Форум VolSat
-   GI VU+ ULTIMO / GI S9995 (Enigma2) (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=401)
-   -   FAQ по ресиверу GI 9995 (VU+ ULTIMO) (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=8129)
Admin 04.06.2014 09:58
Источник: www.satavto.by
Admin 04.06.2014 10:01
Описание ресивера GI 9995 (VU+ ULTIMO)
Ресивер GI 9995 (VU+ ULTIMO) построен на основе операционной системе Linux, которая позволяет использовать привычный для многих пользователей таких аппаратов графический интерфейс на основе второй Энигмы, причем она также изначально применяется в ресиверах известных производителей - Dreambox и Xtrend. Данная оболочка заслужила популярность благодаря сочетанию необходимых функций для комфортного управления, доведенных до ума многих стандартных плагинов и приложений, а также разнообразие команд программистов в разных странах, которые создают на основе ее свой софт и в результате конечному пользователю есть из чего сделать свой выбор.
GI 9995 (VU+ ULTIMO) был разработан на основе новомодного и высокопроизводительного процессора BCM7413, который только начал распространение в других спутниковых аппаратах, в виду своей новизны от производителя - Broadcom. Процессор базируется на основе двух ядер и позволяет достаточно быстро выполнять различные приложения, имеет высокое быстродействие - 400 MHz и в тоже время качественно справляется с обработкой картинки телеканалов в стандартном разрешении. Что в свою очередь позволяет получить достаточно четкую картинку при просмотре каналов в стандартном разрешении. Также нововведением является поддержка работы с 3D экранным меню.
Ресивер GI 9995 (VU+ ULTIMO) поставляется в довольно простой картонной коробке с нанесением на нее графического изображения и технической информации. В данных коробках также поставляются и другие аппараты семейства VU+.
При распаковке коробки, можно сразу обнаружить сам ресивер в защитной пленке.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_0001.jpg
Основные кнопки управления расположены с левой лицевой панели. Причем сами кнопки сенсорные и для управления ими может потребоваться снять защитную пленку, в точности сразу же при установке нужного софта в аппарат. Кнопки имеют подсветку синего цвета, которая регулируется из меню настроек, в результате чего ими удобно управлять в условиях недостаточной освещенности.
Посреди корпуса размещен многофункциональный большой VFD дисплей, позволяющий выводить не только текстово-цифровые сообщения, но и всевозможные графические заставки. Причем его физический размер составляет 256*64 пиксела.
Под откидной крышкой справа разместились два картоприемника, два CI слота и USB порт.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_0002.jpg
На задней стороне корпуса аппарата можно найти:
- три слота для установки сменных тюнеров, причем по умолчанию ресивер комплектуется двумя спутниковыми тюнерами стандарта DVB-S2;
- SCART разъем для подключения к аналоговому телевизору;
- RCA (тюльпаны) для подключения к аналоговому телевизору, включая компонентный видео выход;
- HDMI разъем для подключения к современным цифровым телевизорам;
- E-SATA порт для подключения внешнего жесткого диска;
- Ethernet порт для подключения к компьютерной сети;
- два универсальных USB порта версии 2.0, которые могут использоваться для подключения: внешнего накопителя, 3G модема, Wi-Fi адаптера, клавиатуры или прочего необходимого устройства;
- цифровой оптический аудиовыход S/PDIF;
- последовательный порт RS232 (COM-порт);
- тумблер включения и разъем для подключения аппарата к сети переменного тока.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_0003.jpg
Ресивер GI 9995 (VU+ ULTIMO) комплектуется универсальным пультом дистанционного управления с элементами питания, который производитель решил назвать - ECO. При этом пульт поддерживает управление и телевизионным приемником через протокол - HDMI CEC. Но это не все, если перевернуть пульт, то в руках у вас оказывается полноценная уменьшенная клавиатура со стандартной раскладкой - QWERTY. Только для ее использования нужно будет нажать кнопку разблокировки, так как она по умолчанию отключена. Следует также обратить внимание на то, что пульт имеет очень красивое эстетическое оформление, с приятным ощущением нажатия кнопок. Но из-за компактных размеров пульта ДУ, некоторые кнопки пришлось уменьшить, в результате чего может прослеживаться неудобство при их нажатии, например - кнопка MENU, особенно если у вас крупные пальцы.
В комплекте с ресивером поставляется инструкция по эксплуатации на русском языке и фирменная гарантийная карта компании Galaxy Innovations.
Кроме этого в комплект поставки с ресивером входят: HDMI кабель, сетевой шнур питания, кабель для подключения внутри ресивера SATA 2,5" винчестера и набор крепежных винтов.
Со временем отдельно можно будет приобрести комбинированный сменный DVB-T/C тюнер.
http://satavto.by/soft/gi_s8895_vu_p...tions_0007.jpg
Admin 04.06.2014 10:02
Загрузка имиджа в ресивер GI 9995 (VU+ ULTIMO)
Для обновления имиджа в ресивере, который можно взять здесь или здесь (требуется регистрация), потребуется USB флешка, предварительно отформатированная в файловую систему FAT32. Затем нужно извлечь из архива имидж, в результате чего в папке \vuplus\ultimo будут созданы четыре файла - boot_cfe_auto.jffs2, kernel_cfe_auto.bin, root_cfe_auto.jffs2 и splash_cfe_auto.bin. Но не исключено другое название папки и количество файлов. При этом первый файл содержит информацию о загрузчике ресивера, второй - ядро, третий - сам имидж и четвертый - графическую заставку, которая использует графический формат *.bmp.
