Форум VolSat
-   Openbox (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=246)
-   -   Openbox SF-50 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4086)
Sereqa 12.07.2011 13:19
Openbox SF-50
Вложений: 2
Openbox SF-50
Прибор для настройки спутниковых антенн с возможностью приёма сигналов стандарта DVB S MPEG-2 (с картинкой канала) и DVB-S2 MPEG 4 (без картинки канала).
Основные характеристики
-Измерение всех параметров стандарта DVB-S2
-Многорежимный анализатор спектра
-Измерение значений BER,S/N(MER),FEC
-Поддержка систем MDU и Unicable
-Авто,сетевой , слепой и ручной режимы поиска каналов
-Поддержка DiseqC1.0/DiseqC1.1/DiseqC1.2/USALS
-Функция расчета азимута и угла места
-Графическое отображение позиций спутников на орбите
-2,4 дюйма цветной ЖК екран
-Светодиодный и звуковой индикатор захвата сигнала
-Видеовыход RCA
-Обновление ПО через USB или RS-232 порты
-Литий-ионный аккумулятор(2350мА/ч)
Sereqa 12.07.2011 19:56
Вложений: 1
Софт для Openbox SF-50 версии 1.0.7730
Sereqa 12.07.2011 20:15
Инструкция по установке софта
1. Скачать и разархивировать версию ПО именно для вашей модели прибора.
2. Скопировать версию ПО в корневой каталог USB Flash накопителя.
3. Вставить USB Flash в выключенный прибор.
4. Включить прибор длительным удержанием кнопки включения.
5. Заходим "меню" - "система" - "ОК" - "обновление с USB" - "ОК"
6. Выбираем режим - "ПО"
7. Начать - "ОК"
-ожидаем окончания прошивки, после рестарта прибора сбрасываем его в заводские установки.
Обновление списка спутников, транспондеров (находится внутри ПО и отдельно не сохраняется)
5. Заходим меню - система - ОК - обновление с USB - ОК
6. Выбираем режим - Список Sat&TP
7. Начать - ОК
Sereqa 12.07.2011 20:22
Вложений: 1
Редактор каналов для Openbox SF-50
Инструкция работы с редактором каналов
Вариант №1
Открываем редактором файл с ПО и редактируем.
Вариант №2 (если у вас в приборе уже есть отсканированные каналы и т.д.)
1. Вставить USB Flash в выключенный прибор.
2. Включить прибор длительным удержанием кнопки включения.
3. Заходим "меню" - "система" - "ОК" - "сохранение на USB" - "ОК"
4. Выбираем режим - "Весь код"
5. Начать - "ОК"
-Ожидаем окончания процесса
-Копируем файл с USB flash на ваш комп
-Открываем редактором файл с ПО и редактируем
-Сохраняем его и заливаем в прибор точно также (USB Flash) как и софт
Skytip 02.03.2012 11:29
Здравствуйте. Я хочу приобрести такой прибор, хотелось бы узнать как о по надежности? Не накроется ли через месяц? У меня знакомый настройщик купил себе и через месяц у него засветился белый экран, лишь силуэты видно, а так все работает, такое ощущение что цветность пропала. Часто ли такая проблема у них?
SLAVASAM 23.03.2013 16:57
Вложений: 1
Новая версия ПО для приборов SF-50
Что нового в этом ПО?
1. Исправлено искажение картинки на ТП с высокими скоростями (например, АМ 22 53Е 11044V 44950);
2. Исправлен перевод некоторых пунктов меню;
3. Изменен цвет шкал в режиме «трех шкал». Теперь средняя шкала видна под любым углом наклона экрана прибора;
4. Исправлено значение показаний шкалы S/N (было значение больше 100);
5. Исправили работу кнопки F2 (Созвездие/Констелляция) из меню DiSEqC;
6. Исправлено отображение спутников в меню Мои спутники;
7. При выборе любого спутника в пунктах меню и переходе в другие пункты меню, выбранный спутник сохраняется во всех пунктах меню;
8. Исправлено «двойное отображение» подсказок в некоторых разделах меню;
9. При выборе кодированного канала отображается надпись о Кодированном канале;
10. Устранена проблема со звуком на каналах ТНТ+2 и ТНТ+4 со спутника Ямал 201;
11. В режиме просмотра при нажатии на кнопку ОК можно переключиться между ТВ и Радиоканалами при помощи F1;
12. В режиме просмотра при нажатии на кнопку ОК можно переключать звуковую дорожку при помощи F2;
13. В режиме USALS убрана постоянно появляющаяся надпись Moving Dish. Изменен алгоритм работы переключения спутников по протоколу USALS;
14. Устранены мелкие баги и повышена стабильность работы.
Инструкция по обновлению ПО
6. Выбираем режим - "total flash"
7. Начать - "ОК"
николай04 27.04.2015 18:58
здравствуйте. на моем приборе sf - 50 стоит прошивка версии 1.0.14506, при обновлении через USB flash накопитель до версии 1.0.22206 появляется окно с вопросом "bin do not match do you still want upgrade" стоит ли нажимать да? Очень боюсь убить кормильца.
kreshnot 27.04.2015 19:16
Думаю что не стоит.Да и какой смысл обновлять ПО?
николай04 27.04.2015 20:09
в новом П.О. много ошибок исправили, еще мой прибор не распознает s2 подумал может прошивка поможет
kreshnot 27.04.2015 20:35
ПО лучше обновлять в крайних случаях или когда имеется вариант вернуть старое.
Замена ПО всегда риск
naladchik71 23.01.2016 02:28
может кто нибудь выложит новый актуальный дамп
flyko 09.10.2017 23:03
Не нашли? тоже ищу...
Анатолий999 26.07.2022 17:39
Прибор sf 50 работал нормально, недавно произошел сбой работает минуту нормально ,а потом пропадает сигнал со спутника кто подскажет где причина в ПО или железо?
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
