Форум VolSat
-   GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=409)
-   -   Вариант восстановления GI-2238 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6944)
RW011 06.09.2013 18:53
Вложений: 2
 Механизм восстановления GI-2238 через СОМ-порт.
В случае неправильной заливки софта или сбое электропитания тюнер не подаст признаков жизни.
НУЖНО СДЕЛАТЬ:
1.Вскрыть тюнер.
2.Найти выход RS-232 (COM) порта(выделен голубым прямоугольником на фото).
3.сделать соединение с ПК через Com-port.
4.Поставить на ПК прогу 3606Erom Upgrade.
5.Залить с помощью этой проги сохраненую версию своего софта.
На прилагаемом фото от ooolexa:
Внутри круга:
- фиолетовым прямоугольником выделен разъём JTAG.
- голубым прямоугольником выделен разъём RS-232 (СОМ) порта .
- красным прямоугольником разъём под второй порт USB, который не выведен на S2238.
Существует механизм восстановления через Jtаg,но это отдельная тема.
RW011 14.09.2013 14:22
Вложений: 1
Кабель для СОМ-порта
RW011 14.09.2013 14:27
Вложений: 2
Универсальная Схема и программа для "заливки" Софта.
kreshnot 14.09.2013 15:12
RW011,вижу твои благие намерения,но нужно писать куда лепить эту "универсальную" схему
RW011 14.09.2013 18:58
Вложений: 1
ВОТ рисунок
kreshnot 14.09.2013 19:58
RW011,вот написано в 1 посту
зачем прибамбас из 3 поста?Куда будем ставить, на какой разъём?покажи в тюнере.
Наверное придумал запасной вариант
RW011 15.09.2013 13:15
Сообщение от kreshnot (Сообщение 178648)
Не придумал,"украл" ин-фу у друзей из Мобикома.Они пользуются такой схемой для ремонта почти всей аппаратуры(хорошо идет к роутерам,рессиверам и др).Так как "родной " компорт часто неувязывается с программами восстановления.Этот вариант универсален.
kreshnot 15.09.2013 15:17
RW011,тот универсальный шнурок и есть RS-232 (СОМ) порт,такой-же как стоит на тюнере.Разъёма для этого шнурка там нет.Можно падпаять сей девайс к процу и пользоваться,но при наличии установленного не прокатит
RW011 15.09.2013 16:12
Сообщение от kreshnot (Сообщение 178722)
Вот Здесь Ты прав.Я специально позвонил к ребятам по поводу последней схемы.Они используют его в ремонте,если нет в аппаратуре внутреннего согласователя,а есть только контакты под подключение (к примеру как в роутерах-есть "пеньки" или штыри,но напрямую к ПК не подключишь),нужен переходник-согласователь(на Макс232,3232 и подобных).Такую же схему применяют для перепрошивки телефонов и некоторых "укороченных" рессиверов в которых нет подобной микросхемы.
Лично Я свой 2238 пару месяцев назад восстановил по первому варианту,т.е прямым подключением через КОМ порт(причина:прошивал без ИБП,внезапно отключился свет).
Но вариант восстановления через КОМ порт проходит, если не поврежден загрузчик.В противном случае-JTAG.
Кстати подобную схему использовал ранее при подключении ДИР-320 НРУ к КОМ порту Опенбокса 820 для шаринга.
ilgj 09.08.2014 21:59
привет всем. Не прошивается.
а как настроить 3606 EromUpgrade для gi 2238
Jaster 22.03.2015 02:04
Сообщение от RW011 (Сообщение 178725)
Прокатывает и с поврежденным загрузчиком через "Upgrade_1.1.08_Edision_RS232", просто выбирать нужно вариант прошивки с загрузчиком и всё льётся через COM-порт...
RW011 26.03.2018 12:37
Доброго дня всем.
После ввода Мартовских ключей с флэшки (файл mcaskey.bin) при заходе в Меню редактирования ключей рессивер идёт в перезагрузку.Корректировку ключей произвести невозможно.Все остальные ф-ции в т.ч.шаринг работают.
Наверное "перезаполнил" ячейку для ключей?
БИСС каналы-типа Интер+ работают.
Кто встречался,подскажите как лучше выйти из ЭТОЙ ситуации:Перепрошиться методом ПО+загрузчик или произвести сброс на Заводские настройки?
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