Далее на флешке в корне создаем папку vplus, затем внутри нее папку ultimo, в которую непосредственно копируются четыре файла, извлеченные из архива.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_1000.jpg
После завершения копирования нужных файлов, выполняется безопасное извлечение флешки из компьютера и подключение ее к USB порту на передней панели под откидной крышкой, выключенного из сети ресивера. При этом нужно отключить от ресивера все подключенные к USB портам устройства. Далее включаем ресивер при помощи тумблера, расположенного сзади и нажимаем кнопку "-" для начала обновления имиджа, когда на дисплее отобразится сообщение - "Update Files exist Press - button". В результате чего начнется обновление имиджа в ресивере, которое по времени занимает 4-5 минут. В это время категорически запрещается извлекать флешку и отключать питание ресивера, так как можно вывести из строя аппарат. После завершения прошивки ресивер на дисплее отобразит - "Finished. Remove USB", в результате чего нужно выключить ресивер, отсоединить USB накопитель и включить аппарат.
Admin 04.06.2014 10:05
Настройки ресивера GI 9995 (VU+ ULTIMO) и подключение его к компьютерной сети
Основные настройки ресивера
В данном описании рассмотрим базовые настройки имиджа Black Hole, которые будут схожи и при установке других имиджей. Так как данный имидж имеет наибольшую популярность среди пользователей ресивера.
После обновления имиджа, ресивер предложит при первом включении произвести предварительные настройки. При этом вам будет подсказывать электронный гид. Сперва, ресивер предложит выбрать используемый тип подключения к телевизору.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_2001.jpg
Если у вас возникают проблемы с чтением сообщений на иностранных языках, то при помощи нажатия "красной" кнопки можно выбрать отображение сообщений на русском языке.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_2002.jpg
Далее при помощи кнопок "вверх/вниз" выбираем используемое подключение ресивера к телевизору, в большинстве случаев это будет "HDMI" и нажимаем кнопку "OK". После чего будет предложено указать оптимальное разрешение картинки, в основном для современных телевизоров это будет - 1080i или 720p.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_2003.jpg
Затем ресивер предложит выполнить калибровку яркости и контрастности на телевизоре при помощи специальных калибровочных таблиц. После этого выбираем русский язык меню при помощи кнопок "вверх/вниз" и по завершении нажимаем кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_2004.jpg
Далее нажимаем кнопку "EXIT" для выхода из помощника, так как остальные настройки ресивера будут производиться из основного его меню.
Настройки локальной сети
Предварительно перед выполнением настроек локальной сети в ресивере потребуется произвести его подключение к роутеру или ADSL-модему, настроенному в режиме роутера, при помощи прямого компьютерного сетевого кабеля. Если вы не желаете прокладывать сетевой компьютерный кабель к ресиверу, то можно будет воспользоваться Wi-Fi USB адаптером или точкой доступа. При этом в роутере или ADSL-модеме должна присутствовать встроенная Wi-Fi точка доступа. Настройка USB Wi-Fi адаптера на ресивере будет рассмотрена в отдельном описании.
Самым быстрым вариантом настройки компьютерной сети на ресивере является активация на роутере или ADSL-модеме DHCP сервера, в результате чего ресивер сможет получить настройки сети в автоматическом режиме. Для этого потребуется из главного меню ресивера зайти в раздел "Настройка", затем выбрать "Система" и открыть закладку "Network". В результате чего ресивер отобразит подменю конфигурирования сети.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_2005.jpg
В котором выбирается строчка "Настройка адаптера" и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_2006.jpg
После чего для активации сетевого адаптера нужно выбрать в строчке "Использовать интерфейс" значение - "да" при помощи кнопок "вправо/влево" и для получения параметров сети через DHCP сервер выбрать в строчке "Использовать DHCP" значение - "да". В случае, если у вас не активирован DHCP сервер, то выбирается значение - "нет" в "Использовать DHCP" и вручную прописываются следующие параметры сети:
"IP адрес" - присваивается любой свободный IP адрес ресиверу из вашей подсети, например - 192.168.0.4;
"Маска подсети" - прописывается используемая маска подсети, например - 255.255.255.0;
"Использовать шлюз" - выбираем значение "да", для выхода ресивера в интернет через роутер или ADSL-модем;
"Шлюз" - прописываем IP адрес роутера или ADSL-модема, например - 192.168.0.1.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_2007.jpg
Для прописывания DNS серверов провайдера потребуется нажать "синюю" кнопку и ввести их IP адреса.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_2008.jpg
Далее для активации DNS серверов нажимается кнопка "OK" и повторно нажимается кнопка "ОК" для активации настроек сети.
После чего для тестирования произведенных настроек сети в подменю "Конфигурация сети" выбирается строчка "Тест сети", нажимается кнопка "OK" для входа и "зеленая" кнопка для запуска тестирования.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_2009.jpg
В случае удачного выполнения настроек, все пункты в проводимом тесте будут отмечены зелеными птичками, исключение может составить DHCP, если настройку сети вы выполняли вручную.
Admin 04.06.2014 10:09
Настройка каналов в ресивере GI 9995 (VU+ ULTIMO)
Настройка параметров антенны
Перед выполнением сканирования каналов в ресивере потребуется произвести подключение к нему настроенной спутниковой антенны. В данном описании рассмотрим настройки ресивера, при подключении к нему антенн, используемых для приема сигнала со спутников: Eurobird 9A 9E и Eutelsat W4/W7 36E. Так как с данных спутников транслируется наибольшее число русскоязычных каналов в формате высокой четкости (HD). И данные спутники позволят получить практические навыки по специфике настройки для приема сигнала в линейной и круговой поляризациях в Ku диапазоне.
Для настройки параметров антенны Eutelsat W4/W7 36E необходимо из главного меню зайти в "Настройка > Поиск сервисов > Настройка тюнера", после чего выбрать тюнер А для настройки, затем нажимаем кнопку "ОК".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3001.jpg
Затем выбираем режим конфигурации с помощью кнопок "вправо/влево", будут доступны:
"простой" - использует стандартную конфигурацию настроек спутника;
"петля к" - применяется при подключении к одному конвертору через петлю сразу двух тюнеров, будет доступен ограниченный набор каналов для просмотра при использовании записи;
"также как" - второй тюнер дублирует настройки первого тюнера;
"расширенный" - позволяет указать расширенные настройки и параметры конвертора.
