Форум VolSat
-   Opticum 4xx0с (ALI3329C) (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Evrosky 4050 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=8606)
hapstroy 20.12.2014 12:48
Evrosky 4050
После поиска канала Футбол 1 на спутнику сириус 2-3 5Е, на всех каналах этого спутника стал слабый сигнал и перестали показывать. Остальные спутники нормально работают. Тарелку не трогал. Что можно сделать чтоб сигнал стал нормальный? Подскажите пожалуйста.
sgtr3w6_6845 20.12.2014 13:49
hapstoy Возможно ты не на том сириусе ловил.В некоторых прошивках в меню стоит два сириуса 4,8 и 5.Определись на каком сириусе ты принимаешь сигнал тем и пользуйся.А тот похожий отключи порт (dis) Должна показывать шкала качества внизу,если тот спутник фурычит.Вот как-то так.
hapstroy 20.12.2014 15:16
Сообщение от sgtr3w6_6845 (Сообщение 228524)
4.8 отключил но всеравно на 5 слабый сигнал
kreshnot 20.12.2014 15:19
Полный маразм.Если обозвать спутник по другому,он что каналы поменяет или сигнала не будет?
Для начала ресивер проверить на другой антенне.Если нет такого варианта ,перепрошить.
Jurik20.03 20.12.2014 16:03
Сообщение от hapstroy (Сообщение 228533)
Ничего отключять ненадо.Возможно чясть транспондеров забита в одном спутнике,а чясть в другом. На 4.8 и на 5 выставь тот порт дисека к которому подключена головка на которую принимаеш сириус.
duman 20.12.2014 19:31
Для начала проверить крышку головки Сириуса на предмет разрушения и возможного попадания влаги.
sgtr3w6_6845 20.12.2014 21:02
Kreshnot И что если прошьет,то сигнал появится на сириусе.Полный моразм.Это может быть проблема и в головке,и в кабеле, и в коммутаторе,а так-же в самом тюнере.
kreshnot 20.12.2014 22:06
Сообщение от sgtr3w6_6845 (Сообщение 228569)
Есть глючные дампы или прошился косо и не нужно кричать ГОП пока не перепрыгнул
sgtr3w6_6845 20.12.2014 22:14
kreshnot Это как-раз ты и сказал ГОП,назвав одну из причин перепрошить.А я говорю ГОП и еще раз ГОП.
kreshnot 20.12.2014 22:25
Сообщение от sgtr3w6_6845 (Сообщение 228579)
Умные люди начинают с более простого,перешить тюнер и проверить 5 мин или проверить на другой антенне-теже 5мин
А то что ты пишеш трактуется так:создай себе побольше трудностей,а потом будеш упорно их преодолевать.
Кстате,почитай свой первый пост и сам поймёш что написал чепуху
sgtr3w6_6845 20.12.2014 22:42
kreshnot А не очень умные люди проверяют сигнал напрямую от головки и далее по цепи,а потом что-то перепрошивать,или перепаивать накрайняк.Вот такие-то делишки.
kreshnot 20.12.2014 22:51
Сообщение от sgtr3w6_6845 (Сообщение 228583)
Что сделаеш, если ты себя относиш к неочень умным.
Поэтому дискуссию прикрываем и читаем Правила форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
