GI ET7000 Mini
GI ET7000 Mini
http://primavera-filehosting.com/uploads/1446737424.png •Процессор: 2К DMIPS Broadcom 750MHz •Операционная система: Linux (Enigma2) •ОЗУ: 512 МБ, Флеш-память: 256 МБ •Один тюнер DVB-S/S2 •Картоприемник •2xUSB 2.0 •Сеть 10/100 Mbit •Дисплей: LED •HDMI: стандарт 1.4 •Функции PVR и Timeshift •Поддержка различных Интернет сервисов •Возможность установки дополнительных плагинов •Функция мультимедиаплеера •Поддержка USB Wi-Fi адаптеров и 3G модемов •Поддержка телетекста и субтитров •Поддержка протоколов DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и USALS •EPG (электронный путеводитель программ) •Мультиязычное меню •Поддержка различных сменных оболочек HD 1080р •Выносной ИК-датчик •Размеры Ш х Г х В: 150 x 125 x 35 мм В комплекте поставляются: - HDMI-кабель - ПДУ - IR удлинитель - Руководство пользователя |
Вложений: 2
GI ET7000 Mini руководство пользователя укр. и рус.
Сколько денег стОит?
Пока ресивер не появился в продаже. Цены нет. По логике вещей, если GI Vu+ Zero примерно 130$, то GI ET7000 Mini должен быть все же дешевле. Посмотрим скоро появится.
Обзор спутникового HDTV ресивера GI ET7000 Mini
Очередным обновлением и расширением модельного ряда ресиверов Galaxy Innovations на ОС Linux становится спутниковый HDTV ресивер GI ET7000 Mini . Это современный Linux мультимедийный ресивер HD, который может быть классифицирован в средней производительности. В данной статье мы подробно ознакомим Вас с функционалом и особенностями данного сат ресивера, рассмотрим комплектацию оборудования и внешний вид как снаружи, так и внутри корпуса . Так же напишем как можно использовать дополнительные плагины для расширения стандартных возможностей . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60841;image GI ET7000 Mini построен на высокопроизводительном 2000 DMIPS двухядерном процессоре Broadcom 7362 c рабочей тактовой частотой 751MHz , имеет встроенной памяти 256 МБ и оперативной памяти типа DDR3 в размере 512 МБ, рабочая частота оперативной памяти 796 MHz . Ресивер оснащен DVB-S/S2 тюнером с возможностью приема SD и HD каналов в MPEG-2 и MPEG-4 / H.264 , имеет на корпусе USB стандарта 2.0 расположенные один на фронтальной ,а второй на тыльной стороне устройства, из выходов для подключения видео и аудио присутствует HDMI ver.1.4, композитный и коаксиальный для подключения к активной акустике или к AV- ресиверу, данные варианты подключения обеспечат качественную передачу изображения и звука на Ваш телевизор. Присутствует также функция HDMI CEC (одновременный контроль ресивера и телевизора). Для подключения интернет ресивер оснащен разъемом RG-45 с возможностью передачи данных 10/100 Mbit для подключения в локальной сети, так же опционально присутствует возможность подключения беспроводного адаптера Wi-Fi и модема 3G . GI ET7000 Mini оснащен одним картоприемником, при дополнительной настройке программного обеспечения будет работать с большинством карт условного доступа известных спутниковых операторов . Присутствует возможность подключения выносного ИК-приемника к ET7000 Mini , благодаря этому возможность спрятать компактный корпус приемника за панель телевизора или за Hi-Fi стойкой, и при этом беспроблемно управлять стандартным пультом ДУ направляя вместо инсталляции ИК-приемника . Программная оболочка установленная в GI ET7000 Mini всем уже знакомый и отлаженный софт Enigma 2, написанием софта занимается на данный момент огромное количество команд софтописатилей такие как OpenPLi, Power-Board, OpenATV, OpenViX, Satdreamgr, EuroSat, Opendroid, OpenXTA, HDFreaks, самой успешной из них по мнению специалистов является OpenPLI, к огромной радости будущих владельцев данного ресивера , выпуск данной модели совпал с релизом тестирования новой версии имиджа OpenPLI 5.0 и уже сейчас можно обновится до данной версии имиджа и использовать новинку . Благодаря гибкости и универсальности программного обеспечения уже на базе чистого только что установленного имиджа , ресивер поддерживает такие функции как: воспроизведение плейлистов IPTV, HbbTv, интернет-сервисы , телетекст, субтитры , функций EPG, PVR, Timeshift и встроенный медиаплеер с поддержкой огромного количества мультимедийных расширений таких как : mp2,mp3,ogg,ts,wav,wave,m3u,pls,e2pls,mpg,vob,avi, divx,m4v,mkv,mp4,m4a,dat,flac,mov,m2ts,flv,dts,3gp ,3g2,mts,wmv,asf,wma. На данный момент разработчиками создано огромное количество плагинов и дополнений как системных, так и развлекательных мультимедийных , любой пользователь имеет возможность в нажатие одной кнопки сменить графическую оболочку программного обеспечения или стать разработчиком и нарисовать своё собственное меню под свои критерии. Основные характеристики • Процессор: 2К DMIPS Broadcom BCM7362 751MHz • Операционная система: Linux (Enigma2) • ОЗУ: 512 МБ, Флеш-память: 256 МБ • Один тюнер DVB-S/S2 • Картоприемник • 2xUSB 2.0 • Сеть 10/100 Mbit • Дисплей: LED • HDMI: стандарт 1.4 • Функции PVR и Timeshift • Поддержка различных Интернет сервисов • Возможность установки дополнительных плагинов • Функция мультимедиаплеера • Поддержка USB Wi-Fi адаптеров и 3G модемов • Поддержка телетекста и субтитров • Поддержка протоколов DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и USALS • EPG (электронный путеводитель программ) • Мультиязычное меню • Поддержка различных сменных оболочек HD 1080р • Выносной ИК-датчик • Размеры:150x125x35 мм Упаковка, комплектация и внешний вид Ресивер Вы получите в компактной небольших размеров коробке фоном черного цвета , стильно оформленной с указанием большого логотипа Galaxy Innovations и цветных иконок на которых будут условные обозначения функционала которым обладает ET7000 Mini , чуть выше иконок указаны наиболее известные команды софтописателей которые выпускают имиджи и программно поддерживают ресивер . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60805;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60809;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60813;image На фронтальной и тыльных сторонах коробки можно рассмотреть фотографии внешнего вида приемника, а так же прочитать краткую техническую информацию указанную на пяти языках : английский, французский, испанский, украинский, русский, ведь ET7000 Mini будет продаваться не только в России и Украине , но и других европейских странах . Так же выделяется логотип информирующий о возможности подключения удлинителя ИК-приемника. Так же указана гарантийная информация для оборудования, серийный номер и MAC адрес сетевой карты . В комплектацию оборудования входит : Приемник ET7000 Mini Кабель соединительный HDMI-HDMI Пульт ДУ ИК Приемник 2 батарейки типа AAA (для ПДУ) Инструкция по эксплуатации на двух языках : украинский и русский. http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60817;image Инструкция по эксплуатации разделена на две брошюры, на обратной стороне одной из них находится гарантийная карта Galaxy Innovations, будьте внимательны и не теряйте данную часть инструкции . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60829;image Блок питания к ресиверу комплектуется внешний 12V - 1.5A, а длина сетевого шнура составляет 1.45 см http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60821;image Пульт дистанционного управления в длину 21.5 и ширину 5см, комфортно лежит в ладони пользователя , на нижней стороне отсутствует выемка под указательный палец, но она там и не требуется так как палец упирается в отсек для батареек . На лицевой стороне ДУ расположено огромное количество кнопок, между ними достаточное расстояние чтобы ошибочно не нажать две кнопки , все кнопки промаркированы краткими обозначениями, если что то будет не ясно , то всегда можно посмотреть графическую расшифровку в инструкции по эксплуатации к ET7000 Mini . Пульт в руке не скользит, пластмасса из которой выполнен корпус пульта не трещит и не скрипит, кнопки пульта мягкие и не имеют при нажатии щелчков , но отчетливо чувствуется нажатие кнопки . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60833;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60837;image В комплект так же поставляется удлинитель ИК приемника, длина шнура составляет 1.20 см http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60825;image Сам же ресивер упакован в воздушно-пузырчатой плёнке дабы не получить повреждения при транспортировке, но когда я достал и пощупал в руках корпус устройства, то я Вас уверяю его можно с собой носить на разборки, это достаточно прочный металлический корпус окрашенный в черный цвет, на лицевой панели в левом верхнем углу размещён логотип ТМ Galaxy Innovations, чуть ниже расположена кнопка для выключения ресивера в режим standby, далее расположена LED индикация состояния питания устройства и ответ на команды ДУ . В верхней части с правой стороны расположен картоприемник ресивера, ниже USB стандарта 2.0 с возможность питания накопителей 5V - 500mA . И конечно же визитная карточка устройства его название ET7000 Mini на лицевой панели . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60845;image На тыльной стороне слева на направо размещены : ON - кнопка включения и выключения ресивера из сети . DC IN - разъем для подключения штекера от блока питания . Ext IR - разъем для подключения внешнего ИК приемника . LNB IN - разъем для подключения кабеля снижения от спутниковой антенны . VIDEO , L , R - разъем для подключения RCA кабеля . Coaxial - цифровой аудиовыход, формат SPdif HDMI - разъем для подключения высокого разрешения ТВ RG-45 - подключение сети LAN 10/100 Mbit USB - разъем для подключения HDD стандарта 2.0, с ограничением по питанию 5V - 500mA http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60849;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60853;image Вид внутри корпуса : Внутри корпуса вся сборка радиоэлементов выполнена на единой плате, собрано всё достаточно аккуратно, центральный процессор Broadcom BCM7362 защищён от перегрева термопрокладкой, в целом такой пластины вполне хватает, при тестах не было замечено проблем с перегревом . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60857;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60861;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60865;image Мы рассмотрели полностью внешний вид устройства, а теперь перейдем к описанию осмотра графического меню и функционала программного обеспечения GI ET7000 Mini Первый старт GI ET7000 Mini По умолчанию загружается официальный софт специально подготовленный для производителем, так сказать предпродажная установка , при получении устройства Вы можете обновится любым из предлагаемых выше имиджами . Продолжительность загрузки из режима Deep Standby составляет 75 секунд, перезагрузка составляет всего 45 секунд, время не скажу что самое лучшее, но и не самое долгое . Имидж установленный производителем загружается с фирменным Bootlogo ТМ Galaxy Innovations, настройка основных параметров приемника предлагается в несколько шагов и не займет много времени . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60869;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60873;image Кто из пользователей не хочет тестировать или использовать полноценно заводской имидж, то может смело переходить по ссылке и скачивать последнее обновление . Чтобы обновить программное обеспечение потребуется USB накопитель в файловой системе FAT 32 , разархивировать в корневую директорию содержимое архива прошивки , вставить в разъем USB на лицевой панели приемника, подать питание кнопкой ON на тыльной стороне приемника и когда заморгает LED индикация белого цвета, то потребуется подтвердить старт обновления кнопкой Standby на лицевой панели GI ET7000 Mini. Рассмотрим некоторую информацию из терминала : Имидж openpli 5 et7x00 инфа о модели процессора:
имя системы, архитектура процессора, версия ядра:
версия Linux kernel:
отображает информацию о смонтированных разделах с отображением общего, доступного и используемого пространства файловой системы, а также на дисках:
отображает статистику интерфейса eth0 с выводом такой информации, как поддерживаемые и текущие режимы соединения:
Так же некоторая часть интересной информации по COM порту: PuTTY log:
Системная информация отображаемая в графическом меню программного обеспечения GI ET7000 Mini http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60889;image Установка плагинов, проверка хранилища дополнений . Чтобы установить дополнения и плагины достаточно перейти по пунктам гравического меню : Меню - Плагины - Загрузить - выбираем тип дополнения и устанавливаем , управление в данном меню при помощи джойстика пульта ДУ и центральной кнопки ОК . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60877;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60881;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60885;image Все плагины установленные с фида работают в полном объёме, я установил такие дополнения как : YouTube - плагин для просмотра видео и клипов, Shoutcast - для прослушивания интернет радиостанций и записи их на HDD, Foreca - для просмотра погоды на 10 дней, BackupSuite - для создания полной резервной копии имиджа и многие другие интересные и полезные в работе системные плагнины . Настройка спутникового тюнера , тест переключателей DiSEqC При настройке спутникового оборудования я проверил работу с протоколами DiSEqC 1.0/1.1 , так же поддерживается работа протокола 1.2 & USALS . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60893;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60897;image Работа с картами условного доступа . Внимание ! Карта вставляется в картаприемник чипом вверх . Проверил работу карты условного доступа Орион Экспресс и предложение пакета каналов Телекарта, кодировка Conax. Работает без замечаний, хотелось бы лишь сказать будьте немного внимательны при втыкании карты в картаприемник, по неопытности можно утопить мимо картридера карту и доставать её придется только через процедуру вскрытия корпуса ресивера. http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60901;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60905;image Так же был тест работы карты НТВ+ кодировка Viaccess, работа корректна, результат Вы можете видеть на скриншоте ниже . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60909;image Просмотр IPTV Так же были протестированы букеты избранного IPTV от сервисов Shura и Эдем . http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60913;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60917;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60921;image Медиаплеер Было протестировано воспроизведение большинства мультимедиа поддерживаемых форматов и расширений, разных по битрейту и объему памяти, вопросов не возникло абсолютно, в файловом менеджере медиаплеера корректно отображаются названия директорий и файлов на кириллице. http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60925;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60929;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60933;image Плагин Seasondream ( кино, сериалы, мультфильмы, концерты ) http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60937;image Вебинтерфейс и доступность ресивера из внешней сети . Так же как и для всех имиджей и ресиверов с программным обеспечением Enigma 2, для GI ET7000 Mini доступен функционал управления ресивером через Webinterfase, возможность управления виртуальным пультом ДУ, переключение всех пунктов графического меню и активация каналов к просмотру, возможность устанавливать обновления и дополнения с фида имиджа. Оборудование можно обслуживать удаленно подключаясь к нему из внешней сети. Оборудование для подключения может быть любым, начиная от ПК и заканчивая портативными устройствами, планшетами и смартфонами на которые будет установлено приложение клиент VU+ Player или DreamDroid. http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60941;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60945;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60953;image http://giclub.tv/index.php?action=dl...ch=60957;image Вывод : Если рассматривать что это бюджетный приемник, то оценка твердая четверка с плюсом, перечислим плюсы: Простой вид , но очень качественная сборка корпуса и схемотехники устройства. Возможность подключения удлинителя ИК - приемника. Инструкция пользователя на пяти языках. Присутствует хорошая софтовая поддержка , в том числе популярного имиджа OpenPLI ( официальный ) Стабильная работа мультимедиа, поддержка огромного количества расширений медиафайлов. Поддержка воспроизведения стримов IPTV Удаленное управление GI ET7000 Mini, полный контроль через приложения для портативных устройств, удалённый просмотр сат каналов Корректная работа с картами условного доступа. Минусы : На нижней части корпуса ножки две резиновые, а две металл выдавленный из корпуса . Слот картаприемника внутри корпуса не сопровождается до корпуса лицевой панели, по этой причине карта при инсталляции мимо может провалится внутрь корпуса. Пульт не универсальный и не имеет возможность сопряжения с ТВ "Источник" |
Первое что бы я сделал, приклеил на проц радиатор на термоклей!!!!
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3. |
