Форум VolSat
-   Другие HDTV ресиверы (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=205)
-   -   Обзор спутникового ресивера Skyter 3D HD (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6631)
andrew1958 30.05.2013 15:56
Уже в продаже инновационный спутниковый ресивер с уникальными мультимедиа-возможностями. Встроенный жесткий диск и WiFi. Простой и удобный пользовательский интерфейс
Основные отличительные функции представленные в SKYTER™ 3D HD
Lossless time shift – позволяет начать просмотр со сдвигом во времени в любой момент без потери видео данных.
High quality SD to HD adaptive upscale – наилучшее качество отображения видео стандартного разрешения на HDTV. Программно-адаптивное преобразование разрешения на основе Trimedia™ VLIW ядра.
Независимый двойной DVB-S2 + один DVB-T тюнеры – делает возможным запись любой HD программы и просмотр (также в режиме сдвига во времени) с наземной или спутниковой антенны.
Multimedia проигрыватель с подключаемых носителей или сети – проигрывание HD видео, MP3 аудио с внешних USB дисков и UPnP сервера. Поддерживает основные контейнеры(ts, m2ts, avi, mkv, etc) и кодеки (H264, и тд). Поддерживает NTFS & FAT файловые системы.
Два USB порта каждый до 1Amp
UPnP встроенный сервер –просмотр каналов и записей на вашем SmartTVs по сети
Встроенный WLAN 150Mbit 802.11b/g/n и 10/100Mbit LAN – гибкость подключения к сети
HDMI 1.4a – поддержка 3D видео форматов и аудио в режиме bit stream out
Цена: 10900 рублей (с установленным жестким диском на 250Гб)
С уважением,
Интернет-магазин expertHD.ru
boris.kovalthuk 30.05.2013 16:36
andrew1958.
Это что,реклама? И чего?Что-то не понятно.
Cotea 30.05.2013 17:45
Skyter 3D HD – инновационный 3-х тюнерный спутниковый приемник, со встроенным мощным сетевым медиаплеером и Wi-Fi. Его возможности удовлетворят запросам самого искушенного пользователя. Наличие двух спутниковых тюнеров и одного эфирного, позволяют наслаждаться просмотром HD каналов и одновременной записью любого другого на встроенный жесткий диск, или его просмотром на PC, смарт ТВ или мобильном устройстве.
Функция планирования записи, позволяет сделать расписание Ваших любимых телепередач на неделю вперед, чтобы потом наслаждаться просмотром без рекламы и в удобное для Вас время.
Далее:
Передняя панель
-Графический 1,54” OLED дисплей
-DVB CI порт (1,0Amp at 5v/3,3v питание для CI)
-USB 2.0 (0,5Amp)
-Smart card порт (DWCrypt)
-Кнопки включения и каналы вверх/вниз
Благодаря функции постоянного TimeShift, вы всегда сможете во время просмотра вернуться на нужное время назад, что бы еще раз посмотреть интересующий эпизод, или поставить просмотр в паузу в любое время.
Задняя панель
-SAT ант входы LNB A & LNB B (2xF тип, 14/18v DiSEqC LNB питание с полной защитой)
-Наземная антенна RF IN (5v питание антенны с защитой) + RF OUT(проходной выход)
-Два USB2.0 (каждый 1Amp )
-10/100Mbit Ethernet
-SCART (RGB, CVBS)
-HDMI 1.4a (до 1080p/30, 3D форматы и аудио bit stream)
-Коаксиальный S/PDIF
-Выключатель питания
C помощью функции CEC Вы избавитесь от множества пультов, заменив его одним.
Мощный сетевой медиаплеер позволит наслаждаться просмотром фильмов любого формата и с любого источника или USB. И самое главное, всем этим богатством функций может пользоваться любая домохозяйка благодаря дружественному интерфейсу и реализацией по принципу plug&play.
На самом деле в нем три тюнера по умолчанию. Два DVB-S2 и один эфирный DVB-T.
В главном меню пять пунктов: медиа/записи/телегид/интернет/настройки.
Медиа – это медиа проигрыватель, видит свой HDD, все три USB, сетевые устройства. Ничего особенного, если не считать что нормально так играет 35гиговые файлы по сети, с юсб само собой.
Записи – в нем две закладки, записанное и планировщик. В записанном список записанных передач в табличном виде. Можно сортировать по названию канала, названию передачи, дате, менять статус и пр. Что интересно, внизу таблицы отображает EPG записанной передачи (на которой курсор стоит). Удобно. В планировщике видно что стоит в очереди на запись. Строчка появляется там после установки на запись передачи в телегиде.
