Форум VolSat
-   Samsung (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=79)
-   -   Обсуждение Samsung 9400 Viaccess (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=801)
1111111 14.08.2008 01:36
как подсоединить тюнер Samsung 9400 Viaccess. к компютеру? И как провильно его перепрошить??? подсоединение с помощю СОМ порта!
datser 11.11.2009 20:58
поясніть як користуватись прогою dsr9400edit? скачав прогу не ставиться викидає якусь помилку десь на форумі читав шо редактор просто викладений без драйвера. Вибачаюсь все робить , знайшов ті драйвера
monstr 18.11.2009 19:50
а поиском не пробовали пользоваться?
TheDude 09.02.2010 19:09
нету ком порта.через разьемы внутри тюнера перешивать надо.через джитаг.и то очень внимательно.через гугл можно немало инструкций найти по етому поводу
94691 28.07.2010 20:48
Сообщение от kul25 (Сообщение 55329)
какая из них самая стабильная?
Все стабильные !!!!!:D
pashok13 01.10.2010 12:38
Samsung 9400 EMU и "Телекарта"
Интересует возможность поддержки работы данного ресивера с оф. картами conax. Может у кого есть возможность проверить. Заранее спасибо.
roshja 27.09.2011 22:07
скажите как сохранить настройки в ресе самсунг 9400.после заливки все показывае но стоит вытянуть с питания и все слетает..?
SCAH 28.09.2011 00:19
Сообщение от roshja (Сообщение 93104)
хороший вопрос!
у тебя есть несколько вариантов!озвучу!:
1. берешь чистый листочек,или даже два а то и три и ручкой(можна и карандашем) компипастишь сетинги на бумагу,а после слета компипастишь обратно в рес-р.
2. делаешь бекап к-лов прогой SetEdit9500 или т.п. и при слете восстанавливаешь!
3. Несешь р-вер Спецу который волшебным методом меняет два кондера в Бп решая все проблемы!
4. Резервный - можна/пора менять рессивер!!!
ЗЫ: 3-4 вариант решит твою проблему!:D
roshja 30.09.2011 21:19
Сообщение от SCAH (Сообщение 93114)
хороший вопрос!
ви мене заспокоіли..а що всі родились з паяльником і з тюнером в руках.......я спитався...
genavizit 02.10.2011 22:08
Samsung 9400 не реагирует на пульт в чем может быть проблема?
Georgg 02.10.2011 22:19
В блоке питания напряжение 6 вольт - поменять электролит.
Если не поможет, менять фотодиод.
Anthrax 03.10.2011 09:37
Если блок питания и все выходные напряжения с него в порядке - то первым делом на подозрении флешь ROM. Типа 29LV160 или похожая. Менять на новую с таким же бутом (топ или боттом).
любомир хорт 20.02.2012 13:26
друзі в брата тюнер samsung DSR 9400. таке питання , чи можна зайти в емулятор і як це зробити . на перед дякую,
Anthrax 20.02.2012 14:50
Сообщение от любомир хорт (Сообщение 111825)
Ні. А ключі поміняти і залити можна редактором ключів. Те саме з каналами, редактор каналів.
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