Остановимся более подробно на варианте "расширенный", так как он позволяет сконфигурировать настройки любого конвертора:
"Режим конфигурации" - указываем "Расширенный" при помощи кнопок "вправо/влево" для ввода детальных параметров;
"Спутник" - выбираем из списка спутник - "Eutelsat W4 (36E)";
"LNB" - указываем номер конвертора - "LNB1";
"Очередность" - оставляем без изменения - "Автоматически";
"LOF" - выбираем вариант "Определены пользователем", для ввода частоты гетеродина конвертора, используемого для приема сигнала в круговой поляризации;
Далее в следующих трех строчках "LOF/L", "LOF/H" и "Гетеродин" вводим значение частоты гетеродина - 10750;
"Режим напряжения" - оставляем без изменения значение - "Поляризация";
"Повышенное напряжение" - если у вас используется небольшой длины коаксиальный кабель, то выбираем значение - "нет", в противоположном случае выбираем - "да", что позволяет компенсировать падение напряжения на кабеле большой длины для нормального питания конвертора; "Тоновый режим" - оставляем без изменения значение - "Диапазон";
"DiSEqC режим" - выбираем вариант без использования дайсека - "никакой", так как антенна подключена напрямую к ресиверу.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3002.jpg
После завершения настроек нажимаем кнопку "OK" для сохранения введенных параметров.
Для настройки параметров антенны Eurobird 9A 9E необходимо из главного меню зайти в "Настройка > Поиск сервисов > Настройка тюнера", после чего выбрать тюнер для настройки и нажать кнопку "OK".
В результате чего будут доступны для настройки основные параметры тюнера:
"Спутник" - выбираем из списка спутник - "Eurobird 9A (9E)";
"LOF" - выбираем вариант "универсальный-LNB", для использования стандартных частот гетеродинов конвертора при приеме сигнала в линейной поляризации на универсальный Ku конвертор;
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3003.jpg
Когда настройка тюнера завершена, можно переходить к сканированию каналов с принимаемых спутников. Только желательно перед самим сканированием обновить в ресивере файл - satellites.xml, который можно скачать здесь. Описание по замене файла и его редактированию будет рассмотрено ниже.
Далее нажимаем кнопку "EXIT" для выхода из подменю настроек тюнера.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3004.jpg
Затем выбираем строчку "Ручной поиск" и нажимаем кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3005.jpg
В результате чего для сканирования каналов со спутника потребуется указать следующие параметры:
"Тюнер" - оставляем значение - "ТюнерА: Vuplus DVB-S NIM (DVB-S2)";
"Тип сканирования" - выбираем тип сканирования - "Один спутник";
"Спутник" - указываем спутник - "Eutelsat W4/W7 (36E)" или "Eurobird 9A (9E)", в зависимости от принимаемого спутника;
"Поиск сети" - сетевой поиск каналов, указываем значение - "нет", так как он малоэффективен;
"Очистить перед сканированием" - позволяет удалить просканированные каналы со спутника перед сканированием, выбираем значение - "да";
"Только бесплатные" - сканировать только открытые каналы, выбираем значение - "нет".
После этого нажимаем кнопку "OK" для начала сканирования каналов.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3006.jpg
Когда сканирование каналов будет завершено, нажимаем кнопку "OK" и после "EXIT" для выхода.
Аналогично производится и настройка второго спутникового тюнера ресивера.
Настройка DiSEqC переключателя
Если вы собираетесь принимать сигнал с нескольких спутников на ресивере, подключенных к нему через DiSEqC-переключатель, то при настройке параметров тюнера придется указать соответствующие порты дайсека, которые задействованы. Например, рассмотрим случай, когда конверторы для приема сигнала с разных спутников подключены к дайсеку в следующем порядке: 1 (АА) - Eurobird 9A (9E), 2 (АВ) - Hotbird (13E), 3 (ВА) - Eutelsat W4/W7 (36E).
Для этого в подменю - "Параметры приема" прописываем:
"Режим конфигурации" - указываем - "расширенный";
"Спутник" - выбираем спутник, который подключен к первому порту дайсека - "Eurobird 9A (9E)";
"LNB" - выбираем номер первого конвертора - "LNB1";
"Очередность" - оставляем значение - "Автоматически";
"LOF" - выбираем вариант использования универсального конвертора - "универсальный-LNB";
"Режим напряжения" - оставляем значение - "Поляризация";
"Тоновый режим" - оставляем значение - "Диапазон";
"DiSEqC режим" - выбираем протокол "1.0", если возникнут задержки с переключением спутников, то необходимо будет указать протокол "1.1";
"Тоновый сигнал" - оставляем значение - "Никакой";
"Команда переключения DiSEqC" - указываем первый порт дайсека - "АА";
"Быстрый DiSEqC" - выбираем значение - "да";
"Последовательность повторения" - выбираем значение - "нет";
"Последовательность команд" - выбираем значение - "committed, toneburst".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3007.jpg
Далее возвращаемся на строчку "Спутник" и указываем второй спутник - "Hotbird (13.0E)". Настройки для второго спутника будут иметь отличия только в следующих позициях:
"LNB" - выбираем номер второго конвертора - "LNB 2";
"Команда переключения DiSEqC" - задаем второй порт дайсека - "АB".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3008.jpg
Для последнего спутника указываем в позиции "Спутник" значение - "Eutelsat W4/W7 (36E)". Настройки для третьего спутника будут иметь отличия только в следующих строчках:
"LNB" - выбираем номер третьего конвертора - "LNB 3";
"Команда переключения DiSEqC" - задаем третий порт дайсека - "BА".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3009.jpg
Настройка DiSEqC мотоподвеса
Если у вас установлен мотоподвес для приема каналов с разных спутников, то соответственно в ресивере потребуется прописать параметры его настроек. Рассмотрим примеры настроек для стандартов DiSEqC 1.2 и USALS.
