Форум VolSat
-   Справочник (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=129)
-   -   Схемы соединения более одного конвертора с одним тюнером. (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=661)
SLAVASAM 16.06.2008 22:39
Практические схемы соединения более одного конвертора с одним тюнером.
По типу управления переключатели приёмного оборудования спутникового телевидения бывают:
1. Переключаемые частотой 22 кгц, в режиме включено/выключено, управляемые по сигнальному кабелю.
2. Переключаемые изменением питающего напряжения 14/18 В.
3. Переключаемые импульсами частоты 22 кгц по протоколу DiSEqC (Digital Sattelite Equipment Control).
4. Переключаемые напряжнием 0/12 В, подающимся по отдельному провод
Переключение при помощи переключателя 0/22 кгц.
Сигнал частотой 22 кгц предназначен для переключения поддиапазонов в Ку-диапазоне. При отсутствии данного управляющего сигнала конвертор типа "Универсал" осуществляет приём в нижнем поддиапазоне, включение частоты переключает конвертор типа "Универсал" в верхнй поддиапазон. При приёме С-диапазона данное переключение конвертора не используется. В этом случае, а так же при приёме каналов только в одном поддиапазоне Ку-диапазона возможно использовать данный сигнал для управления переключателем конверторов.
http://practic.hut1.ru/link_schemas/.../schem_1_1.JPG
Настройки тюнера:
1 конвертор - 22 кгц - "Выключено".
2 конвертор - 22 кгц - "Включено".
Невозможность приёма:
1 конвертор - Вернего поддиапазона Ку-диапазона.
2 конвертор - Нижнего поддиапазона Ку-диапазона.
В схеме обозначения:
"Lo" или "Hi" - поддиапазон Ку-диапазона, нижний либо верхний.
"0 kHz" или "22 kHz" - наличие, либо отсутствие управляющего сигнала частоты 22 кгц.
Переключение при помощи изменения напряжения 14/18 В.
Изменение питающего напряжения 14/18 В используется для переключения поляризации в конверторах. При этом 14 В используется для приёма вертикальной поляризации, 18 В - для горизонтальной. В случае приёма сигналов со спутника только в одной поляризации возможно использование данного сигнала для управления переключателем конверторов. В этом случае переключатель представляет собой компаратор с напряжением переключения около 16
В.
http://practic.hut1.ru/link_schemas/.../schem_1_2.JPG
Настройки тюнера:
1 конвертор - Вертикальная поляризация.
2 конвертор - Горизонтальная поляризация.
1 конвертор - Горизонтальная поляризация.
2 конвертор - Вертикальная поляризация.
"V" или "H" - поляризация, вертикальная либо горизонтальная.
"14 V" или "18 V" - напряжение питания 14 либо 18 В.
Переключение при помощи переключателя типа DiSEqC.
DiSEqC (Digital Sattelite Equipment Control) - протокол управления приёмным спутниковым обрудованием при помощи импульсов частоты 22 кгц по сигнальному кабелю, разработан компанией Eutelsat, и на сегдня практически стал. стандартом для проиводителей тюнеров и др. спутникового оборудования. Существет несколько основных типов DiSEqC-протокола -Tone Bust, 1.х, 2.х и 3.х. Здесь мы рассматриваем протокол 1.х, предусматривающий управление четырьмя выходами микроконтроллера с заданными функциями, в нашем случае - управление переключателем.
http://practic.hut1.ru/link_schemas/.../schem_1_3.JPG
Настройки тюнера:
1 конвертор - DiSEqC порт "A"(1).
2 конвертор - DiSEqC порт "B"(2).
3 конвертор - DiSEqC порт "C"(3).
4 конвертор - DiSEqC порт "D"(4).
Возможность приёма:
Для любого конвертора возможен приём любого диапазона и любой поляризации.
"Full" обозначает, что любым конвертором возможен приём любого поддиапазона и любой поляризации.
"A", "B", "C", и "D" - порты DiSEqC переключателя. На практике могут быть обозначены в меню тюнера и на переключателе, как "1", "2", "3" и "4" соответственно.
http://practic.hut1.ru/link_schemas/.../schem_1_4.JPG
Настройки тюнера:
1 конвертор - Поляризация вертикальная + 22 кгц "выключено".
