при загрузке Xtrend Et5000 зеленый экран телевизора
Всем доброго времени.Подскажите,может кто сталкивался. При загрузке тюнера замирает на своем логотипе,а потом желто-зеленый экран телика. Перепрошивке через флэшку поддается,а вот войти в него по FTP не выходит. Да ,и еще хотел узнать,а есть возможность его попробывать перепрошить через RS 232 и поможет ли это? ? Если есть какие предложения,буду признателен.
Спасибо за ответ...
Вот с этого сайта я брал прошивку : http://www.satavto.by/xtrend_world_vision_et5000.html Скачивал и ставил из раздела " загрузчики" Но результат нулевой. так же желто-зеленый экран. Такое впечатление что прошиваться он прошивается,а считывать с флэшки при загрузке он не может.Может флэшь полетела... |
Вложений: 1
Больше зеленого экрана на ТВ нет,но висит постоянно в одной поре...
вот ссылка.попытался фото сделать.. http://forum.volsat.com.ua/attachmen...1&d=1404251400 |
печально... где только в нашей глуши Jtag найти. ..
я понял.... спасибо. посижу почитаю. если что обязательно напишу,но все то,что Вы рекомендовали выше я конечно ж сделал..
да я и так использую на 8 Гб. Трансенд... Хотя постой как вариант ты говоришь ,что до 8 . Ладно попробую на 4
прошу прощения за назойливость,но увы.... флэшь на 2 гектара брал...тоже такой же результат..
как прошить через comport?
рес работал два года без проблем. потом моргнул свет и рес перестал грузиться. при включении на панели горит два светодиода красный и зелёный.с флешки не шьёться. xtrend 5000
Это исповедь?
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3. |