Для этого заходим из главного меню в "Настройка > Поиск сервисов > Настройка тюнера", выбираем тюнер и указываем параметры для первого спутника.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3010.jpg
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3011.jpg
То есть для протокола DiSEqC 1.2 указываем в "DiSEqC режим" - 1.2, остальные параметры настроек прописываются по аналогии, как было рассмотрено выше. В случае, если используется протокол USALS, дополнительно необходимо выбрать в "Использовать USALS для этого спутника" значение - "да" и в "Долгота", "Широта" - указать точные географические координаты вашей местности.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3012.jpg
Дальше необходимо будет повторить эти настройки для каждого спутника, которые доступны для приема на антенне с мотоподвесом.
Редактирование каналов на компьютере
Если в имидже содержатся устаревшие данные транспондеров для спутников и чтоб не изменять их в ручном режиме с пульта, необходимо зайти на Dreambox через любой FTP-клиент. Для этих целей можно воспользоваться, например - программой DreamBoxEdit ("FTP -> Receive Files from Dreambox"/"FTP -> Получение файлов из Dreambox"). При FTP подключении к ресиверу используются по умолчанию логин: root и пароль: не указывается. Также в настройках программы DreamBoxEdit необходимо будет выбрать "Настройки Enigma2". После отредактировать на компьютере данные из файла /etc/tuxbox/satellites.xml или заменить его на более свежую версию. Для редактирования данного файла необходимо использовать редактор (например, UltraEdit), который понимает символы окончания строки и перевода каретки, применяемые в Linux файлах. После внесения правок в файл satellites.xml, его необходимо будет перезалить в ресивер с помощью программы DreamBoxEdit ("FTP -> Send Files to Dreambox"/"FTP -> Передать файлы в Dreambox"), перегрузить данные ("FTP -> Reload settings on Dreambox"/"FTP -> Перезагрузка установок в Dreambox") и перезагрузить ресивер.
На примере рассмотрим не большой отрезок файла satellites.xml, который содержит в себе следующие строчки:
<SATELLITES>
<SAT name="EutelsatSesat/W4 (36.0E)" flags="1" position="360">
<TRANSPONDER frequency="12073000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="1" modulation="2" />
<TRANSPONDER frequency="12245000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
<TRANSPONDER frequency="12284000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
<TRANSPONDER frequency="12322000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
<TRANSPONDER frequency="12341000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
</SAT>
</SATELLITES>
<SATELLITES></SATELLITES>- данные тэги используются для указания границ, в диапазоне которых указываются параметры всех спутников.
<SAT></SAT>- между этими тэгами прописываются параметры определенного спутника, в нашем случае:name="EutelsatSesat/W4 (36.0E)" - указывает название спутника;
flags="1" - означает использование сетевого поиска при сканировании каналов;
position="360" - указывает на орбитальную позицию спутника - 36.0E, для спутников расположенных в западной долготе геостационарной орбиты применяется знак "-" перед позицией спутника.
Для каждого спутника можно использовать flags:
1 -> Network Scan - сетевой поиск каналов, через анализ информации передаваемой с каждого транспондера;
2 -> use BAT - Bouquet Association Table - поиск каналов через таблицу групповой принадлежности, передаваемую в потоке;
4 -> use ONIT - Original Network Information Table - поиск каналов через оригинальную сетевую таблицу, транслируемую в потоке.
Также можно использовать различные комбинации флагов, если указать значение их суммы, например - flag=1+4=5, Dreambox будет использовать при сканировании транспондеров Network Scan и ONIT, если они присутствуют в потоке.
<TRANSPONDER ...... /> - в этом тэге прописываются параметры транспондера:
frequency="12073000" - частота транспондера, имеет значение 12,073 GHz;
symbol_rate="27500000" - скорость потока передаваемых данных - 27500 Bit/s;
polarization="2" - поляризация транслируемого сигнала, 0=горизонтальная линейная, 1=вертикальная линейная, 2=левая круговая, 3=правая круговая;
fec_inner="3" - избыточная плотность передаваемых данных для коррекции возникаемых ошибок, 1=FEC 1/2, 2=FEC 2/3, 3=FEC 3/4, 4=FEC 5/6, 5= FEC 7/8;
system="1" - стандарт передачи данных с транспондера, 0=DVB-S, 1=DVB-S2;
modulation="2" - применяемый тип модуляции, 1=QPSK, 2=8PSK.
После завершения сканирования каналов с принимаемых спутников, можно произвести их редактирование, для обеспечения дальнейшего удобства в использовании ресивера. То есть организовать необходимые фаворитные списки каналов и отредактировать сервисы. Для этих целей можно воспользоваться программой - DreamBoxEdit 4.1.0.0. После установки производим необходимые сетевые настройки, нажав кнопку "Опции".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3013.jpg
Вписываем IP адрес ресивера, указываем логин: root, пароль: не указывается (оставляем пустое окно), прописываем правильные пути к сервисам, фаворитам (букетам) и спискам спутников: /etc/enigma2/ и /etc/tuxbox/, также можно попросту нажать кнопку "Настройки Enigma2", после этого нажимаем кнопку "Сохранить", для сохранения параметров профиля. Далее нажимаем кнопку "FTP" в меню программы и в появившемся окне указываем путь к папке, нажав кнопку "Выбор", где будут храниться все настройки каналов и в случае необходимости их можно будет загрузить в ресивер для восстановления каналов.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3014.jpg
Затем нажимаем кнопку "Получение файлов из Dreambox" и после появления сообщения "Установки из Dreambox успешно получены", нажимаем кнопку "OK" и переходим к редактированию каналов. В случае, если появилась ошибка и с ресивера не были загружены нужные файлы, необходимо проверить указание правильных путей к сервисам, фаворитам (букетам) и спискам спутников.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3015.jpg
Дальше можно переходить к созданию необходимых фаворитных списков (букетов), для этого в окне "Букеты" нажимаем правой кнопкой мышки и создаем любые закладки (букеты) в главной или подкатегориях.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3016.jpg
После этого, выбрав созданный букет, из окна "Сервисы" можно перетаскивать каналы в него с помощью левой кнопки мышки, то есть в окно "Детали ТВ Букета пользователя", а также производить их редактирование. Завершив создание фаворитных списков, загружаем их обратно в ресивер, для этого в меню программы нажимаем кнопку "FTP", в открывшемся окне нажимаем кнопку "Передать файлы в Dreambox" и согласившись с предложением на сохранение изменений, программа загрузит в ресивер все обновленные настройки.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_3017.jpg
В завершении нажимаем кнопку "Перезагрузка установок в Dreambox" и проверяем в ресивере внесенные изменения.
