Форум VolSat
-   Openbox S1 PVR (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=321)
-   -   FAQ по ресиверах Openbox S1 PVR (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4165)
Admin 19.08.2011 08:31
Содержание:
Источник www.satavto.by
Admin 19.08.2011 08:33
Обновление прошивки в ресивере Openbox S1 PVR через USB порт
Для обновления прошивки в ресивере через USB порт нужно предварительно скопировать в корень флешки, отформатированной в файловую систему FAT32, необходимую прошивку с расширением *.wsw. Если прошивка заархивирована, то ее перед копированием необходимо извлечь из архива. Далее флешка безопасно извлекается из компьютера и подключается к USB порту ресивера, расположенному под крышкой на передней панели. При этом ресивер должен быть выключен из сети питания при помощи тумблера, находящегося на задней стороне аппарата. После этой процедуры производится включение ресивера. В результате чего на экране телевизора будет отображена следующая картинка.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_0001.jpg
На которой производится обратный отсчет времени. В течение 10 секунд после начала отсчета необходимо успеть нажать кнопку "MENU" на пульте или на передней панели ресивера, чтобы перейти в режим обновления программного обеспечения.
Далее будет отображена подключенная флешка к ресиверу по пути /mnt/uda1.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_0002.jpg
В случае если к ресиверу подключен USB HUB, то в зависимости от используемого порта, путь монтирования флешки может быть - /mnt/udb1, /mnt/udc1 или /mnt/ude1, необходимо будет выбрать при помощи кнопок "вверх/вниз" правильный. После чего нажимается кнопка "OK". В результате чего будет отображен список имеющихся прошивок на вашей флешке.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_0003.jpg
Затем при помощи кнопок "вверх/вниз" потребуется выбрать необходимую прошивку и нажать кнопку "OK" для начала ее обновления в ресивере.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_0004.jpg
Предварительно будет произведено чтение прошивки, после этого стирание старой с последующей перепрошивкой и дальнейшая ее проверка. В результате этих действий категорически запрещается выключать ресивер, так как это может повлечь выход его из строя. После завершения обновления прошивки, ресивер отобразит начало загрузки.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_0005.jpg
Далее потребуется выполнить основные настройки ресивера.
Admin 19.08.2011 08:36
Основные настройки ресивера Openbox S1 PVR
После первоначального включения, ресивер предложит выбрать язык. В результате чего при помощи кнопок "вверх/вниз" указывается в большинстве случаев "Русский" и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1001.jpg
Далее производится непосредственная настройка ресивера.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1002.jpg
В результате чего необходимо выбрать строчку "Настройка Системы" и нажать кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1003.jpg
После этого выбирается строчка "Установка Языка" и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1004.jpg
В открывшихся языковых настройках необходимо указать следующие параметры:
"Язык Меню" - оставляется без изменения язык надписей меню, который был выбран при первоначальном включении ресивера;
"Язык Звуковой Дорожки" - выбирается приоритетный язык звукового сопровождения каналов - в большинстве случаев это будет - "Русский";
"Язык Текста" - выбирается приоритетный язык для отображения текстовых сообщений, при просмотре канала - в большинстве случаев это будет - "Русский".
После указания соответствующих языковых настроек необходимо нажать кнопку "BACK" для их сохранения.
Следующей выбирается строчка "Настройки Видео" и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1005.jpg
В открывшихся настройках видео необходимо указать следующие параметры:
"Выходной ТВ сигнал" - указывается режим, поддерживаемый вашим телевизором, при подключении через кабель SCART - "CVBS" (композитный), "RGB", "YUV" (компонентный) или "SVHS" (S-Video);
"Формат ТВ Экрана" - выбирается соотношение сторон для применяемого телевизора - 4:3 или 16:9;
"Режим "Почтовый Ящик"" - при включении данной опции, позволяет получать почтовые сообщения, которые рассылают некоторые спутниковые операторы, при использовании официальной карты доступа;
"Прозрачность Меню" - позволяет задать уровень прозрачности меню по шкале от 1 до 40;
"Панель Информации о Канале" - позволяет задать время от 0 до 20 сек., на протяжении которого будет отображаться инфобанер при переключении каналов;
"ТВ Система" - позволяет задать систему цветности, которую поддерживает ваш телевизор - "PAL", "NTSC" или "SECAM", и их комбинации.