Телегид – как телегид. На несколько дней вперед. Здесь просто по кнопке ОК устанавливается/снимается на запись нужная передача.
Интернет – никакой реакции. Продавец поведал что в след софтах будет браузер и интернет сервисы. Надеюсь. Хотя и без него особо не страдаю, но пусть бы был.
Настройки. Что бы много не писать остановлюсь только на отдельных пунктах.
Сети - подключение по WiFi как то просто и быстро.
Настройка ТВ – отдельно настраивается SCART, отдельно HDMI видео и HDMI аудио.
В HDMI видео устанавливается разрешение, частота кадров и режим «авто EDID” вкл/выкл. Рекомендовано ставит вкл, тогда скутер сам по hdmi переключает телевизор в нужный формат, в зависимости от того что «скушал» медиаплеер.
HDMI аудио - отдельные установки для Dolby Digital и для DTS – либо decoded stereo PCM, либо pass through.
Еще HDMI CEC – там три пункта он/оф.
В системных настройках обновление SW с usb, резервное копирование баз данных, дежурный режим активный/пассивный, системное время и т.д.
Настройка медиа сервера – переименовать, вкл/выкл.
По просмотру на смарт ТВ по сети. Протестировал в тяжелом режиме. На основном телике включил ХД канал, откатил немного от реалтайм, что бы работал таймшифт, и одновременно включил текущий канал на запись. На втором телике запустил другой ХД канал, кино идет, первые секунд десять пятнадцать несколько затыков, как будто пауза, потом без вопросов часами все работает. Если на втором телике смотреть записи с ПВР, то на старте затыков нет, все просто работает.
Просмотр каналов на компе по сети обычным виндовсмедиа все ок.
И еще, эфирные каналы с третьего тюнера находятся в общем списке каналов. Т.е. их можно сортировать по избранным наравне со спутниковыми. Соответственно и переключение П+ П- в одной куче, S и T. Мелочь, но удобно.
В остальном шустренький такой, зависонов и нет Кино не было пока.
Из минусов- файл менеджер только через web интерфейс, зато через web интерфейс на компе есть возможность сортировки каналов.
Кое где нет перевода на русский, особенно в «глубинах» меню.
На OLED индикаторе картинки, показанной на сайте нет, только часы. Обещают будет в след версиях.
Основные отличительные функции представленные в Skyter™ 3D HD
High quality SD to HD adaptive upscale – наилучшее качество отображения видео стандартного разрешения на HDTV. Программно адаптивное преобразование разрешения на основе Trimedia™ VLIW ядра.
Независимый двойной DVB-S2 + один DVB-T тюнеры – Делает возможным запись любой HD программы и просмотр(также в режиме сдвига во времени) с наземной или спутниковой антенны.
Multimedia проигрыватель с подключаемых носителей или сети – проигрывание HD видео, MP3 аудио с внешних USB дисков и UPnP сервера. Поддерживает основные контейнеры(ts, m2ts, avi, mkv, etc) и кодеки (H264, и тд). Поддерживает NTFS & FAT файловые системы. Два USB порта каждый до 1Amp.
Внутренности:
HDD, по информации производителя, используется только WD (Western Digital) серии аудио/видео AV-25.
Серия AV-25, по сравнению со стандартными ноутбучными HDD2,5", имеют увеличенный до 16МВ кэш, меньший шум, нагрев и предназначена для 24/7 постоянной готовности работы с аудио/видео потоками.
В настоящий момент доступна версия с 250ГБ, в последствии будет доступна версия с 1ТБ.
Встроенный WIFI модуль N стандарта 150Mbit, чип Realtek RTL8188 + отдельная дипольная антенна для уверенного приёма. Установлена в пластике передней панели ниже отверстия CI.
Источник питания на основе контроллера NXP TEA173x+PMOS, силовой ключ STF10NM60ND с низким сопротивлением перехода. Выпрямитель единственного вторичного напряжения 12В, синхронный. Низкоомный PMOS PSM9R5-100 + контроллер TEA1791. Благодаря одному вторичному синхронному выпрямителю, впервые примененному в STB и быстродействующему ключу в силовой части, достигается очень малый нагрев вторичной части источника питания, малые потери и габариты трансформатора, высокая надёжность. Электролитические конденсаторы вторичной цепи низкоимпендансные с высоким импульсными токами производства Capxon.
