ФАК по ресиверу GI Spark 2, Spark 2 Combo, Spark 3 Combo
Содержание:
Источник: гэлэкси.рф |
Бзовые настройки ресивера GI Spark 2
Базовые настройки цифрового спутникового HD гибридного ресивера GI Spark 2 будут включать в себя настройки, выполняемые при первом включении, в том числе настройку и поиск спутниковых каналов. Не будет лишним напоминание о том, что все подключения к ресиверу нужно стараться выполнять при снятом напряжении. Следует проявлять осторожность при подключении кабеля к микро USB портам, которые имеются на пульте ДУ и на задней панели, дабы случайно не вывести их из строя физически. После выдачи питания на ресивер стартует загрузка его ОС, последовательно отобразятся заставки. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_015.jpg http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_016.jpg Появится первый экран с настройками. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_017.jpg Включить пульт ДУ, для чего нажать и удерживать 3 секунды кнопку Питание. На включенном пульте будет подсвечиваться синий светодиод рядом с кнопкой Питание. Выбрать русский язык, нажать на кнопку вправо на пульте ДУ. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_018.jpg Выбрать тип компьютерной сети, которую вы собираетесь настроить или которая у вас уже подключена. Выбираем проводную сеть с помощью курсорных кнопок вверх/вниз. Подключение беспроводных сетей будет рассмотрено в отдельном описании. Для перехода к новым настройкам нажать кнопку Пролистывание экрана вправо. Ресивер автоматически настроит подключение к интернет по проводной сети и проверит наличие новой версий прошивки на сервере технической поддержки. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_019.jpg В момент первого включения рекомендуется отказаться от онлайн обновления, выбрать Отмена. Такая рекомендация обоснована отсутствием резервного образа системы, которым можно было бы подстраховаться в случае неудачного обновления. Следующий экран - настройка времени. Здесь рекомендуется выбрать автоматической обновление со спутника и часовой пояс своего региона. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_020.jpg Нажать кнопку Пролистывание экрана вправо. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_021.jpg Выбрать максимальное разрешение, которое поддерживается вашим телевизором. Нажать кнопку Пролистывание экрана вправо. Будет открыт экран настроек для приема спутникового сигнала с названием Простая установка. Здесь доступны настройки при подключенной одной антенны, http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_022.jpg нескольких антенн (конверторов) через DiSEqC 1.0, http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_023.jpg нескольких антенн (конверторов) через DiSEqC 1.1. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_024.jpg Также доступна расширенная установка (синяя кнопка) с настройками спутникового тюнера, быстрым поиском и поиском по провайдеру. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_025.jpg Рассмотрим настройку ресивера при подключенных двух антеннах: - 1-я имеет конвертор верхнего Ku диапазона с круговой поляризацией, направлена на позицию Eutelsat 36A/36B 36.0E, подключен на вход А DiSEqC 1.0 переключателя; - 2-я имеет универсальный конвертор Ku диапазона с линейной поляризацией, направлена на позицию Yamal 402 54.9E, подключен на вход D DiSEqC 1.0 переключателя. Курсорную кнопку вправо, настроить прием по входу А. Для Uni1 выбрать KU(10750) и спутник из выпадающих списков. Переместиться на вход D, выбрать настройку Uni.(9750/10600), выбрать спутник. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_026.jpg Нажать красную кнопку Поиск. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_027.jpg Оставить настройки поиска без изменений. Нажать ОК для старта. Ресивер автоматически просканирует всю базу транспондеров для выбранных спутников. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_028.jpg http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_029.jpg На запрос о скачивании пиконов для каналов - это ваш выбор. На момент написания данного материала этот сервис работал, но некоторые каналы получили не соответствующие пиконы. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_030.jpg На пульте ДУ нажать кнопку ВАСК для выхода. Выбрать открытый канал из списка, убедиться в наличии изображения и звука. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_031.jpg На этом базовые настройки закончены, приятного просмотра! |
Пульт ДУ в ресивере GI Spark 2
Пульт дистанционного управления в ресивере GI Spark 2 не совсем обычный.
