Тем: 4,590, Сообщений: 361,094, Пользователи: 159,938
На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения
Старый 02.04.2009, 11:46   #1
По умолчанию Видеомагнитофоны
Видеомагнитофоны
В системах охранного телевидения в подавляющем большинстве случаев используют, так называемые, спецвидеомагнитофоны ( time-lapse).
Спецвидеомагнитофон, подобно своему бытовому родственнику, содержит 2 основных элемента: вращающийся барабан с видео-головками и лентопротяжный механизм. Видеоголовка представляет собой ферритовое кольцо с проволочной обмоткой, кольцо имеет маленькую щель. При прохождении видеосигнала генерируется магнитное поле, под влиянием которого маленькие магниты, содержащиеся на видеопленке, ориентируются определенным образом. Но, в отличии от бытового магнитофона, time-lapse техника позволяет вести запись более продолжительное время, например, 6; 12; 24; 48; 72; 96… 960 часов на стандартную 3-х часовую кассету. В режиме записи более 12 часов магнитофон пишет не все кадры. Например, в режиме 48-часовой записи пишется только каждый 16 кадр.
Запись по тревоге.
Безусловно, при записи в многочасовом режиме часть видеоинформации теряется. Чтобы этого не происходило, в спецвидеомагнитофонах есть возможность вести запись в режиме "тревоги". "А1аrm"-вход магнитофона соединяется с системой сигнализации или с детектором движения. В случае возникновения тревоги, на "А1аrm"-вход поступает сигнал, и видеомагнитофон автоматически переходит в трехчасовой режим записи и ведет подробную запись происходящего в режиме реального времени. В результате, важная видеоинформация (например, запись момента совершения преступления) не пропадет. Также возможно запрограммировать режим записи видеомагнитофона по приходу сигнала на "А1аrm"-вход в любом из доступных режимов записи.
Формат видеозаписи.
На сегодняшний день существует несколько форматов видеозаписи: VНS, 8-mm Sony, VНS-С, Super-VНS, Нi-8. Эти форматы различаются шириной используемой видеоленты и частотными характеристиками записываемого видеосигнала. Записи, сделанные в различных форматах, имеют разное разрешение.
Формат VНS.Самый распространенный сегодня в мире формат видеозаписи -VHS (Video Home System). Ширина используемой магнитной ленты 1/2 дюйма. Видеоголовки, расположенные пол углом к магнитной ленте, наносят наклонные видеотреки. Звук записывается специальной аудиоголовкой на звуковую дорожку, проходящую вдоль ленты. Запись звука возможна, только когда лента перемещается непрерывно.
VHS-C и S-VHS.Формат записи VHS-C от формата VHS отличается размером используемой видеокассеты. Кассета VHS-C гораздо меньше. При этом видеокассета VHS-C может быть воспроизведена в VHS магнитофоне с использованием специального адаптера.
Формат S-VHS (Super-VHS) разработан для того, чтобы избавиться от основного недостатка VHS – невысокого разрешения видеозаписи (330 тв-линий для черно-белого сигнала). Магнитофоны формата S-VHS поддерживают разрешение 440 тв-линий, и этого уже достаточно для того, чтобы хорошо рассмотреть на видеозаписи лица людей или номера близко стоящих автомашин.
По сравнению с VHS в этом формате:
1. Расширена полоса частот видеосигнала;
2. Используется магнитная лента более высокой плотности (для записи большего количества информации);
3. Магнитная лента S-VHS подходит для VHS –записи.
В спецвидеомагнитофонах могут применятся спецвидеокассеты, которые отличаются от обычных кассет большим количеством циклов перезаписи.
При записи спецвидеомагнитофонами звук различим на скоростях до 24 часов на стандартную 3-х часовую кассету.
Примеры:
Samsung, STR-48P (5 скоростей записи до 48 ч., тр. вход)
Mitsubishi, HS-7496E (VHS, 330 твл., до 96 ч., тор. вход, звук до 24ч., 4 гол., рус. меню)
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