В случае, если понадобится восстановить все настройки спутников и каналы в ресивере с помощью программы DreamBoxEdit, то сперва нужно будет загрузить в ресивер все файлы по методике рассмотренной выше. А после дополнительно скопировать через любой FTP-клиент файл с настройками - settings в директорию /etc/enigma2/, так как программа DreamBoxEdit не загружает его в ресивер и в завершении нажать в программе кнопку "Перезагрузка установок в Dreambox".
Дополнительно восстановить настройки спутников и каналы ресивера можно, если предварительно скопировать через любой FTP-клиент на компьютер все файлы из папки /etc/enigma2/, и файл - satellites.xml из папки /etc/tuxbox/. А в случае возникшей необходимости, загрузить их обратно в ресивер. Только необходимо иметь в виду, что для загрузки файла с настройками - settings, сперва нужно остановить Энигму, для этого с помощью Telnet выполнить команду: init 4, загрузить через FTP в директорию /etc/enigma2/ файл - settings, и в завершении запустить Энигму, с помощью команды: init 3 через Telnet, которая дополнительно перезагрузит ресивер.
Admin 04.06.2014 10:12
Установка эмуляторов и настройка кардшаринга на ресивере GI 9995 (VU+ ULTIMO)
Установка эмулятора MgCamd
В данном описании мы попытаемся рассмотреть установку эмулятора MgCamd на разные популярные имиджи. В большинстве случаев установки эмулятора потребуется наличие подключения ресивера к интернету.
Для установки эмулятора MgCamd на имидже BlackHole потребуется установить плагин - Mgcamd_135a+Newcs167_E2_bh.tgz. Для этого он копируется в папку /tmp ресивера и после при просмотре произвольного телеканала нажимаются "зеленая" и "желтая" кнопки, далее выбирается строчка "Manual Install BH packages" и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_4001.jpg
После этого нажимается кнопка "OK" для непосредственной его установки.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_4002.jpg
Далее потребуется нажать кнопку "OK" и выйти из подменю при помощи нажатия кнопки "EXIT". Затем при просмотре произвольного канала нажимается "синяя" кнопка и при помощи кнопок "вправо/влево" выбирается установленный эмулятор - "MgCamd_1.35a/NewCs_1.67".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_4003.jpg
После чего нажимается кнопка "OK" для активации установленного эмулятора. При этом нужно будет изменить параметр B в файле mg_cfg на:
B: { 06 }
В заключении перезагружаем ресивер "Menu > Выключение > Перезагрузить".
Для установки эмулятора MgCamd в имидже Open PLi необходимо зайти в главное меню, нажав кнопку "MENU" и выбрав "Плагины", нажать кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_4004.jpg
После чего нажимается "зеленая" кнопка и выбирается с помощью кнопок "вверх/вниз" и "OK" папка "softcams".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_4005.jpg
В этой папке выбирается эмулятор "mgcamd 1.35a-r5" и нажимается кнопка "OK" для его установки.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_4006.jpg
Далее в ручном режиме через FTP-клиент нужно будет скопировать конфигурационные файлы для эмулятора MgCamd: newcamd.list, mg_cfg, priority.list, replace.list и ignore.list в папку ресивера - /usr/keys и присвоить им права доступа - 755. При этом в файле mg_cfg должен быть указан параметр:
B: { 06 }
После этого потребуется выполнить перезагрузку ресивера через "Меню -> Shutdown -> Перезагрузить".
Затем после загрузки ресивера заходим в главное меню и выбираем "Настройка -> Softcam / CI", подтверждая выбор при помощи кнопки "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_4007.jpg
Далее выбираем "Softcam setup…" и нажимаем кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_4008.jpg
После чего выбираем строчку "Restart softcam" и нажимаем кнопку "OK" для перезапуска эмулятора.
Настройка кардшаринга через эмулятор MgCamd
После того как установлен в ресивере необходимый эмулятор MgCamd, можно переходить непосредственно к настройкам кардшаринга. Для этого понадобится подключение ресивера к интернету и наличие действующих параметров с сервера кардшаринга для открытия определенных пакетов.
Для настройки кардшаринга через протокол Newсamd необходимо будет отредактировать параметры, прописанные в файле newcamd.list, который размещается в папке /usr/keys/ ресивера, в случае если отсутствует этот файл, то необходимо его создать и присвоить права доступа - 755. Для редактирования всех файлов необходимо использовать редактор (например, UltraEdit), который понимает символы окончания строки и перевода каретки, применяемые в Linux файлах.