После указания соответствующих настроек видео необходимо нажать кнопку "BACK" для их сохранения.
Далее если вы планируете подключить второй телевизор к ВЧ-модулятору, то соответственно потребуется и его настройка, для этого выбирается строчка "Настройка Модулятора" и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1006.jpg
Для настроек будут доступны два параметра:
"Тип ВЧ" - указывается формат звука, который поддерживает ваш телевизор - "B/G", "I" или "D/K";
"Номер ДМВ Канала" - выбирается свободный незанятый канал в ДМВ диапазоне, на котором будет производиться трансляция с ресивера.
После указания соответствующих настроек модулятора необходимо нажать кнопку "BACK" для их сохранения.
После этого можно переходить к настройкам времени, для этого выбирается строчка "Настройка Часов" и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1007.jpg
В котором производится настройка следующих параметров:
"Переход на Летнее Время" - в случае использования летнего времени, необходимо выбрать значение - "Вкл", в противном случае указывается значение - "Выкл.";
"Часовой пояс" - указывается ваш часовой пояс относительно Гринвича;
"Настройка часов" - позволяет указать вручную точную дату и время;
"Включение Таймера" - позволяет задать время включения таймера;
"Режим Таймера" - можно указать режим работы таймера - "Один Раз" или "Ежедневно".
После указания соответствующих настроек времени необходимо нажать кнопку "BACK" для их сохранения.
В случае, если вы планируете заблокировать доступ к определенным каналам и функциям ресивера, то необходимо выбрать строчку "Меню Блокировки", нажать кнопку "OK" и ввести используемый код доступа, который по умолчанию имеет значение - 0000.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1008.jpg
В результате чего для настроек будут доступны параметры:
"Блокировка Системы" - позволяет выполнить блокировку доступа к системе, если выбрать значение - "Вкл";
"Блокировка Редактора Каналов" - позволяет выполнить блокировку редактора каналов, если выбрать значение - "Вкл";
"Блокировка Меню Установка" - позволяет выполнить блокировку меню установки, если выбрать значение - "Вкл";
"Подтвердить Блокировку Каналов" - позволяет выполнить подтверждение блокировки выбранных каналов, если выбрать значение - "Вкл";
"Изменить Пароль" - позволяет установить произвольный код доступа, в отличие от того, который используется по умолчанию в ресивере.
После указания соответствующих настроек блокировки необходимо нажать кнопку "BACK" для их сохранения.
При использовании функции кардшаринга через Ethernet(Lan) интерфейс ресивера, потребуется подключить его прямым сетевым кабелем к роутеру или ADSL модему со встроенным роутером. Причем сетевое устройство должно быть настроено на самостоятельный выход в интернет для подключения ресивера к глобальной сети. А также выбрать строчку "Установки Сети" и нажать кнопку "OK" для произведения настроек сетевого адаптера ресивера.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1009.jpg
Самым простым способом подключения ресивера к роутеру или ADSL-модему является активация на них сервера DHCP, таким образом, роутер или модем автоматически пропишет необходимые параметры локальной сети для Openbox. При этом в настройках ресивера останется только в строчке "DHCP" выбрать значение "Вкл".
В случае, если вы не используете DHCP сервер на роутере или ADSL-модеме, то необходимо выбрать свободный IP адрес из вашей локальной сети, который будет присвоен Openbox и прописать необходимые параметры в настройках сети ресивера. Для этого в строчке "DHCP" указываем значение - "Выкл", переходим на строчку "Ручная Настройка" и нажимаем кнопку "OK". В результате чего откроется окно для ввода параметров сети.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1010.jpg
В котором необходимо прописать:
"IP Адрес" - присваиваем IP адрес для ресивера из вашей локальной сети, например - 192.168.0.4, этот адрес должен быть свободным и не использоваться другим устройством, подключенным к вашей сети;
"Маска Сети" - указываем маску подсети, в большинстве случаев используется - 255.255.255.0, но может быть и другая;
"Шлюз" - прописываем IP адрес роутера или ADSL-модема, на котором настроено соединение с интернетом;
"Основной DNS" - вводим необходимый IP адреса 1-го DNS сервера, используемого вашим интернет-провайдером;
"Дополнительный DNS" - вводим необходимый IP адреса 2-го DNS сервера, используемого вашим интернет-провайдером.
