Форум VolSat
-   Enigma 2 (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=340)
-   -   пропала информация про канал (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=8725)
sat78 25.01.2015 09:34
После ковыряний в меню или в плагинах удалил что то и теперь при переключении каналов в инфобанере пустые окна- нет ни названия канала ни частоты...что мог стереть? Плагин какой или сбил настройки скина ?
sat78 25.01.2015 09:36
Хотел поставить заново Энигму с флешки- пишет Fact и 7 70 ...Раньше устанавливалось как то сразу без проблем.Плагины с флешки тоже не запускаются....
aladikk 25.01.2015 09:55
Сообщение от sat78 (Сообщение 232516)
другую флешку нужно пробовать !
berimor 25.01.2015 09:57
ета надпись - Fact и 7 70 что проблеми с флешкой
sat78 25.01.2015 10:03
пробовал три штуки! а через комп можно прошить? или вернее по ftp ?
sat78 25.01.2015 10:05
редко с такими тюнерами сталкиваюсь ( только свой и прошивал точнее:)) поэтому и мало шарю в этом.
rasm 25.01.2015 10:08
Сообщение от sat78 (Сообщение 232521)
Можно...
подымаешь тфтп сервер, указываешь, где файлы лежат, прописуешь сетевой карточке адрес 192.168.40.19, включаешь тюнер с зажатой кнопкой "Ок", потом кнопка "вправо"....
ЗЫ... не забывай для какой системы файлы...если нужно сменить, то после "ок", кнопками "вверх-вниз" выбираешь систему
sat78 25.01.2015 10:30
через тотал командер пойдёт же? У меня на тюнере уже стоит энигма .Т.е выбирать ничего уже не нужно? указать файлы и всё? А зачем сетевой карте прописывать 192.168.40.19 ? у меня тюнер с другим IP.....
sat78 25.01.2015 10:42
может легче какой файл закинуть или плагин для информации про канал?
rasm 25.01.2015 13:05
Сообщение от sat78 (Сообщение 232526)
Ты спрашивал, как перепрошить тюнер...я так понял, что нужно с нуля...
Чтоб дать на твой вопрос ответ -- пиши какой имидж, вспоминай что удалял...
по мне, так проще каналы слить, конфиги сохранить и залить всё с нуля...в некоторых имиджах есть бекап конфигурации...после перепрошивки автоматом записываются...или вручную...
sat78 25.01.2015 15:16
Понятно что проще...но не хочет переустанавливаться то Энигма...поищу ещё флешку другую.Форматировать в фат или фат 32?
aladikk 25.01.2015 15:58
Сообщение от sat78 (Сообщение 232554)
попробую напомнить :
http://forum.volsat.com.ua/showpost....24&postcount=3 ;)
Serhiyrw 25.01.2015 19:50
Сообщение от berimor (Сообщение 232519)
... или с прошивкой!
sat78 25.01.2015 20:54
Две версии ставил...те что раньше ставились нормально..
sat78 25.01.2015 22:14
четвёртую флешку пробовал-7 70....шо за фигня? Что я мог такое стереть ?
sat78 25.01.2015 22:17
Никакой файл не отвечает за загрузку с флешки ? может из этого вся беда?
sat78 25.01.2015 22:29
Cisko не запускается у меня на компе....или из за того что стоит ХР или разрядность не та...
sat78 25.01.2015 23:43
Установил! Наконец то! Флешка всему виной...вернее флешки были! Взял с телефона микро SD Кингстон через адаптер тоже Кингстон подключил через картридер в тюнер и аля! За полчаса почти всё настроил.Правда некоторые каналв в HD пока что не идут...
sat78 25.01.2015 23:46
И на 13 гр тётки закодированы чего то... Я так понял что то с приорити листом...
sat78 26.01.2015 10:55
Всем спасибо за поддержку:))
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
