87
kesha61
Попробуем и назло ему подарим и еще и ответ дадим как она...
Согласен .К Новому году-то что надо.
Завтра пойду в Эльдорадо,в принципе присмотрел более менее по цене.
Вот такая:
valik76
.А скоко то она стоит то?.
В пределах 210-230 гр.
42.0 Кб
51
52.1 Кб
18
Последний раз редактировалось RW011; 12.10.2018 в 16:16 .
29.12.2017, 19:27
#5
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
15
Прицініться
Тут
або
Тут
29.12.2017, 20:51
#6
87
Гуркот
Майже
Та сама ціна.
Та й за пересилку ще мінімум 30-40 "здереться".
Хочу взяти на 16 Гиг с USB3.На ноутбуці теж є USB3.
01.01.2018, 11:29
#7
87
kesha61
До Нового года успеешь? Свистнешь мы поздравим...
Пока не брал.Ещё посмотрю другие предложения,на днях решу.Что-то прикуплю.
31.12.2017, 23:06
#8
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
11
неплохая флеха в обзоре смотрел ну и цена приятная
01.01.2018, 11:25
#9
87
HD_Speed.
Миниатюрная (всего 80 Кб) разработка компании SteelBytes, умеющая тестировать производительность любых носителей информации и выискивать на них ошибки. Во время анализа диска утилита вырисовывает изящную диаграмму, используя которую, можно визуально оценивать скоростные характеристики разных накопителей. В параметрах программы можно выбрать диск для проверки, задать размер считываемых/записываемых блоков, продолжительность и тип диагностики, а также включить запись отчета в файл. Работает HD_Speed в любых операционных системах Windows на ядре NT, интерфейс приложения переведен на английский, испанский и французский языки.
Скачать:
http://www.steelbytes.com/?mid=20
01.01.2018, 11:27
#10
87
Check Flash .
Утилита украинского программиста Михаила Черкеса, позволяющая не только измерять реальную скорость накопителей на флэш-памяти, но и отыскивать на них ошибки, а также форматировать. В настройках приложения можно выбрать диск для проверки, задать количество и характер диагностических операций. В процессе работы Check Flash демонстрирует на карте диска тип выполняемой в текущий момент времени задачи, скорость чтения/записи данных, количество обнаруженных неполадок и прочие характеристики флэшки. Check Flash состоит из одного исполняемого файла размером 670 Кб и не требует инсталляции на компьютер.
Скачать: http://mikelab.kiev.ua/index.php?page=PROGRAMS/chkflsh
02.01.2018, 08:16
#11
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
Check Flash .
Отличная программа!
Есть флешка, подозревал что она медляк, так вот она оказалась супер-медляк да ещё с ошибками.
02.01.2018, 19:07
#12
87
Если определяются ошибки :
то для начала прогони флэху
Low Lewel Format -ом.(в полном варианте).
Затем обычным средством Виндоус
отформатируй .Некоторые рекомендуют для ускорения скорости форматировать в
NTFS .Это всё-х.....
Кроме быстрого износа флэхи ничего не даёт.Лучше оставить формат Fat32 но
Кластеры для ускорения скорости ставь максимальным
32 или 64 .Не Стандарт!
02.01.2018, 14:10
#13
87
Сегодня приобрёл,ТУ что показана ВЫШЕ.
Пока тестирую через порт USB2.прогой Check Flash .
На упаковке написано-произведено в Польше.Хотя Я сомневаюсь.Явно-Китай.
Но по предварительным результатам,в сравнении с флэшками USB2 явно выигрывает в скорости записи и чтения.
02.01.2018, 14:38
#14
20
Сколько там по факту? 14,8 гб?
02.01.2018, 18:08
#15
87
topol9
По факту,через свойства:14,4.
По скорости :
Через USB3 :Чтение-78,8;Запись-15.(М/сек).
Через USB2 :Чтение-22;Запись-8;(М/сек).
Т.е.-не сильно отличается от флэшек 2,0 с хорошим контроллером .
По большому счёту-цена 230гр.соответствует параметрам.
Больше ОНА не стоит.
Покупал в Comfi .
02.01.2018, 19:20
#16
87
Мне очень понравилась аннотация к флэшкам,особенно последний пункт:Характеристики могут меняться .
Т.е.-як у НАС кажуть"Робимо з того,що є...."
В Эпоху ГОСТа за такое бы сразу же в Цугундер бы отправили....
04.01.2018, 19:55
#17
87
Сегодня "перегонял" материал на ЭТУ флэшку.
Скорость приличная в сравнении с Моими старыми.
Так,что за такие деньги можно брать. ...
Рекомендую.
13.03.2018, 09:55
#18
87
После двух месяцев эксплуатации флэшки,купленной ранее(см. посты Выше),можно оценить результат:Более менее нормально работает под системой с интерфейсом USB3.
C USB2 прибавки в скорости не отмечено.
Вывод :Если в ПК нет USB3-то нет смысла покупать.
При загрузке из-под Биос Linux Mint (установка системы) :
через USB3-Система установилась за 20 мин.
через USB2-23 мин.
Вывод :Существенной прибавки к скорости не выявлено.
Т.е. оценка флэшки-на 3 по 5 бальной системе.
Примечание: Тестировалась на ноутбуке Lenovo G580.
26.07.2018, 22:50
#19
87
12 лучших USB флэшек 2018 г.
26.07.2018, 23:01
#20
87
Разница между USB 2.0 и USB 3.0 флэшками
USB 3.0 — это самый актуальный USB-стандарт, который появился в ноябре 2008 года. Обо всех его отличиях и преимуществах по сравнению с предшествеником — USB 2.0 из 2000 года — вы узнаете из нижеприведенного:
1 :
Скорость : USB 2.0 достигает скорости передачи данных до 480 Мбит/с, в то время как USB 3.0 может работать до 10 раз быстрее, передавая максимальные 4,8 Гбит/с.
USB 2.0 является полудуплексным стандартом, в то время как USB 3.0 может работать в режиме полного дуплекса. Это означает что через USB 2.0 в один момент времени данные могут передаваться только в одном направлении. В случае с USB 3.0 данные одновременно передаются в двух направлениях.
Максимальная сила электрического тока, которая может передаваться через USB-интерфейс, в версии 3.0 была увеличена с 500 мА до 900 мА. Вследствие этого при подключении 2,5-дюймовых внешних жестких дисков появляется возможность обойтись без дополнительного источника питания.
Стоимость : в то время, как 16-гигабайтная флешка стоит в районе 300 гр., сопоставимый накопитель с USB 3.0 обойдется примерно в 400 гр.., то есть всего на 100 гр. больше.
Цвет : USB 3.0 вы можете опознать по голубому коннектору. USB 2.0 будет полностью черным.
Максимальная длина кабеля : USB 3.0 ограничивает длину кабеля максимальными 3 метрами. Кабели, отвечающие стандартам USB 2.0, могут быть длиной до 5 метров.
USB 3.0 является полностью обратно совместимым со стандартом USB 2.0. Это означает, что и флешки USB 2.0 могут подключаться через порты USB 3.0, и флешки USB 3.0 можно вставлять в разъемы стандарта USB 2.0. При этом через 2.0-порт передать данные быстрее не получится даже при использовании USB-3.0-флешки. Накопитель стандарта USB 2.0 от работы через интерфейс USB 3.0 получит выгоду в виде слегка увеличенной скорости передачи данных.
Комбинированный вид
Текущее время: 03:10 . Часовой пояс GMT +3.
