На форуме: 6
Старый 22.03.2017, 19:50   #1
Вес репутации: 87
По умолчанию Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal
Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL
- продолжение линейки полюбившихся многим популярных бюджетных HD ресиверов на чипе GX, а именно S-1227 HD HEAVY METAL но на чипе GUOXIN GX6605S как в Sat-Integral S-1218 HD ABLE.
Всем знакомый металлический корпус - всем знакомый функционал! Два*USB 2.0 порта. Кнопки управления на передней панели.
Программная поддержка декодирования Dolby Digital (AC3).
Поддержка WiFI адаптеров на чипах Mt7601 и RT5370.
Рекомендуем использовать оригинальный адаптер USB WiFi Sat-Integral MT7601/RT7601.
Характеристики Sat-Integral S-1228 HD:
Процессор GUOXIN GX6605S
Частота процессора 600 MHz
Оперативная память 512 Mbits
Объем флеш памяти 64 Mbits
Пластиковый корпус 88x60x20 mm
Быстрое переключение каналов
Одновременная запись и воспроизведение (второй) передач
2*USB 2.0 интерфейс с поддержкой WiFi/3G/4G/LAN адаптеров
Поддержка множества медиа форматов
Великолепное качество картинки с выходом HDMI
Выходное разрешение: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, 1080i_50Hz, 1080i_60Hz, 1080P_24Hz, 1080P_25Hz, 1080P_50Hz, 1080P_60Hz
RS-232 порт для дополнительных функций
Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
Управление с помощью.DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
«Слепой» поиск
Многоспутниковый, сетевой, ручной поиск.
Поддержка PAL/SECAM/NTSC
Память: 100 спутников и 10000 каналов
8 фаворитных групп
Родительский контроль
Поддержка много языкового меню
Сортировка каналов по многочисленным параметрам.
Удобные функции Группового перемещения каналов, история возврата (RECALL)
Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
Обновления программного обеспечения через USB / RS232.
Поддержка подключения к сети (WiFi/3G).
Просмотр Youtube
Чтение RSS-новостей
Разъемы Sat-Integral S-1228 HD:
LNB IF input – вход спутниковой антенны
HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход
AV-выход – аналоговое подключение телевизора
Вход ИК приемника
RS 232 – подключение к COM-порту компьютера (через переходник)
1 х USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G/4G/LAN
Вход блока питания
Комплектация:
Руководство пользователя
AV кабель 3RCA-3RCA
Пульт дистанционного управления (ABLE)
Батарейки 2*AAA
Старый 15.04.2017, 07:31   #2
Этот раздел относиться к модели Sat-Integral S-1218 HD.Они, можно сказать, клоны.
Старый 15.04.2017, 08:06   #3
pollisit
Сказал(а) спасибо: 48
pollisit пока неопределено
Уточнение.Корпус ресивера стандартный 180мм длина,есть информация ,что флешь память 8мгб, а оперативная 64мгб.За эту цену довольно не плохой,картинка на уровне.
Старый 15.04.2017, 12:10   #4
Сообщение от pollisit Посмотреть сообщение
У какой модели?
Старый 15.04.2017, 13:49   #5
whale
Ресивер: u2c s+ mini
whale пока неопределено
Картинка на уровне?та ти шо! Как в тумане размита.пиксели по окружностям.не соответствие цвета и оттенков.старий sd лучше показивает!гавно тюнер!
whale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 18:38   #6
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Сообщение от whale Посмотреть сообщение
Бред ,ничуть не хуже чем на U2C+mini попробуйте телевизор поменять
Старый 16.04.2017, 01:26   #7
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
є деякі теле що 6605 показує в тумані а алі в той час добре та їх мало і непонятно чому(не китайці)
Старый 17.04.2017, 12:00   #8
whale
ТВ СОНИ 32 ДЮЙМА НА U2C MINI ПОКАЗЫВАЛ ОТЛИЧНО А 1228 ХРЕНЬ РЕДКАЯ!
