Схемы распайки кабелей и переходников для различной аудио-видео аппаратуры
На этой странице собраны некоторые варианты схем кабелей и переходников, с одного типа разъема на другой, для различной аудио-видео аппаратуры.
Вариант распайка кабеля типа S-Video -> SCART Подходит практически ко всем типам AV аппаратуры имеющим соотвествующие разъемы. Также подходит для подключения видео-карты "MatroxG400" или "HollyWood+" к TV приемнику. http://www.satellites.ru/main/faq/sh...ideo-scart.gif Здесь: На разъеме S-Video, контакты: 1 - выход видео (синхро); 2 - выход цветности; 3,4 - оплетка. На разъеме SCART, контакты: 20 - вход видео (синхро); 15 - вход цветности; 13,17 - оплетка. Кабель - есть коаксиальный провод типа РК-75, длиной не более 2-х метров. Оплетка этого кабеля является - общий проводом и должна быть припаяна индивидуально к тому контакту, который показан на схеме. Вариант распайки кабеля VGA -> SCART(RGB) Для подключения только видео-карты "MatroxG400" к TV приемнику по сигналам "RGB". http://www.satellites.ru/main/faq/shems-vga-scart.gif Здесь: На разъеме VGA, контакты: 1 - выход сигнала "R"; 2 - выход "G"; 3 выход "B"; 4 - выход синхро (видео); 10 - оплетка (синхро). На разъеме SCART, контакты: 20 - вход синхро (видео); 17 - оплетка синхро; 15 - вход сигнала "R"; 11 - вход "G"; 7 - вход "B"; 13 - оплетка "R"; 9 - оплетка "G"; 5 - оплетка "B"; . Переходник VGA -> SVideo Только для видео-карты "MatroxG400" (идет в комплект к MatroxG400) http://www.satellites.ru/main/faq/shems-vga-svideo.gif Здесь: Назначение контактов на разъеме VGA, примерно такое же как и на предыдущем рисунке, за исключением того, что: 4 - выход только видео, а 13 - только синхро. Разъем Composite, есть стандартный разъем типа "колокольчик". Разъем S-Video, в этом варианте, есть собственная "не стандартная" конструкция фирмы "Матрокс". Вариант распайки кабеля SCART(RGB) -> VGA(RGB) Для подключения DVD плееров или спутниковых ресиверов к видео проекторам или ЖКИ панелям имеющим на входе только VGA разъем. http://www.satellites.ru/main/faq/shems-scart-vga.gif Здесь: На разъеме SCART, контакты: 19 - выход синхро (видео); 17 - оплетка синхро; 15 - выход сигнала "R"; 11 - выход "G"; 7 - выход "B"; 13 - оплетка "R"; 9 - оплетка "G"; 5 - оплетка "B". На разъеме VGA, контакты: 1 - вход сигнала "R"; 2 - вход "G"; 3 вход "B"; 6 - оплетка "R"; 7 - оплетка "G"; 8 - оплетка "B"; 13 - вход синхро (видео); 10 - оплетка (синхро). Параметры кабеля такие же как и на схеме кабеля VGA-SCART. Обращаю внимание на то, что эта схема может работать не совсеми моделями ЖКИ (или плазменными) панелями, так как у некоторых производителей панелей существуют "свои" версии входных "VGA" переходников. В каждом конкретном случае выясните у поставщика панелей существуют ли какие-либо "другие" схемы подключения. |
В кого є схема ДІПЛЕКСЕРА,SAT/ANT?
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3. |