2 конвертор - Поляризация вертикальная + 22 кгц "включено".
3 конвертор - Поляризация горизонтальная + 22 кгц "выключено".
4 конвертор - Поляризация горизонтальная + 22 кгц "включено".
Приём только:
1 конвертор - только вертикальную поляризацию, С-диапазон, Ку-диапазон - нижний поддиапазон.
2 конвертор - только вертикальную поляризацию, С-диапазон, Ку-диапазон - верхний поддиапазон.
3 конвертор - только горизонтальную поляризацию, С-диапазон, Ку-диапазон - нижний поддиапазон.
4 конвертор - только горизонтальную поляризацию, С-диапазон, Ку-диапазон - верхний поддиапазон.
"Lo" либо "Нi" - поддиапазон, нижний либо верхний.
"V" либо "Н" - поляризация, вертикальная либо горизонтальная.
http://practic.hut1.ru/link_schemas/.../schem_1_5.JPG
Комбинация 3-го и 4-го способа подключения конверторов.
До 16 конверторов на 1 тюнер. Показана только 1 ветка (4 конвертора).
Настройки тюнера:
1 конвертор - DiSEqC порт "A"(1) + 22 кгц "выключено" + Поляризация вертикальная.
2 конвертор - DiSEqC порт "A"(1) + 22 кгц "выключено" + Поляризация горизонтальная.
3 конвертор - DiSEqC порт "A"(1) + 22 кгц "включено" + Поляризация вертикальная.
4 конвертор - DiSEqC порт "A"(1) + 22 кгц "включено" + Поляризация горизонтальная.
Другие конверторы подключаются аналогично.
Приём только:
2 конвертор - только горизонтальную поляризацию, С-диапазон, Ку-диапазон - нижний поддиапазон.
3 конвертор - только вертикальную поляризацию, С-диапазон, Ку-диапазон - верхний поддиапазон.
Соответствующие ограничения для других конверторов.
В схеме обозначения у коверторов:
Первая буква "А" - порт DiSEqC.
Вторая буква "Lo" или "Hi" - поддиапазон Ку-диапазона, нижний либо верхний.
Третья буква "V" или "H" - поляризация принимаемого сигнала, вертикальная, либо горизонтальная.
ПРИМЕЧАНИЯ:
· Использование переключателей на 12 В в данной статье особо не рассматривается, ввиду простоты подключения и управления, но следует учесть, что применение их позволяет увеличить количество подключаемых головок в 2 раза, так в схеме № 5 возможно скомутировать до 32 непереключаемых конверторов
· Сигнальный кабель - в данной статье, это коаксиальный кабель (фидер), используемый для передачи полезного сигнала от конвертора к тюнеру и питающих напряжений и управляющих сигналов - от тюнера к конвертору (переключателю).