Питание вторичных цепей CPU, DDR и прочее обеспечивается отдельными DC/DC преобразователями, что обеспечивает низкие потери и нагрев, а также развязку по потребляемым импульсным токам - тюнеры, CPU, DDR, внешние USB. Для питания USB портов (задние 1А каждый и 0.5А спереди) используется отдельный конвертер, который обеспечивает полную защиту от перегрузок. Питание CI обеспечивает отдельный DC/DC преобразователь. Питание двух LNB формирует контроллер STM LNBH24. LNBH24 - комбинированный импульсно-линейный контроллер питания с полной защитой по выходу, обеспечивающий низкий шум по выходу, потери и нагрев.
Сдвоенный силиконовый DVB-S2 тюнер NXP TDA20136 с адаптивным LNA на отдельном модуле, с дополнительной грозозащитой по входу. Раздельная память для хранения прошивки (NAND) и SQL базы данных переменных (NOR), реализован механизм самовосстановления в случае сбоя питания при обновлении прошивки.
DVB-T тюнер NXP TDA18211 + инжектор питания антенны 5В с полной защитой, отключаемый. Процессор Trident - основное ядро MIPS 400MHz, ядро видеодекодера - VLIW Nexperia 400MHz, ядро аудио декодера - MIPS 400MHz, два транспортных сопроцессора RISC - всего 5 ядер на кристалле. DDR256MB, HDMI 1.4а, Ethernet 100Mbit, 2*DVB-S2+1*DVB-T - всего 3 тюнера.
Охлаждение SKYTER 3D HD организовано путём вентиляции внутреннего объёма ресивера вытяжным вентилятором на задней панели. Верхняя крышка без отверстий, забор внешнего воздуха осуществляется через нижнюю стенку и затем удаляется вентилятором. Температуру внутри корпуса можно проверить в медиаплеере (курсор на HDD - жмём инфо).
Технические характеристики
Система
-Два DVB-S/S2 NXP SiTu тюнера с отключаемым RF соединением и адаптивным LNA
-Один DVB-T NXP SiTu тюнер
-Trident MIPS CPU до 400Mhz
-DDR 256MB
-Flash NAND 512Mbit + NOR 2MB
-Встроенный 2,5” SATA HDD, до 1Tb
-Встроенный WLAN 802.11 b/g/n 150Mbit с отдельной встроенной антенной
-Встроенный высокоэффективный источник питания на основе NXP SMPS контроллера 45W
Функции
• Приём цифровых ТВ программ в DVB-S/S2 и DVB-T стандартах
• < 1сек переключение каналов (физический минимум, может отличатся в зависимости от потока)
• Меню первой настройки
• Поддержка CEC (consumer electronic control)
• База данных для запланированных записей + база данных для записанных программ
• Редактируемые списки избранных каналов
• Запись HDTV передач на встроенный жёсткий диск
• Просмотр со сдвигом во времени на встроенный HDD с режимом постоянной записи
• Гид ТВ программ для 7 и более дней с полным описанием
• Сетевой поиск по NIT
• Загрузка списков спутниковых транспондеров с USB(*.xml format)
• CI интерфейс для CA модуля
• DWCrypt CA встроенно
• Выбор языка звуковой дорожки
• IP unicast и multicast проигрывание(доступно по запросу)
• Декодирование видео MPEG-2 and MPEG-4/H.264 (HDTV up to 1080p 30Hz)
• Декодирование аудио MPEG2, Mp3, AC3, AAC*, DTS*, WMA*(*необходима доп лицензия, может быть доступно после запроса)
• Файловый обозреватель USB HDD и UPnP серверов (LAN, WLAN) для видео и MP3
• Мультимедиа проигрователь *.mkv, *.avi, *.m2ts, *.mov
• Поддержка USB дисков NTFS, FAT, EXT3 для записи и чтения
• Веб обозреватель (стандартные USB беспроводные клавиатуры и мыши поддерживаются)
• Веб интерфейс для управления списками каналов и файлов на HDD (копирование, удаление и тп)
• UPnP сервер для просмотра каналов и записей на подключенном по сети SmartTV
• Программный адаптивный Upscaler на основе Trimedia™ ядра для качественного отображения SD на HDTV
• Обновление ПО через USB
• Многоязычный интерфейс меню
• LINUX операционная система
• 9999 память каналов
• < 1W “пассивный дежурный режим”
Выводы:
Буду кратким: Закрытое ПО (к тому же сырое), т.е. в любой момент поддержка может прекратится с выходом новой модели, и второе это использование старого стандарта DVB-T которое сейчас отживает свой век, так как на замену в многих странах уже DVB-T2.
