Форум VolSat
-   Схемотехника, Мастерская (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Два тюнера и головы Twin (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9656)
sat78 07.12.2015 20:44
Имеется антенна с тремя твинами и два тюнера -GS 7001s и WinQuest . Когда включены оба тюнера то оба подсыпают картинку . Если выкл. GS -на WinQuest всё показывает .Если откл. WinQuest - работать будет GS . Хотя если верно рассказала хозяйка этой системы то и при откл. GS второй тоже может не работать. Дисики новые кабель тоже. Остаётся тюнер тогда ? Выхода с голов независимые же вроде тогда почему такая ерунда?
fa1978 07.12.2015 22:24
Сообщение от sat78 (Сообщение 263247)
Выходы могут пробиться. Вроде ж не первый год на форуме, неужели не слышал о таком? К тому же бывали и "интересные" конверторы, которые ведут себя так с некоторыми тюнерами.
duman 07.12.2015 22:35
Иногда с этими *интересными*,как сказано выше,конверторами эту проблему можно решить заменой дисеков на другого изготовителя и то не всегда.
sat78 07.12.2015 22:58
Эта проблема возникла резко. Думал антенну ветром развернуло-нет. Сменил дисик -поработало нормально с обеда до вечера вчерашнего.А сегодня утром включили опять та же петрушка. Если головы то только замена выходит.
sat78 07.12.2015 23:02
А как же объяснить что хоть недолго но работало при смене дисика? Дисики при пробое голов что выходят из строя или нет?
sattel7 08.12.2015 10:12
А каков "возраст" данным моделям тюнеров?
sat78 08.12.2015 16:06
Тюнера ещё тех годов! Но не в них дело выходит. Глючила голова на Амосе -как только начинали смотреть каналы с этого спутника хоть одновременно хоть по отдельности -картинка сыпалась и пропадал сигнал. При переходе на другие спутники всё работало на обеих тюнерах. Всем спасибо ! Проблема решена!
drachuk1979 08.12.2015 23:40
Сообщение от sat78 (Сообщение 263337)
............ Всем спасибо ! Проблема решена!
В чем была проблема????? Все таки интересно.....только в одной "голове"???
melan 08.12.2015 23:50
А кабель какой из дешевых или нормальный??? Была такая заморочка пока не поменяли кабель на FinMark 690
sattel7 09.12.2015 04:32
Для того, чтобы быть уверенным, что именно виновата головка Амоса,ее нужно поставить на место головы Астры или Хотберда и включать транспондеры с горизонтальной поляризацией.
sat78 09.12.2015 11:15
Сообщение от melan (Сообщение 263409)
Fin Mark 660
sat78 09.12.2015 11:20
Сообщение от sattel7 (Сообщение 263415)
Я её вообще убрал -на её место поставил с хотбёрда. Пока не звонили с жалобами.На ней даже по отдельности тюнера не работали.Подставлял и свой тюнер -тоже глючил.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
