просмотр видео-потока с PC на Dreambox
Имидж: Gemini 4.0
Софт на PC: VLC-0.8.6c (WinXP) Софт на DB500S: VLCF-Final_RC15 Dreambox подключен через D-Link DWL-G810 к точке доступа D-Link DI-624. PC подключен к точке доступа DI-624, витой парой. IP-адрес PC: 192.168.1.3 Папка с фильмами на PC: e:\films Диск CD/DVD: g: Проделанные базовые настройки: Dreambox: 1. Качаем VLCF-Final_RC15 через Blue Panel 2. Заходим через FTP или Telnet в папку: /etc/tuxbox/config/ (в некоторых имиджах /var/tuxbox/config) и переименовываем vlcf_original.xml в vlcf.xml 3. Редактируем файл vlcf.xml (изменения отмечены синим): <server name="set1" ip="192.168.1.3" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" /> <!-- you can use max 4 server and config sets --> <config name="set1" startdir="e:/films" cddrive="g:" /> PC: 1. Качаем с ввв.видеолан.орг и устанавливаем vlc-0.8.6c 2. Меняем ярлык запуска vlc: "E:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --intf wxwin --extraintf=http 3. Запускаем VLC и изменяем Настройки->Настройки...->Ввод/Кодеки->UDP порт с 1234 на 8080 Все, теперь на PC просто запускаем измененный ярлык vlc, а на Dreambox заходим через Blue Panel в Plugins и запускаем VLCF. Если все правильно, в VLCF появится список файлов, из папки с фильмами на компьютере. http://dream.altmaster.net |
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3. |
