Форум VolSat
-   DreamBox (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=15)
-   -   проблема с дримбоксом (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6761)
agadir 12.07.2013 12:58
Дрим 800 не сканирует каналы в горизонтальной попяризации с ходбэрга Опенбокс с другой комнаты работает
Алексей Федорович 28.07.2013 14:52
Сообщение от agadir (Сообщение 172247)
Это как не сканирует в грозонтальную полиризацию!?
drachuk1979 28.07.2013 18:23
Сообщение от Алексей Федорович (Сообщение 173902)
Наверное потому что Вы с "Украинской хохладии" - Вам и не понять вопроса.....
Алексей Федорович 28.07.2013 19:04
Сообщение от drachuk1979 (Сообщение 173921)
Вопрос я понял, и я Русский!!!
Форум технический и интернациональный, а не для выяснения, кто какой национальности или народности. Оставьте все такое за бортом. Не нужно.
kecyf 01.04.2014 13:35
Подскажите на каком имидже или где включается функция что бы на экране телевизора список каналов был бы в три ряда (около тридцати штук) сейчас у меня всего девять каналов при нажатии ок, имидж джемини
berimor 01.04.2014 17:13
Сообщение от kecyf (Сообщение 204396)
вопрос я твой непонял но догадуюсь ---стрелка вниз - откривает фаворит стандартно
kecyf 02.04.2014 07:53
Зайти з браузера в приймач, набравши його Ip-адресу і вибравши CONTROL -> Remote Control натиснути відповідну кнопку на віртуальному пульті видео
Разобрался.
satfan 14.05.2014 18:56
Может у кого есть свежий список каналов с фаворитами для 500-го дрима (плюсы, экстра, украина-россия) ?
Anthrax 14.05.2014 19:56
Сообщение от satfan (Сообщение 208791)
Вы пишете в теме "проблемы с Дримбоксом". Так вот, разве ваш вопрос - проблема? Пишите в нужной теме, а не где попадя.
atoss 06.02.2015 11:05
Добрый день
есть проблемы с сканированием каналов на 75Е. 4.8Е. 4W. 0.8W. 9E и 36E
имеется DM500s, имидж EDG-Nemesis-4.4_DM500UA_wicardd-1.18-3k_Ok
Суть проблемы
1. Я удалил стары транспондеры и с http://flysat.com/satlist.php вбил новые
при сканирование в ручном режиме к примеру 75Е тр 11531 V 22000 ничего не находит
при сканирование спутника режим авто находит каналы на 2 тр. это 11105 H 43200 и 11045 H 44922 а остальные тр. не видит
Вопрос
1. Как на DM500s Китаи заменить satelit.xml на свежий может так получится ?
2. Где взять для EDG-Nemesis-4.4_DM500UA_wicardd-1.18-3k_Ok русский язык чтобы установить а то в имидже только EN и UA ?
3. Как остановить Е1 (есть ли как на Е2 команды init 3 int 4) или на Е1 нету такова ?
Спасибо за помощь
agrotexnika 08.02.2015 19:53
Вложений: 1
При обновлении satellite.xml есть незначительные подводные камни, поэтому рекомендовал бы обновлять список каналов одновременно по всем позициям.
Заодно и сделать новые список "Фаваритов"
Только почистить список каналов удалив через редактор каналов DreamBoxEdit или как нибудь сбросить в "заводские"
рекомендую dreamboxEDIT_without_setup_5.3.0.0 (portable - без привязки к винде, нет монетизации, в последующих версиях бывали проблемы с кодировкой)
Генерировать satellite.xml можно satellites-xml.eu или satellites-xml.org
Можно сгрести все спутники на орбите вокруг Земли, выбрать диапазон которые можно принимать в вашей местности, выбрать конкретные позиции спутников наиболее востребованные.
Полученный файл забрасывать /var/etc/satellites.xml
Перезагрузить тюнер, зайти настройки и проверить обновился список транспондеров.
Настройка портов DiSEqC, усложненные варианты:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=341
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=337
Наиболее систематизированное описание по настройке каналов в Dreambox 500 S
и работе с DreamBoxEdit
http://www.satavto.by/satellite/faq_...0_s.html#head4
После обновления satellite.xml могут перестать работать ранее сканированные каналы...
С Вас обновленный список каналов сохраненный через DreamBoxEdit.
atoss 10.02.2015 22:25
Сообщение от agrotexnika (Сообщение 234001)
Как установить руский язык в прицепе ru-locale.tar.zip (расширение .tar.gz) а в ДМ500 манул инстал расширение .tbz2 ?
(А раскидать по папкам не пускает)
маричика 16.02.2015 11:58
Каждые пару дней прошивка слетает,прошиваю через ком порт,все делаю правильно.
Дрим 500s запускается пару дней,потом включаю горит зеленая лампочка висит заставка и все.Ни на что не реагирует.
Как вылечить?
Пробовал разные имиджи одно и то-же.
kreshnot 16.02.2015 12:10
Сообщение от маричика (Сообщение 234695)
Как вылечить?
Железо нужно смотреть
маричика 16.02.2015 12:26
что именно,т.е. кaкие детали могут пакостить?
Ведь несколько дней нормально,потом ступор,прошил и опять порядок на пару дней..
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
