Софт для Galaxy Innovations S 8180/VU+ SOLO
Имидж Gisclub 3G EDITION USB
Устанавливается через USB флешку. Поддерживает работу 3G CDMA USB модемов, включено WPA/WPA2 Wi-Fi шифрование, оптимизирована работа Diseq и мотоподвесов, поддерживает свой сервер обновления, а также исправлены мелкие недочеты скачать Имидж BlackHole 1.6.6 USB Устанавливается через USB флешку скачать Имидж BlackHole 1.5.1 USB Устанавливается через USB флешку скачать Имидж BlackHole 1.4.5 USB Модифицированная версия имиджа с просканированными каналами с 36E и 9E, установлен MgCamd 1.35a. Устанавливается через USB флешку скачать Имидж VTI 3.2 USB Устанавливается через USB флешку скачать Имидж VTI 2.6 USB Устанавливается через USB флешку скачать Имидж VTI 2.4 USB Модифицированная версия имиджа с просканированными каналами с 36E и 9E, установлен MgCamd 1.35a. Устанавливается через USB флешку скачать |
Вложений: 1
vu-util_v2.0.1
BlackHole Wu+ Соло в. 1.4.4 Multiboot
ЧТО НОВОГО?
- Новая Кожа Армии unica - lbdreamdvd обновление - Добавил ntfs-3g (для монтирования ntfs диски в чтение/запись) - Добавил usb wifi RT3070 чипа поддержки - НОВЫЙ ПОЛНАЯ поддержка UPnP и Dlna добавил: MEDIATOMB СЕРВЕРА DJMOUNT КЛИЕНТА ЧЕРНАЯ ДЫРА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЕДЛАГАЕТ СЕЙЧАС ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОКНЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА МЕДИА-ФАЙЛАМИ В ДОМАШНЕЙ СЕТИ. НЕ НУЖНО КОНФИГУРАЦИИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ТОЧКИ МОНТИРОВАНИЯ НЕ НУЖНО SAMBA CIFS, NFS ИЛИ ДРУГИХ СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПРОСТО АКТИВИРУЙТЕ MEDIATOMB НА ПОЛЕ SERVER И DJMOUNT НА ОКНЕ КЛИЕНТОВ. ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ UPNP ВЫ должны УСТАНОВИТЬ BH ИЗОБРАЖЕНИЯ 1.4.4, ПО КРАЙНЕЙ мере, В ДВУХ КОРОБКАХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SAMBA, NFS ИЛИ CIFS ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЯЩИКИ !! В ПЕРВОМ ПОЛЕ (ПОЛЕ С HDD), ВЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШИТЬ MEDIATOMB (СЕРВЕР) ВО ВТОРОЕ ПОЛЕ (КЛИЕНТА), ВЫ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО DJMOUNT (КЛИЕНТ) НА ЭТОМ ЭТАПЕ ВЫ УВИДИТЕ ОТ КЛИЕНТА MEDIAPLAYER, ВСЕ ФАЙЛЫ НА СЕРВЕР. ВАМ НЕ НУЖНО НИЧЕГО НАСТРАИВАТЬ, MEDIATOMB СЕРВЕРА И DJCLIENT ПОЛНОСТЬЮ НАСТРОИТЬ В ЧЕРНУЮ ДЫРУ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ДЛЯ РАБОТЫ НА ВАШИ ЯЩИКИ !! О Mediatomb: Вы можете использовать Mediatomb для Upnp-сервера на вашем компьютере, а затем Подключите все коробки с Upnp-клиент. Таким образом, вы будете иметь файлы сервера, имеющихся на ваших клиентов в папку /media/upnp. У вас будет доступна в MediaPlayer ВАШИХ МЕДИА-файлов. Вам не нужно настроить маршрутизатор или другие вещи. Mediatomb включают Web-интерфейс слишком, чтобы управлять медиа. Mediatomb webif url: http://ip_box:49152 (пример: поле ip: 192.168.0.23 - Mediatomb webif = http://192.168.0.23:49152) Если вы хотите играть с Mediaplayer конфигурации вы можете найти документацию и howto: http://mediatomb.cc Расположение конфигурационного файла: /.mediatomb/config.xml Mediatomb функции: обзор и воспроизведение ваши СМИ через UPnP выделение метаданных из mp3, ogg, flac, jpeg и т.д файлов. Exif на маленькую картинку, поддержка определяемые пользователем сервера обстановка на основе извлеченных метаданных (сценарная виртуальных контейнеров) автоматический каталог повторное сканирование очень гибкий формат носителя Транскодирование помощью плагинов / скриптов сложные web-UI с дерева базы данных и файловой системы, позволяя добавлять/удалять/редактировать/просматривать ваши СМИ поддержка внешних Адресов (создавать ссылки на Интернет-контента и служить им через UPnP для вашей визуализации) поддержка ContentDirectoryService контейнер обновления Активные Элементы (экспериментальная возможность), позволяет выполнения серверных скриптов на HTTP GET запросов на определенные товары, очень гибкие настройки, позволяющие управлять поведением различных функций сервераhttp://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8772;image http://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8792;image http://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8794;image http://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8796;image http://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8798;image http://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8800;image http://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8800;image http://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8802;image http://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8804;image http://gisclub.tv/index.php?action=d...ach=8806;image ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот Образ имеет самые последние драйверы и НЕ МОЖЕТ быть установлен в multiboot. Изображение ДОЛЖНЫ быть установлен flash. Черная Дыра не может поддерживать изображения не установлен flash. Эта