Обсуждение и вопросы Galaxy Innovations Gi S2121
Вложений: 2
Описание приемника Gi S2121:
Вложение 9901Вложение 9902 Полная совместимость со стандартом DVB-S Декомпрессия MPEG 2 Сенсорные клавиши на передней панели Встроенный модуль условного доступа Conax Порт Ethernet Порт USB 2.0 RF-модулятор Аудио/видео выход Scart Цифровой оптический аудио выход S/PDIF Компонентный видеовыход YUI Функция PVR с использованием USB-носителей Обновление программного обеспечения через RS-232, USB и Ethernet Функция Time Shift Поддержка устройств DiSEqC версии 1.0/1.1/1.2 и USALS Воспроизведение MP3 и JPEG Удобная система автоматического поиска программ Функция Слепой Поиск Электронный путеводитель программ (EPG) Поддержка функции телетекста OSD/VBI Включение эмулятора Нажать последовательно: Меню -> Модуль -> Красная кнопка -> "0000" -> CAS -> Включить. Настройка LAN заходим в CAS - выбрать network server - сеть-вводим настройки сети. Настройка NewcamD Заходим Меню - CAS - Сеть - Настройка сервера. - Название сервера - 1 - Подключить к серверу - Включить - Протокол - NewCamd 5.25 - Подключение - Ethernet - Режим -- "URL", если адрес сервера представлен буквами. (РЕКОМЕНДУЮ ЗАРАБОТАЛО ТОЛЬКО С НИМ) -- "IP Сервер", если у вас адрес сервера представлен 4-мя числами через точку -- IP Сервера / URL - вводим сервер цифрами или через желтую кнопку -- вводим параметры DES ключа можно посмотреть в параметрах своей подписки (обычно это 01:02:03 и так до 14 цифрами, ) -- вводим параметры порта. (так же смотрим их в параметрах подписки) --- Если порт один - вводим два одинаковых значения в "Server Port From" и "Server Port To" --- Если портов несколько и они идут ПОЧТИ подряд (например 1000, 1001, 1002, 1004) - указать ДИАПАЗОН портов (для примера выше это "Server Port From" 1000, "Server Port To" 1004) - ID Пользователя - жмем желтую кнопку и вводим ЛОГИН - Пароль - жмем желтую кнопку и вводим ПАРОЛЬ - Сохранить После сохранения приемник должен показать таблицу доступных портов с указанием CAID. |
Gi 2121 ввод BISS ключей
Стаём на канал => нажимаем кнопку на пульте Х+ => выбираем пунктик Biss Edit => потом в окошке вводим только ключик (букАвки вводятся перебором зелёной кнопы) => ну и сохраняем этот шедевр нажатием Красной кнопы. Такой вариант некатит для каналов в которых нестоит идент кодировки (например для канала 2+2 - он кодируется временно) тогда пунктик Biss Edit в отгуле. Ну ничего - просто вводим ключик обычным способом. Меню => EMY Key => Синей кнопой листаем на вкладку Biss Key => потом нажимаем Красную, чтобы добавить новый ключик (да....и хотелось бы заметить он дубли не сохраняет - а просто молча скажет, что такой уже есть) Biss ID для всех стандартный 1FFF Вводим частоту и символьную скорость этого канала Выставляем поляризацию Biss S-ID к примеру для Интера 0001 для 2+2 17е8 Вводим сам ключик (букАвки вводятся перебором зелёной кнопы) И сохраняем этот шедевр нажатием Красной кнопы. |
Вчера присматривался к недорогому тюнеру с LANом, но почему то все продавцы шарахаются от Gi - говорят-,, ...не работаем с фирмами-однодневками..,, а на Openbox-s1-вроде 50% брака. Подскажите, как они/ Gi-2121,2126 / с шарой, и по питанию надежны?
Спасибо. |
Та нормальные аппараты, еще и гарантия 2 года.
Компания Galaxy Innovations молодая и перспективная, на Украинском рынке работает уже два года. Но не все знают что до этого компания работала под другим названием Golden Interstar, и в течении этих двух лет работает с новым и таким всем знакомым названием торговой марки как Galaxy Innovations. И в мае этого года компании исполнилось 10 лет, а это приличная дата. В компании отличный сервис, и на все ресиверы гарантия два года. И все запчасти в блоке питания к примеру в 11-линейке, намного качественей чем у всяких клонов глобиков. И чтобы в них найти брак нужно ещё постараться. Так как мы покупаем их оборудование уже больше чем полгода и ни разу такого не было. zim.ag, доложите лучше денег и возьмите их модельку 8120, с новой партии, на нем можно настроить бесплатную шару, поставите плагин rucam, и шара будет и HD каналы. |
На мой взгляд нормальный тюнер за свои деньги мне достался совсем не давно после того как Globo4000 приказал долго жить. Так как есть роутер настроил шару на Экстро тв и подумываю еще что нибудь добавить например 75 градус. Переключает быстро бывают затыки но не в тюнере а интернете от ОГО (Украина).
Help
Подарили GI S2121 подключил через dir320 к 3gkyivstar нет не шаринга не пинга хотя нэт есть на компе. Раньше тюнер был подключен к диру тока провайдер проводной. Подключали через дир на котором он работал шаринг идет. Прошивки на дирах одинаковые
Подскажите пожалуста у меня на тюнере GIS2121 пропал канал интер и канал украина как мне можна вернуть их обратно
подскажите, пожалуйста, что может быть - на табло тюнера gi2121 светится надпись CLON картинка не показывает. спасибо.
Тумблером на задней панели отключи секунд на 10 от сети.
а что за "болезнь", а то загадочное CLON пугает... |
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3. |