В файле newcamd.list по умолчанию содержатся следующие строки:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = 127.0.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = 127.0.0.1 34001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = 127.0.0.1 34002 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS_MULTIPLE = 192.168.1.2 20000:20005 dummy dummy 10 02 13 04 15 06 17 08 01 10 11 12 13 14 lan server2
Первая строка - CWS_KEEPALIVE задает время в секундах, через которое эмулятор MgCamd проверяет соединение с сервером кардшаринга по прописанным в настройках портам. Применяется в случае использования NAT роутера, который отключает неактивные соединения или при открытии кодированных каналов, после перехода на них с открытых. Во второй строчке CWS_INCOMING_PORT задается порт для прослушивания входящих соединений с сервера, данную строчку можно опустить. Дальше в строчке CWS прописываются параметры сервера кардшаринга, для открытия определенных пакетов. Вместо 127.0.0.1 необходимо прописать реальный IP или доменный адрес сервера кардшаринга, далее следует порт сервера - 34000, вместо которого прописываем рабочий для определенного пакета каналов, после этого следуют логин и пароль - dummy dummy, которые также правим на правильные, затем указывается DES ключ - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14, при необходимости который также изменяется и в заключении следует - lan newcs, которые в большинстве случаев не влияют на работу кардшаринга, а используются только при применении camdcmd протокола. В нашем случае строка для открытия определенного пакета каналов будет иметь примерный вид:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 194.87.107.43 40000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
В случае применения больше одного порта для открытия нескольких пакетов каналов, то необходимо добавить дополнительно строчки с используемыми портами, например:
CWS = 194.87.107.43 40001 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 194.87.107.43 40002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Если используемые порты следуют по порядку, то можно прописать их одной строкой:
CWS_MULTIPLE = 194.87.107.43 40000:40002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
После этого нужно проверить настройки эмулятора MgCamd, содержащиеся в файле /usr/keys/mg_cfg. Они должны иметь примерный вид:
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 02 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 05 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
O: { 00 } username password
S: { 03 } 80
L: { 01 } 192.168.0.5 514
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 04 }
D: { 00 }
B: { 06 }
F: { 00 }
Дальше желательно внести правки в файлы: priority.list, ignore.list и replace.list, которые размещаются в /usr/keys и позволят ускорить процедуру открытия закодированных каналов, в случае если на каналах присутствует значительное число различных идентов. Первый файл - priority.list используется для указания идентов, через которые будут открываться каналы. Например, для пакета нтв+ у нас используются три идента 023700, 030600 и 040600, в этом случае в файле необходимо прописать три строки:
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 }
V: { 04 06 00 }
В которой буква V - означает используемую кодировку - Viaccess, 023700 - идент для открытия каналов нтв+ в стандартном разрешении SD, на некоторых серверах может дополнительно применяться идент 040600 для открытия кинорейсов, 030600 - идент для открытия каналов нтв+ в высоком разрешении HD. Второй файл - ignore.list содержит все иденты оператора, которые не используются для просмотра каналов:
V: { 04 06 10 }
V: { 04 06 20 }
V: { 05 01 00 }
Третий файл - replace.list применяется для замены неверных идентов на правильные с указанием дополнительных параметров каналов. В основном применяется для HD каналов:
R:{{2F4A}{0500}{023700}{0FA6}{0500}{030600}{0BBE}} #MTVNHD
R:{{2F4A}{0500}{040610}{138E}{0500}{030600}{0BBE}} #MTVNHD
R:{{2F45}{0500}{023700}{0FA1}{0500}{030600}{0BB9}} #HD-Кино
R:{{2F45}{0500}{040610}{1389}{0500}{030600}{0BB9}} #HD-Кино
R:{{2F46}{0500}{023700}{0FA2}{0500}{030600}{0BBA}} #HD-Спорт
R:{{2F46}{0500}{040610}{138A}{0500}{030600}{0BBA}} #HD-Спорт
R:{{2F47}{0500}{023700}{0FA3}{0500}{030600}{0BBB}} #HD-Life
R:{{2F47}{0500}{040610}{138B}{0500}{030600}{0BBB}} #HD-Life
R:{{2F48}{0500}{023700}{0FA4}{0500}{030600}{0BBC}} #Eurosport HD
R:{{2F48}{0500}{040610}{138C}{0500}{030600}{0BBC}} #Eurosport HD
R:{{2F49}{0500}{023700}{0FA5}{0500}{030600}{0BBD}} #Discovery HD
R:{{2F49}{0500}{040610}{138D}{0500}{030600}{0BBD}} #Discovery HD
В котором: {2F4A} - сид канала, {0500} - тип кодировки Viaccess, {023700} - идент который будет заменен, {0FA6} - есм пид, {0500} - новый тип кодировки, {030600} - идент после замены, {0BBE} - верный есм пид канала.
После того, когда выполнены все необходимые настройки конфигурационных файлов для просмотра через шаринг, необходимо запустить или перезапустить эмулятор MgCamd. В случае если вы все выполнили правильно и не допустили ошибок, то сможете перейти к просмотру каналов.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_4009.jpg
Если вы хотите открывать каналы через доступные для них ключи при помощи эмулятора MgCamd, то необходимо будет скачать файлы SoftCam.Key и Autoroll.Key со свежими ключами и разместить их в папке /usr/keys/, после присвоить файлам права доступа - 755. Данные файлы доступны для скачивания практически на каждом аплоаде, посвященном спутниковой тематике.
Иногда, при просмотре каналов через шаринг могут возникать подвисания изображения, которые с одной стороны могут являться проявлением проблем на сервере кардшаринга или сбоем в работе интернета, а с другой стороны - возникновением неполадок в работе эмулятора ресивера. Для того, чтоб выявить возникшую проблему, необходимо снять лог работы эмулятора и проанализировать его или предоставить администратору сервера для выяснения причин.
Для снятия лога работы эмулятора MgCamd, необходимо предварительно произвести изменения в файле настройки - mg_cfg. За опцию логов в этом файле отвечает строковый параметр - L, который поддерживает следующие значения, а также их сумму:
00 - лог выключен
01 - трансляция лога в сеть через UDP протокол
02 - вывод лога через консоль
04 - вывод лога в указанный файл, в случае этого варианта необходимо вовремя его удалять, так как он будет постоянно расти + IP udp-port log-file-name
В случае объединения нескольких параметров, необходимо напросто указывать их сумму 05=01+04.