последняя версия " Черной Дыры " серии был полностью переписан и улучшения в коде для максимальной стабильности и производительности. Пожалуйста, обратите внимание, что все изображения, Черная Дыра, теперь у лучших epg системы: - Встроенный OpenEpg - Rytec посвященный epg.dat - Новая система epg.dat снаружи. Последняя функция дает возможность различных форумов и сообществ, чтобы создавать свои любимые EPG данных, файлы и загружать их в веб-пространстве. Члены общины могут затем загрузить его из наших серверах. Эта функция предоставляет и другие преимущества, такие как: Увеличить скорость загрузки EPG Скачать EPG с любого канала График загрузки EPG декодер даже в режиме ожидания Пользователи могут настроить поставщиков, используя " Добавить / Удалить функцию Основные функции кнопки на пульте дистанционного управления OK = Кожи с простой информации OK x 2 = Дополнительную Информацию Кожи Синяя кнопка = Черная Дыра Голубой Панели Голубую кнопку, а затем Красную кнопку = Черная Дыра Epg Панели Голубую кнопку, а затем Желтую кнопку = System Monitor Панели Синюю кнопку длительно нажмите = Расширения Желтая кнопка = Time Shift Зеленая кнопка = Черная Дыра Зеленой Панели Зеленая кнопка долго нажмите = Subservices Зеленую кнопку, а затем Красную кнопку = Быстрая Настройка Плагина Зеленая кнопка x 2 = Быстрый Плагин Кнопка Красный = Start Record Addons Зеленую кнопку, а затем Желтую кнопку приведет вас к:- Выделенный сервер для BlackHole addons Скачать и установить дополнительные пакеты, от Черной Дыры сервера Сведений / OSD Аналоговые Часы Enigma2 Канал орбитальной позиции Advanced Тюнер Информация: Sr Частота Пол ТЭК Сигнал сигнал / шум, BER Сведений picons Характеристики Панелей BlackHole Голубой Панели Дополнительные Настройки Черная Дыра Cron Manager (Управление графики) Настройки экранного меню (OSD-меню конфигурации) Менеджер Модулей Ядра (Kernel module оператора) Inadyn Settings (Настройки Inadyn) Swap File Settings (Настройки Файла Подкачки) Жесткий Диск Настройки (Настройки Жестких Дисков) Черная Дыра Мастер подключения (Mount points) OpenVPN Панели ( OpenVPN Панели) Samba / CIFS Панели ( Samba Панели) NFS-Сервер Панели ( NFS-сервер Панели) Telnet Панели ( Telnet Панели) Панели FTP ( FTP Панели) Usb Тюнер Панели Информационная Панель 1 - E2 Установка (Enigma2 конфигурации) 2 - Службе Информации (информационной системы) 3 - О (info) Память (Memory) Пространство (мощности) CPU (процессор) Процесс (process) EPG Панели Global settings (глобальные настройки EPG) Настройки Провайдера (ISP settings) Зеленый Панели Быстрая Плагин Setup (Настройка быстрого доступа к вашим любимым плагин) Быстрая Плагин (Доступ к ваш любимый плагин) Addons (добавлено) Addons Download Manager (менеджер пакет для загрузки) Руководство по установке пакетов (установка Вручную Черной Дыры пакеты) Руководство по Установке IPK пакетов (Ручная установка IPK пакеты) Addons Удалить Панель (Неустановленных пакетов) Черная Дыра Статистики (См. соединений, топ скачиваний и более) Кредиты Благодаря группа Бета-Тестеров. Благодаря Rytec для заготовлять нас с сервера со всеми epg.dat файлов. Благодаря MaxZ4 для Комплексного EPG loader. Благодаря Lukkino (VDR-Италия) для исходный код OpenTV. Благодаря Reinh@rd для файла satellites.xml. Информация об ограничении ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕРНАЯ ДЫРА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОСНОВАНО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРОШИВКИ PULBISHED ПО WU+ И В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, ОН СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО СИСТЕМА ПОСТУПЛЕНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ЧЕРНАЯ ДЫРА ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ КАКИХ-ЛИБО ЭМУЛЯТОРА, K, Y E S, SOFTCAMS ИЛИ ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА PAY TV С ИЛИ БЕЗ ПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ. И, НАКОНЕЦ, ЧЕРНАЯ ДЫРА ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ КАКИХ-ЛИБО СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПЛАГИНОВ ИЛИ ЭМУЛЯТОРЫ ОТ ВНЕШНИХ СЕРВЕРОВ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ IILEGAL ЦЕЛЕЙ, ТАКИХ КАК КАРТЫ ОБМЕНА. ЛИЦЕНЗИИ (СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ЧЕРНАЯ ДЫРА ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНА НЕ БУДЕТ ИЗМЕНЕНА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ И ЧТО ОН БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАКОННЫХ ЦЕЛЕЙ. ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К ЧЕРНОЙ ДЫРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ТАКИХ КАК КАРТЫ ОБМЕНУ И ЭМУЛЯТОРЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ И ВЛЕКУТ REWOKE ЭТОЙ ЛИЦЕНЗИИ. BlackHole Wu+ Соло в. 1.4.4 Мультизагрузочный | Vuplus Сообщества Скачать с gisclub.tv BlackHole-1.4.4-E-vusolo_usb.zip BlackHole-1.4.4-E-vusolo_NFI.zip |
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3. |
