9500 Проблемы с шарой
Доброго времени суток. Помогите с Оптикумом 9500 медленно включает каналы при шаре на НТВ+ и Радуге. Может есть приорити листы какие то или как то можно приоритет поставить?
Вся эта информация должна быть дана вам шаровозом,обратитесь к нему он предоставит настройки.
Никаких приор и игнор листов в "Оптикуме 9500" нет (если он без энигмы). Скорость переключения каналов зависит от шародателя и инета, если в настройках нет совсем грубых ошибок.
dartdevil -------на вашем тюнере канали должни летать на шаре может проблеми с шаровозом или менять ПО (врятли но ПО неспешите менять ваш тюнер проблемний по замене ПО может больше невключится)
Последняя прошивка для оптикума 1.2.63. Работает стабильно. Смена ПО элементарно: через флешку (быстрее) или через компорт. Обязательно- питать все через безперебойник ( во время смены ПО).
Да с шарой все нормально на Амико работает без затыков интернет тоже 10мб. Смотрю лог конекта( феил феил подключение) и так далее софт на ресивере 1.2.63
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3. |