http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_009.jpg http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_011.jpg http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_012.jpg Пульт включается и выключается, может работать как беспрововодная мышь, имеет два светодиодных индикатора состояния, встроенный микрофон, акселерометр, гнездо для подключения наушников, имеет привязку к ресиверу, имеет заряжаемый аккумулятор и функцию энергосбережения. Для включения/выключения пульта необходимо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку Питание. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_032.jpg Во включенном пульте будет светиться синий светодиод рядом с кнопкой включения. После этого с помощью кнопки Питание можно включить/выключить ресивер ресивер, ну и управлять им с помощью других кнопок. Если на выключенном пульте кратковременно нажать кнопку питание, то можно проверить количество оставшегося заряда батареи. Если светодиод мигает красным цветом, то заряд более 20%. Индикаторные сообщения пульта ДУ: - синий индикатор рядом с кнопкой Питание горит непрерывно - в батарее имеется достаточный заряд, пульт привязан к ресиверу; - синий индикатор рядом с кнопкой Питание мигает - активирован голосовой ввод, то есть вы в это время нажали и удерживаете кнопку включения микрофона; http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_033.jpg - розовый индикатор рядом с кнопкой Питание мигает - у пульта ДУ нет связи с ресивером; - красный индикатор рядом с кнопкой Питание мигает - уровень заряда аккумулятора меньше 20%, сообщение также будет продублировано на экране телевизора; - красный индикатор рядом с кнопкой Питание мигает редко - аккумулятор заряжается через порт микро USB от USB порта ресивера или компьютера (рядом с микро USB гнездо для подключения наушников); http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_034.jpg - красный индикатор рядом с кнопкой Питание горит постоянно во время зарядки - аккумулятор заряжен полностью; - синий индикатор рядом с кнопкой GAME загорается при ее кратковременном нажатии, в это же время активируется акселерометр и игровой режим, пульт ДУ должен кратковременно завибрировать; http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_035.jpg - синий индикатор рядом с кнопкой GAME мигает редко - игра не обнаружила пульт ДУ; - синий индикатор рядом с кнопкой GAME горит постоянно - игра обнаружила пульт ДУ. Для активации беспроводной мыши прикоснуться к кнопке курсора. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_036.jpg На экране появится курсор и его положение будет зависеть от положения пульта в пространстве. Курсор виден в разделе ПО, кнопка курсора аналогична левой кнопке мыши. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_037.jpg Для того чтобы курсор перемещался палец не нужно убирать с кнопки. После наведения на нужный ярлык нажать кнопку 1 или 2 раза. Для быстрого перемещения в браузере или в больших списках каналов можно использовать колесо прокрутки, скользя по нему пальцем. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_038.jpg Пульт ДУ при покупке ресивера уже сопряжен с ним. Если сопряжение отсутствует, то выполнить действия: - нажать и удерживать кнопку Питание в течение 3 сек; - наблюдать на экране ТВ сообщение "Ваш Spark 2 пытается привязаться к ПДУ, пожалуйста, в течение следующих 60 секунд нажмите и удерживайте кнопку GAME в течение 5 секунд", если этого не сделать, то ресивер выйдет из режима привязки; - об окончание привязки привязки сообщит короткая вибрация пульта и включение индикатора синим цветом, на экране появится сообщение "Пульт дистанционного управления с ID:XXXXXXX успешно привязан к ресиверу Spark 2". Функция энергосбережения пульта ДУ включается автоматически, если не нажималась ни одна кнопка в течение 3 часов. То есть пульт выключится. Для последующего использования его необходимо снова включить (кнопка Питание нажать и удерживать 3 секунды). Приятного просмотра и развлечений! |
Софт для ресивера GI Spark 2
Прошивки: spark2_mini_2.0.60_girussia_g18ref-ota-20141011 - исправлено мерцание экрана при выборе разрешения 1080i/p. Программы, файлы и приложения: FBVLC - плагин для установки на компьютере, необходим для просмотра ТВ каналов через браузер. OScamNew - приложение (эмулятор) OScam для кардшаринга, ресивер может работать в качестве клиента или сервера, встроен web-интерфейс для настройки, можно вводить ключи. McasNew - приложение (эмулятор) Mcas, для работы с официальными картами условного доступа, можно вводить ключи. spark2_constant_cw - файл ключей к кодировке BISS для эмулятора OScam. keydata - файл ключей keydata.bin для эмулятора Mcas. KeyEditor - редактор ключей файла keydata.bin на компьютере. |