Источник - По материалам forum.onliner.by
andrew1958 30.05.2013 17:48
да не ,это не реклама ! я хотел узнать ,что это за чудо ,мне предлагают купить его,а я не в курсе его возможностей! может кто знает ,пусть пояснит ! инстркции и описание мне не нужны! мне хотелось-бы спросить укого нибудь как он в работе ?может кто купил уже?
boris.kovalthuk 30.05.2013 19:07
А какая цена этого ресивера?
Cotea 30.05.2013 22:16
Сообщение от boris.kovalthuk (Сообщение 167543)
Сообщение от andrew1958 (Сообщение 167500)
Вроде так с жестким диском!
Pigeon 25.07.2013 23:45
По теме цены и обсуждения:
" - По чём Ваша водка? ;
- По 30 рублей.;
- Да Вы с ума сошли!!! У Вано она по 20 рублей!;
- А она есть у этого Вано? ;
- Пока нет.;
- Вот когда и у меня не будет, я её буду продавать по 10 !!!"
Так и в Украине, зачем обсуждать то, чего ещё у многих нет!
Джакстер 3Д ХД
gigagebiter 10.06.2015 16:07
В цифровую эпоху благодаря Интернету возросло число источников мультимедийной информации, а также увеличилось количество возможных видов связи между устройствами (проводные и беспроводные локальные сети, прямые беспроводные соединения). Но, кроме количественных изменений, произошли и качественные. Например, для настройки интернет-подключения и сетевых локальных подключений стали требоваться либо определенная техническая подготовка пользователя, либо платная помощь специалистов.Кроме того, для обработки (а иногда и хранения) цифрового мультимедийного контента, получаемого из разнообразных источников, обычно требуется несколько специализированных устройств, которые необходимо освоить и правильно настроить. Так, для приема сигналов со спутниковых «тарелок» используются специальные спутниковые ресиверы, для хранения и раздачи коллекций музыкальных, фото- и видеофайлов — сетевые хранилища (NAS); для воспроизведения и записи потокового телевещания, загружаемого из Интернета (IP TV), — компьютер со специальным установленным ПО (медиаплеер и рекордер) или отдельное устройство — ресивер с функцией PVR (Personal Video Recorder). Доступ к закодированным цифровым телеканалам, предоставляемый интернет-провайдерами, в случае, когда у вас нет современного телевизора со слотом CI/CI+, также потребует применения специального устройства — ТВ-тюнера со средствами авторизации (смарт-карта и CAM-модуль).Как видим, для того чтобы иметь доступ ко всему разнообразию современного мультимедийного контента, требуется приобрести и где-то разместить несколько разнородных устройств. Причём их все ещё надо правильно подключить и настроить, что для многих неподготовленных пользователей кажется непосильной задачей. Кроме того, организовать одновременный доступ ко всем перечисленным устройствам и источникам контента, а также управление им, весьма непросто.Конечно, если вы более-менее подготовленный пользователь, то сможете установить на персональный компьютер специальное ПО, приобрести роутер, организовать и настроить локальную сеть, с их помощью объединить все домашние устройства и обеспечить им совместный доступ к своей коллекции медиафайлов и к онлайн-ресурсам. И даже смотреть всё это богатство на расположенном неподалёку большом телевизоре (но только если он достаточно современный и оснащён HDMI-входом).Если у вас уже есть комплект оборудования для выхода в Интернет и доступа к цифровым каналам, то приобретение современного телевизора — Smart TV — обеспечит вас необходимой функцией медиаплеера, способного воспроизводить собственный мультимедиа-контент. Однако подобное решение потребует значительных финансовых вливаний.Из сказанного выше вроде бы можно сделать неутешительный вывод о том, что универсального и удобного средства для работы со всем разнообразием мультимедийного контента пока что не существует. Однако инновационная концепция построения современного мультимедийного дома, предложенная компанией Universal Communications на основе продукции под маркой Skyter, очень убедительно опровергает это утверждение.
gigagebiter 10.06.2015 16:08
Предложенная концепция позволяет построить гибкую расширяемую систему, обладающую рядом преимуществ:
имеется возможность принимать (и записывать!) практически любой тип мультимедийного контента;
проигрывание видеоконтента возможно на большинстве телевизоров, на всех компьютерных мониторах с HD-разрешением (и выше) и цифровым входом, а также на «аналоговых» телевизорах;
организован доступ ко всему мультимедиа-контенту с любого компьютера (включая десктопы, ноутбуки, смартфоны и планшеты), обладающего сетевыми интерфейсами;
в системе используются устройства, поддерживающие стандарт UPnP/DNLA. Это обеспечивает их автоматическое подключение и согласование Plug&Play, т.е. от пользователя не требуется специальных знаний: для настройки системы используются подробные текстовые меню, не содержащие сложных терминов.