По и нформации сайта: http://practic.hut1.ru
Cotea 06.09.2009 12:09
Ресивер плюс кнонвертор (фото)
1 Ресивер + 1 Спутник
1 x Antenne
1 x Receiver
1 x Uni Single LNB
http://i048.radikal.ru/0907/a0/d1b6aaada8fb.gif
1 Ресивер + 2 Спутникa
1 x Antenne
1 x Receiver (DiSEqC 1.0)
2 x Uni Single LNB
1 x 2/1 DiSEqC (Position) SPAUN SUR 212F
http://i002.radikal.ru/0907/71/6783fb4d12a0.gif
1 Ресивер + 3 Спутникa
1 x Antenne
1 x Receiver
(DiSEqC 1.0)
3 x Uni Single LNB
1 x 2/1 DiSEqC (Position)SPAUN SUR 212F
1 x 2/1 DiSEqC (Option)SPAUN SUR 210F
http://i068.radikal.ru/0907/23/fcb40ae612ef.gif
1 Ресивер + 4 Спутникa
1 x Antenne
1 x Receiver(DiSEqC 1.0)
4 x Uni Single LNB
1 x 4/1 DiSEqC SPAUN SAR 411F
http://i042.radikal.ru/0907/6f/e70b8d150692.gif
1 Ресивер + 6 Спутников (1. Вариант)
http://s02.radikal.ru/i175/0907/1d/c53620a08f8a.gif
1 Ресивер + 6 Спутников (2. Вариант)
http://s12.radikal.ru/i185/0907/10/e8f21ca1793a.gif
1 Ресивер + 6 Спутников (3. Вариант)
http://i076.radikal.ru/0907/24/165d777f2f0b.gif
1 Ресивер + 8 Спутников (1. Вариант)
http://i056.radikal.ru/0907/02/cd082889dcb6.gif
1 Ресивер + 8 Спутников (2. Вариант)
http://i009.radikal.ru/0907/0e/5c2a9b8da962.gif
1 Ресивер + 8 Спутников (3. Вариант)
http://i030.radikal.ru/0907/30/8aa068579abf.gif
1 Ресивер + 12 Спутников
http://i014.radikal.ru/0907/79/8fe7c0c0cdf0.gif
1 Ресивер + 14 Спутников (WAVEFRONTIER T90)
http://s15.radikal.ru/i188/0907/0c/3548a625d7e8.gif
1 Ресивер + 16 Спутников
http://i052.radikal.ru/0907/f8/e6fe9846b904.gif
Cotea 06.09.2009 12:16
Два ресивера плюс кнонвертор (фото)
2 Ресиверa + 1 Спутник
1 x Antenne
2 x Receiver
(DiSEqC 1.0)
1 x Uni Twin LNB
http://i066.radikal.ru/0907/10/b1540e80dd8b.gif
2 Ресиверa + 2 Спутникa
1 x Antenne
2 x Receiver
(DiSEqC 1.0)
2 x Uni Twin LNB
2 x 2/1 DiSEqC (Position)
SPAUN SUR 212F
http://i040.radikal.ru/0907/1e/b0757d16b921.gif
2 Ресиверa + 3 Спутникa
1 x Antenne
2 x Receiver
(DiSEqC 1.0)
3 x Uni Twin LNB
SPAUN SUR 212F
2 x 2/1 DiSEqC (Option)
SPAUN SUR 210F
http://i073.radikal.ru/0907/fb/1578f97b3791.gif
2 Ресиверa + 4 Спутникa
1 x Antenne
2 x Receiver
(DiSEqC 1.0)
4 x Uni Twin LNB
2 x 4/1 DiSEqC
SPAUN SAR 411F
http://s19.radikal.ru/i192/0907/18/0b6d5bb62fa6.gif
2 Ресиверa + 5 Спутников
2 x Antennen
2 x Receiver
(DiSEqC 1.1)
5 x Uni Twin LNB
2 x 4/1 DiSEqC
SPAUN SAR 411F
2 x DiSEqC 1.1
SPAUN SUR 220F
http://s19.radikal.ru/i192/0907/d8/d9fc9e76a940.gif
2 Ресиверa + 6 Спутников
2 x Antennen
2 x Receiver
(DiSEqC 1.1)
6 x Uni Twin LNB
2 x 4/1 DiSEqC
SPAUN SAR 411F
SPAUN SUR 212F
2 x DiSEqC 1.1
SPAUN SUR 220F
http://i023.radikal.ru/0907/e5/04275c11c82b.gif
2 Ресиверa + 8 Спутников
2 x Antennen
2 x Receiver
(DiSEqC 1.1)
8 x Uni Twin LNB
4 x 4/1 DiSEqC
SPAUN SAR 411F
2 x DiSEqC 1.1
SPAUN SUR 220F
http://s09.radikal.ru/i182/0907/7f/d578568f6885.gif
2 Ресиверa + 16 Спутников
4 x Antennen
2 x Receiver
(DiSEqC 1.1)
16 x Uni Twin LNB
8 x 4/1 DiSEqC
SPAUN SAR 411F
2 x DiSEqC 1.1
SPAUN SUR 420F
http://s14.radikal.ru/i187/0907/04/a98fe4b312c6.gif
AlexAA 14.05.2014 20:48
почему у меня два тюнера не хотят показывать на разных диапазонах вместе
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