После ввода этих параметров необходимо нажать кнопку "OK" для выполнения сохранения и дальше нажать кнопку "BACK".
Подключение жесткого диска к ресиверу будет рассмотрено в отдельной теме описания, поэтому настройку параметров "Жесткий Диск" пока пропускаем.
Следующим пунктом настроек ресивера рассмотрим - "Другие Настройки", для этого нужно выбрать данную строчку в меню и нажать кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1011.jpg
Для настроек будут доступны следующие параметры:
"Последовательный порт 1" - выставляется оптимальная скорость передачи данных через COM порт ресивера, по умолчанию она имеет значение - 115200 и понижается в случае возникновения ошибок при передаче данных;
"Последовательный порт 2" - указывается режим передачи данных - "HEX", "BIN" или "ALT", по умолчанию используется значение - "HEX";
"Выгрузка ПО" - позволяет производить выгрузку программного обеспечения с ресивера, если указать значение - "Вкл";
"Обновление Имен Каналов" - в случае включения данного режима, будут производиться обновления названий каналов;
"Яркость индикатора" - позволяет регулировать яркость свечения дисплея ресивера в диапазоне от 0 до 24.
После указания соответствующих других настроек необходимо нажать кнопку "BACK" для их сохранения.
В заключении остается строчка "Информация о Системе", которая выводит информацию о применяемом в ресивере программном обеспечении и аппаратной версии оборудования.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_1012.jpg
Admin 19.08.2011 08:39
Сканирование каналов на ресивере Openbox S1 PVR
Для первоначального сканирования каналов на ресивере необходимо выбрать закладку в меню "Установка" и нажать кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2001.jpg
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2002.jpg
Далее в открывшемся подменю выбирается строчка "Поиск Каналов" и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2003.jpg
Рассмотрим на примере подключение к ресиверу через diseqc 1.0 и настройку двух спутников - Hotbird 13E и Eutelsat 36E. Причем, соответственно, они подключены к первому и второму портам дайсека.
Сперва, в общем списке спутников при помощи кнопок "вверх/вниз" выбираем - "HOTBIRD/Ku 13.0E" и нажимаем кнопку "вправо".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2004.jpg
Затем необходимо произвести настройки спутника:
"0/12V" - если у вас используется переключатель сигнала 0/12В, то необходимо выставить используемое положение для приема спутника Hotbird, в противном случае указывается значение - "Выкл";
"LNBP" - данный параметр включает питание конвертора, поэтому должно быть указано значение - "Вкл";
"LNB Type" - указывается тип применяемого конвертора, в данном случае - "Universal" (универсальный);
"LNB Freq" - указываются частоты гетеродинов универсального конвертора - "10600/9750";
"22KHz" - устанавливается тональная посылка для переключения поддиапазонов в конверторе в режим - "Авто";
"DiSEqC" - выбирается протокол дайсек 1.0 и в строчке ниже указывается первый порт - "Port : 1".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2005.jpg
Далее нажимаем "красную / PIP" кнопку для сохранения введенных параметров.