Лучше всего использовать трансляцию лога в сеть, для последующего его приема и анализа на компьютере. В этом случае в файле mg_cfg необходимо прописать строчку:
В которой: 192.168.0.5 - IP адрес вашего компьютера и 514 - номер порта.
Если нужно использовать запись лога в память ресивера, то необходимо прописать строчку:
L: { 04 } 192.168.0.5 514 /tmp/mgcamd.log
В которой: /tmp/mgcamd.log - указывается файл, в который будет записываться лог работы эмулятора.
Если вы выбрали вариант трансляции лога через сеть, то на компьютере необходимо установить специальную программу, например - 3CSyslog, которая позволит принимать и отображать лог работы эмулятора. После установки программы на компьютер, необходимо в ее настройках "File/Configure/Log File Destinations" выбрать: "Log to one file: syslog.log" - записывать лог в файл syslog.log, который располагается в папке программы и в "File/Configure/Security Settings" указать IP адрес ресивера или выбрать "Anybody", на этом настройки программы завершены.
Admin 04.06.2014 10:14
Воспроизведение каналов на компьютере с ресивера GI 9995 (VU+ ULTIMO)
Если вы захотите дополнительно просматривать принимаемые спутниковые каналы на компьютере через локальную компьютерную сеть, особенно это актуально если к ресиверу подключен USB Wi-Fi адаптер или Wi-Fi точка доступа, что позволит мобильно смотреть каналы на ноутбуке. То на персональном компьютере потребуется установить программу проигрыватель - VLC версии 1.0.3, которую можно скачать здесь. Также на спутниковом ресивере должен быть установлен плагин - Webinterface, который позволяет подключаться к ресиверу через браузер.
Когда необходимые программы и плагины установлены, и компьютер имеет подключение к ресиверу через локальную сеть, запускаем браузер, например - IE и в адресной строке вводим IP адрес ресивера.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_5001.jpg
После этого выбираем общий, провайдерский или фаворитный список каналов. В котором вначале задаем название канала, кликая на него, в результате чего ресивер выполнит переключение на этот канал, а далее кликаем на значок телевизора, который расположен справа от названия канала.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_5002.jpg
В результате чего должен на компьютере запуститься VLC проигрыватель с отображением выбранного канала.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_5003.jpg
Если запуска VLC проигрывателя не произойдет, то потребуется выбрать его среди установленных программ на компьютере для воспроизведения m3u файла.
! При просмотре с ресивера на компьютере HD каналов, необходимо учитывать, что компьютер должен иметь соответствующий процессор, высокопроизводительную видеокарту, а также была максимальная пропускная способность у локальной сети. Так как если не будут соблюдаться эти условия, то попросту будут наблюдаться подтормаживания и рассыпания картинки.
Admin 04.06.2014 10:16
Воспроизведение фильмов на ресивере GI 9995 (VU+ ULTIMO) с USB накопителя
Ресивер без проблем позволяет воспроизводить через встроенный медиаплеер фильмы и видеоролики в форматах: *.avi, *.mkv, *.mpg, *.vob, при помощи использования собственных кодеков. Для это потребуется записать на USB флешку или жесткий диск, отформатированные в файловую систему FAT32, необходимые видеоматериалы. Названия фильмов должны быть написаны латиницей, так как кириллица имеет некорректное отображение символов. После чего производится подключение USB накопителя к свободному порту ресивера. Далее ресивер отобразит сообщение с предложением воспроизвести найденные фильмы на USB накопителе.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_6001.jpg
Если нажать кнопку "OK", то ресивер сразу приступит к воспроизведению первого фильма.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_6002.jpg
Во время воспроизведения можно использовать мультимедийные кнопки пульта дистанционного управления. Для доступа к настройкам медиаплеера потребуется нажать кнопку "MENU".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_6003.jpg
Чтобы перейти к самому медиаплееру потребуется во время воспроизведения видео нажать кнопку "PLAY".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_6004.jpg
Также запустить медиаплеер можно из главного меню ресивера, если выбрать строчку "Медиаплеер" и нажать кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_6005.jpg
Далее потребуется указать устройство хранения записей - "USB Flash Drive" или "Harddisk", и выбрав желаемый фильм, нужно на пульте нажать кнопку "OK" для его непосредственного проигрывания.
Для выхода из режима воспроизведения потребуется нажать на пульте кнопку "TV".
Admin 04.06.2014 10:18
Подключение накопителей для записи к ресиверу GI 9995 (VU+ ULTIMO)
Подключение жесткого диска
Ресивер поддерживает как установку внутрь корпуса 2,5" жесткого диска с интерфейсом SATA, так и подключение внешнего через eSATA или USB разъем. При этом, если вы собираетесь использовать USB винчестер, то рекомендуются выбирать модель с внешним питанием. В данном описании рассмотрим подключение винчестера к ресиверу, на котором установлен имидж BlackHole. Предварительно придется выполнить подключение к выключенному ресиверу внешнего жесткого диска, или при помощи входящих винтов и кабелей в комплект поставки, установить внутрь корпуса жесткий диск.
Далее производится включение ресивера. Когда он полностью загрузится, необходимо зайти в "MENU > Настройка > Система > Жесткий диск".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7001.jpg
После этого рекомендуется выполнить форматирование жесткого диска при помощи ресивера. Для этого выбирается строчка "Initialization", нажимается кнопка "OK", далее выбирается установленный винчестер при помощи кнопки "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7002.jpg
Затем нажимается "красная" кнопка для выполнения форматирования.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7003.jpg
После чего придется согласиться с предупреждением, что все данные будут утеряны, путем выбора ответа "да" и нажатия кнопки "OK".
