Форум VolSat
-   Схемотехника, Мастерская (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Ремонт БП Eurosky DVB 3023 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9313)
antoxas 02.08.2015 20:41
Привет, помогите есть супутниковий ресивер, после отрубления света перестал включатся, заменил електролити частично помогло он стал включаться если сначала включить бп )не подключен к плате) и подключить бп включеним к плате, почитал форум и заменил резистор р2,р2 на 220Ком, он запускается но если не подключать кабель анетни, Если подключить антений кабель и включить то ноль реакции, подключал лампочку вместо анетнни когда включаешь ресивер она моргает слабо, а должна светить, При включении тюнера с кабелем антенни напряжения занижени, менял оптопару и менял тл 431, не помогло, ресивер Eurosky dvb 3023, схему бп прилагаю? предпологаю что сдохла мс
http://savepic.su/5932567.gif
GUK 02.08.2015 22:33
Сообщение от antoxas (Сообщение 251716)
чего ж она сдохла, если
он запускается
Другое дело, что
Да и
что-то новое :D. Обычно, не туда лампочку подключают...
antoxas 02.08.2015 22:49
Так куда копать? чтоб проверять?
GUK 02.08.2015 22:52
Сообщение от antoxas (Сообщение 251725)
В сторону 3.3 и 5 вольт по низкой стороне
kreshnot 02.08.2015 22:57
Сообщение от GUK (Сообщение 251727)
Не всегда так,обвязку шим тоже не мешало-бы копнуть и шим за одно
antoxas 02.08.2015 23:07
перепроверил уєе все детали, даже кондери керамичиские на пробой и ничего
antoxas 02.08.2015 23:22
Я просто в недоумении уже
koder 03.08.2015 07:00
Упрости - http://forum.volsat.com.ua/showthrea...E4%E5%EB%EA%E0
antoxas 03.08.2015 12:26
А отремонитровать никак?
koder 03.08.2015 13:48
Отремонтировать,без проблем.Но судя по вашим постам,сложновато.
Сообщение от antoxas (Сообщение 251730)
antoxas 03.08.2015 14:33
Я уже не один БП от компа починил а тут не могу поетому и прошу помощи, в електронике шарю
kreshnot 03.08.2015 21:50
Сообщение от antoxas (Сообщение 251761)
в електронике шарю
по вопросам не видно что шариш
рекомендации в постах выше
antoxas 05.08.2015 00:03
заменил мс стояла UC3842A заменил на UC3842B все норм пашет м еще вместо р2 и р3 стоит резистор на 220к
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
