Форум VolSat
-   GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=339)
-   -   Пропадают цвета (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5613)
Evgeniy-niklenk 30.11.2012 07:52
Пропадают цвета
Купил недавно ресивер Amiko SHD 8900 и увидил , что при подключении его к сосетскому телевизолу ( Фотон 409 ) изоброжение то чёрнобелое то появляются цвета. Раньше работал на нём Openbox S6 и с цветами было всё нормальног. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
sattel7 30.11.2012 08:16
Evgeniy-niklenk для того чтобы советский телевизор показывал в PAL ставят декодер(при необходимости).Kак вариант, в меню тюнера Amiko SHD 8900 в стандартах цветов выберите другой стандарт(нужен SECAM), если ничего не выйдет то нужен декодер.
Anthrax 30.11.2012 10:57
Сообщение от Evgeniy-niklenk (Сообщение 142025)
Возможно, уровень сигнала с Амико имеет меньший размах, на Опене размах был выше, поэтому декодер ПАЛ плохо срабатывает. Можно попробовать отрегулировать захват и фазу цветоразностного сигнала на самом декодере, смотря как и на чем он сделан...я когда-то таким промышлял, сам декодеры делал.
Сигнал со СКАРТА ничем не усилить, так что только подстройка. Можно еще подбирать саму микросхему в декодере, они тоже разные по чувствительности бывают...если она в а разъёме - то просто, если впаянная - то муторно все это...хотя раз выпаять и впаять гнездо - не такая уж и большая работа, если очень нужно. Желательно ставить чешскую MDA или филипсовскую TDA, советские КХА - еще та хрень...
Ух...многабукафффффффф...:)
Evgeniy-niklenk 01.12.2012 18:05
Сообщение от Anthrax (Сообщение 142047)
Спасибо, подстроил декодер и всё отлично. Не могу разобраться какой выдео выход предпочтительнее RGB или CVBS (при переключении разницы не вижу ).
Anthrax 01.12.2012 19:40
Сообщение от Evgeniy-niklenk (Сообщение 142203)
RGB. Наверно, на данном телеке все равно, потому что старенький он.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