Когда форматирование жесткого диска будет завершено, потребуется перезагрузить ресивер.
Дополнительно в подменю работы с жестком диском имеется еще два подпункта: "Настройка диска" - позволяет задать время, через которое винчестер будет переходить в спящий режим и "Filesystem Check" - проверка целостности файловой системы винчестера.
Для записи понравившейся программы на установленный винчестер, стоя на выбранном канале, потребуется нажать кнопку "REC" и указать тип записи из отображенного меню.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7004.jpg
Если потребуется прекратить запись или внести в ее параметры корректировки, то повторно нажимается кнопка "REC" и в меню указывается нужный вариант.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7005.jpg
Чтобы просмотреть сделанные записи, потребуется нажать на пульте кнопку "R с тремя черточками", выбрать нужную запись и нажать кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7006.jpg
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7007.jpg
Для выхода из режима воспроизведения нужно нажать кнопку "TV".
Если вы захотите воспользоваться функцией TimeShift на ресивере, то во время просмотра программы на пульте нажимается кнопка "PAUSE", которая останавливает просмотр. Продолжить который с момента остановки можно при помощи нажатия кнопки "PLAY".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7008.jpg
Для выхода из режима TimeShift нужно нажать кнопку "TV".
Подключение флешки
В данном описании рассмотрим подключение флешки к ресиверу, на котором установлен имидж BlackHole. Также как и с жестким диском, подключаем флешку к ресиверу, включаем его и после этого при просмотре произвольного канала два раза нажимаем "синюю" кнопку.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7009.jpg
Далее выбираем "Devices Manager" и нажимаем кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7010.jpg
Затем нажимаем "желтую" кнопку для форматирования флешки и соглашаемся с предупреждением, что все данные будут удалены. Форматирование завершится отображением всплывающего окна с предложением перезагрузки ресивера, которое произойдет после нажатия кнопки "OK".
После этого повторно заходим в "Devices Manager" и нажимаем "красную" кнопку для задания пути монтирования флешки. Выбор пути осуществляется при помощи кнопок "вправо/влево", потребуется указать путь - /media/usb и нажать красную кнопку для сохранения.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_7011.jpg
Далее ресивер выполнит перезагрузку и будет готов к использованию флешки в качестве жесткого диска.
Admin 04.06.2014 10:21
Подключение USB Wi-Fi адаптера к ресиверу GI 9995 (VU+ ULTIMO)
В данном описании рассмотрим подключение и настройку USB Wi-Fi адаптера к ресиверу, который в дальнейшем будет подключен через беспроводную сеть к роутеру с Wi_Fi точкой доступа. При этом следуют учитывать, что на имидже BlackHole могут некорректно работать некоторые USB Wi-Fi адаптеры, построенные на чипе RT2870.
Предварительно к произвольному USB порту выключенного ресивера производим подключение USB Wi-Fi адаптера, лучше для этих целей использовать USB разъемы, расположенные с обратной стороны ресивера. После этого включаем ресивер при помощи тумблера, расположенного с обратной стороны аппарата.
Когда ресивер выполнит полную загрузку, заходим из главного меню в "Настройка > Система > Network". Далее, если ресивер правильно определил Wi-Fi адаптер, то должен отобразиться значок "WLAN connection".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_8001.jpg
После этого используя кнопки "вверх/вниз" выбираем нужный значок и нажимаем кнопку "OK". В результате чего должна отобразиться конфигурация WLAN сети.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_8002.jpg
Затем выбираем строчку "Настройка адаптера" и нажимаем кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_8003.jpg
Далее опускаемся на строчку "Use Device" и нажимаем кнопку "вправо" для активации использования беспроводной сети в ресивере.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_8004.jpg
В результате чего будут доступны основные настройки. Далее если у вас на роутере или ADSL-модеме с Wi-Fi точкой доступа активирован DHCP сервер, то потребуется выбрать значение "да" в строчке "Использовать DHCP", после чего ресивер сможет получить все настройки сети в автоматическом режиме. В противном случае, если вы укажите "нет", то придется вручную прописать "IP адрес", "Маску подсети" и "Шлюз". Затем переходим на строчку "SSID сети" и при помощи цифро-буквенных кнопок пульта вводим название вашей Wi-Fi точки доступа. Далее в строчке "Кодировка" указываем используемый протокол шифрования и в строчке "Ключ шифрования" вводим используемый ключ в случае, если у вас включено шифрование передаваемых данных. Также если у вас неверно отображаются DNS сервера, то нажимается "синяя" кнопка и вводятся верные их IP адреса. Нажатие на кнопки пульта отображаются внизу справа на виртуальной клавиатуре, что позволяет значительно быстрее вводить нужные символы. Неправильно введенные данные можно удалить при помощи кнопок "<" или ">".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_8005.jpg
После верного введения всех данных нажимаем на пульте кнопку "OK" для их активации. Затем соглашаемся с активацией выбранной конфигурацией сети и отключением второго проводного сетевого интерфейса. Статус подключения можно посмотреть, если в подменю выбрать "Показать состояние WLAN".
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_8006.jpg
В случае, если вы не знаете название вашей сети, то вы можете произвести поиск всех доступных беспроводных сетей через "Scan Wireless AP" и выбрать нужную.
http://satavto.by/soft/gi_9995_vu_pl...ltimo_8007.jpg
После выполнения подключения ресивера к беспроводной сети, его работа будет производиться по аналогии с проводным подключением к локальной сети.
koka56 31.05.2017 17:00
Добрый день.Пропал эмулятор MgCamd 1.38 в ресивере ultimo.Имидж Black Hole 2.0.8.1.По синей кнопке при запуске ОК он не запускается.
Выяснил где можно его запустить VAR/ETC-start.sh. Start.sh отсутствует.
Находим где лежит эмулятор Usr/Bin--там абревиатура ELF- что это может означать?
Помогите разобраться. Спасибо.
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
