как удалить плагины на gi 8120
как удалить ненужные файлы от удалённых плагины на gi 8120.если поменять прошивку это поможет или нет ????
красной кнопкой на пульте по одному
А може як варіант прокатить,видалити папку var і і ставиш нову
В меню только плагины будут удалены из var/bin, лотка и остальное, как ключи, конфиги и т.д. Полное удаление папок плагина, что только LAN, такие Дcc Dreambox ;)
Прошить восстановительной прошивкой,а потом залить нужную...
К сожалению не все тюнера воспринимают восстановительную прошивку. Несколько раз на разных СПАРК тюнерах это проделывал и знаю как это делается, но бывает попадаются тюнера которые ни в какую не принимают восстановительную прошивку. Например у меня есть АЛИЕН-2 который со временем стал жутко тормозить, элементарные команды пульта выполнят с большой задержкой и часто при этом подвисает так, что только обесточивание помогает, после этого грузится минут пять. По FTP почистил что мог, но толку мало. Говорят не любые флешки для этого подходят, но я пробовал 5 штук разных и ни в какую, хотя эти же флешки с ним нормально работают в других режимах. Вопрос - каким другим способом, например через СОМ порт или по FTP можно загрузить восстановительную прошивку?
можно восстановить через лан порт
Еще один вариант ---Cisco TFTP Server--- Установка Enigma2 через LAN с помощью TFTP: Подготовка: 1. Устанавливаем Cisco TFTP Server на свой ПК 2. Присваиваем компу IP [192.168.40.19] 3. Подключаем ресивер к ПК через LAN (WLAN не поддерживается) 4. Выбираем загрузку [enigma2] в ресивере Процес прошивки: 1. Копируем [uImage] и [e2jffs2.img] в любую папку на ПК, например [C:/engima2] 2. Указываем путь к папке в Cisco TFTP Server: (view - Options - TFTP server root directory - выбираем папку [C:/engima2]) 3. Жмем кнопку [OK] на передней панели ресивера и включем его в сеть. 4. После 5 секунд видем надпись на табло [Forc], отпускаем [OK] и жмем кнопку [Вправо]. 5. Если все OK, увидим надпись [T LD] а в TFTP Server что-то на подобее этого: Mon Oct 25 14:02:36 2010: Sending 'uImage' file to 192.168.40.19 in binary mode Mon Oct 25 14:02:39 2010: Successful. Mon Oct 25 14:02:50 2010: Sending 'e2jffs2.img' file to 192.168.40.19 in binary mode Mon Oct 25 14:03:33 2010: Successful.” 6. Если прошивка удалась, на табло увидим [SUCC] и ресивер сам перегрузится. biostar, 1. Устанавливаем Cisco TFTP Server на свой ПК 2. Присваиваем компу IP [192.168.40.19] 3. Подключаем ресивер к ПК через LAN (WLAN не поддерживается) 4. Выбираем загрузку [spark] в ресивере Процес прошивки: берете восстановительный имидж. 1. Копируем [mImage] и [userfsub.img] в любую папку на ПК, например [C:/spark] 2. Указываем путь к папке в Cisco TFTP Server: (view - Options - TFTP server root directory - выбираем папку [C:/spark]) 3. Жмем кнопку [OK] на передней панели ресивера и включем его в сеть. 4. После 5 секунд видем надпись на табло [Forc], отпускаем [OK] и жмем кнопку [Вправо]. 5. Если все OK, увидим надпись [T LD] Где то так. |
Вітаю всіх! Ніяк не можу влити відновлювальну прошивку через юсб та фтп. Чи не знає хто ,як почистити від сміття 8120? Є ідея взяти папки з іншого 8120 через тотал командер і скопіювати в той який не чиститься відновлювальною прошивкою. Можно так?
Сюди його, почищу і NOR, і NAND. Не забудь зберегти потрібні тобі дані, типу плагінів і списку каналів. Мікрухи будуть дівочо чисті , не буде ні сміття, ні потрібного. І бед-блоки врегулюються. Зразу можна робити шо завгодно, аби бут був на місці...
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3. |