Выбираем в общем списке спутник "EUTELSAT 36.0E", в котором указан "LNB Type : Single" и нажимаем кнопку "вправо".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2006.jpg
"0/12V" - если у вас используется переключатель сигнала 0/12В, то необходимо выставить используемое положение для приема спутника Eutelsat, в противном случае указывается значение - "Выкл";
"LNB Type" - указывается тип применяемого конвертора, в данном случае - "Single" (одиночный);
"LNB Freq" - указывается единственная частота гетеродина для Ku конвертора с круговой поляризацией - "10750";
"22KHz" - указывается режим - "Выкл", так как в конверторе используется только один поддиапазон;
"DiSEqC" - выбирается протокол дайсек 1.0 и в строчке ниже указывается первый порт - "Port : 2".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2007.jpg
После того, как прописаны необходимые настройки спутников в ресивере, можно переходить к непосредственному сканированию каналов с них. Для этого в первом случае, при выборе необходимого спутника, нажимается "зеленая" кнопка, которая позволяет выполнить сканирование каналов с прописанных в ресивере транспондеров.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2008.jpg
В результате чего будет предложено выбрать:
"Сетевой поиск" - данный вид поиска малоэффективен и отнимает много времени, поэтому лучше использовать значение - "Выкл";
"Режим поиска" - позволяет выполнить сканирование всех каналов - как открытых, так и кодированных, если указать значение - "Все".
После указания этих параметров необходимо нажать кнопку "OK" для начала сканирования.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2009.jpg
Когда сканирование каналов будет завершено, необходимо будет нажать кнопку "BACK" для выхода из этого режима, с сохранением найденных каналов.
В случае, если в ресивере не прописаны все действующие транспондеры, то он не сможет найти все транслируемые каналы - при сканировании каналов со спутника, если нажать "зеленую" кнопку. Тогда чтоб не прописывать недостающие транспондеры в ручном режиме, можно попросту нажать "синюю" кнопку, в результате чего ресивер произведет поиск рабочих транспондеров при указании начальной и конечной частоты сканирования. Также дополнительно указываются поляризации транспондеров, которые необходимо найти.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2010.jpg
После этого нажимается кнопка "OK" для начала слепого сканирования транспондеров.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2011.jpg
Когда слепой поиск транспондеров со спутника будет завершен, необходимо будет нажать кнопки "BACK" и "зеленую" для сканирования каналов с прописанных транспондеров в ресивере.
Admin 19.08.2011 08:40
Редактирование каналов для ресивера Openbox S1 PVR
Для редактирования каналов на компьютере необходимо предварительно подключить при помощи нуль-модемного кабеля ресивер к компьютеру и запустить программу Pobedit. Подключение нуль-модемного кабеля производится при выключенной аппаратуре из сети питания, чтоб не вывести из строя COM порты устройств.
После этого включается ресивер и в программе Pobedit выставляются в закладке "Параметры -> Связь" настройки Com порта компьютера, к которому подключен ресивер.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2013.jpg
Когда настройки Com порта будут завершены, необходимо зайти в "Настройки" и выбрать строчку "Получить" для скачивания с ресивера списка с просканированными каналами.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2014.jpg
Далее в окне со списком спутников можно производить следующие манипуляции, если кликнуть "правой" кнопкой мышки по выбранному спутнику:
"Имя" - изменить название спутника;
"Связь" - указать используемый дайсек;
"Удалить" - удалить спутник из общего списка;
"Добавить транспондер" - добавить новый транспондер.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2015.jpg
В окне со списком транспондеров можно выполнить следующие действия, если кликнуть "правой" кнопкой мышки по выбранному транспондеру:
"Удалить" - удалить транспондер из общего списка;
"ТВ" - пометить транспондер как источник телевизионных каналов;
"Радио" - пометить транспондер как источник радиоканалов.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2016.jpg
Для непосредственного редактирования телеканалов необходимо выбрать закладку "ТВ-каналы". В результате чего можно выполнить следующие действия, если кликнуть "правой" кнопкой мышки по выбранному каналу:
"Удалить" - удалить канал из общего списка;
"Удалить не-фавориты" - удаляет все каналы, не добавленные в фаворитные списки;
"ТВ/Радио" - позволяет изменить тип канала - телевизионный или радиоканал;
"Любимые" - позволяет указать фаворитную группу, в которую можно будет добавить канал;
"Добавить" - производится добавление канала в выбранную фаворитную группу;
"Добавить…" - позволяет непосредственно добавить канал в выбранную фаворитную гуппу.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2017.jpg
После сортировки и редактирования каналов их можно будет загрузить в ресивер, для этого необходимо зайти в меню - "Настройки" и выбрать строчку "Отправить" для загрузки в ресивер списка с отредактированными каналами. Ход выполнения загрузки будет отображаться в правом верхнем углу программы.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_2018.jpg
Admin 19.08.2011 08:44
Настройка кардшаринга на ресивере Openbox S1 PVR
Настройка кардшаринга через Lan порт
ля настройки кардшаринга на ресивере необходимо предварительно выполнить настройки сети, которые рассмотрены в "Овновных настройках" ресивера. При этом ресивер должен быть подключен к роутеру или ADSL модему с функцией роутера.
