Форум VolSat
-   Схемотехника, Мастерская (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=33)
-   -   opticumX-80 premium (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9529)
hunter-001 21.10.2015 20:52
opticumX-80 premium
Всем привет.Есть тюнер opticumX-80 premium ,нет сигнала на вертикальной поляризации.
1.На горизонтальной работает.
2Питания БП без просадок , пульсаций по осцилографу нету .
3.На вертикальной пол при подключенной ант напряжение 14.56(нет сигнала или сыпет кубиками, не зависимо какой спутник).
4.22кгц без отклонений.
Может у кого есть схема или кто уже сталкивался с такой проблемой.
Спасибо.
kreshnot 21.10.2015 21:19
Сообщение от hunter-001 (Сообщение 259317)
3.На вертикальной пол при подключенной ант напряжение 19.56(нет сигнала или сыпет кубиками, не зависимо какой спутник).
Спасибо.
литы по 1.8 и 3.3 ,1117
hunter-001 21.10.2015 21:29
Сообщение от kreshnot (Сообщение 259326)
Кондюки проверил,1117 вход3.35 выход1.8 и красиво по ослику.
Смутило паянная мс34063 ,но напруги то есть.
И ещё возлемс34063 должен стоять R82 или там просто лазили паяльником?
Спасибо.
kreshnot 21.10.2015 22:06
Вложений: 1
Сообщение от hunter-001 (Сообщение 259330)
Спасибо.
на антенном входе ,по 22кгц, ослик какой уровень рисует?
схема в архиве
sattel7 22.10.2015 00:43
Если мне память не изменяет,то на выходе из вч при Н должно быть18-19,а при V13-14 вольт.Искать нужно в цепи которая управляет H-V поляризацией.
hunter-001 22.10.2015 13:59
Сообщение от sattel7 (Сообщение 259346)
Если мне память не изменяетй.
Да,да спасибо за поправку.
kreshnot 22.10.2015 14:21
hunter-001,интересно всёж таки,по 22кгц какой размах ?
hunter-001 22.10.2015 15:26
Сообщение от kreshnot (Сообщение 259402)
Я сообщу,просто счас отложил его в сторону,есть другая работа.
duman 22.10.2015 17:00
А где Ты их смотришь,т.е.в каких точках БЖ?
Да и поменять РС12 и ЕС19 да и РС3 по выложеной выше схеме не помешает.
hunter-001 22.10.2015 18:11
Сообщение от duman (Сообщение 259419)
Пульсации по питанию смотрел на диодах и на 1117,22кг смотрел на 95 ноге и по цепи на диоде.
kreshnot 22.10.2015 19:24
Сообщение от hunter-001 (Сообщение 259425)
Пульсации по питанию смотрел на диодах и на 1117,.
смотреть нужно на выходе фильтра и писать уровень пульсации
22кгц нужно начинать смотреть с антенного входа и писать уровень
duman 22.10.2015 21:14
Если принимается 12073 в Н то с 22кгцами все в порядке должно быть.
Вообщето мс34063 является DC\DC преобразователем и наверное надо обратить внимание на конденсаторы фильрации на его выходе.
kreshnot 23.10.2015 13:47
Сообщение от duman (Сообщение 259458)
не всегда так,да это и не показатель
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