Обновление прошивки ресивера GI Spark 2
Обновление прошивки ресивера GI Spark 2 с сервера технической поддержки Обновлению прошивки ресивера GI Spark 2 с сервера технической поддержки, как и с любого другого источника, должно предшествовать резервное копирование, или бэкап. Это всегда не помешает. Разумеется, что к ресиверу должен быть подключен внутренний жесткий диск или внешний USB накопитель. На пульте ДУ нажать кнопку Домой для перехода к порталу ресивера. С помощью кнопки Пролистывание экрана влево выбрать ПО, выбрать Обновление. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_039.jpg Ресивер автоматически проверит наличие новой версии прошивки на сервере http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_040.jpg и предложит сделать резервное копирование текущей версии. Выбрать резервное копирование, выбрать Архивация. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_041.jpg Выбрать директорию. Ресивер автоматически предложит подключенный внешний или внутренний накопитель. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_042.jpg Нажать красную кнопку. Указать, что нужно архивировать. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_043.jpg Нажать красную кнопку для запуска архивирования. По окончании архивирования нажать кнопку ВАСК, выбрать Обновить сейчас. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_044.jpg Подтвердить обновление. Стартует загрузка ПО. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_045.jpg Во время загрузки и обновления не трогать пульт ДУ, не выключать питание ресивера. Только наблюдать за процессом. После загрузки файлов прошивки ресивер перезапустится и начнет обновление. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_046.jpg В это время категорически запрещено выключать питание. После обновления вновь начнется перезагрузка, стартует оптимизация приложений http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_047.jpg и окончательная загрузка ресивера. Обновление закончено. |
Подключение к интернету ресивера GI Spark 2
Подключение к интернету ресивера GI Spark 2 Подключение к интернет ресивера GI Spark 2 возможно тремя способами - по проводной сети LAN, по беспроводной сети Wi-Fi (имеется встроенный адаптер), по беспроводной мобильной сети 3G (необходим USB 3G модем). Подключение по проводной сети было описано в базовых настройках. Подключение ресивера GI Spark 2 к интернет через Wi-Fi Цифровой гибридный спутниковый HD ресивер GI Spark 2 имеет встроенный Wi-Fi модуль. С помощью этого модуля можно подключиться к интернет через беспроводную локальную сеть. Разумеется, что у вас должен быть Wi-Fi маршрутизатор, настроенный на автоматическую раздачу IP адресов. Для настройки Wi-Fi в ресивере выполнить Домой (кнопка на пульте ДУ с домиком) - ПО - Настройки. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_048.jpg Выбрать Сеть Wi-Fi. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_049.jpg Затем еще раз нажать ОК, ресивер просканирует Wi-Fi диапазон и отобразит доступные точки. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_050.jpg Найти в списке свою сеть, нажать ОК, ввести пароль. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_051.jpg Нажать красную кнопку Подтвердить. Ресивер через несколько секунд должен соединиться с маршрутизатором. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_052.jpg http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_053.jpg Настройки закончены. |
Просмотр ТВ на компьютере с ресивера GI Spark 2
Просмотр ТВ на компьютере с ресивера GI Spark 2 Цифровой гибридный спутниковый HD ресивер GI Spark 2 имеет собственный web-интерфейс через который можно успешно просматривать телеканалы по локальной сети. Предварительно на компьютере необходимо установить плагин FBVLC. Плагин можно скачать из раздела Софт для ресивера GI Spark 2. После установки плагина уточнить IP адрес ресивера, пройдя по цепи Домой - ПО - Настройки - Локальная сеть. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_054.jpg Ввести IP адрес в адресную строку вашего браузера. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_055.jpg Дополнительно Web Server позволяет просматривать EPG канала, с возможностью программирования таймера на запись, http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_056.jpg выбирать по спутникам или провайдерам. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_057.jpg В закладке Control имеется виртуальный пульт ДУ, что также может быть очень удобно. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_058.jpg В закладке Setting есть настройки выходных видео и звука, настройки записи. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_059.jpg На этом описание закончено. Пользование веб сервером от GI Spark 2 не должно вызывать затруднений. Приятного просмотра! |
