Форум VolSat
-   Strong (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=32)
-   -   strong 6200 проблема з режимом RGB (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5243)
vimpel 29.07.2012 15:06
:beer:привіт принесли strong 6200 родімий блок живлення згорів половина дорожок взагалі немае одна гарь, блок живлення поставив новий появилась друга проблема на виході лнб 24 вольта,була пробита лм 317 поміняв, перепрошив , небуло кольору на всіх каналах поміняв кварц 27,000 мгц 3 штуки на останьому колір норма,осталась ще дна проблема привкльочені в меню режиму RGB сразу зображення стае чорнобвлим і зривае синхронізацію по кадрам мікросхема біля скатру затерта незнаю яка маркіровка,напруги кругом норма(блок живлення живлення проца_пульсацій немае дивився осцилографом,режим cvbs працьое як теба зображення норма може вкогось е схема на цечудо,підскажіть як зробить RGB режим:ukr:
sattel7 29.07.2012 15:58
Судячи з вашого опису, це тюнер грозовий, тому потрiбно ВСЮ материнку дивитись.
vimpel 29.07.2012 17:00
на счет чи грозовий думаю так самояк і ви ще одна страность гріеться проц через час польцем грен вдержиш і нагріваеться радіатор на лм потім через час тоже вдержать неможливо ,як в даних тюнерах температура з поцем радіатором на лм просто копус маленький може через це і нагріваеться що недостатня вентиляція, приціому працьое нормально як і потрібно цікаво звідки у проца виходить сигнал RGB напруги на материнці провіряв в нормі пульсацій немае, якщо в даному тунері сигнал виходить з проца то ремонт даного тюнера не рентабельний, може вкого е схема даного тюнера
GUK 29.07.2012 18:32
Сообщение от vimpel (Сообщение 128013)
Чиртеки, как и Коннексанты разрабатывались так, чтобы почти все сигналы выходили из одного чипа. Так что не исключено.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
