемы – реле с сопротивлением обмотки 280 Ом.
Допустимый ток микросхемы – 100 МА, поэтому сопротивление обмотки реле при напряжении 14….16 вольт должно быть, по крайней мере, не меньше 150 Ом.
Работа устройства
Напряжение на управляющем электроде 1 микросхемы задается делителем R1, R2. Когда на выводе 1 напряжение больше 2,5 вольт микросхема открыта. Меньше 2,5 вольт – закрыта. Регулируя R2 можно добиться включения микросхемы при заданном напряжении U. Делитель не обязательно должен быть тех номиналов, которые указаны на схеме. Их можно выбрать из соотношения
R2/R1=2,5/ (U-2,5)
Настройка
Подключите устройство к источнику постоянного тока и установите на нем напряжение U, при котором аккумулятор должен отключиться. По поводу величины U существуют разные мнения.
Одни авторы рекомендуют общепринятое напряжение 14,4 вольт, другие 14,6 вольт, а некоторые даже 14,7 вольт (2,45 вольт на банку). Трудно сказать кто из них прав, но у каждого есть свой резон. Теперь переменным резистором R2 добейтесь включения реле при заданном U.
Если у вас резистор с винтовой регулировкой, а именно такие применяют для точной настройки, то нащупать момент включения очень трудно. Не ясно, в какую сторону нужно вращать винт.
Присоедините к выводам 1 и 2 микросхемы мультиметр в режиме измерения напряжения и, поворачивая винт настройки резистора, следите за изменением напряжения. Сразу становится ясно, в какую сторону нужно вращать винт.
При 2,5 вольтах реле должно сработать. В разработанном устройстве выводы 1 и 2 соединены с гнездами, выведенными на лицевую панель.
Теперь проверьте работу устройства наоборот. Установите U меньше 14 вольт и постепенно увеличивайте напряжение. Когда U достигнет установленного вами значения, реле срабатывает. При необходимости подкорректируйте настройку.
Диод в плюсовом проводе установлен для защиты схемы от переплюсовки.
12.08.2018, 18:08
#10
86
Усилители низкой частоты на К174УН14,TDA2030 (К174УН19)
+Печатные платы к ним в формате S/Layout .
Усилитель низкой частоты на К174УН14.doc
385.5 Кб
13
174UN14.rar
16.9 Кб
13
19.08.2018, 11:53
#11
86
Схемы включения полевых транзисторов
Подобно тому, как в различных электронных устройствах биполярные транзисторы работают с включением по схеме с общим эмиттером, с общим коллектором или с общей базой, полевые транзисторы во многих случаях можно использовать аналогичным образом включая их: с общим истоком, с общим стоком или с общим затвором .
Подробнее :см.файл
25.08.2018, 17:15
#12
86
Простая схема регулятора мощности для паяльника
Схема очень проста и не требует больших капиталовложений.
Детали:
-переключатель 5П2НПМ,
-конденсаторы -1 МкфХ400 В.
Ограничение мощности происходит за счет того, что конденсатор используется как реактивное сопротивление, и пропускает лишь часть тока.
Как и куда впихнуть-на решение изготовляющего.
Основное требование :нужна хорошая изоляция мест контактов
Питание от сети 220В.
04.04.2020, 08:24
#13
86
8 схем на LM338
07.02.2021, 10:36
#14
86
Как увеличить мощность микросхемы-стабилизатора серии КРЕН до 20 Ампер
20.03.2021, 19:40
#15
86
Конструкции аудиотехникии акустических систем своими руками.
Книга 2012 год.(формат PDF).
22.04.2021, 20:12
#16
86
ШИМ-регулятор на базе TL494.
Данный регулятор сделан для регулировки скорости вращения электродвигателя отопителя автомобиля .
Схема реализована.В ин-те встречал несколько вариантов,но все оказались нерабочие.В результате экспериментов и изучения Даташитов составляющих "родился" данный регулятор.Уже испытан.Осталось установить радиатор и поместить в какой-нибудь корпус.Можно использовать как регулятор напряжения для ламп,электродвигателей до 30-40 вольт.
Прилагаю саму схему,фото агрегата,осциллограммы с ШИМ-ки и выходного транзистора.При токе 3-4 ампера (10 минут) на одном транзисторе ,без радиатора, последний чуть тёплый.
Смело можно повторять.
45.3 Кб
38
108.8 Кб
20
111.8 Кб
14
111.5 Кб
7
101.0 Кб
7
23.04.2021, 09:14
#17
Сказал(а) спасибо: 9,265
Поблагодарили 5,928 раз(а) в 2,315 сообщениях
65
Для тех кто плохо спит, советую купить такое устройство а лучше сделать самому.
Шутка
23.04.2021, 10:47
#18
86
Шутка
Хороший аппарат,электроды накладываются или на надбровные дуги или на глазные яблоки.Время проведения около 30-40 минут.
Интенсивность -ощущение лёгкого покалывания.
Теперь по деталям
Самой схемы .Обычный трансформатор -Ни в коем случае.Применяется специальный трансформатор с высокой степенью защиты и изоляции.З
аземление-Обязательно!
Показания к применению -плохой сон,вегетативные расстройства.
Абсолютные противопоказания:
Эпилепсия,глаукома и некоторые другие.
По последней схеме :
Использовать только в концлагерях!!!!
23.04.2021, 10:06
#19
Сказал(а) спасибо: 63
12
Пациенту в какое место вставлять - уточните ???
23.04.2021, 11:21
#20
65
vviktorgygo
Для 100% результата желательно электроды крепить левая рука, правая нога, тогда точно спать крепко и вечно будет.
Это по второй схеме.
Комбинированный вид
Текущее время: 07:23 . Часовой пояс GMT +3.