Уравление ресивером GI Spark 2 с помощью телефона на Android
Уравление ресивером GI Spark 2 с помощью телефона на Android Цифровым гибридным спутниковым HD ресивером GI Spark 2 можно управлять с помощью телефона (смартфона) на Android. На телефоне из Play Маркета должно быть установлено бесплатное приложение Spark 2 Player. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_060.jpg Включить ресивер, запустить приложение на телефоне. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_061.jpg Назначение кнопок виртуального пульта ДУ http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_062.jpg http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_063.jpg соответствует оригинальному. У виртуального пульта пока присутствуют некоторые недостатки в виде нестабильной работы. Под кнопкой TV находится список каналов. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_064.jpg Для открытия канала тапнуть по многоточию, http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_065.jpg затем по значку крайнему слева. Для доступа к записям на жестком диске ресивера нажать кнопку Video. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_066.jpg Spark 2 Player - отличная задумка для интерактивного пользования ресивером, но программа еще сыровата для GI Spark 2. Будем надеяться, что с каждой новой версией недостатков будет все меньше и меньше. |
Редактирование каналов в ресивере GI Spark 2
Редактирование каналов в ресивере GI Spark 2 Редактирование каналов в цифровом гибридном спутниковом HD ресивере GI Spark 2 сводится к созданию одного или нескольких фаворитных списков и последующего наполнения этих списков нужными вам каналами, а также расстановке каналов в созданных списках. Удалять каналы из общих списков не рекомендуется. Или же, как вариант, если вас устраивает полный список каналов, то можно просто изменить порядок их следования в списке, поднимая наиболее важные к началу списка и, разумеется, создавая какую-то логику их расстановки. Итак, на пульте ДУ нажать кнопку ОК. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_067.jpg Нажать синюю кнопку Добавить в фаворитный список. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_068.jpg Ресивер вам предложит создать фавориты. Нажать красную кнопку, с помощью виртуальной клавиатуры ввести название фаворита. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_069.jpg Подтвердить (сохранить) название. Нажать ОК для включения выбранного канала в созданный фаворитный список. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_070.jpg Наполнить фаворитный список каналами. После формирования списка нажать красную кнопку Группа: Все, выбрать Фавориты, фаворитный список. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_071.jpg Выполнить расстановку каналов в фаворитном списке, для чего нажать MENU, выбрать Изменить все, http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_072.jpg http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_073.jpg нажать ОК. Выбрать канал, с которым необходимо выполнить действие, нажать MENU, http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_074.jpg выбрать действие, например Переместить, выполнить перемещение, дважды ОК, сохранить изменения. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_075.jpg По окончании выйти из редактора с помощью кнопки ВАСК на пульте ДУ. Нажать зеленую кнопку для вызова готового фаворитного списка. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_076.jpg Приятного просмотра! |
Обзор портала Spark маркет для ресивера GI Spark 2
Обзор портала Spark маркет для ресивера GI Spark 2 Производитель цифровых гибридных спутниковых ресиверов под торговой маркой GI Spark 2 организовал специальный сервер (или портал, или магазин приложений) для поддержки своего оборудования и, разумеется, пользователей, которые его приобрели. Для доступа к Spark маркет выполнить Домой (кнопка с домиком) - ПО. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_077.jpg Портал включает в себя разделы System, game, ОТТ, Installed, Search. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_078.jpg Раздел System - это набор системных приложений, которые могут быть установлены на вашем ресивере. Для перемещения по разделам используются кнопки Пролистывание экрана. Раздел game - это, как понятно из названия, игры. На момент написания материала в портале было доступно для установки около 57 игр на разные жанры. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_079.jpg Раздел ОТТ - это онлайн телевидение, радио, IPTV, мультиплатформа XBMC и многое другое, под другими названиями, но с тем же смыслом - получение картинки с изображением из интернета. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_080.jpg Раздел Installed - это список установленных приложений, которые сразу под рукой и могут быть при необходимости обновлены или удалены. Раздел Search - это поиск приложений в Spark маркет. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_081.jpg Приложения начинают появляться при вводе каждой буквы. Для перехода к найденным приложениям нажать красную кнопку и выбрать нужное. На этом описание портала закончено. |
