На форуме: 39
Старый 27.07.2016, 15:45   #1
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
По умолчанию Winquest S-2016HD
Winquest S-2016HD - это новинка в семействе ресиверов Winquest. Ресивер выполнен в миниатюрном корпусе, который позволяет его скрытно размещать за телевизором или мебелью. Ресивер позволяет принимать спутниковые телеканалы с разрешением вплоть до Full HD, проигрывать медиаконтент с внешнего носителя.
В качестве "сердца" в ресивере использован процессор семейства Novatek NT78304SE, производительностьи которого достаточно для нормального функционирования. Ресивер обеспечивает приём как открытых каналов, так и закодированных каналов, доступ к которым возможен как с помощью возможностей самого ресивера, так и с помощью его сетевых возможностей. Подключение к всемирной паутине Интернета возможно через беспроводное соединение при помощи WiFi адаптера (приобретается отдельно). Wi-Fi адаптер устанавливается в порт USB, который также можно использовать для смены ПО или подключения внешнего накопителя. Питание ресивера осуществляется от внешнего блока питания 12В, что делает его мобильныи и позволяет его использовать в машине или кемпинге. Подключить ресивер к телевизору можно через цифровой HDMI выход для получения изображения с максимальным разрешением и качеством, а также для старых моделей телевизоров предусмотрен аналоговый RCA выход (через переходник с miniJack). Пульт ресивера в отличии от корпуса ресивера не "микро", габариты пульта позволяют удобно расположить его в руке и легко нажать необходимую кнопку. Для управления ресивером в комплекте поставки есть выносной ИК-приёмник. В ресивере при установке внешних USB-накопителей предусмотрена возможность записи программ и таймшифт. Програмное обеспечение ресивера имеет медиаплеер , который позволяет воспроизводить медиафайлы (правда не всех форматов) с фото, аудио, видео контентом с внешних накопителей.
Отличительные особенности:
Компактный дизайн;
Возможность скрытой установки за телевизором;
Внешний ИК-приемник для пульта ДУ (входит в комплект);
Поддержка USB WiFi адаптеров (на чипсете Ralink RT5370);
Аналоговый и цифровые выходы;
Внешний блок питания 12В.
Технические характеристики:
HDTV MPEG-2/4 DVB ресивер для приема спутникового DVB-S/S2;
Процессор - Novatek NT78304SE;
Память Flash - 4Мб;
Память DDR - 512Мб;
Поддержка протоколов DiseqC 1.0, 1.1, 1.2; USALS ;
Демодуляция - QPSK, 8PSK;
Входная скорость потока - 2-45 Mbps;
Коррекция ошибок: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
1 порт USB 2.0 для функции Timeshift и воспроизведения медиафайлов, замены ПО, установки Wi-Fi адаптера;
Поддержка USB WiFi адаптеров (на чипе Ralink RT5370)
Цифровой аудио/видео выход HDMI 1.3 ( Full 1080p );
Разрешение видеовыхода - 720*480p/i, 720*576p/i, 1280*720p, 1920*1080p/i;
Аналоговый A/V выход RCA через переходник miniJack;
Воспроизведение мультимедийных файлов MKV, AVI, MPEG, TS, VOB, MP3, JPEG;
Размеры (ШхВхД) - 108х69х19 мм;
Диапазон рабочих температур - 5°C...+45°C;
Влажность при работе - 5%...80% RH (без образования конденсата);
Внешний блок питания - 12В / 1.2А;
Потребляемая мощность в режиме ожидания - <0.5 Вт.
WiFi адаптер для подключения ресивера к беспроводным сетям приобретается дополнительно!
Комплект поставки:
Ресивер Winquest S-2016HD;
Пульт Д/У;
Блок питания 12В/1А;
Внешний ИК-приёмник;
Шнур RCA-miniJack;
Шнур HDMI-HDMI 0,4м;
Инструкция по эксплуатации.
Звуковое сопровождение телеканала в формате Dolby Digital ресивер не воспроизводит! При необходимости смените звуковую дорожку на стерео формат!
Старый 05.11.2016, 15:22   #2
ilyia
Ресивер: skyiprime m3
ilyia пока неопределено
Здравствуйте!
дайте плиз ПО на сие чудо!!
ilyia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 17:05   #3
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Сообщение от ilyia Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Зайдите на Сатмаркет там можно скачать.
Winquest MINI HD Matrix Другие HDTV ресиверы 22 17.06.2018 07:59
Обсуждение WinQuest GSR 1010 FTA Bodik WinQuest 255 30.07.2017 23:08
Прошивки WinQuest GSR 2010 FTA Admin WinQuest 5 21.04.2017 20:27
Списки каналов для WinQuest hama WinQuest 19 06.02.2016 20:22
WinQuest GSR 1010 FTA sergeugushin2 Схемотехника, Мастерская 1 18.06.2013 08:10
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