На примере рассмотрим прописывание настроек для просмотра через кардшаринг каналов НТВ+ в стандартном разрешении через идент - 023700. Для этого потребуется первоначально нажать кнопку "MENU" и ввести код - 1113.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3001.jpg
В результате чего станут доступны для прописывания параметров серверов 16 ячеек, которые выбираются при помощи кнопок "вверх/вниз". Для редактирования выбранной ячейки необходимо нажать "красную" кнопку.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3002.jpg
После чего прописываются параметры сервера для определенного пакета:
"Название" - указывается название ячейки, если нажать кнопку "OK", например - НТВ+;
"Активен" - включает использование ячейки, если выбрать значение - "Вкл";
"Адрес" - вводится IP адрес или URL используемого сервера;
"Порт" - прописывается используемый порт на сервере;
"Логин" - вводится логин, выданный на сервере;
"Пароль" - вводится пароль, выданный на сервере;
"Ключ" - прописывается DES ключ применяемый на сервере для протокола Newcamd;
"Фильтр" - позволяет включить использование фильтра идентов, если выбрать значение - "Вкл". Для настройки фильтра необходимо выбрать нужную ячейку с прописанными параметрами сервера и нажать "зеленую" кнопку. При этом нужно учитывать, что если фильтр идентов включен, но не прописаны параметры фильтра для пакета каналов, то возникнут проблемы с просмотром;
"Канал" - выбирается номер канала - "1-ый", "2-ой" или оба - "Both". Данная функция позволяет распределить запросы по разным ячейкам для записи и просмотра двух каналов, в случае, если сервер кардшаринга банит за двойной запрос. Тогда необходимо прописать два разных сервера кардшаринга для одного пакета и в ячейках выбрать для серверов - "1-ый" и "2-ой" каналы. В случае, если сервер позволяет выполнять двойное декодирование каналов, то выбирается значение - "Both" (оба).
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3003.jpg
После введения необходимых параметров сервера кардшаринга в ячейке, нажимается кнопка "BACK" для их сохранения и возврата в предыдущее меню.
Далее подробно рассмотрим прописывание фильтра идентов. Для этого выбираем ячейку с прописанными параметрами сервера, для просмотра каналов НТВ+, при этом в настройках ячейки фильтр должен быть включен.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3004.jpg
После чего нажимаем "зеленую" кнопку и в открывшемся окне прописываем необходимые параметры. Для записи будут доступны 64 позиции для фильтров.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3005.jpg
Чтобы правильно прописать необходимый фильтр - потребуется выбрать первую позицию, нажать "красную" кнопку и последовательно ввести - сперва цифровое обозначение кодировки, например - Viaccess - 0500, затем применяемый идент, например, для просмотра SD каналов НТВ+ - 023700. Последующие иденты, если их несколько, записываются в следующие по порядку позиции.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3006.jpg
Когда ввод фильтра будет завершен, потребуется нажать кнопку "OK" для его сохранения. Для выхода из настроек фильтра нажимается кнопка "BACK".
После чего можно будет переходить к непосредственному просмотру интересуемых каналов.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3007.jpg
Для просмотра статистики работы сервера кардшаринга, потребуется выбрать используемую ячейку и нажать кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3008.jpg
В результате чего будут отображены:
"Название" - название ячейки;
"Состояние" - если все работает, то отображается значение - "UP", в противном случае - "DOWN";
"Система доступа" - указывается используемый фильтр;
"Подключен" - выводится время подключения к серверу кардшаринга;
"Отправлено пакетов" - сколько пакетов было отправлено на сервер;
"Мин Время" - минимальное время ответа сервера;
"Макс Время" - максимальное время ответа сервера;
"Последние 16 (средн)" - среднее время ответа сервера на 16-ть последних запросов.