Установка и настройка эмуляторов в ресивере GI Spark 2
Установка и настройка эмуляторов в ресивере GI Spark 2 В настоящем разделе рассматривается установка и настройка специальных приложений (эмуляторов) OScam и Mcas, которые позволят ресиверу работать с официальными картами доступа большинства операторов спутникового телевидения, а также получить целый ряд, так называемых, недокументированных функций, как кардшаринг (или клиент, или сервер), работа с кодированными каналами через ключи, которые находятся в отдельном файле. 1 Установка и настройка эмулятора OScam в ресивере GI Spark 2 Эмулятор OScam в цифровом гибридном спутниковом ресивере GI Spark 2 добавляет функции кардшаринга (сервер и клиент) и доступа к кодированным каналам с помощью ключей, которые находятся в отдельном файле и могут быть отредактированы с помощью компьютера. Установка эмулятора OScam. Отформатировать USB флешку в FAT32. Из раздела Софт для GI Spark 2 скачать и разархивировать файл OScamNew.rar. Скопировать в корневой каталог флешки файл OScamNew.apk. Подключить флешку к ресиверу. Выполнить Домой (переход к порталу ресивера, на пульте ДУ кнопка Домик) - ПО - Проводник. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_082.jpg Выбрать диск С:, если у вас подключена всего одна флешка. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_083.jpg Выбрать файл OScamNew.apk, нажать ОК. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_084.jpg http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_085.jpg Нажать красную кнопку Установить. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_086.jpg Несколько раз нажать кнопку ВАСК для выхода в меню портала. Выбрать Система. Ярлык установленного эмулятора должен быть там. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_087.jpg Эмулятор установлен. Для настройки кардшаринга (ресивер в качестве клиента) запустить эмулятор, выбрать Config. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_088.jpg По умолчанию прописан 1 сервер. Для его редактирования нажать MENU. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_089.jpg Ввести данные для настройки: - Server Name - IP или доменный адрес сервера шаринга; - Server Port - номер порта; - User Name - имя пользователя, полученное при регистрации на сервере; - Password - пароль, полученный при регистрации на сервере; - Key - DES ключ, оставить как есть, или ввести, который укажут на сервере; - Protocol - протокол обмена между ресивером и сервером, выбрать нужный, чаще всего это newcamd; - Aktive - TRUE - правда - активирован; - Encrypt - шифрование, оставить как есть. Для подтверждения ввода данных не забывать нажимать красную кнопку, которая будет видна вместе с виртуальной клавиатурой. Цифры вводятся непосредственно пультом ДУ. Нажать красную кнопку Save and Restart (сохранить и перезагрузить). Настройки закончены. Перейти в режим ТВ. Переключиться на кодированный канал, наслаждаться просмотром. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_090.jpg Для работы эмулятора OScam с кодированными каналами через ключи в ресивер копируется файл с ключами. Рассмотрим на примере работы с кодировкой BISS. В разделе Софт для GI Spark 2 скачать файл spark2_constant_cw_17.10.2014.rar (автор файла ooolexa из дружественного нам форума giclub.tv). В файле на текущую дату имеются все ключи BISS, которые есть в свободном доступе. Разархивировать файл на компьютере. Настроить FTP соединение с ресивером. В качестве FTP клиента рекомендуется использовать Total Commander. Для настроек вам понадобиться IP адрес ресивера ("Домик" - Система - Настройки - Локальная сеть), http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_091.jpg логин root, пароль root. В Total Commander выбрать Соединиться с FTP-сервером, выбрать Добавить, ввести данные. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_092.jpg Нажать кнопку Соединиться. Открыть директорию /data/data/com.fulan.spark2.oscamnew/files/, выбрать файл oscam.server для редактирования. