Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,962
На форуме: 34
Старый 05.11.2016, 23:59   #1
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
По умолчанию Tiger 4060HD
Tiger 4060hd.
Старый 06.11.2016, 15:55   #2
boris.kovalthuk
Аватар для boris.kovalthuk
Сказал(а) спасибо: 1,507
Вес репутации: 29
Список поддерживаемых 3G модемов для ресивера Tiger 4060HD
Huawei E1550(WCDMA)
Huawei E1552(WCDMA)
Huawei E1690
Huawei E173(WCDMA)
Huawei E173u-1(WCDMA)
Huawei E173z-1(WCDMA)
Huawei E177(WCDMA)
Huawei E367(WCDMA)
Huawei E367u-2
Huawei K3765(CDMA)
Huawei K3770
Huawei E630
Huawei EC156(CDMA2000)
Huawei E303(Hilink)
Huawei E3236(Hilink)
Huawei E3531(E173)
ZTE MF180
ZTE MF190S
Alcatel X230E
Huawei E3131(Hilink)
TP-Link MA180
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 06.11.2016, 15:59   #3
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
ПО для Tiger 4060 HD.
Прошивка активирует следующие функции:
WiFI
3G
Сервер
Тип файла: rar Tiger 4060HD_V2.40.rar 2.67 Мб 145
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 09.11.2016, 21:09   #4
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
При прописке платной ш-ры,DES key вводить не надо,ключ уже введён в строке.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 24.11.2016, 14:07   #5
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
Перешил 4060 HD с ПО 2.40 на 2.41,скинул в заводские,отсканировал каналы,активировал патч,активировал интернет начал прописывать платные сервера и здесь начались проблемы,сервера по Mgcam не хотят подключаться,хоть убей!
Вернулся обратно на ПО 2.40 и та же история,сервера не подключаются.А на ПО 2.40 до перепрошивки работали.Ютуб работает,другие ресиверы на этой шаре работают.
У кого была такая проблема?
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 21.01.2017, 21:27   #6
papushaev
Аватар для papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 57
подскажите пожалуйста!у меня модем МТС-Huawei-E153Eu-1.подключаю,захожу в 3g,ставлю МТС ДРRS, Ок,пишет подождите,потом подключение,и готово,модем проблимует по 2раза,но каналы не откриваеть,тюнер ТИГЕР-4060,и САТКОМ-4160,подключаю модем до компа,работаеть но очень-очень медлянно,может этот модем слаб для этих тюнеров..кто знаком с этим подскажите???
Для того что бы подключить 3G модем нужно сначала подготовить сам модем к работе с рес. Для этого мы берем модем и переводим сам модем в режим только модем с помощью вот этой проги.После этого нужно вставить 3G модем в рес,заходим в настройки 3G выбираем свою сеть МТС или киевстар и нажимаем подключить,ждем соединения,если написало соединение и присвоено IP выходим с настроек,заходим в настройки шары активируем и смотрим кино.Все приятного просмотра. Обязательно нужно снять пин код.
ПО 2.47 я удалил поскольку в ПО есть баг,не работает картоприемник.
Тип файла: rar 3gsw.rar 20.9 Кб 30
Последний раз редактировалось papushaev; 21.01.2017 в 22:44.
Старый 21.01.2017, 22:37   #7
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Большое Вам спасибо,все сделал,хотя оно там так и было,всеравно я прошил,но не чего не получается,все соединяет но IP не присвоевает,хотя пишет-подсоединение,потом включает отключить,а потом готово...можеть до антены делеко,гдето 15км.но интернет очень плохо идет....или модем не тот что выше написано какие подходят,а этого нет в списке,,,,
если не получает IP,нужно зайти в настройки 3G и выбрать ручные настройки в ручных настройках ищем свою сеть и подключить,автоматом обычно не подключается. Да совсем забыл обязательно нужно снять пин код.
Старый 21.01.2017, 22:53   #8
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
так это надо подключить до компа модем и искать там ручные настройки и пин код искать или как???