! Необходимо учитывать, что при использовании кардшаринга через Lan порт ресивера, фильтр идентов не должен быть прописан для использования через COM порт, который будет рассмотрен. Так как каналы попросту не смогут открываться через него.
Настройка кардшаринга через COM порт
Для настройки кардшаринга на ресивере необходимо предварительно выполнить подключение ресивера к компьютеру при помощи нуль-модемного кабеля, причем подключение производится при отключенной аппаратуре из сети питания. Также на компьютере должна быть настроена и запущена программа mpcs.
На примере рассмотрим прописывание настроек для просмотра через кардшаринг каналов НТВ+ в стандартном разрешении через идент - 023700. Для этого потребуется первоначально нажать кнопку "MENU" и ввести код - 1117.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3009.jpg
Далее выбирается строчка "Иденты" и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3010.jpg
В результате чего будут доступны 64 позиции для записи фильтров, при настройке кардшаринга через COM порт. При этом фильтры с идентичными идентами, прописанные для просмотра каналов через Lan порт должны быть удалены. в противном случае невозможно будет смотреть каналы.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3011.jpg
После этого на компьютере необходимо прописать настройки в соответствующих файлах для программы mpcs.
mpcs.conf
[global]
Nice = -1
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 10
ClientMaxIdle = 99999
LogFile = stdout
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/ttyS0
# ttyS0 - ресивер подключен к com-порту №1
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
mpcs.server
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Key = Des
Device = адрес сервера,порт
Account = логин,пароль
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
Вместо: Des key, адрес сервера, порт, логин, пароль вам нужно ввести ваши действующие параметры. После завершения настройки, потребуется запустить программу mpcs.
В случае, если у вас в логе работы mpcs будут наблюдаться строчки:
2984 c01 incomplete request (5 bytes)
2984 c01 tuner (0000&000000/0000/00:0000): corrupt (151 ms)
2984 c01 Stop poll
То необходимо будет внести изменения в настройки Com порта ресивера. Для этого заходим в "Меню->Настройка системы->Другие настройки" и выставляем значения:
"Последовательный порт" - "9600";
"Последовательный порт" - "HEX".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3012.jpg
Затем нужно будет выйти из настроек при помощи кнопки "BACK" и выполнить перезагрузку ресивера. Если и это не принесет положительно результата, то в файле mpcs.conf потребуется заменить строчку:
на
Device = auto://tuner@/dev/ttyS0:9600?delay=2&timeout=200
После чего ресивер должен начать беспроблемно декодировать каналы.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_3013.jpg
Admin 19.08.2011 08:46
Ввод Biss ключей в ресивер Openbox S1 PVR
Для ввода Biss ключей в ресивере потребуется предварительно включить эмулятор. Для этого нажимается кнопка "MENU" и вводится код - 1117.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_5001.jpg
После выбирается при помощи кнопок "вверх/вниз" строчка "Эмуятор" и используя кнопку "вправо" или "влево", указывается значение - "Вкл".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_5002.jpg
Далее выделяется строчка "Бисс" и нажимается кнопка "OK". В результате чего будет доступно 127 ячеек для ввода Biss ключей.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_5003.jpg
Причем для ввода Biss ключа используются только 1,2,3,5,6,7 байты, т.е. не нужно вводить контрольные суммы, которые содержаться в 4 и 8 байтах, ресивер их сам просчитает. Также нужно вводить два Biss ключа, причем первый будет использоваться для декодирования изображения, а второй для декодирования звука. Для ввода ключа выбирается свободная ячейка и нажимается "красная" кнопка.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_5004.jpg
Цифровые значения ключа вводятся при помощи "цифровых" кнопок, а буквенные при помощи кнопок "вверх/вниз". Когда ввод ключа будет завершен, нужно нажать кнопку "OK" для его сохранения и после кнопку "EXIT" для выхода.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_5005.jpg
Далее выбирается канал, для которого был введен Biss ключ, нажимается кнопка "MENU", вводится код 1117, выбирается закладка "Бисс", в которой указывается введенный ключ и нажимается кнопка "OK". В результате, если введенный ключ рабочий, то канал должен будет открыться. В завершении нажимается кнопка "EXIT".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_5006.jpg
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_5007.jpg
Admin 19.08.2011 08:50
Запись каналов и использование таймшифта на ресивере Openbox S1 PVR
Запись каналов
Для выполнения записи каналов на ресивере потребуется предварительно подключить внешний USB накопитель, отформатированный в файловую систему FAT32, к разъему, расположенному под крышкой на передней панели. Затем производится включение ресивера и далее необходимо зайти по следующему расположению через меню "MENU->Настройка Системы->Жесткий Диск", после чего нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4001.jpg
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4002.jpg
Затем выбирается подключенный USB накопитель и нажимается кнопка "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4003.jpg
После этого будут доступны следующие манипуляции:
"красная" кнопка - форматирование USB накопителя в файловую систему FAT32;
"зеленая" кнопка - форматирование USB накопителя в файловую систему NTFS;
"желтая" кнопка - установка подключенного накопителя.