Основные компоненты мультимедийного домаОсновой инновационной системы, предложенной компанией Universal Communications (дистрибьютер продукции Skyter в России), является локальная сеть и один из спутниковых ресиверов из семейства Skyter.Локальная сеть может быть создана при помощи любого современного роутера (включая модели, совмещенные с ADSL-модемами), причем она может быть, как проводной (Ethernet), так и беспроводной (Wi-Fi), поскольку ресиверы Skyter оборудованы модулями связи обоих этих типов. Если у вас дома уже есть такая сеть, то создание домашней мультимедийной сетевой системы станет на один шаг короче.В линейку рекомендуемого для обозначенной цели оборудования Skyter в настоящий момент входят две модели ресиверов (3D HD+ и mini), отличающиеся функционалом и набором интерфейсов, а также дополнительное устройство IP Client, служащее для физического расширения системы.Специалисты компании Universal Communications рекомендуют строить домашнюю мультимедийную среду на основе старшей модели ресивера — 3D HD+, поскольку именно она обеспечивает всю полноту возможностей по работе с мультимедийным контентом и расширению системы в будущем. Ближе к концу статьи мы рассм
gigagebiter 10.06.2015 16:09
для того чтобы обеспечить бесперебойную работу фирменных функций(time-shift, PVR) на внешний носитель предпринято ряд шагов:
1) диск(флешка) должен быть подключен в задний USB порт с нагрузочной способностью 1 ампер
2) диск форматируется ресивером в файловую систему XFS(обычно используется в серверах) которая оптимальна для храненеия больших файлов и обеспечивает нужную скорость доступа к файлам большого размера. Диск должен быть размером более 16ГБ. После форматирования диск монтируется как "internal HDD". Также при форматировании рес создаст на internal HDD диске все необходимые системные файлы для работы с ним как с PVR диском(базы данных записей, закачек и тп).
3) для бесперебойной работы функции timeshift на внешнем диске резервируется 16гб(или меньше, выбирается в меню). Это исключает вероятность неработоспособности функционала time-shift если диск забит записями.
4) после монтирования internal HDD в системе станут доступными функционал time-shift, PVR и тп.
СоСодержимое internal HDD записанное/скачанное самим ресивером будет доступно по сети устройствам DLNA(смарт тв, комп, планшет), как для скачивания так и для просмотра.
Данные с internal HDD можно cкопировать либо по сети(ftp, dlna) либо вставив флэшку во второй USB скутера, затем через веб интерфейс и приложение file manager скопировать файл.
Доступ к содержимому internal HDD по ftp : ipреса пароль/логин = media/media
gigagebiter 10.06.2015 16:10
Что бы смотреть видео Skyteroм с компа по сети, удобная прога на комп - twonky server. Ее надо установить на комп.
Он быстро работает, (40гб ремуксы на двухядерном PC стриммит на Skyter на ура).
В меню twonky ”настройки/дерево переходов “ можно поставить галку “по папкам”.
Тогда он не перемешивает файлы, и на клиенте (напр skyter, smart TV) они будут видны так, как лежат в выбранной папке на компе.
Работает на компе резидентно, и конфигурится просто через веб интерфейс.
Пробная версия бесплатно на 30 дней.
Дальше нужна таблетка.
Поискать в инете или:
если у вас ТВ филипс smart tv можно его зарегистрировать на сайте филипс и получить код активации twonky бесплатно.
При регистрации на сайте филипс, спрашивает только модель, (без серийника телека), т.е. можно вбить модель 2012 года серии 7000, 8000, 9000 и получить код активации Twonky.В SKYTER заходим в МЕНЮ/МЕДИА и видим в сети свой комп как Twonky Server at (ваш компьютер имя). Тычем в него и вперед!
Всё будет работать.
Подробнее смотрите на форуме сатинфо. тв.
gigagebiter 10.06.2015 16:12
skyter_3d_hd_user_manual_14_03_2013_rus.pdf
http://dfiles.ru/files/s64yehruu?redirect
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
