Отключение БП компьютера...
Всем привет! такая проблема -отключается БП компа....тупо всё гасится без всяки синих экранов и перегрузок !менял новый БП и память -не помогает...кулеры работают пыли нет проц нормальный! кров с носа надо делать-что посоветуете ? говорят материнка...тогда прицепом и проц?
90% проблема в перегреве.
Запусти Аиду или Еверест и проверь температуру на всех чипах. |
Да похоже на перегрев! Проверьте работу всех пропеллеров особенно видяхи и самого БП!
sat78,а через какое время отключается?
Еще такое было когда возле проца вдутые кондюки.
всем спасибо !вот пишу сообщение и молюсь чтоб комп не вырубили....отключается через разное время-30.40. 45 минут.....все кулеры в норме блок питания новый паста на проце менялась-и к тому же проц не перегревается!
что ж тогда перегревается? и стоит ли материнку ремонтировать или проще нову купить? а если кто занимается ремонтом -не возьмётесь? после отключения включить невозможно часа полтора два.....пять секунд грузится и отключается....в безопасном тоже не войду....уже открыл крышку боковую и ставил комнатный вентилятор для охлаждения -ноль ....тоже самое... |
На материнской плате есть чипсет с радиатором. Посмотри в биосе его температуру. Если на нем нет кулера - поставь, должно помочь. Если плохая пайка чипсета - однозначно нужна другая материнка. Ремонтировать (паять) не рекомендую. Все новые компоненты идут с шариковыми контактами и что то перепаять крайне сложно и дорого. Ремонт советую делать только заменой целых узлов.
Также надо пробовать подкинуть другую оперативную память, видеокарту и винчестер (тут не удивляться, были и такие случаи). |
оперативку меняли! винт не трогали пока...
А качество контактов пусковой кнопки пк?
Повторю еще раз:
поменял материнку....всё стало на свои места!
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3. |