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_093.jpg Прописать туда строки: [reader] label = myconstantcw protocol = constcw device = /data/data/com.fulan.spark2.oscamnew/files/constant.cw group = 1 http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_094.jpg Как видите, здесь также можно редактировать данные по шарингу. Для редактирования использовать текстовый редактор Notepad или AkelPad. Штатным от Windows пользоваться не рекомендуется. В эту же директорию /data/data/com.fulan.spark2.oscamnew/files/ скопировать файл constant.cw. Присвоить файлу атрибут 777 (Файлы - Изменить атрибуты). Отключить FTP, перезапустить эмулятор из меню ресивера, выбрав OScam - Config и нажав красную кнопку Restart. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_095.jpg Установка и настройка эмулятора Mcas в ресивере GI Spark 2 Эмулятор Mcas при установке в цифровой гибридный спутниковый ресивер GI Spark 2 позволит ему работать с картами условного доступа (в том числе и с официальными картами спутниковых операторов), а также с ключами для раскодирования некоторых каналов основных кодировок. В разделе Софт для GI Spark 2 можно скачать файл McasNew.rar, файл разархивировать на флешку, которую предварительно вы уже отформатировали в FAT32. В итоге на флешке должен оказаться McasNew.apk. Флешку подключить к ресиверу, выполнить "Домик" - ПО - Проводник - С: http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_096.jpg Выбрать файл приложения McasNew.apk, нажать ОК для установки. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_097.jpg Нажать красную кнопку Установить. После установки зайти в раздел ПО, убедиться, что приложение установлено, запустить его. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_098.jpg http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_099.jpg Если карта доступа отсутствует (ну или ее просто нет), то можно сразу переходить к разделу Key Editor. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_100.jpg В этом разделе находится редактор кодировок. Ключи для открытия каналов ресивер берет из файла keydata.bin, который находится по пути /data/data/com.fulan.spark2.mcasnew/files/. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_101.jpg Из раздела Софт для GI Spark 2 можно скачать актуальный keydata.bin и заменить его в ресивере. Возможно, что у вас еще будут работать, в том числе, пока доступные каналы ТК в MPEG-2. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_102.jpg Разумеется, что на этот счет сильно обольщаться не стоит. Провайдер совершенствует свое оборудование и программное обеспечение. Рано или поздно эта "лавочка" будет закрыта, а пока она может быть поддержана лишь новыми версиями эмулятора Mcas. Рассмотрим редактирование BISS ключей с помощью редактора ресивера. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_103.jpg Строка под номером 0035 относится к каналу Kanal Disney (+2h), что на спутнике Yamal 402 54,9E. Параметры канала - транспондер 12522 МГц, SID 2. Их можно взять на сайте flysat.com. В строке прописывается: - CAID - идент кодировки - для BISS 2600; - Provider - EA0002, где ЕА - вторые два разряда HEX формата частоты транспондера 12522 - DEC, 30ЕА - HEX, вычисляется с помощью калькулятора Windows, 0002 - SID канала, дополненный нулями спереди чтобы Provider состоял из 6 знаков; - Index - 30, первые два байта HEX формата частоты транспондера. Для редактирования ключа нажать кнопку MENU. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_104.jpg Здесь можно отредактировать только сам ключ. Для добавления новой строки нажать зеленую кнопку Add, где будут доступны все столбцы таблицы. http://гэлэкси.рф/images/gi_spark2/gi_spark2_105.jpg Файл keydata.bin можно редактировать и с помощью программы KeyEditor, она доступна в разделе Софт для GI Spark 2. |
Ребята не берите это гомно я с ним намучился то работает весь день потом утром включаешь а это чудо техники молчит и не запускается и начинается танец с бубном а потом в один прекрасный день загорится бут и всё кусок железа Как не старался кучу материала перечитал в инете но увы не помогло Дешёвые ресиверы можно реанимировать легко а это чудо сдыхает легко и про него забыли потому что появились спарк комбо Лучше приставку отдельно на андроиде и спутн ресивер
так почему нельзя сделать это с даным апаратом Например тоже комбо намного хуже по комплектации и функционалу |
Добрый день
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема... В настройках OSCam прописал настройки шаринга, - все работает (каналы открыты) Стоит выключить рес и снова включить, - как все настройки слетают Прошивка последняя, - 2.0.78, рес Amiko A3 Заранее благодарен за помощь и советы! |
Добрый день
GI Spark можно установить андроид. |
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3. |
