Форум VolSat
-   Другие (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=30)
-   -   Ресивер SCARTBOX VE 180 PVR (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4602)
Sereqa 24.12.2011 21:02
Вложений: 4
Спутниковый ресивер SCARTBOX VE 180 PVR
Недорогой пишущий спутниковый ресивер SCARTBOX VE 180 PVR, работает на процессоре ALI-3329D. SCARTBOX VE 180 PVR принимает открытые и кодированные каналы. Ресивер оснащён малошумным, чувствительным DVB-S тюнером, принимает каналы MPEG-2. Несмотря на маленький размер ресивера, в SCARTBOX VE 180 PVR присутствует USB разъём, благодаря которому можно записывать любимые телепрограммы и фильмы на переносной HDD или USB накопители.
Дизайн ресивера SCARTBOX VE 180 PVR довольно оригинальный - маленький размер, поворотный SCART на 180 градусов с фиксатором, благодаря этой особенности SCARTBOX VE 180 PVR можно подключить к SCART разъёму телевизора, который расположен на задней панели.
SCARTBOX VE 180 PVR имеет отличную цветопередачу, не заменим в поездках, отлично подходит для дачных домиков.
Его можно использовать с комплектом спутниковой портативной антенны.
Управлять ресивером легко и удобно, при помощи специального ИК-приёмника, который поставляется в комплекте. Так же в комплектации: Пульт ДУ, Шнур Мини-Джек – RCA, что позволяет подключить SCARTBOX VE 180 PVR к телевизору, в котором отсутствует SCART, но есть RCA (Аудио/Видео тюльпаны) входа.
Обновление программного обеспечения через USB.
Основные характеристики:
1. Полная совместимость с форматами MPEG2 и DVB-S.
2. Память на 5000 каналов.
3. 8 групп избранных каналов.
4. Поддержка 256-цветного экранного меню (OSD).
5. Поддержка до 16 телегидов и 8 таймеров.
6. Поддержка телетекста (до 800 страниц) и субтитров.
7. Мощная функция редактирования каналов.
8. Поддержка функции «картинка в картинке».
9. Мультиэкран.
10. Поддержка выходов AV и SCART.
11. Поддержка функции увеличения изображения.
12. Быстрое обновление программного обеспечения через USB-выход.
13. Запись телепрограмм (формат TS или PS) и их проигрывание через USB или HDD.
14. Возможность отложенной записи (2 записи без поддержки функции; 1 запись при поддержке функции).
15. Поддержка форматов JPEG/BMP/MP3/WMA/MPG.
16. Поддержка формата OGG.
17. Режим слайд-шоу JPEG файлов, проигрывание телепрограмм в формате OGG, просмотр одного канала с одновременной записью другого.
18. Возможность записи в реальном времени.
19. Ресивер с эмулятором
20. Быстрое переключение каналов
Питание
Входное напряжение - 12В постоянного тока, 50/60Гц, 12 Вт.
Система
Главный процессор - ALI-3329D
Жесткий диск - можно подключить при помощи USB порта
Сетевая плата - нет
Разъемы
TV SCART - есть
RCA - есть
USB - есть
Гарантия - 1 год
Комплект:
• Руководство пользователя: 1
• Пульт дистанционного управления: 1
• Батарейки (тип ААА): 2
• RCA кабель: 1
• ИК-приемник: 1
- Для входа в эмулятор и редактор ключей включаем любой канал и нажимаем 8282.
- Для записи кодированных каналов заходим в Меню - Запись - Настройки PVR переходим на строку "Кодированная запись" и ставим "ВЫКЛЮЧИТЬ" , после чего Вы сможете записывать кодированные каналы.
Sereqa 24.12.2011 21:06
Вложений: 3
-Софт Scart Box VE180 от 30.03.2011г.
-Софт Scart Box VE180 от 30.03.2011г. с каналами 4W, 5E, 13E.
-Инструкция по введению ключей в эмулятор.
zlodey369 02.12.2013 23:39
Вложений: 1
dump_SCARTBOX_VE180PVR_4w_5e_13e_75e
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