Старый 18.04.2017, 08:31   #9
panter
Ресивер: openbox
panter пока неопределено
спс ребята за инфу ,я так понял картинка как у Ресивера Alphabox X4 SE по этому не берите ни один ни другой ,более -менеекартинка нормальная у Tiger 4100 HD, но к сожелению отсутствует формат звука ас -3
panter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 09:34   #10
vlad281073
Они одного поля ягода ,ваш U2C MINI такая же ХРЕНЬ РЕДКАЯ
PS:если для вас U2C MINI показывает отлично, то вы нормального ресивера невидали
Старый 15.04.2017, 18:55   #11
topol9
Аватар для topol9
Меня картинка приятно порадовала!на тяжёлом металле на последнем софте.. Месяц назад пришлось последний раз столкнуться с макси, мылит.
Старый 16.04.2017, 02:35   #12
turksat
Ресивер: Openbox S2, X-800, SI-1227
turksat пока неопределено
Здравствуйте всем. Купил сие чудо тюнер, нашел 2 касяка: во первых нет с тюльпанов Левый Правый канал режима СТЕРЕО, хотя в меню АУДИО стоит этот режим СТЕРЕО. Пробовал переключать режимы, один хрен тоже самое, ни чего не меняется. AC3 режим включен. Подключал к внешнему усилителю НЧ и проверял в наушниках. Во вторых при переключении с канала на канал в динамиках слышатся 2 слабых хлопка или щелчка!!! Разные прошивки ни чего не дают!!! Кто что скажет по этому поводу??? Может брак??? Может кто проверить???
turksat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 13:46   #13
turksat
Ничего не изменилось, пробовал версии от 2.09 до 2.15, стерео нет, хлопки при переключении каналов не ушли!!! Что самое интересное, что при записи на флешку записывает в стерео!!! С 1227 моделью то самое, ПРОВЕРЕННО!!! Не хочу ни кого обидеть, ну вообщем тюнер для бабушки с дедушкой!!!
Старый 18.04.2017, 13:56   #14
topol9
Аватар для topol9
Вообще здесь тема о девайсе Sat-Integral S-1228 HD !!! при чём здесь мини-макси.
1227 неделю назад соседке настраивал ушедшие каналы с бывшего амоса, взял к себе, подключил на 55 дюймов и увидел вполне отличное изображение, без мыла и туманов-- что меня очень удивило. поставил 2.15 последнее. Хотя может и телевизор преобразует, бо серия 9, ks. Да и вообще что можно хотеть от простого приёмника. Показывает,электрнные часы есть на табло, и на этом спасибо. Смотри и радуйся !!
Старый 19.04.2017, 21:17   #15
turksat
Народ ну кто нибудь может проверить у себя, есть ли СТЕРЕО РЕЖИМ на аудиовыходе под тюльпаны RCA L-R каналы??? что бы знать, менять мне на другой 1228 или нет!!!
Старый 20.04.2017, 15:00   #16
cgr
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
cgr пока неопределено
Сообщение от turksat Посмотреть сообщение
не працює цей режим!
Старый 21.04.2017, 23:21   #17
turksat
Вообщем выявил еще косяки в этой модели, ПО 2.09, а именно: 1- постоянное заикание на 75E, частота 11531V22000 сигнал все время скачет, 2- тр. 11473V22500 сигнал тупо не видит, правда бывает проскочет мигом и все, ни одна прошивка не помогает!!! 3- На 31.5Е тр. 11758Н27500 канал ВТВ Беларусь: при переключении с любого другого спутника на эту частоту, нужно ждать несколько секунд чтобы появился сигнал, на ПО 2.12 вроде ОК!!! 4- Нет стерео с RCA тюльпанов!!! 5- При просматривании любого канала, не важно кодированый или нет, не важно какое ПО, наблюдаются время от времени зависание картинки, но не сигнала!!! EPG работает не корректно: пробелы между предложениями. ВНИМАНИЕ!!! Некоторые другие модели HD ресиверов не имеют таких отклонений!!! Проверено!!! Теперь делайте выводы Ув. коллеги!!!
Последний раз редактировалось turksat; 22.04.2017 в 00:48.
Старый 30.05.2017, 12:38   #18
v17
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
v17 пока неопределено
Происходит подвисание картинки на доли секунды раз, примерно, в 5-8 минут. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Старый 27.04.2017, 18:21   #19
МИША1123
Ресивер: GI 8120
Сказал(а) спасибо: 15
МИША1123 пока неопределено
Что за косяк может быть на картинке розкодированного канала в кодировке бис - висит табло кодированный канал
МИША1123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 18:51   #20
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Сообщение от МИША1123 Посмотреть сообщение
Неправильный или не рабочий ключ.
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
