Форум VolSat
-   Другие HDTV ресиверы (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=205)
-   -   Ребутается Dynavision spark 9600 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=8894)
denisluk 19.03.2015 01:03
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи или совета в решении проблемы.
Суть: все было хорошо, ресивер работал на проше 1.2.73 с момента ее появления и апдейта со спарк-онлайн. В один прекрасный момент, пару дней назад, при просмотре ТВ тюнер вывалил "зеленый матрас" и повис. Ребут решил проблему. Все работало и далее. Потом опять матрас, но уже коричневый. Перепрошился для надежности рескью имиджем 1.2.65 с полной настройкой всего и вся (каналы, эмулятор).
Хватило ровно на сутки. При том что днем рес мучали и на ночь поставлен через веб, чтоб проверить - было норм.
После того, как рес уходя на работу вынули из розетки - понеслась...
Вечный бут, часы без реакции на пульт. Временами тюнер стартовал успешно, но как только на экране появляется картинка - сразу в ребут. В энигме точно также.
При том если стоять в меню - то рес не бутается.
Что сделал / проверил:
1) перешился с рескью имеджа 1.2.65 (искал на спарк-тв.ком по ИД реса) - не помогло.
2) пробовал обновлять до 1.2.72, 1.2.73 со сбросом до заводских - не помогло.
3) пробовал рескью имедж 1.2.72 - не помогло.
4) провел визуальный осмотр платы - все норм. Потемнений текстолита нет, кондеры целы, видимых повреждений нет, питания +5 = 5,2В, +12 = 12.3, +22 = 23.1.
5) Пробовал слегка придавить проц и память пальцем (мож де отвал чипа) - реакции нет.
6) Пробовал разные эмуляторы - не помогло
7) Энергосбережение а настройках отрубал - не помогло.
8) Короткого на коаксиале нет.
9) шился через ТФТП после того как рес ушел в вечный бут - поднялось, но 5 сек просмотра ТВ и ребут ((((
10) проверял флешку в ресе на беды - есть один, но он еще с момента появления. Более не появилось.
11) Сносил нафиг энигму плагином и шил только спарк - не помогло
Подскажите, что это? железке дроздец? :( Или можно как - то вылечить? Или мож еще u-boot пробовать перешить?
Еще что заметил - часы на табло реса еле-еле мерцают в такт секундной точке. Это нормльно или таки по питанию жопа?
Заранее спасибо.
fa1978 19.03.2015 02:01
Вместо того, чтобы столько строчить почитал бы ветку по ремонту Амико 8900
denisluk 21.03.2015 03:30
добрался до осциллографа - пульсаций по питанию нет. Все в норме. Замена электролитов на материнке решила проблему.
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
