Схемотехника, Мастерская Схемы тюнеров, jtag и другое |
#1 |
![]() Регистрация: 23.04.2017
Ресивер: cosmosat 7405
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать. После долгих лет работы ресивер Cosmosat 7405, вдруг перестал реагировать на пульт ду. пульт проверил работает. Подумал может сигнал не принимает штучка на 3 ножках (я так понимаю какой-то фотоэлемент). заменил, но результата никакого. мог ли я при паянии перегреть его и как проверить его работоспособность. Так как у меня нет никаких приборов, кроме тестера, я попробовал, (насколько хватило соображалки) проверить. При включенном тюнере я проверил сигнал с ножек этой фотоштучки в момент, когда я нажимал кнопки пульта. тестер реагировал (показывал разные значения в этот момент). Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Извините, если что-то не правильно назвал, я этом - ноль. Просто понимаю: контакт или не контакт. Если что-то оторвалось припаиваю.так и ремонтирую. Еще раз извините и Спасибо.
#2 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для начала попробовать управлять другим пультом.Зачастую после падения пульт передает но команды,частота передачи не соответсвует. Наиболее часто в тюнере летит ИК приемник( TL1838 VS1838B 1838 38 КГц), проверить заменой.Реже, связь приемник -проц.
#3 |
спасибо, но как я писал фотоприемник в тюнере реагирует на импульсы пульта. или так как я пытался проверить, нельзя выяснить? если другим пультом, то таким же? раньше тюнер реагировал на некоторые кнопки пульта для телевизора. сейчас - нет. А если приемник - проц, я, естественно, не смогу ничего сделать сам?
#4 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
если пульт рабочий ,отнесите в ремонт ресивер причин много,а знаний мало у вас |
#5 |
#7 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
Вес репутации: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С позволения продолжу тему по дистанционке-есть три тюнера -Ортон 4100 (2 шт) и Евроскай 4100 .Ни один не работает с пультом как надо -вернее сказать после включения может пару минут поработать и всё! С панелей кнопками переключаются каналы и всё остальное.Кабель менялся пульты новые блоки питания тоже проверялись .На другой антенне все тюнера работают.Не может ли телевизор создавать помеху для пульта или как то гасить что ли сигнал ? Я не знаю что уже и думать и делать .Телик из 2000 гг. -то ли супра то ли реинфорд какой то....
#9 |
![]() Регистрация: 08.07.2010
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
#10 |
#11 |
Ресивер: много
#12 |
Ресивер: X80
#13 | |
Ресивер: много
Такая ситуация, установил абоненту GS B212 через неделю звонок, что не может переключиться с пульта, попросил его откл. приемник на 5-ть минут и заново включить. Проблема повторилась, приезжаю, действительно есть такое, пульт иногда не переключает каналы, был второй ПДУ но только от GS DRE5000, такая же ерунда. Взял его домой, гонял 2 дня, блин, неразу не подвел пульт. Отвожу обратно клиенту, все равно замечаю данную проблему. ============================================== Инфракрасные лучи При работе плазменного телевизора характерно наличие инфракрасного излучения. В зависимости от того, как используется плазменный телевизор, он может создавать помехи в работе пультов дистанционного управления расположенного поблизости оборудования или беспроводных наушников, в которых используется передача по ИК-каналу. В таком случае поместите это оборудование так, чтобы дисплей не влиял на его датчик дистанционного управления. ============================================. Инфракрасное излучение • Плазменная панель является источником инфракрасного излучения и может оказывать помехи на прочие устройства, работающие на инфракрасных лучах, несмотря на средства по предотвращению таких помех (фильтр и т. п.) Во избежание подобных проблем не устанавливайте такие устройства в непосредственной близи от телевизора. ================================= Хотя по памяти не помню,кинескопный тв были, или плазма,но то что данная проблема встречалась без сомнения. |
#14 |
Шутите шутите....А вот и не шутим ! При отключенном с розетки телевизоре тюнер переключается с пульта как надо! При открытии крышки телевизора ( продуть пылюку и пауков поганять) был обнаружен взорванный сетевой конденсатор400в -200 мкф. После замены всё стало на свои места -и пульт работает от тюнера и мелкие полосы по экрану пропали!
#15 |
Ресивер: X80
#16 |
#17 |
#18 |
Ресивер: X80
#19 |
#20 |
Ресивер: X80
Опции темы | |
Опции просмотра | |
JTAG Cosmosat 7405 | hunter-001 | JTag/Dump | 5 | 07.04.2022 16:53 |
Обсуждение CosmoSAT 7400, 7410, 7405 | mobsel | Cosmosat 74xx | 450 | 30.06.2018 08:54 |