В результате чего нажимается "зеленая" или "красная" кнопка на ваше усмотрение, в зависимости от необходимой файловой системы и подтверждается соглашение с удалением всех данных на накопителе в результате форматирования накопителя при помощи кнопки "OK". Далее напротив названия накопителя будет отображаться слово - "Formating" во время выполнения форматирования, когда оно будет завершено, отобразится название файловой системы, в которую было выполнено форматирование. Затем нужно будет нажать "желтую" кнопку для установки USB накопителя и включить запись и таймшифт путем указания значений "Вкл" напротив каждой строчки.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4004.jpg
В завершении нажимаются - кнопка "OK" для сохранения выбранных параметров и кнопка "EXIT" для выхода из настроек.
Далее для записи понравившейся передачи на пульте нажимаются кнопки "REC" (с красным кружком) и "OK", в результате чего будет начата запись. Режим записи будет сигнализироваться миганием кранного светодиода на передней панели ресивера.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4005.jpg
Для остановки записи передачи необходимо нажать последовательно кнопки "STOP", "OK" и "EXIT".
! Во время выполнения записи одного канала можно просматривать другой канал с одного и того же транспондера.
Для воспроизведения выполненных записей на ресивере, необходимо на пульте нажать кнопку "PLAY" и выбрать интересуемую запись.
Использование таймшифта
Настройки внешнего USB накопителя для использования таймшифта производятся по аналогии с записью. При этом для таймшифта по умолчанию максимально отводится 120 минут.
Для использования остановки просматриваемой передачи на пульте необходимо нажать кнопку "PAUSE".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4006.jpg
Чтобы продолжить просмотр с момента остановки нужно нажать кнопку "PLAY".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4007.jpg
При повторном нажатии на кнопку "PLAY" отобразит на экране шкалу времени, в которой можно перемещаться при помощи кнопок "вправо/влево" и после для воспроизведения необходимо нажать кнопку "OK".
Для выхода из режима таймшифта потребуется нажать кнопку "STOP".
Admin 19.08.2011 08:51
Воспроизведение мультимедийных файлов на ресивере Openbox S1 PVR
Ресивер позволяет воспроизводить следующие мультимедийные файлы:
Музыку в формате *.MP3
Видео в форматах DVR, MPEG2, XViD, DiVX и VOB
Для этого потребуется на отформатированный USB накопитель в файловую систему FAT32 скопировать интересуемые файлы при помощи компьютера и затем подключить его к ресиверу. Далее нажимается кнопка "USB", выбирается подключенный накопитель, нажимается кнопка "OK" и выделяется интересуемый файл для воспроизведения, после чего необходимо нажать кнопку "OK".
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4008.jpg
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4009.jpg
В результате чего начнется воспроизведение файла.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4010.jpg
Во время просмотра можно использовать кнопки "вправо/влево" для изменения скорости воспроизведения.
http://satavto.by/soft/openbox_s1/pi...ox_s1_4011.jpg
Для выхода из режима воспроизведения необходимо нажать кнопку "STOP".
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