Пин код можно снять как на компе так и вставить в мобильный телефон и отключить,ручные настройки нужно искать в рес при входе в настройки 3G
Старый 28.09.2019, 06:36   #9
masik1
Ресивер: Open SX1 Dolby Audio
masik1 на пути к лучшему
[QUOTE=papushaev;301743]Для того что бы подключить 3G модем нужно сначала подготовить сам модем к работе с рес. Для этого мы берем модем и переводим сам модем в режим только модем с помощью вот этой проги.После этого нужно вставить 3G модем в рес,заходим в настройки 3G выбираем свою сеть МТС или киевстар и нажимаем подключить,ждем соединения,если написало соединение и присвоено IP выходим с настроек,заходим в настройки шары активируем и смотрим кино.Все приятного просмотра. Обязательно нужно снять пин код.
а без тої програми 3G модем не буде працювати з ресівером
masik1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 23:11   #10
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Я извеняюсь, но делаю в первые, так я не понял где в ручных настройках,это до компа подключить,а пин код где искать, в компе также и в тюнере,но в GD там такого не видел?
Пин код нужно отключить на 3G модеме,если не отключите пин, то модем не подключится.
Старый 21.01.2017, 23:41   #11
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
3G.Главное меню-huawei E153.Access point-MTS GPRS.Авто определение-ОТКЛ.подтвердить-ОК. и в незу написано -готов. потом если выхожу отседа,захожу Установка IP-нет сетевого интерфейса. вот так там уменя в тюнере...
а из сетевых приложений что то работает или нет,и какое ПО стоит,и обязательно нужно делать сброс в заводские после прошивки.
Старый 22.01.2017, 10:00   #12
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Tiger 4060HD.ALI3510C_GS26301AA.Версия SW 2.39(20).Харьков.барабан.
А почему 2.39 нужно ставить 2.43 потому что 2.39 это заводское ПО вот поэтому и не работает.После прошивки делаем сброс в заводские,потом подключаем 3G делаем настройки и смотрим если есть IP заливаем ключи и каналы.
Старый 22.01.2017, 12:23   #13
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
IP/URL----.TCP порт.DES ключ.Пароль..Режим...подскажите что еще и где ставить,присвоело і ІР.і мас.адрес....мас. сети. шлюз ДНС-1 і ДНС2,а что ставить в Установка сервера.
ничего не нужно ставить, встаньте на последний сервер,в самом низу где тип протокола выберите fancam и нажмите f1 у вас спросит активировать шару выбираем да и ОК
Старый 28.01.2017, 17:56   #14
GA-EV3
Ресивер: ORTON 4100C
GA-EV3 пока неопределено
Какой лучше адаптер WI-FI для TIGER 4060 HD - На чипе MT7601 или RT5370?
GA-EV3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 19:23   #15
GA-EV3
Сообщение от oleg_satelit Посмотреть сообщение
К модели 4160 HD хорошо подходит AMIKO WLN-870,правда не знаю на каком он чипе но думаю и к 4060 HD подойдет.А впрочем адаптер отличный.
"Чипсет Ralink RT5370"
А усиление 2dBi не будет маловато, если роутер и ресивер будут располагаться в разных комнатах?
Старый 16.02.2017, 21:43   #16
GA-EV3
Купил адаптер Тiger ewn-1602lun1bb (MT-7601) - ресивер его не видит. Прошивка 2.43. Сам адаптер проверил на компьютере - рабочий.
Старый 16.02.2017, 23:38   #17
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от GA-EV3 Посмотреть сообщение
Ищи ПО 2.47, в нем добавлена поддержка wifi адаптеров MT7601
Старый 16.02.2017, 23:55   #18
GA-EV3
Нашел. Это после препрошивки нужно будет по новой заливать списки каналов и файлы ключей? Не понятно другое: в магазине, где я покупал и ресивер, и адаптер категорически настаивали на МТ7601, а прошивка там была 2.40.
Старый 17.02.2017, 00:12   #19
sa3500
Аватар для sa3500
Перед прошивкой сохрани список каналов и ключи.
В магазинах не всегда следят за последними обновлениями ПО, так как это в большей степени уже забота пользователя , а не продавца. Есть конечно и исключения.
Старый 17.02.2017, 01:09   #20
GA-EV3
Они у меня есть.
Благодаря их не слежению покупатель потерял деньги. Ну и доверие к магазину.
Tiger Z280 oskoline Tiger HD 20 11.08.2018 11:54
Редакторы для Tiger HD Admin Tiger HD 7 28.12.2012 14:56
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
